 Московское время 23:40:08
 Владивостокское время 06:40:08
 Всем здравствуйте. хочу построить лодку.
Автор: KOLPAK (46.98.137.---)
Дата:   04-08-14 07:27
Здравствуйте всем еще раз.Я здесь новичок и может еще не разобрался как и где правильно задавать вопросы и отвечать на них,так что простите если что не так.
Хочу сам построить лодку3.10-3.70.Пошарив в сети и пересмотрев множество проектов,а так же фото отчетов и различных испытаний я остановился на трех проектах.
1.Лодка Окунь. Понравилась простотой постройки и обитаемостью,но не уверен насчет остойчивости.и на многих видео ,лодки с такими обводами сильно задирают нос
2.ДЖОНБОТ. у меня сложилось впечетление что это американская классика переделанная на наш лад.опять же простота постройки и обитаемость но с мореходностью на волне -по моему беда
3. КАЙМАН из книги Курбатова. Именно Курбатова а не КиЯ они разные.Смотрел фото и видео отчет Саши,вроде отлично.Во всяком случае из всех пересмотренных видео эта лодка лучше всех ведет себя на волне ,обитаемость как у выше перечисленных.и судя по фото отличная остойчивость.но останавливает сложность постройки
Выходить на воду буду как на Днепр так и на его притоки(Орель Саксагань Самара) а так же часто буду ходить как по мелким разливам так и по водохранилищу
Подскажите плз какой проект больше подходит для таких условий или может есть что интересней?
Размеры лодки ограничены мошьностью мотора -15л.с покупать мощнее сейчас не по карману
Перевозиться будет на прицепе . храниться в гараже.
Есть бриг 350 килевая с жестким дном ,но одному с ним управиться практически невозможно
 Re: Всем здравствуйте. хочу построить лодку.
Дата:   04-08-14 08:48
Посмотрите на АКЛ-очку. Ссылка.
Информации по этой лодочке ОЧЕНЬ много.
Дата:   04-08-14 16:33
Елена спасибо большое за ответ. Этот проект я уже рассматривал.
размер великоват,да и 15 л.с маловато будет.Хотелось бы узнать мнение народа о трех вышеперечисленных проектах
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата:   04-08-14 16:54
Я вместо брига350 купил солар380 и жить стало проще значительно. И мореходность и остойчивость и выход груженым на глист - все стало лучше. А уж сборка-разборка так вообще играючи.
Автор: Вереск (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-08-14 17:15
На сколько я помню, проект АКЛ вообще безразмерный, его каким уже только ни делали. А почему не рассматриваешь кастрюльки?
Дата:   05-08-14 01:59
чо такое эти кастрюльки?
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   05-08-14 03:52
------чо такое эти кастрюльки?--------дюральки, казанка,казанка-м,бакай,южанка,мкм,казанка6
Дата:   05-08-14 03:53
оч хочу бокай(не знаю как правильно "о""А") К-м К6
хотел построить фанерную,нет ни время ни места, найти хорошую дюралевую сложно но можно, тем более самострой под 15 регистрировать надо
Дата:   05-08-14 04:20
Та у нас этих кострюлек как этого самого. мотор у меня маленький. под них так чтоб нормально было хотяб 25 надо или 40 лучше. та и недостатков у них много. и самый главный это вес
Дата:   05-08-14 04:28
да ну 15 им нормально, а че тогда надо на К5 и П4 сотку чтоли
Дата:   05-08-14 07:52
Утоварища на какойто железной лодке сотка стояла))) страшно)). а 15 маловато с барахлом и товарищем(если таковой будет присутствовать)на глисс не выйдет.Так что посоветуете,какой проект выбрать для постройки?
Дата:   05-08-14 16:44
KOLPAK писал:
Если бы была "беда", джонбот не был бы самой распространенной лодкой.
Не существует идеальной лодки для всех случаев жизни.
Если у Вас недостаточный опыт самопального строительства, то начинать надо с джонбота. Тем более если Вас волнует вес, то строить его надо без малейшего набора, тогда будет счастье и при строительстве и при эксплуатации.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   05-08-14 17:26
Не будет счастья с "Джонботом". Его амеры для своих болот придумали, да и делают в длину не менее 6-ти метров. А из Джонбота в 3-4 метра, да под 15л.с. знатный костотряс получится, даже по мелкой ряби. Как скорость поболе 20км/ч, так пипец на нём.
ТС, из 3-х выбранных проектов "Окунь" само-то, и килеватость у него речная. Только ему не надо подъём днища в корме делать.
Но 3.8м АКЛ всё одно лучше. Намедни повстречал на реке свежеиспечёную АКЛ под 15л.с. Рулевая консоль по центру. Один за рулём, второй на корме, вдвоём очень хорошо шла, где-то 35-40км/ч. Я на своей лушпайке под "Волгарём" еле догнал.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   05-08-14 18:10
KOLPAK писал:
Почему то Иван так не думает.
Дата:   05-08-14 21:04
lionbob писал:
> на нём.
Это все теория. На практике (пользовал джонбот 10 лет) все совсем наоборот.
Самая эффективная речная лодка.
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата:   05-08-14 22:08
Глот писал:
> KOLPAK писал:
У Ивана Георгеевича просто по статусу должна быть какая то лодка с мотором,он и выбрал почти самый бюджетный вариант,и безопастный,в непогоду на нем не выйдешь.
Дата:   05-08-14 22:27
vova писал:
Что ни слово, то глупость.
Во-первых, у меня три лодки, во-вторых - АКЛ-4 весьма мореходна для ее размеров, и хожу я на ней отнюдь не только в штиль.
Автор: Андрей_матайский (37.29.88.---)
Дата:   05-08-14 23:07
А чего так себя обламывать.3.1 м это ящик какой то габаритный получится.Хотя для одного может и хватит,а для двоих с вещами коламбурно получится.Была у меня плоскодонка дощатая чуть более 4.5 м под 15 .Нормальный мотор для двоих с вещами и в одного его таскать без грыжи можно.Река средняя,волны только от карчей да иногда сильного ветра.Чуть на бок ее завалил на ходу и уже волны не долбятся шибко.
Дата:   06-08-14 05:56
Ребята спасибо всем за ответы!!!Та не я себя обламываю. у нас как на плавни заберешься так и резинка 2.60 огромная кажется.Руки у меня на месте( проф)место и средства слава богу имеются. а 3.60 крайний размер.(по бригу сужу)
Если у окуня убрать подьем днища он так нос задирать не будет?
А дельфинировать не начнет?
А что насчет каймана? он мне по силам. не говоря уж о двух первых.
Если уменьшить АКЛ до приемлимого мне размера то там места места меньше будет чем во всех вышеперечисленных. та и остойчивость пострадает.ВОфришипе работать умею.
Есть у кого опыт постройки этих лодок?(джонбот окунь и кайман)
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата:   06-08-14 06:20
Глупость шутку воспринимать всерьез.
Автор: Иван (77.35.224.---)
Дата:   06-08-14 07:28
vova писал:
> Иван писал:
Во, заюлил... так это была шутка? Тонкий юморизд, типа...
Сейчас модно говорить, что аккаунт взломали.
Дата:   06-08-14 14:39
Есть просто опыт постройки лодок.
Если условно принять, что все озвученные тобой лодки имеют одинаковые длину, ширину и высоту, то:
1. Джонбот в статике самый остойчивый но на глиссе всю душу вытрясет. Испытывал его ( Ссылка. ) лично пару-тройку дней тому назад. И ветер-то был умеренный, и на воде просто крупная рябь. Но дошёл только до 35км/ч, дальше просто физически не выдержал, особенно когда попал на толчею волн. Сбросил скорость до 20-ти, развернулся, да так и шёл, что бы отдать лодку хозяину. Лодку катал на своём "Волгаре".
2. На "Окуне" не ходил, но судя по обводам, кроме транцевого носа, он мало чем отличается от "Сома", с которым я знаком плотно. Окунь типичная речная лодка. Если её делать по размерам проекта, то получится просторная, удобная и вполне безопасная в эксплуатации лодка. Правда не знаю, как себя носовой транец ведёт, врезаясь в волну от проходящих "Байлайнеров". Ну так на этот случай ход можно и уменьшить. Если будешь преимущественно глиссировать, то есть смысл подъём днища в корме убрать совсем. По поводу "дельфина" не переживай, при правильной установке мотора пойдёт как по рельсам. А если будешь много ходить на вёслах, то, как и задумывал Зимин, можно делать двурежимные обводы.
3. По "Кайману", и вообще по маленьким тримаранам, опыта нет совсем. Думаю, что "Сарепта" и "Обь-3" в качестве сравнения не подходят.
Дата:   06-08-14 15:13
Если конечно хочется творчества.то почему бы нет,можно и попробовать
сделать лодочку.Но в денежном соотношении проще купить.Для примера Терхи 400 продавали вчера за 20 тыр,бывает скворечник дороже,да ,кстати попробуй для начала сделать скворечник и поймешь,нужно тебе это или нет.
Автор: Слава41 (---.novotelecom.ru)
Дата:   06-08-14 16:10
Посмотрите еще Гарвей очень интересный проект для ваших целей
Автор: SHD (---.toyota96.ru)
Дата:   06-08-14 16:53
Посмотри в КиЯ №31 проект "Утка-2". Для первой постройки очень понятый проект, достаточное количество подробных чертежей. Сам несколько лет назад на это купился. Лодкой доволен. Обводы отличный компромисс между веслами и и малосильными моторами. Пробовал несколько моторов в одного под Москвой-12,5 получил скорость около 31-32 км/ч вдвоем 26-27 км/ч. Под импортной 15-кой в одного из-за особенностей обводов после 35 км/ч начинает дельфинировать. Под Нептуном-23 вдвоем разогнались до 46 км/ч. И лодка длиной менее 4 метров это - грабли.
Автор: privatt (37.212.215.---)
Дата:   06-08-14 18:10
Слава41 писал:
Прям с языка снял... Знаю двоих построивших, оба довольны, река, рыбалка.
Дата:   06-08-14 18:12
На видео Литовский вариант, эту он продал, сделал ещё одну правда на воду пока не спускал.... но скоро.
Дата:   06-08-14 18:19
privatt, а размеры какие?
Дата:   06-08-14 18:33
Судя по названию она 11 футов, = 3,35м кажись.
Дата:   06-08-14 19:32
Девушка с веслом писал(а):
> любой самострой в разы дольше и дороже.
1. Дольше,
2. Дешевле,
3. Таких лодок в продаже нет. Весь самострой уникален.
ПиСи: На фотке мой крайний самострой. На всё, включая колёса, багажник на крышу авто (сам делал), систему погрузки лодки на багажник, соляру для доставки материалов, израсходовано чуть-чуть больше 7 (семь) тысяч рублей.
Дата:   06-08-14 20:27
lionbob писал:
И красив!!!.....
Надеюсь Алис меня простит за фотку ;))))))))))
Дата:   07-08-14 02:38
> Такой ящик я купила за 10 тыр
Ключевое слово "купила". Вот если бы "купил", то и инструмент нашёлся бы и гараж. Да и, как гласит пословица: "Семь раз отмерь, один отрежь", - что бы материал не запарывать. Ну а потраченное время... Ну как тут можно считать время, потраченное на удовольствие (хобби)?
Дата:   07-08-14 03:18
Девушка с веслом писал:
> А вот людям,которые с первого раза все делают идеально-завидую.
Да ежу понятно, что нет таких людей, или это уникумы. Если не знать, как пользоваться стамеской-ножовкой-рубанком и т.д. и т.п., вряд ли что либо путёвое сотворишь.
Вот хорошо нам, детям 60-80-х. Тогда в школах с 5-го класса были полноценные уроки труда 2 раза в неделю. Пилили, строгали, по железу, по дереву, ой-ё-ёй много всего. Я первую модель яхты в классе 6-ом сделал на трудах.
Дата:   07-08-14 03:23
KOLPAK, в первом сообщении ты написал, что имеешь "Бриг-350" , но не согласен с его весом. При твоих задумках по габаритам, фанерный самодел вряд-ли будет легче, если не тяжелее. На тот-же "Окунь" Зимин сулит 50 кг. А он всегда вес в проектах уменьшал. Или делал из какой-то особой фанеры.
Дата:   07-08-14 08:35
Бриг 350 в сборе. весит 68 кг и его нельзя спустить с прицепа на лебедке. точнее можно,но риск повредить надувную лодку очень велик.и это уже надоело,
1 с лебедки не спустишь
2 на берег с ходу не выйдешь
3 пробить боишься
4 на солнце спускать надо
5 Крючок в лодке- смерти подобно.
6 в камыш носом не зайдешь(пробой может быть а может и не быть)
7 на недокачанной лодке на глис не выйдешь
8 продал бы нафиг ее не нравится она мне
9 И уключины стремные
10 ПОСЛЕ КАЖДОЙ РЫБАЛКИ С МЫЛОМ МЫТЬ НАДО ЧТОБ МЫШИ НЕ ПОГРЫЗЛИ
11 Когда рыба под лодку . не выташишь = балон мешает
Так что резиновые или пвх лодки я уже прошел не нравятся они мне
Автор: Александр/Находка (---.vntc.ru)
Дата:   07-08-14 09:07
".....А тут явно речь идет об экономии...."
Строим с товарищем джоник, размер 4,50 на 1,70, на сегодняшний день, учитывая "запоротый" материал, укладываемся в 20 тр.
Дата:   07-08-14 16:25
Александр/Находка писал:
Посчитайте и те деньги,которые вы могли заработать,за время ,потраченное на постройку лодки.,О ужас.
Дата:   07-08-14 22:17
Та конфетка не понять из чего сделанная обклееная рейкой шикарно выглядит.Я вот попроще из досок строю.
Автор: Александр Шибанов (46.46.10.---)
Дата:   07-08-14 23:14
Сделаю - отпишусь. Строим по выходным.
По профессии я экономист, приемами калькуляции владею.
Казанка-6 в нашем регионе не продается, товарищу нужна лодка, строим потому что такую лодку у нас за обозначенную сумму (20 тр) не приобрести.
Автор: LDN75 (---.dynamic-n253.in72.ru)
Дата:   08-08-14 18:30
Посмотри Таймень-350 И.Седельникова.
Дата:   09-08-14 04:02
Ребята всем спасибо. сегодня начал строить Кайман Курбатова. Проверю как он. Фотоотчеты о постройке буду сбрасывать сюда(кому интересно)
Автор: Druz (5.141.196.---)
Дата:   21-08-14 20:16
+ коп., строить только от 4..............метра
Автор: MaxA (---.yota.ru)
Дата:   21-08-14 23:18
KAPER, вот про постройку подробнее:
Сейчас правда еще тент ходовой добавился.
