| Московское время 10:09:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:09:17 |
Автор: Арчи (---.pppoe.airlink.su)
Дата: 06-08-14 07:46
Как работают такие гидроцилиндры?
В моем случае подьем мотора она не облегчает ,(даже наоборот)зато позволяет мотору опуститься плавно,без удара.
Или такая стойка должна работать как пневматическая стойка на крышка багажника у хетчбеков?
То есть пытаться вытолкнуть шток и сильно противиться сжатию?
Если эта стойка должна работать по принципу пружины,то в ней должна быть либо пружина либо сжатый газ.
Но газа и пружины там нет ,просто клапана и масло.
как должно быть?
Автор: Судья Дредд (---.178-65-203-167.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 06-08-14 08:06
Это так называемый гидропомощник...
Принцип работы как на автобагажнике.... То есть потянул мотор на себя и в определённый момент эта штука плавно но верно задерёт мотор вверх...
Дата: 06-08-14 08:19
Походу дела мои цилиндры дохлые. завтра попробую разобрать ,они разборные. толкать шток может либо предварительно сжатая пружина либо газ .просто масло само по себе не может.этот момент интересен
Дата: 06-08-14 08:28
Фиг знает.... Попробовал тут с мануала перевод-буржуи уверяют что штука эта ремонту не поддаётся,и что то про большое давление вещают...
Автор: Иван (77.35.243.---)
Дата: 06-08-14 09:59
Судья Дредд писал:
Не задерет, а только уменьшит усилие подъема.
У моего товарища был такой новый.
В цилиндрах должен быть газ под давлением.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 06-08-14 16:14
Что-то мне подсказывает, что это не "помощник", а "shock absorber". То есть мандула, которая возвращает мотор в рабочее положение после наезда не препятствие.
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата: 06-08-14 16:51
Да нет... Линию провести через оси подьема мотора и крепления приблуды. Усилие от нее будет вверх напрвлено.
Дата: 06-08-14 18:26
Дык проверяется просто. Если толкает - помощник. Если тянет - возвратник. Просто ни разу таких мандул не видел. А помощник - один цилиндр между струбцинами. И с ручкой-защелкой. А вот возвратники такие на старых мерках вовсю применялись. Которые были с короткой ногой и головой 4-в-ряд и 6-в-ряд. Они без таких возвратников норовили не только при наезде на препятствие притти к кокпиту в гости, но и в статике могли завалиться.
