| Московское время 11:11:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:11:30 |
Автор: Александр Зайцев (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 04-08-14 02:12
Доброго время суток! Обращаюсь к Вам за советом! У меня имеется китайская лодка типо резиновой, 2-х местка, купил просто для развлечения с семьёй на природе. И тут подвернулся мне лодочный мотор "Ветерок - 8Э", в отличном состоянии, почти новый, всего около 30 моточасов наработано. Раньше я с моторами вообще никакого отношения не имел, видел только на речке как другие катаются. Лодка у меня лёгкая, около 12-15 кг с вёслами. Длинна чуть поболее двух метров. По инструкции на неё можно подвешивать мотор не более 8,5 кг с мощностью в 1,1 КВ. Грузоподъёмность 200 кг. Вопрос, можно ли на эту лодку установить данный мотор, или лучше не рисковать? Всётаки он больно мощный для такой лодки, а испробывать и покататься так хочется!))) И может кто нибуть подскажет, как расчитать соответствие лодки и мотора? А так же, что означает буква "Э" в данном моторе?
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 04-08-14 02:15
Не стоит и пытаться. Во первых - не получится - транца то нет как я понял
А во вторых даже если транец сколхозить с какойнибудь рамой, то будет бешенная табуретка, неуправляемая и опасная для жизни
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 04-08-14 02:48
Буква "Э" означает ,что стоит электронное зажигание. Соответствие лодки и мотора указано в инструкции- мощность 1,1 Квт, поэтому 3 силы -предел. Ветерок конечно можно приспособить,но ехать можно одному и не более вполгаза.
Автор: Hunter_069 (---.tvhost.ru)
Дата: 04-08-14 02:58
К китайской лодке такой же китайский мотор купи, 1,5 максимум 3,5 кобылы, не больше, ну и навесной транец. А с Ветерком это будет комплект камикадзе... В водоизмещающем режиме, потихоньку на ней можно, а на глиссирование даже не думай....
Дата: 04-08-14 03:40
Всем большое спасибо за ответ! Я так и думал, лучше не рисковать. Тогда следующий вопрос, а какую резиновую лодку под этот мотор нужно преобрести?
Дата: 04-08-14 03:42
ПВХ с нормальным транцем и килем, НДНД или фанерным полом со стрингерами, а не "книжкой" длиной не менее 280, а лучше 330-350....
