| Московское время 21:45:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:45:16 |
Автор: Палтыч (---.opera-mini.net)
Дата: 29-07-14 20:03
Подскажите пожалуйста какой мотор выбрать Яму или Сузу 9.9 а потом раздушить до 15 или взять Тоху 18 и поменять наклейку или колпак?
Регистр не буду вот поэтому такой выбор. Район обитания река Медведица, Нерль и Волга в этих местах.
Автор: ttemmich (---.149.8.142.misp.ru)
Дата: 29-07-14 20:33
Вопрос религии, но чтоб совсем без возможного гимора в дальнейшем( вдруг нарвешся на грамотного) 18 отметаем, про сузу не скажу, не пользовался, а вот ямашка очень приятный во всех отношениях мотор.
П.С. инспектора тоже люди и читают форум, и в последнее время обратил внимание на более пристальное отношение к владельцем таких моторов, знакомого уже натянули за наклейку, так что лучше наверно относительно честный способ раздушки)))
Автор: Dimakdo (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата: 29-07-14 20:40
Палтыч писал:
<<взять Тоху 18 и поменять наклейку или колпак?>>
Здесь, да и на других форумах эта тема поднималась, по поводу поменять наклейку, то на Тохе, то на Мерке.
Вы думаете, что все идиоты-? Я думаю нет, не все.
На каждом двигателе, есть свой серийный номер и по этому номеру, ГИМС может дать запрос на Таможню и узнать как всё завозилось. Как 18 сил или как 9,9 сил. Если сильно захочет и будет в этом необходимость.
Я бы с этим не стал заморачиваться.
Возьмите, тот двигатель, который свободно переделывается из 9,9 в 15-ку и будет всё ГУД. Либо Suzuki-9,9 AS, либо Yamaha-9,9 G. Вопрос религии.
Лично у меня Suzuki-9,9 AS, я им доволен.
Дата: 29-07-14 20:48
Правильно, только я за ямаху, так как она у меня есть и я ей доволен, была бы Суза, сказал бы наоборот)))
Дата: 30-07-14 05:17
Тут вопрос не в Ямаха или Сузуки, здесь переклеить наклейку на колпаке..... со всеми вытекающими.....
Автор: Чайник (---.gprs.mts.ru)
Дата: 30-07-14 05:22
Взять 30 и наклейку 5 сил.Вот это дело.А то 18 .А вообще надо брать к чему душа лежит.И смотря какие запросы.Может под ваши запросы и тридцатки мало а вы 9.9.
