 Московское время 06:43:01
 Владивостокское время 13:43:01
 Отломал кусок от кав. плиты, что посоветуете.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   25-07-14 04:04
Загонял сегодня лодку в гараж и об стелаж отлдомал кусок кав плиты. На фото. Вот думаю , заваривается ли она? И стоит ли заваривать?
 Re: Отломал кусок от кав. плиты, что посоветуете.
Дата:   25-07-14 04:05
Может просто сточить ровненько? На фото. Вообще на что нибудь повлияет укорочение плиты?
Дата:   25-07-14 04:22
Заваривается. Стоит. Но если заварить проблема, то просто приладить плоский кусок дюрали с высокотехнологичной доводкой напильником. Укорачивать с хвоста не рекомендуется.
Дата:   25-07-14 04:32
А на чём скажется укорочение?
Автор: Hulk (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   25-07-14 04:33
Я отламывал, потом заварил, отполировал... Проблем нет в этом ни каких.
Автор: kalian57 (5.143.203.---)
Дата:   25-07-14 04:35
если нет под рукой сварки можно сверху наложить кусок нержи или люминя на болтики.типа накладки
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-07-14 04:41
В принципе , подровняй, да и не вари.
Дата:   25-07-14 04:54
Kalyazin писал:
Вот я тоже к этому склоняюсь, длинна отломанного куска 3 см и на нём крепился рулёк, который я то же сомневаюсь , что нужен, до этого мотора у меня был другой Джонсон без рулька и разницы я не понял.
Просто сейчас сезон , а если варить, надо редуктор снимать , отдавать на завод, время.
Дата:   25-07-14 05:12
Не надо , не парься.
У меня на Н23 подломан - так напильником подравнял и всё нормально.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   25-07-14 05:18
я бы приклепал приварил прикрутил,
а лодка нос задирать не начнёт из за отломка,метла то длинная ей наверно пох, а которые покороче не зря ж им крыло ставят
Автор: Simpson (213.87.136.---)
Дата:   25-07-14 05:19
как один из вариантов купить крыло типа Ссылка.
Автор: Вятич(Дубна) (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   25-07-14 05:30
Ничего не пили, пользуй мотор так как есть. Сезон закончится - заваришь.
Я бы так поступил.
Дата:   25-07-14 05:40
Вятич(Дубна) писал:
> Я бы так поступил.
Вот это наверное самое правильное решение будет. Так и поступлю. А крыло есть смысл сколхозит , есть кусок люминя толщиной 5 мм ?
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   25-07-14 05:44
Скорость существенно возрастет из-за уменьшения смоченной поверхности...Можно заварить-потом,зимой например...Скорость заметно упадет...:))))
Дата:   25-07-14 05:46
Вот и посмотрю, что будет, если ничего не изменится запилю и оставлю так.
Автор: Иван (77.35.209.---)
Дата:   25-07-14 08:09
Если разлом ровный, и детали хорошо прикладываюся без зазора - приклей циакриновым суперклеем.
Автор: bahader (217.118.79.---)
Дата:   25-07-14 13:07
Не,клеем не клей,проипешь кусочек окончательно,если еще где-то стукнешь...сезон доезди,а зимой привози,починим, покрасим,родная мама от целого не отличит.Да и готовить к сварке поверхности после циакрина секас будет еще тот.
Дата:   25-07-14 16:16
Не , суперклею я не доверяю. А детали прикладываются хорошо, может лучше холодной сваркой типа "поксипол" приклеить? Я ручку на нож отколотую приклеил , уже пять лет держится, что только не делаю с ним, а тут вроде нагрузки нет.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   25-07-14 16:24
Укорочение плиты с "хвоста" повысит вероятность завоздушивания на ровном месте.
Никакой клей не выдержит.
Бежать варить сломя голову необязательно. Для приварки в этом месте разбирать редуктор тоже необязательно.
Дата:   25-07-14 16:39
Хорошо, экспериментировать не буду, а то улетит кусок, потом ещё гиморойнее будет, поищю сварщика.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   25-07-14 16:42
Ну это вообще беда - ты что в гонках участвуешь?
Не парься и не рви мозги ни себе, ни остальным.
Автор: kostas43 (83.149.35.---)
Дата:   26-07-14 05:01
Вы попробуйте так, а тамвидно будет. Лодка, чай не перевернется)))
Дата:   26-07-14 05:04
Кстати "кавитационная плита" в отличии от антикавитационной пластины звучит более мрачно, не правда ли?)))
Дата:   26-07-14 05:10
:Жуть...
Дата:   26-07-14 05:23
Как вариант: возможно средний бурун (петух) за кормой выше станет и все, думаю. Если поставить крыло, то и не видно будет.
Дата:   26-07-14 15:23
Так как осколок заходил в плиту очень плотно и была возможность прихватить на винт отвалившуюся часть, решил всё таки приклеить на поксипол. Если осколок и отклеится , то на винте будет держатся и не потеряется. Вместо килька вырезал круг из алюминия и прихватил на винты. Килёк этот вообще на что нибудь влияет? На предыдущем моторе у меня был снят, я что то разницы не вижу.
Дата:   26-07-14 15:25
В конце сезона поглядим, может и варить не придётся.
