 Московское время 16:35:29
 Владивостокское время 23:35:29
 повреждеине Mercury 40 ELPTO
Автор: Fuch (---.intra-lan.ru)
Дата:   23-07-14 19:36
Форумчане, нужна консультация, на последнем выезде мотор mercury 40 elpto 2т отломил маленький килек установленный на редукторе над винтом( на картинке деталь №45), видимо зацепив какое то бревно в воде. Штука стоит 1600 р , не много, но и для такой фитюльки не мало. Вот теперь в раздумьях менять или забить, и на что она влияет.
 Re: повреждеине Mercury 40 ELPTO
Автор: Судья Дредд (31.186.99.---)
Дата:   23-07-14 19:44
Килёк/протектор-служит для компенсации увода судна с курса и как анодная защита мотора от коррозии....
В принципе,отсутствие его на скорость не влияет,но если вода морская-желательно что бы был....
Дата:   23-07-14 19:51
имеется ввиду увод лодки от крутящего момента винта? думаю как анод оставшийся кусок подойдет? оторвало только сам килек а площадка от него осталась.
Автор: Судья Дредд (---.fvds.ru)
Дата:   23-07-14 19:53
Fuch писал:
И от него тоже... Но если до *аварии* килёк никто не крутил и он стоял в прямом положении-то опасаться нечего...
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   23-07-14 21:34
Fuch писал:
именно так.
проверить на ходу если лодку не уводит с курса, то все в порядке.
Дата:   23-07-14 22:26
проверку на какой скорости нужно проводить, на малых оборотах или на максимальных?
Автор: Dizel-1 (178.45.173.---)
Дата:   23-07-14 22:27
На максимальных.
Автор: igorkiev (---.ntc.atom.gov.ua)
Дата:   23-07-14 23:26
У меня нет этого килька, вместо него изготовил из алюминия перфорированную пластинку по форме отливки посадочного места этого киля (полностью глушить эту точку нельзя - там водозабор для охлаждения). Фотку могу после выходных сделать.
Уводить лодку будет даже с кильком - ветер, чужие волны, неравномерная загрузка и тд).
Дата:   23-07-14 23:44
спасибо , но я не сторонник шаманства в таких мелочах, если уж менять так менять. в общем главное что уяснил , что мотору от отсутствия этого плавника хуже не будет.
Дата:   24-07-14 00:15
Я на Mercury 50 ELPTO, пробовал с обломанным, и с новым целым кильком, и без него, с огромной дыркой/выемкой, когда он снят.
Никакой разницы не почувствовал, в плане курсовой устойчивости тоже.
Сейчас стоит круглая легкая заглушка из листовой дюральки 2мм.
А килек, валяется в гараже, весит он немерено, больше кило. Лишняя нагрузка на подвеску мотора/транец.
Но, без этого килька, если много ходить в соленой воде, то через несколько лет будет трудно разобрать мотор, болты из нержавейки, намертво прикисают в алюминиевых отверстиях.
Два болта выбить не смог, высверливал, а те которые с трудом выбились, были покрыты белой солью/окислами, вот эти продукты окисления намертво заклинивают пространство между болтами и алюминиевым корпусом ПЛМ.
Дата:   24-07-14 00:29
Вот здесь килёв разных на любой вкус и цвет, навалом:
