 Московское время 04:14:02
 Владивостокское время 11:14:02
 Повышенные обороты, Yamaha 30 HWCH
Автор: Kast2K (78.25.122.---)
Дата:   23-07-14 03:28
Добрый день!
Недавно (2-3 недели назад) появились интересные особенности у мотора.
А именно:
При любом запуске (холодный или горячий) обороты по тахометру прыгают 1150+-50 (как в книжке).
Но стоит включить передачу, пройти, например, несколько метров, встать на нейтраль, то обороты подскакивают до 1300-1400 и не падают.
Если в этом случае выключить мотор, а потом завести (сразу или через некоторое время), то обороты восстанавливаются до 1150+-50.
Свечи менял, чистил - не помогло. Только звук стал мягче :) до первого троллинга.
Думал сначала что проблема из-за троса газа дистанции - отключение троса и даже отключение рычажка результата не дало.
На повышенных боюсь передачу включать, т.к. в этом случае мотор уж очень громко по транцу бьет при толчке.
Не могли бы вы подсказать мне что сделать для возможного решения проблемы?
Может в карбюраторе проблемы? Или у мотора мозги поехали?
 Re: Повышенные обороты, Yamaha 30 HWCH
Автор: Судья Дредд (VPS-1039913)
Дата:   23-07-14 03:43
Мозги мотора тут точно не причём..... Думаю что просто не сбрасывается газ до упора..... Почему-смотреть только на месте...
Автор: Александр-НН (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   23-07-14 04:09
Румпель или ДУ ???
Дата:   23-07-14 04:11
ДУ.
Отключать пробовал как трос, так и рычаг заслонки
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-07-14 04:13
У меня из-за неродного карба и того что мотор ваще весь пилен-перепилен - обороты ХХ сильно скачут. Когда надо передачу воткнуть а обороты повышены - прижимаю слегка кнопку стопа, обороты падают и передачу втыкаю. Но это конечно на крайний случай и от безысходности, а так конечно причину искать надо.....
Дата:   23-07-14 04:31
Спасибо за советы!
Завтра буду на месте смотреть более пристально
Автор: Bagszs (217.118.90.---)
Дата:   23-07-14 06:06
на ямахе 40 иногда такаяже фигня бывает,а если втыкать пидарачу на повышеных оборотах то что будет?
Автор: Судья Дредд (---.232-homell.natm.ru)
Дата:   23-07-14 06:11
Ремонт редуктора будет...
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   23-07-14 06:12
Пипец редуктору будет.У меня такая фигня была-поослабил трос газа.
Дата:   23-07-14 06:15
а какие мах обороты нужны для включение,1000 норм?
Дата:   23-07-14 06:21
Попробуйте посмотреть на ограничитель на карбе, там так то сразу видно куда упирается флажок по достижении минимальных оборотов
следом попробуйте снять коннектор газа с рычажка и отвернуть его на один оборот, удлинив его таким образом. Что бы он вставал в тягу не точно, а с натягом как бы отжимающим его на убавление оборотов.
Надеюсь понятно написал, но если что Судья или Стас меня поправят
Удачи
Автор: bil_48 (---.cluster-j.websense.net)
Дата:   23-07-14 16:01
А моторчик, часом, не 12-го года выпуска?
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   23-07-14 16:15
Kast2K писал:
> (как в книжке).
Есть такой момент, решается прогазовкой на месте с помощью рычажка на машинке. После секундной прогазовки обороты встают в норму.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   23-07-14 20:10
У меня тоже обороты, когда переключаешь на нейтраль, секунд 20 повышенные, потом сбрасываются до минимальных. Толчёк при включении передачи тоже присутствует.
Автор: Kast2K (---.tmmr.ru)
Дата:   28-07-14 16:40
> рычажка на машинке. После секундной прогазовки обороты встают в > норму.
Решилось именно таким способом.
После краткой прогазовки падают до 1100-1200 и все норм.
