| Московское время 09:33:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:33:29 |
Автор: Temka (---.com)
Дата: 18-07-14 03:25
Доброе время суток! Извиняюсь, если написал не туда и не по теме.
Я не знаток в сфере водного транспорта. Сам лично никогда не водил моторных лодок. Я разрабатываю игру про катера и лодки, в связи с чем есть вопрос. Может ли лодка или катер поворачивать, если заглушен двигатель на ходу? Или может быть это зависит от мотора? В общем буду рад, если кто-нибудь из знающих ответит на этот вопрос, желательно подробнее.
p.s. в гугле что-то ничего не нашел, разве что этот сайт :)
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата: 18-07-14 03:48
Когда по течению плывёшь, заглушеный мотор в воде действует как руль, только очень вяло.
Дата: 18-07-14 03:54
Понятно что с помощью внешних воздействий лодка повернется.
А все-таки, допустим на озере, разогнавшись на лодке, заглушить мотор и крутить рулем, будет ли лодка поворачивать?
Автор: kness (217.173.24.---)
Дата: 18-07-14 03:59
Если скорость лодки немного превышает скорость течения, то будет. Так же при заглушенном моторе, пока не остановится, будет.
Киль и сам редуктор выполняют роль руля. Действовать будет при любой скорости . Хоть большой, хоть маленькой.
Попробую, как я вижу данную ситуацию. При сбросе газа лодка интенсивно теряет кинетическую энергию. Почему-понятно. Мусолить не будем. Если сбросить обороты и сразу заглушить мотор, то с "плоскими" дейдвудами (сапог) незначительную поворачиваемость "сапог" лодке придаст. При этом приданная боковая составляющая будет зависеть от многих факторов (килеватость, загруженность, длина лодки, осадки и т.д.)
С круглым (как труба) дейдвудом (мелкомоторы) никакой поворачиваемости не будет вообще. Если отбросить влияние редуктора. Вот как-то так. Сейчас парни подключатся, потолковее рассудят.
Дата: 18-07-14 04:07
мамлюк писал:
> осадки и т.д.)
В принципе тут и обсуждать то нечего. Всё правильно сказал.
Автор: nick911 (---.broadband.kyivstar.net)
Дата: 18-07-14 04:15
если у мотора есть перо внизу, и дейдвуд обтекаем, то при заглушенном моторе и если лодка еще плывет, то лодка поворачивает, сам убедился ))
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 18-07-14 04:18
Temka писал:
Будет.С падением скорости хуже и хуже.
Дата: 18-07-14 04:28
Если лодка перемещается относительно воды, то управляемость имеет место быть. И управляемость тем лучше, чем больше скорость перемещения лодки относительно воды. При включенном двигателе реактивная струя усиливает действие руля и улучшает управляемость. Если разница скоростей лодки и воды равна нулю, то управляемость отсутствует как понятие.
Во загнул))). Но это правда.)))
Дата: 18-07-14 04:35
Лодка такая весч, что чем ниже скорость тем хуже управляемость, блин, никогда не забуду как после экзамена, а до того на совр.дистанции не ездил,так пока до дома в пробке ехал просто упивался как машина рулится)))
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.184.---)
Дата: 18-07-14 04:55
Лодка немного управляется заглушенным мотором даже стоя на якоре. Поворачивая мотор можно подкручивать лодку. Я так делаю, когда стою при лове на донки, а ветер немного колбасит лодку.
Пока есть движение воды относительно лодки, лодка рулится.
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата: 18-07-14 04:58
Морис Крым+Т40 писал:
Именно, можно галанить мотором :)
Дата: 18-07-14 05:53
Любой корпус со стационаром и пером руля на выбеге вполне сносно рулится.
Корпус с ПОК или ПЛМ другой коленкор. То есть корпус с маломощным мотором с маленьким редуктором не рулится. А вот уже 40+ лошадей херово, но рулится на выбеге.
Вот вполне реалистичные игры.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 18-07-14 16:56
Да постоянно поворачивает. Причём бодренько так зараза. Вроде прицелился на трейлер, заглушил ПЛМ а лодка берёт и разворачивается. Можно немного подправить поворотом ПЛМ, но очень так чуть чуть.
Автор: eugenekiev (---.ntc.atom.gov.ua)
Дата: 18-07-14 21:36
Temka писал:
> Я разрабатываю игру ...
Главное предусмотреть в игре возможность грабить корованы и 3,14здить тролей! ;-)
Дата: 18-07-14 21:53
Предположим мотор у катера такой. (см. прикрепленное изображение) По сути, если лопасть не крутится, то и поворачивать катер не будет, верно?
