| Московское время 22:44:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:44:05 |
Автор: il123 (---.137-homell.natm.ru)
Дата: 18-07-14 00:12
Всем привет! Вопрос: залиты 2 бака 95 бензом. Заправил первый раз.. на заправке только он был.(все время ездил на 92) Его смешал с маслом лукойл 2т 1:55-60 (минералка) (все время лил квиксильвер и один раз Манол tcw3. все было ОК) Поехал. Один бак закончился. Перешел на второй. Проехал пару км и началась вибрация, особенно ощутимая на 2500 - 3000 оборотов в режиме полуглисс. Земенил свечи. тоже самое! обороты выше 4700 не поднять. Обычно 5150-5200. Что думаете ??
Автор: Судья Дредд (---.snydernet.net)
Дата: 18-07-14 00:28
Думаем,что 95-й бензин и масло от Лукойла-это не правильно..... Хотя то что проблема возникла при переключении на второй бак ,наводит на разные такие мысли....
Автор: Xakac (213.87.120.---)
Дата: 18-07-14 00:49
Масло здесь не причём, в бензе вода. Слей, залей другой, только не на этой же заправке.
Автор: Судья Дредд (---.example.com)
Дата: 18-07-14 00:52
il123 писал:
> может все таки лить специализированное масло ?
Сейчас налетят те кто безпроблемно льёт Лукойл последние 10 лет и всё опошлят.....)
А моё мнение однозначно-масло должно быть ТСВ-3,от проверенного поставщика и общеизвестной марки....
П.С. Ну и 95-й бензин..... Он не сколько не лучше 92-о,если не сказать наоборот...
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 18-07-14 01:10
Перелей бенз из второго бака в первый.Тем самым исключишь возможные косяки бака,шланга,коннектора кои,я подозреваю не оригинал.С Тайванем было такое.Причем на последнем выезде.Коннектор пропускал воздух.Надеюсь масло в бензине хорошо перемешал?.
Автор: Владимир1111 (31.163.216.---)
Дата: 18-07-14 01:47
а заново залить новый бензин и новое масло и проехать проверить..никак чтоли.. ааа потом опять лукойл и 95 бензин .. и сравнить.
Дата: 18-07-14 01:54
Dizel-1 писал:
> А почему занижена концентрация масла?
перепутал: 1:45 1:40
Дата: 18-07-14 01:57
arkie писал:
> Умер один цилиндр.
Свечи снимал, обе в одинаковом состоянии. Нагар светлый какой-то.
Автор: Судья Дредд (HOMESERVER)
Дата: 18-07-14 02:02
Почему то я рассуждаю иначе.....
До того как был залит 95-й бензин вместо 92-о,и Лукойл вместо Квика,всё было нормально....
Подумаем? Или будем продолжать искать причины?....
Дата: 18-07-14 02:05
Судья Дредд писал:
> нормально....
Да, но на одном баке проехал нормально. Я уже купил Квиксильвер. У меня один бак пустой. Залью его 92 и квиком.
Автор: Судья Дредд (---.38.56.69-gw.tel.ru)
Дата: 18-07-14 02:08
Ну вот как раз и сравнишь,ху из ху...... Это конечно при условии,что есть уверенность в чистоте второго бака и герметичности его системы....
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 18-07-14 02:57
il123 писал:
> Руфман:
> Да. с начала масло налил потом бенз из шланга!
Бензин с маслом надо перемешивать активно встряхивая бак,а уж лукойл тем более т,к. оно не разбавлено предварительно керосином.Это первое.Второе.надо проверить второй бак на герметичность системы как я писал выше.Если ты в первый бак сделаешь новую смесь то все поедет.Надо из второго бака перелить в первый.Тогда зксперимент будет правильным.
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 18-07-14 04:02
было такое, паленый бензин на основе олифы, белый нагар на свечах, стенки цилиндров в смоле. слей весь бензин и залей нормальный. я промывал цилиндры.
Дата: 18-07-14 09:12
Руфман писал:
> Второй бак и шланг чье производство?
Шланги и переходники покупал в НБ Сервис. все вроде хорошее.
Автор: buss (---.178-70-170-149.avangarddsl.ru)
Дата: 18-07-14 15:27
Результаты отпиши, интересно, в чём же было дело..
Дата: 18-07-14 16:29
il123 писал:
> Руфман писал:
В лучшем случае коннекторы там Тайвань.И они способны пропускать воздух.Недавно сам убедился в этом и неисправность была похожей.У меня коннекторы оттуда же,тк оригинал был украден.
Автор: ALF-SAR (---.srv.ncc-volga.ru)
Дата: 18-07-14 16:36
А с винтом точно все в порядке? Может какой топлячок совпал с переключением бака?
Дата: 19-07-14 05:08
Ну чтож... поехал заправил другой бенз залил квиксильвер во второй пустой бак. Причалил к берегу, для того чтобы заменить винт с 11 шага на 10. Только сегодня его забрал из магазина. Вот что увидел :)))
Причем и на лодочной станции поднимал мотор и вчера сто раз поднимал.. видимо лопасти винта всегда поврежденной частью вниз смотрели. ))) И все это совпало со сменой баков. Сразу вспомнил где схватил... просто удар был очень очень слабым. Даже и не поднимал мотор, и удар был даже не на скорости а в момент парковки... мотор просто заглох и все тут. От берега оттолкнулся и поехал. Затем как вы знаете, закончился бензин. Поменял баки поехал. Потом только заметил вибрацию. Вот и все.
ALF-SAR заслужил приз ))) Угадал!
Дата: 19-07-14 05:14
Вторая фотка.
Да... винт заменил, вся вибрация пропал. Добился своих 5750 оборотв из 5850 нормы. Сразу же вопрос. До этого стоял винт 13, потом 11. Ну с 13 оборотов было 4500. 11 - 5150 - 5200. Скорость в среднем 37 на 5200 (шаг 11) Мотор напрягался. Теперь 10 винт на 5700 скорость против течения 37 по 40. При 5100 скорость около 32. Как думаете, постоянно использовать этот винт или будет как грузовой? Почему я сомневаюсь... Раньше на 5200 скорость была 37. Но мотор напрягался и как я думаю много жрал. ТЕперь я облегчил ему задачу. Что думаете ?? БУдет ли меньше расход на 10 шаге ? ??? Или пофиг ??
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 19-07-14 05:37
il123 писал:
Как грузовой
> думаю много жрал.
Щас он будет напрягаться больше. И жрать больше при той же скорости.
Расход будет больше.
