 Московское время 03:32:15
 Владивостокское время 10:32:15
 Ветерок-12 на одном цилиндре.
Автор: basilura (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-07-14 20:39
Искра имеется на обоих цилиндрах. На сухих свечах успешный запуск и ход 1-2 мин. Далее - падение мощности. При отвинчивании свечей - очевидное залитие бензином.
Начал с карбюратора (к-49) и клапанов:
1. Должен ли карбюратор выбрасывать бензин струёй из верхнего отверстия при подкачке? (см. видео: Ссылка.)
Я так понимаю, он неразборный, т.е. поплавок не посмотреть и обслуживанию он не подлежит.
2. Добрался до клапанов. Допустим ли такой зазор лепестков (см. фото). На глаз - треть миллиметра.
 Re: Ветерок-12 на одном цилиндре.
Автор: Шторм (---.ln.rinet.ru)
Дата:   14-07-14 23:50
Выбрасывать бензин так не должен.Разбирай карбёр.Доступ к поплавку должен быть(игла под ним не перекрывает бенз)Зазор 0.5 допустим в клапанах.
Дата:   15-07-14 00:07
К-491 снял. Открутил жиклёр снизу корпуса. Как его располовинить и добраться до поплавка пока не понимаю.
Дата:   15-07-14 02:16
Вроде нашёл информацию:
После жиклёра по схеме, похоже, надо выкручивать винт 37.
Дата:   15-07-14 02:49
вот игла 32 и не перекрывает бензин.регулируй уровень.
Дата:   15-07-14 03:29
Вывинчивать 37 - было лишнее, уже после жиклёра нужно аккуратненько подцепить корпус изнутри и открыть. У этой латунной 32 на конце резиновый наконечник, на нём обнаружены две микро-стружки жёлтого металла. Всё удалил, собрал, жму на грушу - никаких фонтанов, что на видео. Завтра - на ходовые испытания.
Кстати, похожее можно прочитать в последнем абзаце
Дата:   15-07-14 04:05
вот и разобрался.Не всё так страшно)))Удачи.
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   15-07-14 12:58
На этих карбах при переливе достаточно рукояткой отверки постучать по корпусу поплавковой камеры и она перестает дурковать. (Как правило :)))
