| Московское время 10:12:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:12:54 |
Автор: Охотник1968 (---.iren.ru)
Дата: 11-07-14 03:29
Народ подскажите, сегодня после первого моего спуска лодки на воду,мотор вроде бы сразу пошел, но проехав метров триста, обороты упали, и двигатель начало колбасить. Сбавляю газ почти до холостых, минуты через три, мотор опять работает на полную мощь, но через триста метров, все повторяется заново. yamaha 40 heo 2t. Че делать, куда лезть, ума не приложу. Люди говорят, вроде как что то с топливом, то есть топливо вырабатывается, и пока не закачает не едет. Тогда получается что топливный насос косячит? Фильтр чистый.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-07-14 03:56
Прлбку на баке может забыл открутить?Может термостат не срабатывает и мот перегревается?Вода из контрольки постоянно бежит тепленькая?Попробуй грушей еще на ходу качать бензин,если будет мотор ехать то бензонасос...Или косяк в топливопроводе.
Дата: 11-07-14 04:22
Думаю проблемы с поступлением топлива. Недостаточно полное поступление в карб. Предположение основываю: на малых оборотах расход топлива мАлое и поплавковая камера заполняется до верхнего уровня. При повышении мощности (дали газ), расход увеличивается, но поступление топлива в поплавковую камеру остаётся на прежнем, не достаточном количестве. С увеличением расхода топлива, расходуется то, что "накопилось" в поплавочной камере и то топливо, что поступает. И израсходовав топливо в поплавочной камере, двигатель глохнет, так как недостаточное поступление не хватает двигателю. Проверьте топливопроводы начиная с бензобака и до карба.
Дата: 11-07-14 11:22
Vovan 44 писал:
> топливопроводе.
Про пробку первый раз слышу, а зачем ее откручивать? вакуум в баке?
Автор: Олег(YKT) (46.48.163.---)
Дата: 11-07-14 11:52
На стандартных топливных баках на крышке заливной горловины есть маленькая пробочка, которую закручивают при транспортировке бака от заправки/машины/гаража до лодки и откручивают в лодке для сообщения полости бака с атмосферой. Ферштейн?
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 11-07-14 14:51
Исправный бензонасос Я 30 при закрытой вентиляционной пробке сплющивает родной бак как добрый вечер, мотор развивает положенные обороты. Проходил лично 2 раза.
Автор: samsam (109.169.166.---)
Дата: 11-07-14 15:00
Сергей/Самара писал:
+100
Автор: cfrehf 1968 (---.bwc.ru)
Поясни, дело не в пробке? щас проверяли бак действительно закрыт наглухо, сегодня буду пробовать, дай бог может все таки пробка.
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата: 11-07-14 15:26
Конечно, пожелаю Вам, чтобы причина была именно в этом, но как написал выше, два раза забывал после присоединения бака открывать вентиляцию, мотор работал по полчаса и более, бак сплющивало созданным разряжением-мотор работал без видимых изменений на полном газу.
И потом, за 300 метров хода ну уж точно там не создастся такое разряжение, чтобы тупо заглушить мотор.
Дата: 11-07-14 15:44
Мотор не глохнет,, тупо падают обороты, двигатель начинает колбасить, такое ощущение, что троит, сбрасываю обороты, иду практически на холостых, минуты через три, газ в пол, двиг опять набирает обороты, и так до бесконечности. Фильтр чистый, свечи новые, а как проверить бензонасос?
Дата: 11-07-14 16:21
> Ну, наверно попробовать посадить пассажира и попросить на ходу качать грушей. Я
> бы так сделал.
Тогда встречный вопрос, что может быть с насосом? я так понимаю он механический, принцип как в жигулях, износ диафрагмы, или толкателя?
Дата: 11-07-14 16:32
У меня есть электрический бензонасос, не помню от какого то мотоцикла, возможно его поставить вместо механического? Я так понимаю у него давление выше чем у родного мех-го?
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата: 11-07-14 16:47
Не подскажу, в моторе разбираюсь как пользователь, не как ремонтник.
На форуме много грамотных спецов, придут- подскажут.
Автор: Судья Дредд (---.is74.ru)
Дата: 11-07-14 16:55
Насос как бы не совсем механический.....
Работает за счёт пульсации давления в картере....
Проблема в работе может возникать из за дефекта клапанов,диафрагмы,герметичности с картером....
Дата: 11-07-14 17:24
Судья Дредд писал:
> с картером....
А проверить его как?
Автор: Судья Дредд (---.Orel.golden.ru)
Дата: 11-07-14 17:52
cfrehf 1968 писал:
Выше уже был дан совет-качать грушей.... Если работа мотора восстановится-насос,нет-что то иное....
Дата: 11-07-14 18:21
cfrehf 1968 писал:
> родного мех-го?
Опасное мероприятие. Надо городить обратку.
Автор: Dimakdo (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата: 11-07-14 22:59
Я бы начал диагностику с карба.
Хоть и смешно конечно сравнивать Яму и Ветерок, но у меня такое было на Ветерке. Винт качества, всему был причиной.
Автор: Sergey_Kiev (130.185.7.---)
Дата: 12-07-14 04:30
cfrehf 1968 писал:
проверь датчик перегрева. может попала влага, контакты коротят и сди сбрасывает обороты, троит. было такое на 40х.
если, конечно, реального перегрева нет.
Дата: 12-07-14 23:52
Sergey_Kiev писал:
> cfrehf 1968 писал:
Снял помпу, одной лопасти нет, две выломаны до половины, заказал новую крыльчатку. На моем моторе, есть датчик перегрева? термостат вроде видел, но почему он с двумя проводами? или это датчик?
Дата: 13-07-14 00:57
Судья Дредд писал:
> С двумя проводами-это датчик......))
> Термостат чуть выше,под крышкой с болтами....
А можешь на какой не будь из схем показать?
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата: 13-07-14 01:01
Охотник1968 писал:
Легко.....)
№ 28-термостат.....
Дата: 13-07-14 01:07
Ага, а у меня вроде в этом месте датчик с двумя проводами торчит. С права от первого цилиндра (верхнего). а тогда где на схеме датчик?
Дата: 13-07-14 01:24
Судья Дредд писал:
> Охотник1968 писал:
> Их два-№12 и 18....
Понял, спасибо! Как думаешь? может из за поломки крыльчатки, возникать такие неполадки?
А второй датчик зачем? аварийный что ли?
Дата: 13-07-14 01:31
Из за поломки крыльчатки работа системы охлаждения нарушается,мотор перегревается,срабатывает датчик и принудительно ограничивает обороты коленвала....
Ты идёшь на малом,мотор остывает,ты даёшь газу-мотор перегревается и всё по кругу....
Автор: Чарский (178.72.88.---)
Дата: 14-07-14 02:43
Я только не понял, мотор новый или нет!? Как могло так произойти с лопастями крыльчатки!? Вопрос просто о том, через какое время провести ТО помпы?
Дата: 14-07-14 12:09
Чарский писал:
Мотор с Японии, б\у. возможно когда мы его не на долго заводили без воды, и ухандохали крыльчатку.
