 Московское время 07:35:06
 Владивостокское время 14:35:06
 Фиаско пробного спуска на воду
Автор: chemmaster (84.23.53.---)
Дата:   07-07-14 06:58
Привет всем.
Доделал корпус почти - осталось электрику развести и всё... так чесалось, что поехал на Торбеевское - благо от посада близко. И тут...
1. Первая неудача - лопнул 4 мм трос рулёвки - натянул, прикрепил через коуши на водило и... на кочках не выдержал. Придётся менять... Посему вопрос - можно ли намотать трос на бобину, не снимая саму бобину? Ужо больно гиморно туда лазать...
2. Поскольку снял троса с мотора, а обратно не поставил - просрал наконечник с троса газа... они отдельно продаются? Весь комплект покупать не хочется по конским ценам....
3. Ну и не завёлся))) Двигло маринер 30, который яма 30А... в апреле в бочке с полтыка.... а тут.... снимал фильтр в гараже - чистил, много ржи было на сетке, потом до карба лопнул шланг - аж брзгало топливом - заменил... один раз пукнул дымом - и всё.... руки шмыргалкой накачал....
Груша как камень, топливо поступает... до карба точно.... газ на румпеле в точку - СТАРТ, рукоятка заслонки вытянута... на 10 литров бенза 200 мл масла....
и нифига дальше....
Свечной не взял с собой - посему не могу сказать - шо там...
 Re: Фиаско пробного спуска на воду
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   07-07-14 16:54
chemmaster писал:
> Привет всем.
> лазать...
Можно.
Во-первых - я правильно понял, что ты поставил 4 мм на старые ролики и шкивы?
Во-вторых - я правильно понял, что у тебя никаких демферов не было?
> конским ценам....
Там что, ТАКОЙ сложный наконечник? Или как обычно - фигулька с двумя дырочками?
Перелив у тебя там. Если ты столько раз мослал на подсосе.
Автор: Вентиль (95.153.194.---)
Дата:   07-07-14 18:23
Рукоятку газа на ноль, подсос-заслонку открыть, бенз отключить, шморгалкой шморгать пока не пукнет. Потом все сначала.
Автор: chemmaster (84.23.55.---)
Дата:   07-07-14 21:17
Там родной трос стоял, по-моему 4 мм он и есть.
На родных смазаных и целых роликах. : штук всего
Без всяких демпферов.
Перелил значит....
Выкручивать и сушить свечи?
А наконечник на С12... обычный с резьбой на трос и сухарём на рукоять мотора....
Автор: Акробат (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   09-07-14 19:18
Пиосушить свечу и вперед. Еще надо не забывать про чеку.
Автор: ОВР (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-07-14 22:27
chemmaster писал:
> и нифига дальше....
А чека?
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   09-07-14 22:45
Это называется прочихать:)Кстати, действенный метод.
