| Московское время 11:40:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:40:21 |
Автор: Судья Дредд (---.186.188-72.tmn.ertelecom.ru)
Дата: 25-06-14 00:34
На работе попался на глаза старый квартирный звонок, типа бим/бом.
Разобрал-электромагнит и две металлические пластины,по которым сердечник бьёт при подаче напруги.
Сам соленоид,в принципе,весьма подходит под нужный девайс-подпружиненный сердечник,ход в пределах необходимого,возможность без особого труда примастырить на карб.
Но проблема-обмотка,рассчитанная на 220,от 12 вольт даже не шевелит сердечник.
Собственно вопрос-каким проводом и сколькими витками можно исправить сиё безобразие?
Автор: Микрон (91.235.184.---)
Дата: 25-06-14 01:04
В вашей задаче не хватает данных.
Длинна, диаметр катушки, диаметр и длинна сердечника.
Если их знать, то только подставлять данные в формулы.
Может в семье есть ученики, уровень 8-9 классов физики.
Дата: 25-06-14 01:10
Уважаемый! Вы всё пишите наверно очень правильно.НО! Реально хотелось бы краткого и точного-провод марки ***,диаметром***,количество витков***.
Длина сердечника-55.
Диаметр-6.
Диаметр катушки-х.з.-с намотанным сейчас проводом-20.
Длина-32.
Всё в мм ессно.
Дата: 25-06-14 01:20
И не надо волноваться уважаемый, вам обязательно помогут!
Только это еще не все!
Какая выталкивающая сила должна быть в кг?
(влияет на диаметр провода и количество витков).
Автор: angares (85.26.231.---)
Дата: 25-06-14 01:23
Может на авто разборках поискать,в иномарках их достаточно.от замков дверей,до климат контроля
Дата: 25-06-14 01:29
Микрон писал:
Надеюсь...
Без понятия.
Универсальный дверной активатор-справляется на УРА,сила там по памяти кг 2-4 что ли.
Автор: buss (---.178-70-172-250.avangarddsl.ru)
Дата: 25-06-14 02:04
Цена нового активатора в автозапцацках от 250 р. Весь вопрос скорей всего в месте куда его поставить, он довольно большой или колхозить к нему систему рычажков. А так сомнений нет, он в лёгкую откроет и закроет заслонку.
Дата: 25-06-14 02:07
За дверные активаторы я в курсе,причём давно....
Но это несколько не то что хочется. А то что хочется-стоит очень дорого. Вот и пытаюсь создать максимально похожую альтернативу.
Так сколько,говоришь,нужно витков,и какого провода???...
Дата: 25-06-14 03:28
Я саму задумку идею понял и оценил, но грушу то качать всё равно подходить к мотору придётся. Или тоже, электронасосом?
Дата: 25-06-14 03:37
Ты уверен что все качают грушу перед запуском???....
В моём случае правда подход к мотору необходим,ибо трима нет. Посему до сих пор и обходился без дистанционного подсоса,но в ряде случаев с ним всё же лучше чем без него....
Автор: kvr (---.qwerty.ru)
Дата: 25-06-14 03:52
А соленоид багажника чем вас не устраивает? По габаритам он чуть-чуть больше данного магнита и уже готовый на 12 вольт, при этом существенно меньше актуаторов от дверей.
Связываться с перемоткой ну разве что только чтоб порукоблудить...
Дата: 25-06-14 04:17
Соленоид багажника опять же стоит денег и имеет чрезмерно большое усилие,перемотать же катушку,зная параметры,несравненно быстрее и дешевле.
Дата: 25-06-14 04:27
Господа! Я всего лишь попросил намоточные параметры конкретной катушки.
Где можно купить оригинальный соленоид,сколько он стоит,чем можно его заменить- я в КУРСЕ.
Дата: 25-06-14 04:49
...Я всего лишь попросил намоточные параметры конкретной катушки....(С)
Так считать надо.
Бумагу брать и писать, хуже того апологетам электронного расчета расчет эксель делать,формулы заполнять, время это да и напрягает.
Устали люди, вот и нет готовности.
Дата: 25-06-14 04:54
Дружище,я смотрю ты меня безрезультатно курируешь сразу в двух темах.)
Понимаешь ли,я подозреваю,что существуют люди,могущие конкретно ответить на мой вопрос вот так просто,не задумываясь и не отправляя меня на сторонние сайты,требующие знания высшей математики.
Дата: 25-06-14 05:00
...Дружище,я смотрю ты меня курируешь сразу в двух темах.)... (С)
Ага!
Хорошему человеку, да добрым словом отчего бы не помочь! :-)
....существуют люди,могущие ответить на мой вопрос вот так просто,не задумываясь...(С)
Несомненно, есть такие, но если дым повалит от катушки или проводка задымит они будут "ни при чем" вы на свой страх и риск все делали.
Дата: 25-06-14 05:06
Микрон писал:
Я думаю,что если своё мнение выскажит Горыныч,то дым с катушки не повалит точно...
И вообще,уважаемый *Микрон*,Вам не кажется,что мы ведём пустой разговор,ни к чему не идущий?
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 25-06-14 06:13
Лично я бы смотал обмотку , посчитал витки , разделил на 18 , и намотал бы это проводом 0,5 , предварительно посчитав , влезет ли нужное количество на катушку .
Надеюсь , соленоид на моторе кратковременного действия .
Дата: 25-06-14 06:25
Блин,если зрение меня не подводит,то мееееелким шрифтом на бумажке- ПЭТВ-2 0,05,20 000 витков,сопротивление-3650 Ом.
Дата: 25-06-14 06:47
Судья Дредд писал:
> я в КУРСЕ.
Не желая обидеть, катушки на 12 вольт клапанов гбо очень надёжная мощная и мелкая штука.
Дата: 25-06-14 06:53
s494 писал:
> катушки
Где же их взять,в нашем не газифицированном районе?
А вот эти,от звонков,они тут,в руках.)
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.121.---)
Дата: 25-06-14 07:02
от ГБО не подойдут по причине малого рабочего хода (там всего несколько мм). Сам сталкивался с похожей проблемой...выручили китайцы - на eBay этих соленоидов как грязи (тянущие, толкающие, усилие и ход разные), цена 300-600 руб с доставкой, но сначала было желание приколхозить клапан от Тойотовской системы VVTi...
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 25-06-14 16:29
Судья Дредд писал:
> Диаметр-6.
> Длина-32.
> Всё в мм ессно.
Потребуется усилие от 1 кг при движении от 10 мм (рычаг прим 1:1, мотор Tohatsu 40C). Ни один из 6-и 12В соленоидов выдранных мною из видеомагнитофона, звонка, копира и чего-то еще не обеспечил такой тяги. Изыскания в области намоточных данных уперлись в невозможность точно рассчитать зависимость усилие-перемещение-материал и форму сердечника. Если неточно - упиралось в ток 20А (как раз соленоид багажника). На все это было потрачено 2 мес.
Плюнул, купил за 150 руб 5-и проводный актуатор замка двери и за 2 дня сделал конструкцию, прекрасно отработавшую 2 сезона. Ток в импульсе 1.5А, ток удержания 0.3А (т.е. обходимся без реле).
Оригинальный соленоид кушает ок 3А - без реле на грани "психологического комфорта"
P.S. если велосипед все-таки будет изобретен - отпишитесь пожалуйста.
Дата: 25-06-14 16:58
Судья Дредд писал:
> Стас,спасибо... Попробую на днях перемотать...
У меня есть электромагнит от "винчестера" советской ЭВМ ЕС, он там на 12В и сдвигает каретку с головками, усилие где-то 1,5-2 кг. на нём так написано.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 25-06-14 17:03
Ярослав (Киров) писал:
Да да,вот добрался до работы,сейчас и начну...
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 25-06-14 21:51
Судья, чё так чужие грабли понравились ? :-)))
Курил я эту тему года три тому назад, рассмотрел все соленоиды что нашёл, потом взял от ВАЗа дверной активатор, приладил к Мерку-30, она же Тоха и ниссан и маринер. Про проблему забыл. Трах был с подбором пружинки для возврата и фиксации заслонки в открытом положении. Справился покопавшись в барахле через 20 минут.
Дата: 25-06-14 21:56
Я вроде всё объяснил...
Дверных активаторов у меня два ведра с горочкой (работа такая),но хочется что то более похожее на родной девайс.
Вот может быть у меня такой пунктик или нет? ))
Не получится-да и буй с ним. На скорость не влияет,да и без него уже года три как обходился.
