 Московское время 04:41:24
 Владивостокское время 11:41:24
 df suzuki 175 tl система NMEA 2000
Автор: пахлик пенза теллеу (217.118.90.---)
Дата:   14-06-14 20:36
Вопрос ...
Хочу преобрести raymarine dragonfly 5.7 и подключить по системе NMEA2000 к двигателю Suzuki df 175 tl. Двс года 2013,
Какие кабели ,переходники итд для этих целей надобны? Ссылки приветствуются...
Спасибо...
 Re: df suzuki 175 tl система NMEA 2000
Автор:  Ден99999  (---.yota.ru)
Дата:   14-06-14 21:28
Ссылка. все там, читать с 1й темы ))) Самое интересное в 1 и во 2й, дальше больше треп, но есть интересные вещи
Автор: serk 12 (---.55.212.96.kavarnasat.net)
Дата:   14-06-14 22:15
пахлик пенза теллеу писал:
> Вопрос ...
> Спасибо...
В raymarine есть сеть нмеа?
Автор: mitta (178.130.41.---)
Дата:   14-06-14 22:31
DragonFly is designed as an entry level chartplotter/fishfinder and as such does not feature communications ports found in MFDs
Нет в дрэгонфлае портов, nmea2000, nmea0183 соответственно отсутствуют.
Моторы не подключить.
Дата:   15-06-14 03:20
Почитал..понял все...спасибо всем...
Автор: Андрей16 (5.35.3.---)
Дата:   20-06-14 17:32
Темы просмотрел, остались не отвеченные вопросы по DF 175:
- кабель двигателя. Дилер утверждает, что кабель 990C0-88134 не поставляется, поставляется другой, входит в комплектацию мотора, какой не говорит, мол, в упаковке не видно,
- производитель прибора, Фуруно, спрашивает, есть ли в кабеле мотора резистор?, дилер не знает.
Просьба, просветить какой все-таки кабель нужен?, идет ли он в комплекте с мотором? и есть ли в нем резистор?.
Дата:   20-06-14 18:15
Андрей16 писал:
> упаковке не видно,
> дилер не знает.
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата:   20-06-14 18:42
В любом поисковике надо набрать
GENUINE RIGGING PARTS AND ACCESSORIES - Suzuki pdf
и качаешь себе файл
например отсюда ( но лучше 2014 года)
в нем есть все для всех моторов. Можно качнуть несколько разных годов, в разных изданиях бывает более доступно нарисовано и скомпоновано. Но общее содержание во всех каталогах одно.
Чтобы подключить сузуки к сети N2K нужен кабель под названием
ENGINE INTERFACE UNIT WITH A T-CONNECTOR
и в зависимости от мотора нужен adapter
( разговор естественно про совместимые с н2к моторы)
Дилера Сузуки напрягайте, пусть мозгами шевелит. А то привыкли только моторами да маслом торговать.
Для того, чтобы это подключить нужна собственно сеть НМЕА2000.
Если она уже есть, то вы просто добавляете Т-коннектор в который втыкаете кабель от мотора. Если ее нет, то ее надо создать, вот тогда вам нужны будут кабель питания, т-коннекторы по количеству подключаемых приборов и 2 терминатора (резистора) по обоим концам сети.
Дата:   20-06-14 21:45
Спасибо! Каталог 13 и 14 года посмотрел. Имел долгую беседу с дилером, итог:
1) Дилер говорит каталоги американские, в них смотреть не надо, в Россию идут другие кабели.
2) Для ДФ 175 по бумажному каталогу дилера надо два кабеля,
34922 88 L02
36668 88 00
В американском каталоге 13 и 14 годов их нет.
3) Больше для подключения мотора к картплоттеру ничего не надо, переспросил два раза, не нужна сеть мнеа, да, ничего не надо.
Гложут сомнения.
Дата:   20-06-14 22:13
Лох этот дилер! Кабели берите из :
Дата:   20-06-14 22:19
serk 12 писал:
Не хочет открываться.
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   20-06-14 22:22
Андрей16 писал:
> другие кабели.
> 34922 88 L02
> 36668 88 00
> Гложут сомнения.
Дилеры не очень грамотные.
Каталожные номера разные но сами изделия от этого не меняются.
3492288л02 - кабель интерфейса
366688800 - кабель-адаптер для соединения кабеля интерфейса с SDS разъемом мотора.
Напрямую втыкнуть интерфейсный кабель в картплоттер можно но показывать ничего не будет. Сеть нужна - нужно кабель питания сети (на верхнем фото справа и два резистора(на верхнем фото внизу под тройниками).
Еще понадобится удлинитель сети.
Это если собираешься располагать картплоттер на панели приборов. Если недалеко от мотора то длины интерфейсного кабеля хватит.
Дата:   20-06-14 22:27
 Re: система NMEA 2000
Автор: Вадим доктор (---.maglan.ru)
Дата:   01-07-14 10:12
Всем доброго дня.
Взываю о помощи.
Требуется распиновка кабеля для системы NMEA 2000.
А именно - переход с синего на черный.
Lowrance NAC-FRD2FBL NMEA Network Adapter Cable 127-05
