 Московское время 14:10:12
 Владивостокское время 21:10:12
 Срезало перо, нужны советы
Автор: FireLine (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   11-06-14 02:49
Итак, у знакомого на 4 тактном Мерке 40 произошла ампутация пера. Мотор казенный, так что нужно делать своими силами.
Если наращивать, то где взять донора?
Если менять корпус редуктора, то от каких моделей подойдет?
На какой порядок цен рассчитывать и кто может поспособствовать в Москве, Костроме, Ярославле?
 Re: Срезало перо, нужны советы
Автор: Судья Дредд (109.120.148.---)
Дата:   11-06-14 02:55
Большинство забивают на такого рода проблемы.
Но если сильно хочется,то грамотный аргонщик восстановит перо наваркой. Донор не потребуется.
Дата:   11-06-14 03:23
По словам хозяина он не хочет винт оббивать, потому и хочет перо восстанавливать.
Кто в Москве возьмется наварить перо?
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   11-06-14 03:29
Ещё продаются накладки для пера на Кабеласе.
Автор: firs (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   11-06-14 03:33
а еще перья продаютца как запчасть,правда я искал на 60ку,и нашел только на бигфут,но там все равно напильником дорабатывать по месту,цену озвучивали 3900....доставка месяц.
пока сделал сам накладку из нержи....
Так вот я его отломал....
в процессе,примерка.материал нержавейка 1мм.
вот так вот получилось
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   11-06-14 03:52
А что, кусок подходящего алюминия нельзя приварить? Самому обточить, подогнать и отдать в аргонную сварку, получится весьма бюджетно, для "просто приварить" супербольшой квалификации сварщика не требуется
Автор: Tanker328 (---.egs63.ru)
Дата:   11-06-14 04:49
Как было видно по шву, обложили мокрой тряпкой и варили не сливая масло, корпус даже не нагрелся.
Автор: bahader (217.118.79.---)
Дата:   11-06-14 15:10
Firs, вот также наверное суровые Челябинские Водномоторники перья восстанавливают!
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   11-06-14 15:18
Да лучше ни чего не делать , чем такой лажей заниматься.
Дата:   11-06-14 15:20
bahader писал:
> восстанавливают!
а что не так?работает и хорошо.....
Дата:   11-06-14 15:22
Пашунчик писал:
нет ,вот с кабеласа хрень примостить это ни чего,а такуюже самому сделать это лажа.....
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата:   11-06-14 15:33
firs писал:
Поставь на заклепки !Болты то зачем ! Сопротивление и нарушаешь гидродинамику :)
Автор: firs (---.yota.ru)
Дата:   11-06-14 16:19
Дизель писал:
а,ну да......я не подумал.....на казанке ведь ни одной клепки на дне нет...бедная 60ка...как она теперь все это тащить будет)))))
Дата:   11-06-14 16:42
Походу мотор в деревенском мельничном пруду на пароме используется,влюбленных друг к другу неспеша возит:)
Дата:   11-06-14 16:47
bahader писал:
с чего такие выводы?как догадался....пипец я рассекречен))))
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   11-06-14 17:21
Тоже недавно подваривал перо. Чтобы нагреть при наварке пера корпус редуктора выше температуры, которую спокойно терпит рука - это надо чтобы руки совсем из жопы росли и с головой непорядок; только при соблюдении обоих этих условий можно навредить редуктору.
Дата:   11-06-14 17:32
firs спросил что не так? Тебе ответили у тебя может кавитация возникать из-за торчащих болтов на редукторе . В конце сезона спросишь что не так с твоим винтом :)
Дата:   11-06-14 17:38
ладно уговорили....болты зло....
Дата:   11-06-14 17:51
Вместо болтов, надо купить мебельную фарнитуру, стяжка межсекционная в потай, типа болт в болте, под шестигранник, такими херовинами стягиваються два шкафа или секции вместе.
