 Московское время 00:16:38
 Владивостокское время 07:16:38
 Шумоизоляция на мотор
Автор: Старт (---.kmtn.ru)
Дата:   11-06-14 02:04
Есть ли смысл проклеить колпак мотора шумкой? Будет эффект? Плюсы и минусы реальных пользователей хотелось бы услышать.
 Re: Шумоизоляция на мотор
Автор: Судья Дредд (109.120.148.---)
Дата:   11-06-14 02:13
Эффект не значительный. По крайней мере не такой как ожидалось.
П.С. Года три как обклеил колпак Сузы автомобильной шумкой-10 мм пенка и алюминевая фольга.
Автор: Bern (178.45.191.---)
Дата:   11-06-14 02:28
Ну а вообще, реально, смысл есть заморачиваться?
Тон меняется?
Автор: firs (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   11-06-14 02:30
тоже обклеивал . чуть глуше звук стал. а заморочек там на 10 минут...
Автор: BAMBUCHA (37.78.102.---)
Дата:   11-06-14 02:32
На моём поменялся, на холостых прислушиваться надо:) В полный газ всё равно слышно.
Дата:   11-06-14 02:33
Bern писал:
> Тон меняется?
Если у тебя не музыкальный слух-скорее всего нет.
Я заморачивался больше из за соображений теплоизоляции. Шумка стояла на втором плане.
Автор: buss (---.178-70-175-231.avangarddsl.ru)
Дата:   11-06-14 02:51
Надо кроме шумки чехол ватничек ему для всей головы на липучках пошить, колпак не царапается и мотор поменьше ненужному глазу засвечивается.
Автор: Batiok (85.26.233.---)
Дата:   11-06-14 02:56
Когда ездил на отечественном 2т моторе тоже оклеивал изнутри колпак, помню приятно было слышать как менялся звук мотора .....
(естественно на холостых)
Но теперь думаю так же как и Судья...... Можно и не заморачиваться.
Причем 2тактному ты не поможешь, а 4т и так уши не крутит .
Автор: карась (5.140.203.---)
Дата:   11-06-14 02:57
шумозащитный экран решит ваши проблемы :) как то давно обсуждали тут
Автор: SKV (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   11-06-14 04:17
Шум выхлопа не заглушишь противошумкой.Но все равно срезаются высокие.Смысл есть.Пусть 5 децибелл но все равно польза.
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата:   11-06-14 04:24
работы на пять копеек и пять минут, зато душа спокойна что ты это сделал!
ну и колпак покрепче будет,
опять же чем делать будешь, благо сейчас материалов на любой вкус.
Автор: Птицевод (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-06-14 04:28
обклеивал на нисцанмарине 30 2 т. спленом изнутри. стало тише. колпак стал не потопляем.
Автор: fed1063 (82.114.244.---)
Дата:   11-06-14 04:56
Оклеивал СТПшкой - толку нет
Дата:   11-06-14 05:15
так это стп это вибро, а не шумо.
Автор: ВАСЁГ (213.24.127.---)
Дата:   11-06-14 05:27
Сплен или стп(та, что на битумной основе) ни у кого не отвалилась от температуры?
Дата:   11-06-14 06:01
Птицевод писал:
А че её на машины для шумоизоляции лепили. Вот и я налепил
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   11-06-14 06:08
SKV писал:
Целых 5 дБ!!! Это очень много. До сих пор никто так и не смерял эффекта, хоть телефоном. ИМХО там если 1дБ будет, то хорошо.
Автор: ЮНК (46.158.69.---)
Дата:   11-06-14 06:13
Я обклеивал, что Ниссан-18, что Сузу ДТ-40. Толк есть, но не такой, как хотелось-бы. Естественно на холостых. На газульке толку ноль.
Дата:   11-06-14 06:19
Обклеил 10 мм фольгированным пеноизолом, шум снизился. Децибелы не замерял, но стал гораздо тише. Парни, тут есть еше одна сторона медали, капот становится нетонущим. Некоторые топили свои ковыряясь в моторе. Рекомендую.
Дата:   11-06-14 06:21
Так выглядит из нутри
Дата:   11-06-14 06:22
Так проверял на потопляемость.
Автор: Судья Дредд (vps-1035302)
Дата:   11-06-14 06:27
мамлюк писал:
Это конечно редкостный дебелизм,но раз прецеденты были...
Дата:   11-06-14 06:37
Судья Дредд Согласен, но и здесь в барахолке спрос был. Тоже наверное, как Вы сказали д-зм. :-))
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.121.---)
Дата:   11-06-14 06:53
Вот думаю, что лучшим вариантом будет самоклеящийся поролон, толщиной 10-15мм, можно с пропиткой. Он вязкий и от высокой температуры не отваливается. Никто не пробовал?
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата:   11-06-14 10:46
А производители моторов лохи и инженеры ламеры и про конкуренцию не слышали.ну не лезет вы в придуманное изделие!!!
Дата:   11-06-14 15:36
Ну у меня шумка с завода стоит. так что можно и залезть если хоцца
Автор: Акробат (95.154.78.---)
Дата:   11-06-14 15:44
Себе прилепил, разница не большая, почти не заметна.
Автор: Renovatio_mva@mail.ru (---.sub20.net78.udm.net)
Дата:   11-06-14 16:45
у меня на мерке с завода паралон
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   11-06-14 17:02
Поддержу, был Мерк 50 4 т, колпак с завода изнутри обклеен поролоном. Миллиметров 10 толщиной.
Автор: megan216 (83.220.236.---)
Дата:   11-06-14 17:08
Сделал так.Шумка от Шумофф. На открытие сезона проверю.Мотор тохатсу 30 2 т.
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   11-06-14 17:09
+1 к поролону от Мерка! )))
Автор: buss (---.178-70-173-1.avangarddsl.ru)
Дата:   11-06-14 17:38
Александр Волков писал:
Есть такое страшное слово ТЮНИНГ.
Кое кто зарабатывает в таких ателье НАСТОЯЩИЕ деньги.
Ну и если не лезть, выродимся как народ.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   11-06-14 17:56
Сперва накрой телогрейкой и послушай.
Автор: eugenekiev (---.ntc.atom.gov.ua)
Дата:   11-06-14 19:04
А может музычку погромче?)))
Автор: Отчаенный (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   11-06-14 19:18
Если реально хочется подолбаться, и уменьшить шум двигателя, то надо все советы обьденить. То есть с начало проклеивается вибро (смола), после шумо (паролон), ну и поролоновый чехол. Только все компоненты надо брать для профессиональной шумоизоляции.
Товарищ таким образом прошумел сузу 30 2тк, эффект меня впечатлил.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   11-06-14 22:53
Мерять малополезно. Шум мотора удастся замерять только в измерительной камере. Так как вода, корпус, шалабушки тоже фонят дай боже.
Интереснее конечно посмотреть спектр шума. В частности на двух П22 я проклеивал колпаки. Закрывал щели между поддоном и ногой. Ставил другие карбы и насадки на штатные. Ставил лабиринт на вентиляцию в колпаке. И вообще изрядно поизвращался.
Результат был забавный. Я ощутимо убрал уровень шума. Особенно впуска, кстати. Убрал неприятные частоты. Но! Услышал все шумы в корпусе. И скрип пайолов и хруст песка между сиденьями и пайолами и каждый плеск волны по корпусу. И пришлось перебирать все пайолы и сиденья, подклеивать резиночки. А так же стекло и прочие тентовые дуги разнообразно ублажать. Но люди с берега слышали по прежнему характерный приветовский выхлоп.
Дата:   11-06-14 22:57
Кстати пробовал. Но реальный эффект дает помянутый выше экран. Вез сзади рулон изолона диаметром метра полтора дачку утеплять. И следующей ходкой пару упаковок экструзии. Оба раза ехал и играл очком на тему "чтослучилосьсмоторомнахзвукнеправильный"
Дата:   11-06-14 23:08
Kira писал:
Ну почему, есть люди, которые только этим и занимаются. На открытом воздухе камера не нужна, а призвуки от "шалабушек" можно исключить. Это на стоянке. А на ходу вряд ли что-то может перекричать мотор. Хотя шум корпуса на водительском месте всего на 3дБ в среднем меньше шума мотора. А мерять вообще-то всегда лучше, чем просто п..еть.
Автор: карась (5.140.202.---)
Дата:   11-06-14 23:09
Kira писал:
владельцы 5м3 и 4 могут проверить это без особых головняков - просто подняв спинку заднего дивана, данунах гарантирую:)))
Автор: Дмитрий Краснодар (95.153.198.---)
Дата:   12-06-14 05:52
Вот если б пошить чехол с толстого войлока а не с поролона было бы гораздо тише.
Дата:   12-06-14 08:23
Хороший пример мотом я55.Колпак весит килограмм 5-6.При снято колпаке желание отдать мотор на ремонт.Грохот дикий.При сборке в30 пошел тем же путем.Наклеил на колпак миллитметров 6-7 стеклосетки с полиэфиркой.Вес порядка 7-8 кг.На холостых небо и земля.
Дата:   12-06-14 15:32
Надо было свинца листового неск. мм толщиной наклеить, было-б ещё лучше. Не шутка.
