 Московское время 17:48:41
 Владивостокское время 00:48:41
 Нужна помощь Mercury60 ELPTO - крепление рычага дросселя и приводной штанги
Дата:   07-06-14 00:19
С креплением в принципе все понятно (болт).
Как крепится пружинка и как соединяется с карбами?
Если у кого-то есть возможность сфотографировать на моторе.
На всякий случай изображение.
 Re: Нужна помощь Mercury60 ELPTO - крепление рычага дросселя и приводной штанги
Дата:   07-06-14 02:20
Только на фото тяжка самодельная, которая белая алюминевая.
Родная из прутка.
Дата:   07-06-14 02:23
Пружина внутри этих двух половинок.
Я разбирал это место раз десять, но как это описать словами?
Дата:   07-06-14 03:32
Валентин Палыч, спасибо за оперативность.
Интересует, как собрана пружинка (красный), она одета на шпильку, как закреплена?
Еще вот этот узел (синий), к нему что-нибудь крепится?
Дата:   07-06-14 04:07
Маленький пластмассовый рычаг №22 (по схеме), садиться/крепиться на шпильку №21.
Но прежде на шпильку, надо одеть пружинку №25,
Шпилька-пружина-рычаг-шайба-гайка.
На фото указал стрелкой.
Дата:   07-06-14 04:15
Пружина цепляется одним зацепом за пластмассовый рычаг №22 , другим зацепом цепляется за угол блока.
Специального места/дырочки под зацеп пружины в блоке, я не нашел.
Смысл простой, пружинка должна оттягивать рычаг, назад, и на холостых, не давить на привод дроссельных заслонок карбов.
Без пружины, газанул, отпустил газ, а рычаг №22, не вернется назад, и обороты мотора останутся большие.
Дата:   07-06-14 04:17
Обрезал фото крупнее............
Дата:   07-06-14 04:45
Понял, спасибо! :)
Какая-то небольшая пластиковая деталюшка лишняя остается.
Думал она отсюда...
