 Московское время 07:20:00
 Владивостокское время 14:20:00
 АКЛ 4.0 г.Чистополь
Автор: Александр Александрович (83.149.19.---)
Дата:   14-05-14 07:02
Доброго времени суток.
В продолжение прошлогодней темы.
Повторюсь,в прошлом году были выпилены борта и днище,транец.
Сегодня сшил проволокой днищевые листы,установил на шурупы временный мидель-шпангоут.
 Re: АКЛ 4.0 г.Чистополь
Дата:   14-05-14 07:04
Завтра хочу положить небольшую галтель,поверх 3 слоя ленты.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   14-05-14 08:17
Какое интересное место для постройки! И прям у воды )))
А, если серьёзно, удачи в начинаниях и фотоотчёт с Вас )))
Вы б сшили ВСЕ детали а потом бы уж проклеивали, так поправильней/получше будет.
С уважением, Вовка.
Автор: Иван (77.35.208.---)
Дата:   14-05-14 12:12
Перед проклейкой килевого шва стяни проволокой углы стыков линии скулы с линией палубы в носовой части.
Также весьма желательно зажать рейками и струбцинами эти самые палубные кромки днищевых листов, чтобы распрямить их.
Если распрямлять - то стягивать углы проволокой можно на именно такое расстояние, как по теоретическому жертежу.
Если не распрямлять кромки - стянуть углы несколько ближе, чем по чертежу,
с таким расчетом, что после проклейки и отверждения килевого шва углы распрямятся до нужного расстояния.
Дата:   14-05-14 15:21
BOBKA писал:
> будет.
> С уважением, Вовка.
Сначала хочу проклеить киль,приклеить/пришурупить шпангоуты,а потом борта навешивать.
За пожелание спасибо.
Дата:   14-05-14 15:29
Иван Георгиевич,я так понимаю это расстояние должно быть 720 мм.
Пойду замерю,попробую стянуть.
Автор: buss (---.178-70-182-135.avangarddsl.ru)
Дата:   14-05-14 17:09
А если дождь ?
Автор: Александр Александрович (85.26.165.---)
Дата:   14-05-14 17:20
buss@mail.ru писал:
> А если дождь ?
Если дождь-закрою плёнкой.
Автор: privatt (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   14-05-14 18:04
Александр Александрович писал:
> навешивать.
Полностью солидарен, так проще делать и ИМХО более качественные клеевые соединения получатся.
Дата:   16-05-14 07:22
Сегодня прогалтелил киль и проклеил тремя слоями стеклоленты
Дата:   16-05-14 07:24
Фотографии делал вечером,после проклейки.
Дата:   16-05-14 07:25
Вместо шпангоута сделал распорку.
Дата:   16-05-14 07:28
По совету Ивана Георгиевича перед проклейкой стянул листы и прижал брусками верхние кромки.
Дата:   16-05-14 07:32
Для галтели смешивал клей с опилками и заряжал в тюбик из под пасты.
Дата:   16-05-14 07:33
Обрезал донюшко у тюбика и закладывал "пасту".
Дата:   16-05-14 07:39
И зажимал биндером
Дата:   16-05-14 07:44
Наносить клей удобно,но все равно галтель разравнивал шпателем,т.к. клей с опилками делал погуще,чтобы не стекал.
Автор: Иван (77.35.223.---)
Дата:   16-05-14 08:34
Молодец, начало хорошее, промежуточный результат радует глаз!
Автор: samsam (95.67.201.---)
Дата:   16-05-14 12:44
При нанесении галтели я использую тубу из под сантехнического силикона, набиваю ложкой, вставляю поршень и вперед, очень удобно мазать большие объемы.
Автор: Александр Александрович (85.26.234.---)
Дата:   16-05-14 13:24
Спасибо,стараемся.
Дата:   16-05-14 13:26
samsam писал:
Мне пришлось набивать клей несколько раз,чтобы промазать весь киль.
Автор: Александр Александрович (85.26.233.---)
Дата:   20-05-14 05:00
Три дня не занимался лодкой.Ездил домой.Сегодня после обеда начал малковать шпангоуты.Фотографировать пока нечего.
Дата:   24-05-14 07:22
На ночь закрываю плёнкой.
Дата:   24-05-14 07:23
Отмалковал шпангоуты,приклеил и пришурупил к днищу.
Начал навешивать борта.
Дата:   24-05-14 07:24
Пока всё на сухую.
Автор: Иван (77.35.193.---)
Дата:   24-05-14 08:58
Правильно понял про количество шпангоутов, почему-то не все верно ориентируются в этом вопросе.
Автор: Александр Александрович (85.26.164.---)
Дата:   26-05-14 06:38
Приклеил борта к шпангоутам.
Дата:   26-05-14 06:40
Проволокой притянул борта к днищу.
Дата:   26-05-14 06:46
Сегодня примерял привальник.Если вести строго по борту,то до мидель-шпангоута всё ровно,а от мидель-шпангоута в нос привальник уходит выше борта почему-то.
Думаю как быть.Может потоньше рейку распустить и пробовать загибать по борту?
Дата:   26-05-14 07:21
Либо два пропила крестиком, либо ламинировать из нескольких реек.
Вот было недавно Ссылка.
Автор: Александр Александрович (217.23.186.---)
Дата:   26-05-14 16:46
privatt писал:
Дата:   05-06-14 04:24
Сегодня приклеил транец.
Дата:   05-06-14 04:31
До мидель-шпангоута приклеил привальник 35х10(первый слой).Решил клеить привальник из цельной рейки до носовой переборки,потом отдельной рейкой клеить нос.Не получается клеить полностью одной рейкой от кормы до носа.
Дата:   05-06-14 04:34
Сбоку
Общий вид пока такой...
Дата:   06-06-14 06:21
Проклеил тремя слоями две шпации.
Дата:   06-06-14 07:06
после мидель-шпангоута (к носу) , надо её (рейку) вдоль пильнуть ...пару пропилов, получится хороший ламинированный привальник
Дата:   13-06-14 03:34
Ждём погоды...
Автор: ренат (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   14-06-14 20:06
земляк)))
Автор: Александр Александрович (89.232.118.---)
Дата:   02-07-14 15:17
Всем доброго времени суток!
За время моего отсутствия в те дни,даже часы,когда погода позволяла поработать,проклеил носовую шпацию лентой,был вклеян бимс вместо 2 шпангоута,приклеяны носовые фрагменты привальника,нарастил высоту подпалубного набора.
Дата:   02-07-14 15:21
Вот
Дата:   02-07-14 15:25
Вчера выдался хороший день,удалось немного поработать.Подгонял подпалубный набор.
Дата:   02-07-14 15:27
Ещё
Дата:   02-07-14 15:29
Так просто
Дата:   10-07-14 01:51
Прогрунтовал носовку эпоксидкой
Дата:   10-07-14 01:57
примеряю носовую палубу
Дата:   10-07-14 02:02
палубу выпилил с припусками
Дата:   10-07-14 02:07
выпилил и примерил детали рецесса.на дно рецесса приклею экструду 50 мм.
Дата:   10-07-14 02:10
под рецессом будет рундук по подобию Ивана Георгиевича
Дата:   10-07-14 02:23
Ранее случилась одна неприятность.Лодка была перевернута вверх килем и закрыта баннером.Напомню,что стройка происходит под открытым небом.Так вот,во время грозы ветром лодку перевернуло и внутрь попала вода.Т.к. в шпангоутах есть шпигаты,а в транце пока нет,вода скопилась в кормовой шпации.Заметил я это через несколько часов,после как кончился дождь,убрал воду и вроде всё нормально.НО!После высыхания образовалась такая бяка.
Дата:   10-07-14 02:30
Думаю,что в этом месте были микротрещины и вода попала в них.И,как следствие,после высыхания верхний шпон растрескался.
Наверное залью это дело эпоксидкой.Или всё-таки снять в этом месте верхний слой?Может кто что подскажет?
Р.S.теперь лодку привязываю даже в хорошую погоду)
Автор: Иван (77.35.211.---)
Дата:   10-07-14 07:39
> Наверное залью это дело эпоксидкой. Или всё-таки снять в этом месте верхний слой?Может кто что подскажет?
Просто залей эпоксидкой после просушивания, она впитается, потом заполни щели эпоксидкой с аэросилом.
Желательно начать мазать с аэросилом на стадии, когда первый слой смолы желатинизируется, но еще не "встанет".
Прочность наружного слоя фанеры вдоль слоя древесины не нарушилась, а поперек она и так была никакая.
Задача стоит предотвратить дальнейшее проникновение влаги и только.
Кстати, защитить эпоксидкой изнутри желательно всё днище.
Дата:   10-07-14 08:05
Спасибо за ответ.
Днище изнутри безусловно буду полностью прогрунтовывать эпоксидкой.
Аэросила нет,использую древесные опилки.
Дата:   10-07-14 08:08
Кстати,изнутри грунтовать лучше в 2 слоя или одного достаточно?
Дата:   10-07-14 08:27
Я обошелся одним слоем.
Если нет аэросила, лучше использовать не опилки, а древесную пыль из-под шлифмашинки.
Автор: Александр Александрович (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   10-07-14 17:40
Как раз из под шлифмашинки использую,когда усовал насобирал.
Дата:   20-07-14 03:07
Приклеил накладку на транец,склеенную из двух ФСФ 6 мм.Кстати,основное полотно транца тоже склеено из двух 6мм.
Дата:   20-07-14 03:20
Ранее прикупил пластмассовую сливную пробку и такой вот хомут 8мм. в магазине крепежа вместо рыма.Пробка не понравилась тем,что немного короткая.Рым ещё поищу.
Дата:   20-07-14 03:24
Сегодня всё-таки нашёл латунный сгон нужной длины.
Дата:   04-08-14 22:46
Приклеил экструду на дно рецесса
Дата:   04-08-14 22:49
Приклеил промежуточные флоры
Дата:   04-08-14 22:52
Установил на свое место переборку рецесса
Дата:   25-08-14 18:38
Оклеил транец
Дата:   25-08-14 18:42
Оклеил лодку одним слоем,предварительно усилив скулы и киль двумя слоями стеклоленты.
Дата:   25-08-14 18:57
Результатом доволен.
Автор: Иван (82.162.188.---)
Дата:   25-08-14 22:17
Справедливо доволен, результат хорош!
Дата:   25-08-14 22:28
Красота! Молодец! Аккуратненько так всё...
Автор: Александр Александрович (85.26.235.---)
Дата:   26-08-14 03:45
privatt писал:
Спасибо,стараемся!
Дата:   05-10-14 07:21
Прогрунтовал лодку изнутри,приклеил реданы и скуловые брызгоотбойники.В этом году всё.Весной планировал закончить в середине лета,но погода подвела немного.Ладно,в следующем году закончу,осталось немного.
Как начнется новый строительный сезон-открою новую тему.Всем спасибо за советы и за внимание.
Добра всем.
