 Московское время 10:34:26
 Владивостокское время 17:34:26
 Горыныч, вразуми по эмальпроводу.
Автор: Вад55 (---.net46-233-214.se1.omkc.ru)
Дата:   25-05-14 02:49
Доброго времени! В общем дилемма такая: имеется две катухи, одна ПЭВ-2, вторая ПЭТВ-2-ОС. Что означают сие магические знаки?
И что предпочтительнее для скотских наших условий эксплуатации?
 Re: Горыныч, вразуми по эмальпроводу.
Дата:   25-05-14 03:43
Не вразумлю, ибо сам с этим постоянно сталкиваюсь и до сих пор не въезжаю.
По всем характеристикам ПЭТВ и более жаростойкий и больше вольт держит по изоляции. Но и ПЭЛ и ПЭВ и ПЭТ и ПЭТВ и все остальные могут попасться такие что перед лужением скальпелем нужно по одному месту раза три провести, пока лак сойдёт, а бывает с одного "царапа" лак сползает со всего провода по кругу.
По этому теперь покупаю вот такой, красный, дорогой сцобака, доставка вообще жуть,но ободрать нереально,можно мотать как угодно левой ногой после литра выпитой на электродрели, нихрена с ним не будет.
Правда на фото цвет не очень отличается, но он ярко красный.
Такой иногда бывает в чипах-дипах на мелких катушках.
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-05-14 05:27
А зачем скальпелем,мы раньше обжигали зажигалкой,нормально.
Дата:   25-05-14 05:42
У меня есть стеколэмалевый, выдерживает красное каление, от зажигалки только стекло плавится и собирается в каплю, ещё не любит изгибов с маленьким радиусом. Рабочая температура до 350 градусов.
Дата:   25-05-14 05:47
Я с таким не сталкивался,давно это было,может и не было еще тогда такой изоляции.
Попалась тут одна релюшка (точнее остатки )пролежала в земле 70 лет,провод изолирован материей какой то,-цела ,интересно лаки столько в земле выдержат?
Дата:   25-05-14 07:04
Под лак окисел ползёт с торца, где была пайка, а так если на лаке трещин нет, то и 20-30-х годов бывает вполне боевой, я такой часто пользую.
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   25-05-14 11:45
Горыныч писал:
А меня еще в кружке ДП на воробьевых научили облуживать обмоточные провода таблеткой аспирина. Вонь как на поле боя в первую мировую, но даже 0.05 облуживается на раз и без потерь. Кстати по стали тоже работает неплохо.
Дата:   25-05-14 14:52
Вот видите как поразному разные люди относятся к предмету, меня там же, некто Белов, руководитель радиокружка, учил провода облуживать без кислоты, а именно зачищать. Все пайки только с канифолью.
Автор: Владимир 59 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   25-05-14 17:06
Предлагаю облуживать провода на куске винипласта.
Надеюсь, будете приятно удивлены.
Дата:   25-05-14 17:15
Я для меньше 0,1 тоже аспирин пользую.Остальноё канифолью.Зачищаю мелкой наждачкой.Про провод красного цвета солидарен с Горынычем: в старой военной СССРовской аппаратуре очень часто встречается, неубиваем.Мотаю спокойно шуруповёртом.
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   25-05-14 19:36
На участке,котором я работал,использовались провода мелких диаметров,да и то редко,я их в стекле не видел.Зато были деталюхи с тонким серебрянным напылением,попортил чуть-чуть,потом поняли что поять их надо лехкоплавкими припоями.
Автор: Вад55 (---.net176-62-109.se1.omkc.ru)
Дата:   26-05-14 02:27
Горыныч писал:
> Не вразумлю
Ну вобщем-то уже вразумил ;)
Перед намоткой не лишнее взять скальпель и попробовать лак на "механическую прочность" -то что я уяснил из вышесказанного .
Жаростойкость и запредельные напряжения думаю не этот случай.
