 Московское время 10:04:55
 Владивостокское время 17:04:55
 Ровная АМг лодка без зиговки, реально?
Автор: самопальщик (178.19.253.---)
Дата:   06-05-14 21:02
В общем ситуация такая. Попал ко мне случайно недорогой китайский аппарат для сварки в режиме TIG с функцией переменного тока.
У меня в мечтах уже появилась пяти метровая алюминиевая лодка на смену моему фанерному самопалу.
Но т.к. со сваркой я дела никогда не имел, решил потренироваться, построив небольшой картопчик.
В общем азам сварки лодок из АМг меня научили на форуме КиЯ где я описывал строительство.
Короче результатом я остался недоволен, т.к. обшивка лодки получилась слишком кривой по сравнению с фанерными аналогами. Т.к. я привык к фанерным лодкам, то это для меня не приемлемо.
У меня возник вопрос. Можно ли вообще получить ровную обшивку без применения зигов при толщине 2 мм. Просто смотрел фотки с иностранных сайтов. У них ведь как то получается. В чем секрет?
Ладно, можно сделать "висячие" шпангоуты, приварив их к продольному набору, но продольный набор все-равно надо приваривать... Или может у меня руки из задницы и не быть мне сварщиком?
Привожу для примера несколько фоток, просьба не ржать, т.к. это мой первый опыт в сварке...
 Re: Ровная АМг лодка без зиговки, реально?
Дата:   06-05-14 21:03
фотка
Дата:   06-05-14 21:04
вторая фотка
третья фотка
Дата:   06-05-14 21:05
четв фотка
пятая
Дата:   06-05-14 21:06
шестая
Дата:   06-05-14 21:07
седьмая
Дата:   06-05-14 21:08
Или может аппарат дерьмовый...
Автор: Pasha (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   06-05-14 21:15
самопальщик писал:
Секрет в том, что та же зиговка не убережет от поводок при сварке. Чтобы получить более менее адекватное качество, нужен комплекс - это и стапель, и предварительно катанные листы с заданной начальной деформацией, и профиля, стыковые, килевые, и полуавтомат, у которого скорость сварки повыше (меньше остаточных деформаций). И даже все вышеперечисленное - не всегда залог успеха...
> в сварке...
Для первого опыта - очень и очень неплохо!
Автор: стрелок (95.153.193.---)
Дата:   06-05-14 21:18
Надо прихватки почаще полуавтоматом делать.
Дата:   06-05-14 21:24
Полуавтомата у меня конечно нет. Прихватки я ставил ТИГом. Причем довольно часто.
Деформация началась, когда я стал делать постоянные швы. Причем эксперементировал и так и сяк. Все равно, шов как будто стягивает металл и получаются уродливые бухтины...
Дата:   06-05-14 21:37
самопальщик писал:
Физику не обманешь. Кратер остывает с краёв, внутри жидкий метал. По мере остывания (быстрого) алюминий (быстро) уменьшается в объеме, тем самым деформируя металл с обоих сторон шва, металл вытягивается (закручивается, тянется) к центру шва... Чем медленнее скорость сварки, чем больше тепловые вложения в шов - тем деформации больше.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   06-05-14 21:40
Сваривать Амг без деформаций невозможно.Для уменьшения их видимости и влияния используют технологические и конструктивные приемы.Но основное-применять более толстый материал,повышенный вес и пластичность являются главными недостатками сварных конструкций.Все это описано в солидных трактатах. Для маломерок предлагаю для внимания несколько правил. Использовать сварку с наименьшим нагревом.Сейчас есть проволочные полуавтоматы на СО-2,позволяет варить с минимальным нагревом.Если варить обычным аргоном неплавящимся электродом с присадками-обеспечивать плотное сжатие свариваемых деталей,распеделенный нагрев при наложении прихваток и швов..-вразброс и т.п... Сваривать по возможности по сгибам и углам(что закладывается в конструктив).Использовать жесткие кондуктора для фиксации и сборки,сварки.. Подкреплять плоскости- ребрами жесткости(крепление их может осуществляться несколькими способами: контактной сваркой,приклейкой,клепкой,различным крепежом).В большинстве случаев используется зиговка,либо банальное увеличение толщины металла.Технологически деформаций можно избегать определенной последовательностью сборки и сварки(например максимальным насыщением бортов, днища, транца ,шпангоутов в кондукторах,преварительной перед сборкой рихтовкой и правкой..и т.д.Этому предшествует качественное проектирование элементов и сопряжение соединений с минимальными зазорами.... В вашем случае на днище нужно было прикрепить ребра жесткости одним из выше описанных или доступных способов,а уж потом проводить сборку..Для тихоходных или "лесных" лодочек все видимые косяки обводов некритичны,главное надежность соединений, а может -удовлетворение от сделанного собственными руками корабля..
Дата:   06-05-14 21:49
Про физику я понимаю, но ведь буржуи как то делают. Видел много фоток, где ровные, прямые участки днища, без следов зиговки.
Наши самостройщики в основном зигуют тонкие листы.
Понимаю, что можно пойти другим путем, усложнив форму днища, придав ей более сложные и закрученные обводы. Тогда метал будет напряжен и бухтины станут почти незаметны. Но это намного усложнит сборку и установку прихваток.
Меня интересует вопрос можно ли этого добиться при таких простых обводах. Или это нереально?
Если так, то я наверное вернусь обратно к фанере. Т.к. для меня в лодке важна эстетика...
Дата:   06-05-14 22:03
всевидящий писал:
Спасибо за развернутый ответ. Вы написали, что можно ПРИКЛЕИТЬ ребра жесткости. Хотелось бы узнать каким образом...
Было бы неплохо еще увидеть фотку кондукторов, чтобы представлять о чем речь.
В принципе у меня была мысль прикрепить ребра жесткости на маленькие болтики, только я побоялся делать лишние дыры в обшивке, которые потом все-равно заваривать.
Да и честно говоря не ожидал такого безобразия. Ну думал малость поведет и ладно.
Дата:   06-05-14 22:18
Если посмотришь на любой самолет-на нем сверлят мильон дырочек для заклепок,и ничего-летают и не ломаются.:)))Для понимания предмета обсуждения- есть теория и есть практика,есть мастерство и есть опыт,есть мат.вложения и желаемый результат-без этого ничего не построить...
Дата:   06-05-14 22:35
самопальщик писал:
А сам процесс эти буржуи показывают? Количество кондукторов, стапель, в котором листы тарлепами притянуты к формообразующим пов-тям, количество профилей, которые берут на себя основные деформации, технологию проходов при сварке? Список можно продолжать и продолжать..
И неужели эта зиговка должным образом облегчает финальную картину?
Более сложные обводы без стапеля реализовать в принципе невозможно.
> это нереально?
Скорее нереально. Либо забить на деформации и эстетику, отрихтовать все что можно отрихтовать, сошлифовать все что можно сошлифовать, загрунтовать, зашпаклевать и покрасить.
> эстетика...
Если эстетика на первом месте - абсолютно верное решение.
Автор: asn (---.95-54-246-235.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
самопальщик, привожу цитату из старого журнала "КиЯ", может будет полезна.
"Основной проблемой, возникающей при сварке корпусов из листов толщиной 1,5—2,5 мм, является борь­ба со сварочными деформациями, т. е. выпучиванием, короблением листов вследствие их интенсивного мест­ного нагрева сварочной дугой. Качественный корпус из легкого сплава сварить значительно труднее, чем стальной, так как коэффициент линейного расширения алюминия при нагревании в два раза выше, а модуль нормальной упругости в три раза ниже, чем у стали. Поэтому для сборки и сварки алюминиевых лодок не­обходимо применять специальные стапель-кондукторы, обеспечивающие точность обводов готового корпуса.
В качестве примера на снимке показан кондуктор для сварки мотолодки длиной 4,3 м. Он состоит из жестких поперечных лекал, установленных на прочной раме вверх килем. В специальные гнезда в этих лека­лах при сборке укладываются прессованные профили привальных брусьев, скуловых стрингеров и киля; за­тем накладываются и плотно прижимаются к набору пневматическими прижимами листы обшивки. Для кон­троля поджатия листов и профилей к лекалам приме­нена специальная система контрольных лампочек на пульте управления. Сварка основных продольных швов осуществляется автоматически; сварочная головка за­креплена на портале и имеет простейшую следящую систему, ведущую дугу точно по соединению. Сравни­тельно высокая скорость сварки (1—1,5 м/мин) способ-
ствует уменьшению выделяемого тепла. Вдоль сварных швов в кондукторе закреплены стальные трубы, в ко­торых циркулирует охлаждающая вода. Благодаря этому выделяемое при сварке тепло интенсивно поглощается, что наряду с жестким закреплением свариваемых эле­ментов препятствует короблению конструкции. Важную роль в поглощении тепла играют также массивность и жесткость прессованных профилей, на которых зава­риваются швы. Рама кондуктора смонтирована на цап­фах так, что корпус может быть повернут в наиболее удобное для сборки и сварки положение. Вся установ­ка обслуживается двумя рабочими —
судосборщиком и сварщиком."
Фото кондуктора не буду вставлять, т.к. все равно ничего не разберешь, качество отсканированного снимка - никакое.
Автор: дядя Вася (---.149.8.82.misp.ru)
Дата:   07-05-14 04:14
Для первого опыта - очень даже .нормально.
Какой регион?
по почте - подскажу, если есть вопросы.
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата:   07-05-14 04:28
ВВ, что непонятно, на номерах авто есть регион. Это 00!
Третье фото! Суоми, ИМХО, или близко.-)))
Дата:   07-05-14 04:37
Регион - имеет значение.
Хотя бы ...по стоимости баллона аргона.(Центр - 600 руб, Якутия - 6000.
А также - по развитости пром. производства. Поясняю - если это Пром. Регион - можно найти лазарь и гибочник...... и половина швов - НАХ.
Пример на фотке - на лодке 3800 ...гибка заменила 30 000мм сварного ШВА, Зиговка - убрала поводки. Завтра покажу фотки.
Дата:   07-05-14 04:42
Григорьевич писал:
(10)-вроде Карелия.
Автор: SlaventiyEC (---.178-70-72-93.avangarddsl.ru)
Дата:   07-05-14 04:59
ТС прикололся с номерами в Паинте. :)
10-карелия
Дата:   07-05-14 05:12
Регион - Карелия. Город Петрозаводск. С промышленностью у нас туговато. Малые предприятия все делают в Питере. Аргон к нам привозят тоже с Питера по 1200 руб за баллон 40 л.
Да и АМг я покупал тоже в Питере (вез на прицепе).
Честно говоря, у меня одна цель - построить лодку на замену моему фанерному самопалу. Т.к. для онежского озера моя нынешняя лодка не совсем подходит.
Ну еще может сварить пару маленьких, простеньких лодок для друзей и родни...
Поэтому ищу простые "гаражные" решения постройки ровной лодки с помощью ТИГ сварки.
Дата:   07-05-14 05:19
фанерный самопал - это что???
"пару маленьких"..... это мы знаем... чем...заканчиваецца.:-))))
Дата:   07-05-14 05:43
дядя Вася писал:
Это я так свою лодку называю. Сделана примитивно, из б/у фанеры на эпоксидном клее ЭДП без применения стеклоткани...
Дата:   07-05-14 05:54
Интересная спарка. Это 12 ые ? Сколько бежит км/ч с ними? Какой расход?
Почему не сделал им дистанцию газ/реверс (ход)?
Автор: Олег(YKT) (85.26.241.---)
Дата:   07-05-14 09:44
дядя Вася писал:
Последние данные. Якутск. Баллон аргона - 16000, замена баллона - 8000.
Автор: дядя Вася (---.149.9.47.misp.ru)
Дата:   07-05-14 15:50
ну....не знаю...стоит ли .....вообще для Этого заморачиватся люмИнием.
Отшпаклевать, сделать матрицу.... и лепить сколько нужно из разных кизяков или эпоксидных компаундов.
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   07-05-14 16:24
Самопальщик, днище сделанной тобой лодки не хуже, чем днище осмотренного мной позавчера нового салюта 480.
Дата:   07-05-14 17:21
дядя Вася писал:
Вы меня не так поняли, я хочу не именно такую, а в полтора раза больше, но с похожими обводами.
У меня уже есть подготовленный проект под фанеру. Но хранение лодки предполагается круглый год под открытым небом. В этом плане фанера проигрывает другим материалам.
Корпус из стеклопластика мне не под силу. Т.к. у меня нет отапливаемого помещения. Да и выйдет он дороже.
В плане разработки, алюминий наиболее близок к фанере, те же самые плоскокилеватые обводы, разворачивающиеся на плоскость.
Но, для меня лучше ходить на красивой фанерной лодке и каждый сезон за ней ухаживать, чем на кривой "кастрюле", похожей на худую кобылу. Поэтому я и создал эту тему, чтобы ответить на вопрос о реальности более-менее ровных сварных лодок в гаражных условиях. Ведь сама сварка не представляет сложности. Швы делаются довольно просто.
Scarlo писал:
Так щас много частников, которые вчера заборы варили, а сейчас на лодки переключились.
Только лодка не забор, Она должна не только "плавать", но еще и быть хоть немного эстетичной.
По моему, просто сварить лодку, не сложно, а вот сварить красиво это уже мастерство.
Дата:   07-05-14 17:23
Вот примерно такую лодку планировал построить из АМг
Дата:   07-05-14 17:27
Длинна 4,9 Ширина 1,8 (чтоб в гараж влезала) Борт 0,85
Но еще подумаю что лучше фанера или люмень.
Дата:   07-05-14 20:10
самопальщик писал:
Не стоит, учитывая пожелания по эстетике и текущие условия сборки и сварки. Фанера, исключительно.
Автор: Иван (77.35.225.---)
Дата:   07-05-14 20:31
самопальщик писал:
Если бросать на землю, ничем не укрывая, то уступает.
Если же держать на тележке или кильблоках на ровном киле
под простецким тентом из баннерной ткани, ежегодных ремонтов можно избежать.
А если предусмотреть такую конструкцию набора лодки и переборок,
чтобы вся вода сливалась к открытому транцевому шпигату и через него наружу,
не задерживаясь во всяких "ачкурах", то требования к герметичности тента и вовсе резко снижаются.
И еще о долговечности фанерных лодок.
Я строил свою "Радугу" в начале 90-х в условиях крайнего дефицита материалов,
безденьжья и наличия лишь старых маломощных моторов.
Поэтому палуба моей лодки оклеена лишь одним слоем стеклоткани Э3-100,
днище - одним слоем Э3-200 и одним Э3-100, нет наружных привальных брусьев,
защиты полосами металла киля и кромок реданов и брызгоотбойников.
Все это позволило получить легкую и ходкую лодку, но раз в 5~6 лет приходится
ремонтировать потертости стеклоткани до фанеры.
Тем не менее, лодка служит уже 21 год при хранении на открытой стоянке под тентом,
и расслаивания или гниения фанеры не наблюдается.
Если бы я строил лодку сейчас - оклеил бы корпус бОльшим числом слоев более плотной стеклоткани
и установил вышеупомянутые защитные бруски и полосы.
Это несколько увеличило бы вес, потребовало чуть более мощного мотора,
но позволило бы не ремонтировать корпус по 10 лет и более и даже держать лодку на воде в навигацию без вреда для нее.
Автор: чудо рыбка (78.25.123.---)
Дата:   07-05-14 20:35
Самопальщик---да это тебе уже есть чему поучить,ежили бы ты побывал хоть на одном производстве,в Питере, где делают лодки, многое было бы тебе понятно.И швы "поперек"--норма, куды девать оставшийся метал?))А "стапель "на одном производстве--это вообще --просто бетонный грязный пол, где по заготовкам ходят в раздевалку, туалет и бухгалтерию)))А для "эстетики"--тупо приклеивают наклейки, оракал, причем довольно криво.
Автор: андрейволга (---.kubangsm.ru)
Дата:   07-05-14 21:57
Pasha писал:
> самопальщик писал:
А еще вопрос. Какой можно приобрести полуавтомат для сварки АМГ что бы начать не большое производство ? Цена/качество
Дата:   07-05-14 22:03
андрейволга писал:
Вопрос очень пространный, вводных нет. Соотв не может быть точного ответа. Суммы достаточно немаленькие, и коридор маневра ценника - так же.
Дата:   07-05-14 22:18
Pasha писал:
> андрейволга писал:
> не
Понятно что цена у него больше чем у обычных полуавтоматов
Все же что подобрать можно для не больших мастерских ?
Дата:   07-05-14 22:32
андрейволга писал:
Если почта в профиле указана корректно - отпишусь туда.
Автор: дядя Вася (---.149.9.96.misp.ru)
Дата:   07-05-14 23:12
1. Помещение.
нужно и под сварку...при низких температурах и сквозняке...плохо получается.
2. Проект и технологическая проработка - 50% от ....удачности конечного результата.
3. Сама сварка - это 10%....
Просто почитав "темы"....или даже старую книжку что на два порядка информативнее - это мало....
даже на импортных сайтах - 99% это только любительские картинки,
Хорошо бы найти Деда-сварщика "под рентген" если.... есть еще живые - который и показал бы...постоять рядом с маской дорогого стОит.
Красивые "чешуйки" - это для наивных лохов.
(на войне важно - провар, проплав, катет, усиление, газовые поры, окисные плёнки...итд)
Фоток - чуток позже покажу.
Дата:   07-05-14 23:25
для Майами..... что ли? :-)))
Такую - горячий карбон..".под лачок"....вставочки из карельской берёзы на приборной доске....:-))))
ну.. как .обычно...тут.. "Для охоты и рыбалки"...
Дата:   07-05-14 23:39
дядя Вася писал:
> плёнки...итд)
Поддерживаю - для "войны" как раз лучше не темы читать, а для начала ГОСТы полистать. Полезной информации - вагон (особенно для тех, кто хочет не просто красивые чешуйки чешуить, а понимать почему именно так а не иначе). Как по разделке листов (вид стыка, угол стыка, толщина) так и обработке свариваемых областей, подготовке материалов, начиная от газа, заканчивая проволокой. Ессно и про катеты, и про разделку корня шва и прочие обратные валики. Для начинающих - кладезь опыта...
Дата:   08-05-14 00:09
а с таким...."раскладом".... лучше - заказать корпус в Питере.
Сам не был - но читал что где-то в яхт-клубе варят штучные кастомы .И потом... уже не спеша с кетайским аппаратиком достраивать....
Так - результат конечный будет более реальный.
Дата:   08-05-14 01:40
Проект лодки мой собственный. Я все лодки делаю по своим проектам.
Корпус имеет довольно простые обводы и умеренную килеватость. В меру мореходен. Т.к. онежское озеро все-таки разряда "М" и тут может дать п... не меньше, чем в море.
При чем здесь Майами не совсем понял.
Тут кто то спрашивал про то, какой полуавтомат лучше купить для небольшого производства.
Отвечу, для производства надо иметь не только полуавтомат, но и TIG.
Самый простенький китайский ТИГ с переменным током стоит около 25-30 тыс. рублей, полуавтомат в 2-3 раза дороже. Еще для производства лучше иметь 3-х фазную сеть.
По моему мнению небольшую лодку можно построить только с помощью тиг сварки. А вот только при помощи полуавтомата вряд-ли. Хотя я могу ошибаться.
Автор: дядя Вася (---.149.8.163.misp.ru)
Дата:   08-05-14 01:51
Для Онеги - в Питере делают....с учетом австралийского опыта.
То что на картинке....это и есть для Майями..... там тепло ....всегда :-))))
(знакомый там живёт - фотки присылал....говорит шорты и шлёпанцы...круглый год. Большая экономия - на валенках, шапках и телогрейках :-)))
Автор: дядя Вася (---.149.8.78.misp.ru)
Дата:   08-05-14 05:34
зиг вдоль шва.... не зеркало канечно... -НО без него гораздо херовее.
Дата:   08-05-14 05:37
вот самаделка.....на ней
Дата:   08-05-14 05:45
вот еще способ "ровности" - гибка по максимому.
на картинке - так согнута лыжа на днище Джет Багги.
(станок - заводской, длина ножа 4000мм, этим ограничивается размер лодки. Бывают - 6000мм....не знаю кроме Сильвера у кого есть)
Дата:   08-05-14 05:49
Зиг машина, это конечно хорошо, но где мне ее взять? У меня ведь не серийное производство. И гараж у меня 3х6.
Выход один - простенький металлический стапель кондуктор для днища, с помощью которого можно прижимать листы вдоль шва во время сварки.
Дата:   08-05-14 05:52
борт - ни одного продольного шва...зато 4 гиба.....
За счёт гибов - ушло 30 (тридцать) метров сварныз швов.
ножей под алюминимий - хрен у кого в этой стране найдешь.
ВСЁ сдали кетайцам в металл..... и накупили "жвачки и коки-коллы"
Дата:   08-05-14 05:57
стапель.... остался от "Лобстера" (длина 6500)
Сейчас на нём стоят ложементы(приварены) под две лодки - Джет-Багги 380 и Джоник -420.
НО - это все под лазерный крой и сборку "килем вниз".
КАнтование - только под сварку реданов.
Дата:   08-05-14 06:01
вот джоник..собрал за три-четыре дня полностью...
также лазерный и гнутый по максимому...
Дата:   08-05-14 06:05
еще такой ....саветский....настоящий.... а не" гавно" кетайское.
Мозги - сделаны заново....плавная регулировка хода, реверс...
Дата:   08-05-14 06:17
Это -Нанокувалдометр, для прецизионных сборочных работ, титановый. Еще есть - титановый лом-фомка ..кованый.
Прихватил на память с завода ...."межгалактических кораблей" при сокращении.
Смеяцца - не надо, учень удобный, большой НО лёгкий инструмент.
Ракеты - летали, Гагарин - не жаловался.
Дата:   08-05-14 06:23
ручной новый финский "гибочник"......для мелочёвки...дорогой - отдал 2 литра спирта.
Дата:   08-05-14 06:31
может кетайцы не хуже... не знаю....не пробовал - Эти как включили лет 12-15 назад... так и работают.
Почему Эти? .Да .... просто на сварочной выставке было всего дохххерища....а у этих на стенде был не "менеджер - мозгосношатель" а нормальный.... сварочный технолог...все сам тут же показал в деле...все расходники - в НАЛИЧИИ.
Дата:   08-05-14 06:35
ручечьки всякие....нужен грубогибчик самый....неказистый....
Дата:   08-05-14 06:42
трубогибы.....большое колесо - снято с крана, проточен новый ручей,и вынесено с советского завода - "Спирт- творит чудеса".
(не то что...сраный "хеннеси"...)
Дата:   08-05-14 06:51
реактор нового Джет Багги.
Не знаю где к нему прикупить Быстрых Нейтронов....
В Обьединённом Институте Ядерных Исследований...тут рядом со мной ....говорят - "Частным лицам - не продаём"
Дата:   08-05-14 07:12
ну вот...... так примерно.....криво..косо..кувалдочкой...не советуясь с "общественностью"....приторговывая ворованными подвесниками и мотоциклами ...выпивая под одеялом чужой "хеннеси"..... и делаются невостребованные лодки.
Дата:   09-05-14 18:45
Спасибо! Интересно было посмотреть. У вас чуть-ли не мини завод.
В общем, как я понял, чтобы обойтись без зигов, нужен стапель-кондуктор. Тогда возникает еще вопрос.
Поможет ли кондуктор от деформаций, если для сварки набора я буду использовать ТИГ аппарат?
Просто обычно, самостройщики используют для этого МИГ сварку, т.к. при этом метал меньше разогревается.
Автор: GenRen (31.23.5.---)
Дата:   09-05-14 23:48
Дядя Вася, спасибо за инфу подробную!
Вопрос, как работает гибочный станок?
Ну и спиртовой аппарат? :)
Дата:   09-05-14 23:51
андрейволга писал:
Сам пока не варил, балон с аргоном только вчера привезли.
Дата:   09-05-14 23:53
asn писал:
Год/номер журнала, если не трудно?
Дата:   10-05-14 01:59
> андрейволга писал:
> не
Так человек спрашивал про производство лодок, а не любительские поделки.
Для производства такой аппарат вряд ли подойдет, тем более, там нет переменки для тига, так что 3 в 1 это громко сказано...
Дата:   10-05-14 02:33
самопальщик писал:
Любительские поделки и небольшое производство это, как-бы одно и тоже.)
Одно то, что его синергетика понимает алюм, уже радует.
Купи себе Есаб за стольник, и вари набор, что-бы метал не вело. :)
Позже отпишусь как я кривыми руками варил алюм.
Автор: Eвгений Samara (85.26.233.---)
Дата:   10-05-14 03:59
Дядя Вася рулит. Да обломятся злопыхатели и иже с ними.
Дата:   10-05-14 06:09
В моем понимании, небольшое производство это как у Дяди Васи. А поделки, это как у меня.
Если делать лодки на продажу, как раз неплохо было бы сварочную станцию за стольник.
А поделки, как на первых фотках, сделанные дешевыми китайскими аппаратиками, в гараже на коленке, нафиг никому не нужны. Конкуренция в этом деле высокая.
Кстати многим будет очень интересно, если вы поделитесь опытом использования данного аппарата именно для строительства лодки, а не сварки бачков и заборов.
Автор: дядя Вася (---.149.8.52.misp.ru)
Дата:   10-05-14 06:48
Кондуктор - НЕ решает всех проблем.
ВСЁ - в совокупности.....крой, гибка, схема сварки, применение профилей , зиговки, уменьшение длины сварки итд... итд.
Или как говорицца - "Надо старацца всё ...делать хорошо....а херово - оно обычно ....само получается"(c)
Про мини-завод.....Это... грустная история есть :-((
Мой знакомый....в 4х - гаражах ...рядом с Институтом , в котором раньше работал по пластикоым корпусам межконтинентальных ракет..... делает...Оборонзаказы. (деньги - естетсвенно через Институт)
Если кто Путина увидит - передайте ему...что это...как -то хернёй попахивает.
Ещё чуток..и я чтоли.... буду делать ...Обронзаказы в сраном гараже для Флота ...чтоли???
БРЕД.
Дата:   10-05-14 07:13
Ребята....стоимость аппарата - дело десятое.
Ну в моём аппарате - ну херова туча программ....а как настроился 15 лет назад на ОДНУ....так и работает. Другое дело - хорошие материалы...шланги не трескаются, кнопки не ломаются, к пыли устойчивый итд итп.
До сварки - есть еще масса операций......
Конечно приятно , когда на горелке диспейчик показывает ток в данный момент ", и "мозг" аппарата отслеживает время продувки аргона при заварке кратера... и падение тока при заварке кратера....
Важно - иметь ток нужный ( 40 А на 1 мм...примерно в зависимости от типа соединения) и охлаждаемую горелку....завыл как это называется.... что-то типа время непрерывной работы на макс. токе.
А значит - надо иметь 380 В.
