 Московское время 06:28:16
 Владивостокское время 13:28:16
 Nissan 90
Автор: страник225 (213.87.122.---)
Дата:   03-05-14 14:32
Доброго дня
Прошу помощи найти электро схему на двигатель и контроллер для плм nissan90
 Re: Nissan 90
Дата:   03-05-14 14:53
НИССАН NS 90 A ?
 Re: Nissan 90
Дата:   03-05-14 15:19
Точно так
 Re: Nissan 90
Дата:   03-05-14 15:31
полистал ...А эл. схемы в книжки нет.
 Re: Nissan 90
Автор: Судья Дредд (91.199.197.---)
Дата:   03-05-14 16:01
Такая картинка устроит?
 Re: Nissan 90
Дата:   03-05-14 17:16
Это уже больше чем смог найти сам
 Re: Nissan 90
Дата:   03-05-14 17:18
Что конкретно то интересует? Или в чём проблема? Будет проще помочь.
 Re: Nissan 90
Дата:   03-05-14 17:23
Загвоздка вот в чем-после зимы при первом запуске стрелка тахометра ложиться за 7000 хотя двигатель работает с явными перебоями и на холостых и на максимальных
Осенью пишел нормально В двигатель не лазил но лазил в понель приборов катера-там очень много голых и брошенных проводов часть просто откушена часть не изолирована.
все за изолировал ничего не отключал
Вот и решил переложить провода полностью
Нужна схема
 Re: Nissan 90
Дата:   03-05-14 17:27
Ну так тебе нужна схема подключения приборов. Попробую поискать сейчас.
 Re: Nissan 90
Дата:   03-05-14 17:34
Картинок у меня всяких много,поди разберись.))
 Re: Nissan 90
Дата:   03-05-14 17:41
Пожалуй так еще запутанней чем просто смотреть в открытую понель приборов
 Re: Nissan 90
Дата:   03-05-14 17:46
Приборы какие? Может просто вычленить из схемы на картинке нужные провода и переложить их заново новыми?
По большому счёту из машинки идёт всего 4 и с мотора два,не так уж и много что бы запутаться.
 Re: Nissan 90
Дата:   03-05-14 17:51
Вот и занялся этим
Просто есть желание заменить полностью все провода идущие от машинки к двигателю и от машинки к приборам
 Re: Nissan 90
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   03-05-14 17:52
страник225 писал:
Тахометр стрелочный?
 Re: Nissan 90
Дата:   03-05-14 17:56
Судья Дредд писал:
> бы запутаться.
А приборов целых два
Родной ниссановский тахометр с контролькой масла да лампочкой подсветки и указатель тримма с подсветкой
 Re: Nissan 90
Дата:   03-05-14 17:57
Тахометр стрелочный родной
 Re: Nissan 90
Дата:   03-05-14 18:09
Вопрос-на схеме контролера жгут проводов под номером 5
Очень похож на жгут проводов по понелью приборов
Но с контролера выходят всего четыре провода
 Re: Nissan 90
Дата:   03-05-14 18:10
Сзади под резинкой переключатель типа стрелочки есть? Если да - то скорее всего он окислился. Попробуй повращать его в разные стороны - может все и наладится.
Если нет - в понедельник появитсяв эфире Юрий Лукич (большой спец по подобным проблемам) и поможет прояснить ситуацию более профессионально.
Кстати - сегодня у него ДР.
 Re: Nissan 90
Дата:   03-05-14 18:30
Ну вот спраздником поздравить человека мы всегда за
Переключатель пощелкать щас пощелкаем только по моему он не причем где то что то явно коротит причем именно сигнальный провод тахометра
 Re: Nissan 90
Дата:   04-05-14 04:16
подключение от машинки (4 провода) тахом. и трим..
 Re: Nissan 90
Дата:   04-05-14 04:18
книжка.....
 Re: Nissan 90
Автор: страник225 (213.87.121.---)
Дата:   04-05-14 16:34
Принято координалтное решение - раз схему более менее подробную найти не удалось отрезал и по выкусал все провода прокладываю новые
 Re: Nissan 90
Дата:   04-05-14 16:35
Не поминайте лихом братья по нещастью
 Re: Nissan 90
Дата:   04-05-14 18:56
Отсек все лишнее ,перепроверил подключение АКБ ,Подключил все по картинке предоставлен ной выше, переключатель полюсов на тахометре отсутствует.
Ключ на старт
 Re: Nissan 90
Дата:   04-05-14 19:06
Не помогло
 Re: Nissan 90
Дата:   04-05-14 19:07
Кто может подсказать цвета проводов по обо значениям на первом рисунке
 Re: Nissan 90
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   05-05-14 15:32
все на ангельском
R-red-красный
Blu-синий/голубой
G-green-зеленый
YG -желто зеленый
W-white-белый
P-розовый
BL черный
BR коричневый
Y желтый
если не ошибся после майских :)
 Re: Nissan 90
Дата:   05-05-14 18:38
Спосибо
Значит подключил правильно при попытке подключить другой тахометр встал
Вопрос-на тахометр идет только два провода откуда запиты вдается третий
 Re: Nissan 90
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   05-05-14 19:21
страник225 писал:
Трудно что то понять, тем более-посоветовать.
Вернемся к началу. Было время, когда мотор работал и тахометр показывал нормально?
Если "ДА", что произошло на моторе(катере)) , что бы сегодня тах показывал "погоду"?
Тахометр прежний, или "другой"?
На каком тахометре "два" провода, а на каком "три"?
Если электросхема на картинке выше от твоего мотора, то сигнал на тахометр должен браться из коммутатора и тогда на тахе обязательно должно присутствовать напряжение питания (два провода) и сигнал(еще один провод от коммутатора). Провода питания лампочки подсветки(как и возможную лампу уровня масла) не считаем.Куда на тахе подключены его провода-можно посмотреть конструктивно(лампочку с проводами к ней-видно).
Если тах -"родной"(тот, который "раньше" работал нормально), то показывать ахинею он может только, если эту фигню ему "выдает" коммутатор.И показывать вообще,он может только если провода подключены правильно.И если мотор работает с перебоями, то и ждать от таха нормальные показания не стоит...И не он в этом виноват...
 Re: Nissan 90
Дата:   05-05-14 20:07
Доброго дня
Таз тоже
Катер осенью подняли все было нормально
Второго спустил
Завелся без вопросов
Тах ушол на второй круг
Мотор начал работать с перебоями
На тахометре три пары проводов
Пара подсветки
Пара контролька масла
Пара тах
 Re: Nissan 90
Дата:   05-05-14 20:08
Завтра постораюсь все сфотографировать и представить наглядно
 Re: Nissan 90
Дата:   05-05-14 20:10
Контроллер на первой схеме точно такой же как и у меня
 Re: Nissan 90
Дата:   05-05-14 20:14
С двигателем ничего не делал только масло в бачке сменил да в редукторе, поставил новые свечи-перепутать провода не реально поставил новый АКБ заправил бак и спустил на воду
 Re: Nissan 90
Дата:   07-05-14 14:46
обычная весенняя хандра
где-то слабый контакт или провод сгнил
 Re: Nissan 90
Автор: страник225 (213.87.123.---)
Дата:   17-05-14 00:50
Доброго дня всем
Всем огромное Спосибо
Во всем разобрался
Мотор рычит жужит и трудится
Проблемы были три
Старый бензин-слил с бака залил свежий
Грязь в карбюраторах- снял промыл прогул поставил
Окисление контактов- отсоединил все что можно было отсоединить зачистил промазал шрусом соединил и затянул и закрепил согласно схем любезно предоставленных форумчанами
В процессе выявлены и устранены критические замечания по работе
датчиков давления воды в системе охлождения и датчика минимального уровня масла в бочке микса
После сборки протяжки и настройки все побрызгал силиконовой смазкой.
Еще раз от души благодарю всех кто откликнулся
