 Московское время 17:32:37
 Владивостокское время 00:32:37
 Меркури 40EPTOL возникли вопросы.
Автор: Гражданин Страны Советов (212.103.103.---)
Дата:   30-04-14 20:01
Нужна распиновка гнезда,что идёт на тахометр.
Конечная цель-ставлю тах от ВАЗ.Нашёл питание.Если правильно-красный заглушенный,чёрный в коннекторе.Одно не понятно-12В всегда,а хотел получить только после поворота ключа,как в авто.Не могу найти каким образом и с каких проводов так запитать.Сигнал с какого провода(цветовая гамма) получить на тахометр?
 Re: Меркури 40EPTOL возникли вопросы.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   30-04-14 20:09
Классические цвета проводов у Мерка,серый-сигнал на тах,фиолетовый-питание от зажигания.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата:   30-04-14 21:05
Судья Дредд писал:
> зажигания.
Благодарю,буду пробовать.
Автор: Судья Дредд (91.199.197.---)
Дата:   30-04-14 22:14
Вот так будет нагляднее.
Дата:   30-04-14 23:34
Судья Дредд писал:
Это ещё лучше,наглядней схему читать,чем её описание.
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   01-05-14 02:44
может что тут есть
Дата:   01-05-14 02:56
Это схема от Тохи.
Дата:   01-05-14 04:50
я знаю, коса вроде как одинаковая
Дата:   01-05-14 04:59
LIFT писал:
Ну а этот расклад я уже дал выше.
Дата:   01-05-14 05:09
ну а я дополнил ... просто не всегда в косе сигнальный "серый" - за чистую сигнал берут с кнопки Стоп- коричневый, + вешают конденсатор между сигналом и землей (как адаптер).
Дата:   01-05-14 05:14
У меня по мимо коннектора из машинки торчат 4-е заглушенных резинками провода и два фиолетовых/чёрных выходящих/выходящих.
Они на какие датчики идут?на схеме не увидел.
Коричневый у тебя обозначен как датчик трима,причём тут Стоп?
Дата:   01-05-14 05:23
Не совсем понял про 4 провода. Что значит *выходящих/выходящих*?
Дата:   01-05-14 05:29
Судья Дредд писал:
я про командер говорю...
Если посмотреть на электросхему, то сигнальная проводка от мотора на тахометр и проводка от командера на приборы существует в опциональном виде,то есть приобретается и устанавливается отдельно..
Дата:   01-05-14 05:32
LIFT писал:
Я более чем в курсе про всю эту лабуду.))
И всё же не путай Мерк с Тохой,в данном случае.
Дата:   01-05-14 05:38
Судья Дредд писал:
> и
В командер приходит коса от двигателя.Из командера выходит 5 проводов на коннектор(наверное на тахометр).По мимо этого ещё 4-е(один из них красный) разъёмы заглушены резинками.Ещё два выходят,по средине разъёмы(папа/мама) и возвращаются вновь в командер.2-го сфотографирую,как буду в гараже.Хочу на все провода бирки наклеить с №.
Дата:   01-05-14 05:40
Судья Дредд писал:
Под наклейкой Мерка вся проводка Тоховская и цвет проводов такой же. Вот командер (когда наклейка Меркури) приложен Мерковский. Там проводка с иным цветом проводов. Правда Мексиканские братья одевают цветные кембрики на свою проводку, чтоб машинку подключить легШе было. Путать не бум) щас вообще не поймешь раньше тоха - мерко тепрь тоха - хонда.
Дата:   01-05-14 05:44
Типовая схема подключения приборов к машинке тоха мерка - на рисунке. Машинка может иметь разные комплектации, на рисунке максимальная
Ну это не обсуждается.
Да,схему подключения приборов я дал выше.
Тут я немного не вьезжаю,потому как из 6 проводов обозначен только один красный.
Дата:   01-05-14 05:49
LIFT писал:
> цветом проводов.
Дружище,если честно,сейчас лень вникать в нюансы,да и обсуждаем мы совсем другое. Но как ты мог убедиться,принципиальные схемы Тохи и Мерка различаются.
Дата:   01-05-14 06:08
Начну сначала и более подробно.Был Мастер 410,на нём только тахометр из приборов и шёл к нему данный двигатель.Мастер продан,новый хозяин никак не хотел тах. отдавать.Двигатель перебрался на Сибирь.Врезал в консоль вольтметр и тах. от ВАЗ.Провёл разводку от тах. и V-а,подсветку запитал от тумблера габаритов.Кинулся искать + и -,но только что бы напряжение на приборы шли в повёрнутом положении ключа.Не нашёл,что бы только в повёрнутом положнении.Есть только на красном и чёрном(ну это и ежу понятно).Т.е. вольтметр и тахометр будут всегда под напряжением,если с ак-а клеммы не сбросить.Прошёлся тестером по всем проводам.На положении ключа никто не реагирует.Только между серым и чёрным 6 вольт.
Дата:   01-05-14 06:20
Хмм.. Отдельный кабель,выходящий из контроллера на приборы имеет 5 проводов и фишку на конце. Красного провода там нет,ибо и не нужен.
Из пяти нам интересны три,для подключения тахометра-
1. Чёрный-масса.
2. Фиолетовый-питание от замка.
3. Серый-сигнал на тах.
Дальше могут быть нюансы в зависимости от комплектации машинки-провода на выносные глушилки мотора,прибор тримма,ещё там что то там .
Посему желательно лицезреть смотрибельное фото конкретной машинки с цветами выходящих проводов.
Дата:   01-05-14 06:30
Судья Дредд писал:
> 1. Чёрный-масса.
> выходящих проводов.
Попробую ещё раз поискать U между чёрным и фиолетовым(12 вольт должно быть при повёрнутом ключе)?Верно?
Дата:   01-05-14 06:34
Ну да,конечно при повёрнутом ключе.
Дата:   01-05-14 06:40
2-го фото выложу и замеры.
Дата:   03-05-14 01:57
Сделал фото.
Дата:   03-05-14 02:01
Чёрный-сиреневый(те которые в коннекторе) -нет на них напряжения ни так,ни эдак.Есть только между красным(вне штекера) и чёрным.Понимаю,что так не должно быть.Серый вытянул из штекера.
Дата:   03-05-14 03:11
Картинки всё же получились не совсем чёткими. Не вижу двойные цвета проводов,если они есть.
Короче,давай я тебе накидаю схем,что есть у меня в наличии,смотри там уж по месту.
Дата:   03-05-14 03:23
Последняя.
Дата:   03-05-14 03:25
Судья Дредд писал:
> месту.
Благодарю,всё понятно,разобрался.
