| Московское время 12:52:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:52:45 |
Автор: Alex_arh (78.25.121.---)
Дата: 23-04-14 07:02
Всем привет.Заказал себе Волжанку 51 классик мотор у меня mercury
F 60 EFI хочу прикупить стальной винт но незнаю какой выбрать .
Загрузка лодки будет примерно 400 кг.Подскажите какой мне винт и шаг винта выбрать ?
1 Power Tech SCB3R13PM70 диаметр 10.25
2 Power Tech REB3R13PM70 диаметр 10.25
3 SOLAS New Saturn диаметр 11 1/8"
Может ещё какие нибудь посоветуете.Зарание всем откликнувшимся благодарен.
Дата: 23-04-14 07:57
Я бы смотрел в торону винтов с диаметром 11-12. Solas Rubex или New Saturn 11 3/8x12, Stilleto Star 12x12, также можно TP Express 12 диаметра, но у них нет 12 шага, а 11 или 13 на выбор.
Автор: Molinari (109.236.254.---)
Дата: 23-04-14 10:01
Начти с алюм. винта. Я изначально поставил 10 3/8 14 Мичиган Вортекс - 54км/ч при 5600, затем купил Аполло 10 3/8 14 - 45 км/ч при 4200, 59,6 км/ч при 5200 мотор Мерк 50 ЕЛПТО. В этом году мотор поднимать буду. Винты покупал на Истмарине. По алюм.винту подберешь стальной.
Автор: Bern (88.200.215.---)
Дата: 23-04-14 11:04
Офигеть...
И откуда у вас такие скорости только берутся.
Может я Волжанку и её скоростные качества недооцениваю...
Скоро уже будут испытания нового комплекта...
Дата: 23-04-14 18:20
Здесь загрузка 400кг, а это в общем ~16,8 кг на 1л.с.
Bern, зачем тебе испытания, спокойно обкатывай. :)
Автор: Капитан Нёма (---.107.80.95.arhangelsk.ptl.ru)
Дата: 23-04-14 19:42
SOLAS New Saturn диаметр 11 1/8" - шаг 13, будет оптимально. Ставил 14 - немного тяжеловат.
Дата: 23-04-14 23:38
Капитан Нёма, я правильно понял, что Волжанка 51 + с мотором 60л.с. и загрузкой 400кг едет 60км.ч.?
Автор: Alex_arh (---.pools.atnet.ru)
Дата: 24-04-14 01:53
Molinari писал:
С какой загрузкой у вас такие результаты ? акп сейчас как находится по отношению к килю? на сколько хотите поднять мотор?
Дата: 24-04-14 02:00
chelovek писал:
> Я советую бери
> такой...Ссылка.
> Шаг винта выбирай на сайте сам, какой нравится...
Искал такой магазин в будушем хочу прикупить стальной 4-х лопастной винт.
кстати кто нибудь пользуется 4-х лопастными стальными винтами на моторах 60 сил
Дата: 24-04-14 12:00
Alex_arh писал:
> Molinari писал:
> 5200
По загрузке: в одно лицо , рыбацкое снаряжение, включая якоря в якорном отсеке. Сейчас мотор стоит ( по плите)на 5 мм ниже уровня днища. Поднимать буду на одно отверстие.
Дата: 24-04-14 12:21
Совсем забыл. Т.к.мотор не особо тяжелый транцевые плиты я вывел в ноль, точнее даже немного в +.
Дата: 24-04-14 21:26
По краям плиты вырезать сектора ( для свободного изменения угла при сгибе), разрезать по центру упорную косынку. Затем развести резы косынки и подогнуть плиту на требуемый угол. После погибания скрепить между собой разрезанную косынку на болты М6. Нахлеста половинок косынки достаточно для их скрепления между собой. Если не понравиться, то можно без проблем вернуть все обратно.
Дата: 25-04-14 01:48
Понравится.
Эти плиты предназначены только для использования с тяжёлыми моторами 160 кг+ и мощностью 90 л.с.
Облегчают выход на глиссирование под большими загрузками и убирают эффект дельфина на максималке.
Правда и максималку они тоже заметно убирают))))))))))
Автор: 14rus (195.151.21.---)
Дата: 25-04-14 10:14
Molinari писал:
У Вас случаем фото нет?
Автор: Alex_arh (78.25.120.---)
Дата: 25-04-14 19:47
Molinari писал:
> Отправил Вам на адрес.
Лудше здесь разместить, тоже интересно глянуть
Дата: 25-04-14 21:44
Выслал еще раз на адрес 14 рус. У меня не получается выставить на сайт фото, разбираться, как это сделать пока нет времени. Может 14 рус выставит.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 25-04-14 23:11
Вчера пришел такой, запытаю а там посмотрим. На предыдущем комплекте бастер с мерком 60 ефи и 14 ал винтом блэк макс разгонял 64-67 кмч,
Дата: 26-04-14 01:09
Что то около 15-17 получилось по памяти, накладные смотреть нужно а то я уже запутался с этими нештяками на лодку)
Дата: 26-04-14 01:30
Украинские здесь отписывались нахваливали этот винт плюс пообщался с людьми они рекомендовали. Сказали винт дорогой но этого стоит, решил попробовать. Долой стереотипы)
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 26-04-14 02:02
татарин
отпишись, как попробуешь, но как то я пока более 3 лопасти предпочитаю. 4 это когда в грузу, когда большое проскальзывание...
Дата: 26-04-14 02:08
татарин писал:
> стереотипы)
GRAND 360 ( с ноутбука ) как то про этот винт писал. А вы где его покупали и почём?
Дата: 26-04-14 02:13
Цену написал выше, если нужно то спрошу есть ли у людей в наличии. Брал здесь в России. Оттуда заказывать особо не выкроишь плюс полный комплект с втулкой со всеми шайбами и гайками.
Дата: 26-04-14 02:18
Борис писал:
> татарин
Думаю упор лучше должен быть, глиссирование на меньшей скорости. В общем будем посмотреть как говорят соседи чуваши)
Дата: 26-04-14 02:22
татарин
про упор безусловно. Устойчивый глист на меньших оборотах тоже.
А вот максималку наверно он лучшую не покажет. Хотя все в сравнении :), относительно люминя может и выиграет.
Дата: 26-04-14 02:29
Борис писал:
> татарин
Максималка мне уже не нужна, я в соревнованиях по скоростям не участвую. В общем посмотрим что даст, опять таки игрушки, баловство)
Дата: 26-04-14 10:07
Alex_arh писал:
> Molinari писал:
Отправил на Ваш адрес. Получится-выставите здесь.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 26-04-14 14:55
татарин писал:
по таким же причинам тоже взял себе 4х стальной винт ;)
буду тестировать в этот сезон.
Дата: 26-04-14 18:51
Сегодня примерил винт. Гайка от мерка не подходит а на ямахе гайка под шплинт. Но тут ситуация такая что новый винт при закрученной гайке закрывает отверстие от шплинта. Что делать? Есть ли ямаховсие гайки с пластиковыми втулками что бы не раскрутился? Может ли гайка самопроизвольно открутиться если не поставить шплинт?
Дата: 26-04-14 19:25
Вопрос снят так как увидел на фотографии в этой теме что гайку можно просто перевернуть и тогда шплинт можно вставить.
Дата: 26-04-14 20:01
под мерковские винты я сделал вот такую шайбу. Прорези болгаркой, за 5 мин шайба готова. Гайка вставала нормально под шплинт.
Дата: 26-04-14 20:25
На новых винтах идут совсем другие втулки и шайбы. Они более безопасные для винта и редуктора.
Дата: 26-04-14 22:12
Новая проблема, верхняя шайба не зажимает винт. Не садится полностью только в самом начале на шлицы. Какие есть пути решения?
Дата: 26-04-14 22:20
татарин
между первой и винтом подобрать обычные шайбы, смотреть чтоб выхлопные отверстия не перекрыло. После опытов(проб на воде) заказать нужного размера...
Дата: 26-04-14 22:30
татарин
погодь, первая упирается в конец шлицов(у редуктора) и не дает винту упереться в редуктор. Далее ступица винта, или втулки. После них еще шайба, или две и гайка....
Нам надо выбрать расстояние от ступицы до винта. Подбираем вставками(обычными шайбами) после первой.... Между упорной и винтом...
Дата: 26-04-14 22:43
Вторая шайба. Думаю ходит на расстояние где идет первое уменьшение диаметра, туда же и поставить шайбу. Ваше мнение?
Дата: 26-04-14 23:51
Molinari писал:
> Alex_arh писал:
> > Molinari писал:
Вот
Дата: 26-04-14 23:58
татарин
опять стоп!
Вторая шайба хитрая. Она должна и винт зажимать и на шлицы налезть, и она не сквозная!!! Подкладываем меж первой и винтом, чтоб и вторая на шлицы садилась и чтоб винт поджимался.
Вот фото винта бы еще с другой стороны, с обратной. Во что там шайба упирается первая. Понять как винт центруется....
Дата: 27-04-14 00:49
татарин
Может вам спросить у GRAND 360 ( с ноутбука ) он на ямаху токой винт поставил
Дата: 27-04-14 03:10
Борис писал:
> татарин
> опять стоп!
Вторая на шлицы ложится и зазор остается.
Дата: 22-05-14 22:22
Ну что, запытал я этот винт. Движок ямаха 50 винт на 13 трофи. У винта хороший упор, лодка моментально выходит на глисс при любой загрузке. Сзади струя как от водомета) В скорости прибавил 3-4 кмч, но недокрут. Максимальные обороты 5200. Вот думаю че делать, брать с другим шагом?
Автор: Игорь ims (---.static.vega-ua.net)
Дата: 22-05-14 23:10
5200 при какой загрузке? Возьми 12-й. 80%, что в скорости не потеряешь. Но мотор однозначно станет громче на тех-же скоростях.
Дата: 22-05-14 23:21
Игорь разницы нет какая загрузка, а она у меня не слабая. Электромотор, 2 аккумулятора которые вдвоем таскаем, даунриггер килограммов 20 с грузами, 2 якоря по 10 кг, рыбацкие вещи, удочки, бак полный 70 литров, полный аэратор который во весь левый борт, 2-3 человека. 12 винт что даст? Только обороты и мотор громче? Кстати мотор по другому молотит воду с этим винтом. Такой приятный звук который можно сравнить с поющим электродом.
Автор: алексей с (---.spbmts.ru)
Дата: 22-05-14 23:33
татарин писал:
> Глисс начинается с 24 кмч на оборотах 3200-3400.
экономичный глисс получается!
Дата: 22-05-14 23:38
Наверху есть фото где я указал синей стрелочкой проблемное место мерковской шайбы. Я заказал кольцо из латуни на это место и винт встал и зажался как родной. Это для тех кто вдруг захочет на ямаху поставить.
Алексей с - скорость по жпс на картплоттере.
Дата: 22-05-14 23:42
татарин писал:
> электродом.
Даст больший упор, больший ресурс двигателю, не более. В принципе, последнее в твоем случае это не очень важно, а первое, по видимому, не является необходимым.
Дата: 22-05-14 23:46
татарин писал:
я взял на днях power tech 13 шага на Y60 но пока не пробовал жду выхов и хочу в будущем 4 лопастник взять на дальняк бывает хожу 300 400 км ,вообще хочу все попробовать и придти к идеальномуу для себя винту !)
Дата: 23-05-14 01:02
Если подытожить то винтом доволен, но 13 шаг хз недокрут. Минус это его стоимость.
Дата: 23-05-14 01:07
Игорь ims писал:
> татарин писал:
> молотит
> > электродом.
Еще больший упор, куда же еще больше) Говорю же струя в килеваторе как от водомета.) По сравнению с простым предыдущем алюминиевым винтом если слишком намного трим поднимаешь то появляется дельфин.
