| Московское время 15:05:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:05:34 |
Автор: vit-dv (95.70.51.---)
Дата: 27-02-14 16:07
на Фрегате прочитал о попытке сравнять скулу прог 2 путем наклепывания по всей длине корпуса, профиля 35 на 80 широкой стороной на днище.Тем самым выравнив выступающую кромку с днищем.Первые отзывы рационализаторов положительные.Может быть это плюс гидрошайба решат проблемы прог 2.Каково мнение ГУРУ?
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 27-02-14 16:49
Считаю что гидрошайбы должны решить эту проблему,т.к. будут препятствовать замыванию скул.Приклепывать "выравниватель "скул я-бы не стал.
Дата: 27-02-14 17:33
у ребят уже стояли гидрошайбы и тем не менее они еще пошли дальше и впечатления положительные
Автор: s494 (2.94.210.---)
Дата: 27-02-14 18:34
Ну не всё так плохо.
П2 из за сильного наклона скул к днищу меньше кренится в повороте, в отличии от того же п4. И в грузу легче на выход. Но медленнее пустой, под 30кой на 1,5-2км/ч, с повышением скорости эта разница увеличивается.
Дата: 27-02-14 18:52
Видел на воде прог2 с 60кой 4т на корме и трех мужиков в нем.КАК их валяло с борта на борт когда они пытались ехать на скорости близкой к максимальной.Усы из под скулы вырывались такие что лодку не видно было.Вот для таких долбней нужны манипуляции с изменением скул и реданы.Но это за гранью добра.До 40 сил,считаю ,достаточно гидрошайб что-бы избавиться от зарывания скул на макс скоростях.
Дата: 27-02-14 19:55
Это цитата из Фрегата "первые испытания показали, что волну не боится совсем,любую,поворот закладывает почти на полном ходу,но по волне идёт жоще,характер хода стал очень прогнозируем,зарывания нету даже с креном на сторону(двоём сели с одной стороны).Скоростные харектеристики не поменялись(но это проблемы мотора)"
Автор: стрелок (95.153.200.---)
Дата: 28-02-14 07:15
Я на п-4 убрал скулы-подтвержу ни за мы вами я ни вал кости
нет.Впечатления положительные.
Автор: chelovek (178.123.9.---)
Дата: 28-02-14 08:58
Я имею опыт данной переделки, лично мне это не понравилось... скорость не изменилась, а на глис лодка стала выходить хуже...
Дата: 28-02-14 09:19
chelovek писал:
так и гидрошайбы тоже стояли или только "скуловые сравниватели"?
Дата: 28-02-14 09:40
chelovek писал:
А ход по волне как?
Дата: 28-02-14 09:41
стрелок писал:
А скулу убирали путем срезания или тоже аналогичными накладками?
Дата: 28-02-14 12:09
У меня были пока ле че ные мне их пришлось срезать взамен уголок40х40х2 6-метровый в аккурат получился.
Дата: 24-04-14 18:51
Сейчас брызги в стороны, а были бы вниз и от воды в стороны.
Не логично ставить реданы-гидрошайбы направленные вниз чтоб водой лодку поднимали, и убирать скулы которые уже поднимают.
Упираться скулой в боковую волну под углом меньше 45 градусов он не перестанет,так как скула низкая, а с борта скула осталась.
Короче, не переделанный бы шёл не хуже, если не лучше, брызги отбитые в воду и потом вверх дальше в корму были бы.
Да и эта работа по переделке скул почти не меньше чем установить поперечный редан, так там пользы больше.
А тут по сути получилось обводы такие же как у первого Амура.
Дата: 24-04-14 19:13
А мне понравилось, обтекание корпуса явно стало более плавным. Струя уходит дальше в корму, т.к. не втречает препятствия. Это должно положительно сказаться на уменьшении сопротивления корпуса. Если новый узел скулы выполнен достаточно прочно, то можно только позавидовать.
Автор: vit-dv (92.37.188.---)
Дата: 24-04-14 19:28
s494 писал:
Поперечный редан -тема интересная,но пока наш белорусский товарищ так и не отписался и не снял видео хода по волне! А здесь хоть не совсем но все-таки видно как волну от мотора проходит.
Дата: 24-04-14 19:39
arkie писал:
Интересно, откуда струя возьмётся, если приделанный редан 3\4 собирает?
Зачем тогда вообще реданы придумали? Фик бы с ним от носа струя в корму летела и летела... сопротивления корпуса меньше по твоему было бы.
Есть разница. Или мне кажется?
Дата: 24-04-14 19:41
s494 писал:
> arkie писал:
> сказаться
А что там на видео ещё и редан?
Дата: 24-04-14 19:59
vit-dv писал:
> да гидрошайбы там стоят
Тогда мой пост предыдущий справедлив только частично.
Любой редан продольный сопротивление увеличивает и требует дополнителной мощности. Согласитесь, что если уголок стоит вдоль линии тока, то он сопротивления почти не создаёт и на обтекание не влияет - эффект нулевой. Если он стоит под углом к линии тока, то он неизбежно создаёт дополнительное сопротивление. Так что, чудес не бывает, за всё приходится расплачиваться из бензобака.
Дата: 24-04-14 20:20
ну я так понимаю что украинские ребята этой переделкой не за экономией топлива и увеличением скорости гнались,а за улучшением управляемости
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 25-04-14 04:30
на видео прямолинейное движение по гладкой воде. при чем тут уиравляемость
Дата: 25-04-14 17:44
гоша5 писал:
Про какое видео то речь?
Дата: 25-04-14 18:32
arkie писал:
> vit-dv писал:
> бензобака.
Арки ты ошибаешься.Шайба не дает потоку растекаться по днищу и тем самым уменьшает смоченную поверхность оного.Сопротивление трения на скоростях развитого глиссирования очень велико.Например при движении автомобиля сопротивление воздуха после 60 км/ч может отбирать до 60% мощности двигателя Совершенно не обязательно и не нужно ставить редан или шайбу под углом к потоку.Здесь неоднократно приводили картинку как работают реданы.Очень наглядно.
Дата: 25-04-14 18:40
Престарелый пенс Митяй писал:
> На видео Прог с поперечным реданом.
А выше видео с "заделанными скулами" по ссылке в моем сообщении
Дата: 25-04-14 18:44
Вот.Все наглядно.В списке литературы на главной странице указн учебник под номером 2.Там все доходчиво описано.
Дата: 25-04-14 19:09
Руфман писал:
Извините, это детский лепет про смоченную поверхность. Возьмите лопасть весла. У неё совершенно одинаковая смоченная поверхность. Теперь опустите вводу и и протащите лопасть, развернув её вдоль потока. А теперь плашмя. Сопротивление будет совершенно различным, несмотря на то, что смоченная поверхность одинакова. Думаю, не нужно говорить, в каком случае больше. Теперь предствьте, что весло во втором случае тащут с такой скоростью, что вода оторвётся от задней поверхности лопасти. Это будет самая большая сила сопротивления, при том что смоченная поверхность уменьшилась в два раза.
Сопротивление трения превышает сопротивление формы при очень высокой скорости, когда угол атаки корпуса близок к нулю. Уверяю, что эти прогрессы на 40-50 км/ч очень далеки от такого режима. Тем более, что тут все мечтают нос задрать повыше.
Не путайте, пожалуйста, 60% - это полное сопротивление, а сопротивление трения в нём составляет малую долю
> потоку.
Если шайба стоит под нулевым углом к линиям тока, то направление потока не она изменяет, т.е. это всё равно что её нет. Тут и обсуждать нечего, подумайте.
Дата: 25-04-14 19:29
Руфман писал:
Считаете, что реданы нужны, чтобы за счёт областей (1), не смоченных водой уменьшить сопротивление? Это заблуждение. Не думаю, что Мордвинов всерьёз так считал, это просто неверная итерпретация, не знаю чья. Реданы создают дополнительную подъёмную силу и изменяют дифферент, ввиду чего смоченая поверхность действительно уменьшается, но главное, что дифферент становится более благоприятным с точки зрения глиссирования корпуса целиком. Однако эти области за реданами, без воды, дорогого стоят с точки зрения сопротивления (см. пример с веслом выше) и требуют затрат мощности. Результат (в виде увеличения скорости) будет зависеть от того, сожрёт ли прирост сопротивления на реданах выигрыш за счёт более благоприятного дифферента или нет. Потому эффект этих (и других) реданов не так однозначен.
Дата: 25-04-14 19:35
друзья водно-моторники! Суть вопроса все же не в теоретических раскладках нужности реданов,а "заклепывания" скулы и достигнутого результата.Вот про это хотелось бы отзывы услышать!!!
Дата: 25-04-14 19:49
Арки.Я не свои умозрительные вещи говорю,а то что написано в книге как минимум КТН закончившим Корабелку.Так что полемика не со мной,а с ним.Твои выкладки справедливы только для плоскодонки.На килеватом корпусе поток движется не только от форштевня в корму ,но и растекается от киля к скулам и это доказывают брызги из под скулы.Мало того,учебник говорит о том,что и на брызгообразование тожезатрачивается мощностьЕсли это учесть,то становится понятно как работают реданы.Пример с авто не очень корректен и я знал что ты за него зацепишься.Там не сопротивление трения конечно,просто я хотел пояснить куда расходуется мощность двигателя.На глиссирующих лодках именно не сопротивление формы(хотя оно тоже присутствует),а трение является самой затратной статьей для двигателя.Отсюда и попытки поставить крылья и поперечный редан.Сопротивление формы справедливо в первую очередь для водоизмещающих судов.
Дата: 25-04-14 20:09
vit-dv писал:
Наверное здесь нет тех кто скулы переклепывал или ставил обтекатели.А вот гидрошайбы ставили.Доберман например.
Дата: 25-04-14 20:14
Руфман писал:
Я его примеру последовал.Не жалею.А у украинских ребят и гидрошайбы и скулы заклепанные!!!
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 25-04-14 20:30
vit-dv писал:
На соседнем форуме отпИсывались, что отгибали скулу у П-2 от креплений колес в корму "а, ля П-4", эффект был явно положительным, но вывод на глисс большого груза малым моторчиком при этом страдает однозначно.
Дата: 25-04-14 20:33
Руфман писал:
Этих графиков о доле сопротивления как функции фруда полно в книжках. Для глиссирующего прогресса сопротивление трения где-то около половины от сопротивления давления. Да и посчитать можно, как-нибудь выложу.
>Сопротивление
Ну вот, здрасьте... От фруда зависит конечно, но для пароходов ровно наоборот.
Дата: 25-04-14 20:50
lednic606 писал:
Ну вот наконец то в тему.Но вывод на глисс наверное можно вылечить транцевыми плитами?
Дата: 25-04-14 20:57
Арки.Так что? производители лодок зря реданы ставят?Никак не могу понять твою мысль.И то что на практике люди здесь получили положительные результаты тоже фуфло?И при чем здесь фруд для водоизмещайки если разговор идет о буксировочном сопротивлении корпуса которое у разных форм(круглоскулых,шарпи,с вельботной кормой,с транцевой кормой,разным отношениемВ\L и т.д. разное еще до наступления предельной скорости.Что ровно наоборот?
Дата: 25-04-14 21:42
Руфман писал:
> фуфло?
Не зря, должно быть. Я примерно описал механизм действия этих реданов, можно ещё посмотреть. Просто тут проскакивала мысль, что реданы якобы уменьшают сопротивление, вот и всё. В целом они позволяют достичь высокой скорости при высокой(!) мощности мотора, которую обычный корпус не "переварит". Только ради этого их и ставят, а не ради экономии бензина. Возможно, кто-то добивается успеха, но документальных подверждений этому я не видел.
Это был ответ на "Сопротивление формы справедливо в первую очередь для водоизмещающих судов." - ваше высказывание. Так вот для водоизмещающих сопротивление трения преобладает. О водоизмещающих не я начал.
Дата: 25-04-14 21:51
> сопротивление трения преобладает. (не согласен!)Именно ФОРМА!
Тогда почему обросшая глиссирующая лодка едет медленнее чем чистая?А обросшая гулянка скорость не теряет?
Я руководствуюсь размещенной здесь статьейНа главной странице"Обводы глиссирующих судов".Там есть про реданы.И основания не верить у меня нет.
Дата: 25-04-14 22:44
vit-dv писал:
> ...Но вывод на глисс наверное можно вылечить транцевыми
> плитами?
Наверное ДА, но самое главное установИть их так чтобы они не свели на нет эффект от отгиба скулы, т.е выше днища на несколько сантимов, и чтоб при глиссе они не касались воды.
з.ы. ИМХО самое сложное во всём этом отогнуть скулу чтоб дюраль не треснул, т.е. греть строительным феном не попортив тиоколовую ленту.
Дата: 25-04-14 22:45
Руфман писал:
Не, мы можем придумывать разные объяснения, но насчёт сопротивления водоизм. судов - это медицинский факт, в любом букваре можно найти.
Для себя не вижу никаких противоречий с данной статьёй.
Дата: 26-04-14 00:16
Ну вот.Противоречий не видишь,а трение воды об обшивку как основное в сопротивлении движению на глиссировании считаешь ничтожным.А там сказано что реданы уменьшают смоченную поверхность днища тем самым уменьшая трение позволяя увеличить скорость,а значит и путевой расход топлива.А про водоизмещайку я в учебнике посмотрю,,,
Дата: 26-04-14 00:24
Руфман писал:
>А там сказано что
Где сказано, в статье на сайте? В упор гляжу, не вижу...
Дата: 26-04-14 04:34
lednic606 писал:
> vit-dv писал:
Так вот эта украинская технология и позволяет избежать риска получить трещину-просто наклепав накладки.
Автор: s494 (89.179.207.---)
Дата: 26-04-14 04:43
А вы говорите про реданы которые установлены под углом 7град к горизонтальной поверхности в месте вывереном на корпусе при прокатывании модели в бассеине, или про гидрошайбы - уголки под 90 град к днищу установленные абы как и неизвестно чему -скуле или килю- параллельные?
Как то спор ниочём...
Дата: 26-04-14 06:28
vit-dv писал:
Не думаю, что это равноценно, т.к. "накладки" - это скуловые отбойники только под другим углом(ИМХО что-то типа Крым), а отогнутые скУлы это их полное отсутствие.
Дата: 26-04-14 07:42
lednic606 писал:
> отсутствие.
Но ведь в украинском варианте и носовая часть скулы затрагивается,это наверное положительно скажется на прохождении волны.
