| Московское время 10:22:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:22:50 |
Автор: Эдвард (---.dialup.dnepr.net)
Дата: 04-01-05 17:08
Есть 2 фары на дюралевом корпусе по 55 ватт штука, есть 1 аккумулятор по 55 ампер штука. Фары плюсами подключены, естественно, к аккумулятору, а минусами к корпусу лодки.
Люди, есть такой вопрос - насколько сильно такой расклад электрооборудования влияет на электрохимическую коррозию. Если влияет и сильно, то подскажите плс. как сие можно предотвратить, какие меры принять.
Корпус эксплуатируется на Днепре.
Автор: Водяной. (194.186.9.---)
Дата: 04-01-05 17:48
Вот ежели ты один провод на массу пустишь, а другой в воду окунешь, тогда есть смысл о коррозии думать. А фары включаемые на 30 минут в год, при любой токоутечке корпус не "продырявят".
Дата: 04-01-05 17:59
Т.е. наличие габаритов (2х5 ватт), магнитолки (~12/24 ватт), сирены (25 ватт), фар (2х55 ватт) при нормальной изоляции "Плюса" ничего мне со временем не попортят? Спасибо за хорошую весть, я думал, что всё куда страшнее.
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 04-01-05 18:11
Эдвард сказал:
Это плохо, но не смертельно. Больше проблем возникнет не от коррозии, а от незапланированных отказов, вроде пропадающего контакта с корпусом.
На машине это вообще постоянная головная боль. На многих приборах масса не продублирована минусовым проводом. Что и является причиной отказов.
Причем даже "у взрослых", ситуация не лучше. По этой причине падают спутники и тонут подводные аппараты. Вроде нельзя, а так хочется воспользоваться корпусом как проводником.
Дата: 04-01-05 18:16
У большинства приборов "минус" связан с корпусом этого прибора, но провод "минус" тоже есть (Фары "противотуманки", сирена, магнитола, у габаритов нэту). А если задублировать, проблема утрясется?
Дата: 04-01-05 18:36
Эдвард сказал:
> проблема утрясется?
Лучше всего дублировать.
