 Московское время 14:59:02
 Владивостокское время 21:59:02
 Если нет родной ДУ 703.
Автор: Bubba (---.14.sinor.ru)
Дата:   17-12-04 23:45
С мех.частью понятно, подходит любая машинка даже отечественного производства, но как собрать эл.часть могу подсказать.
1. Замок зажигания : подходит от любой а/м с небольшой дороботкой. Мы ставим от М-412( прост в креплении), так как а/м замки не имеют два замкнутых контакта, требуется 5 контактное рыле от а/м (ВАЗ-2109).
2.Гидроподъём : тумблер от стеклоподъёмника ВАЗ-2106( хороший дизаин и есть подсветка).
3.Чека "СТОП" : от снегохода (буран,рысь,тайга).
4.Сигнализатор давления масла : светодиод( можно поставить в окошечко с изображением маслёнки, как на а/м).
5.Зумер перегрева : зумер поворотов(ВАЗ) и дополнительно световая индикация (светодиод в окошечке перегрев, как на а/м).
6.Проводка: 10 цветов по 5 метров и изоляция 5 метров( сечение 0,5-0,75).
7. Разъём: военный на 10 контактов ( папа-мама).
Всё это можно купить на авторынке , стоимость примерно 600р. Монтировать можно как на панель приборов, так и в ДУ пустышку (701). Вся электрика работает не хуже ОЕМ, проверено временем и морем. Кому интересно могу расказать по подробней.
 Re: Если нет родной ДУ 703.
Автор: Еugeen (212.58.200.---)
Дата:   18-12-04 01:08
Жаль поздно ты появился, тут по весне кто то мучался вопросом приобретения ДУ. Ты лучше напиши статейку и отправь Ивану, проблема эта актуальная.
Автор: Bubba (---.13.sinor.ru)
Дата:   18-12-04 01:13
Фото сделаю и отправлю. У нас все конторы ставят дещёвые машинки ,а эл. схему на панель приборов. Стоп только кнопкой. А мы посидели ,подумали и сделали как ОЕМ и чика и реле вместо кнопки как у других.
Автор: GEKK (80.252.141.---)
Дата:   18-12-04 20:29
У меня такая же ситуация- машинка дешевая, замок отдельно. Хочу сделать цивильно.Буду благодарен за информацию.
Автор: Bubba (---.52.sinor.ru)
Дата:   19-12-04 01:15
На кокой мотор нужна ДУ? Какой замак используеш?
Дата:   19-12-04 03:02
Мотор Я50 с раздельным смешением масла.Замок стоит какой-то простенький, видел такие в магазинах с лодочными аксессуарами. Мотор брал б/у, поэтому родной машинки нет.
Автор: AG дом (---.ufacom.ru)
Дата:   19-12-04 04:38
Вопросом ДУ на Яму я волновался (теперь нет). Если троса + электрика, проще готовое.
Если повые...ться, можно и раздельно все купить.
Если сейчас закажешь - к весне может подвезут.
Если есть руки и интрументы, сам сделаешь
Автор: Bubba (---.bass7.sinor.ru)
Дата:   19-12-04 18:00
Как фотки будут так и раскажу как делать.Наверное после выходных
Автор: Bubba (---.224.sinor.ru)
Дата:   19-12-04 22:58
Гена скинул тебе на мыло.
Дата:   20-12-04 06:37
Не вижу!
Автор: Bubba (---.bass1.sinor.ru)
Дата:   21-12-04 02:13
Попробую ещё раз.
Дата:   21-12-04 02:17
Гена письмо не проходит.Скинь мне что нибуть.Поробую завтро.
Автор: Bubba (---.tc1.snt.ru)
Дата:   22-12-04 01:12
Гена глянь почту.
Дата:   22-12-04 04:35
Спасибо! Отправил.
