| Московское время 18:27:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:27:14 |
Дата: 14-12-04 15:11
Обрезал, чтобы ужать габарит.Кольцо немного коническое - "по приросту тяги "не уверен, но так лекго снять с оправки после сварки..
Но можно сделать попроще, без кольца, и быстросьемный - пара болтов и без сверления корпуса. Полосы режутся любой формы легко но аппаратом www.hypertherm.com модель Powermax-380 . Но для сборки нужен редуктор - чтобы прямо на нем прихатить сваркой - тогда плучается очень по ноге, нигде не жмет и не скрипит.
Автор: Олег. г. Николаев (---.aip.mk.ua)
Дата: 14-12-04 19:45
С такой примочкой можно вообще по горным рекам рысачить :) А какое сопротивление этого девайса под водой? Потеря по-моему колосальная и ощутимая в мощности. Тут народ винты шлифует и редукторы для достижения меньшего сопротивления и трения, а это чудо техники прям одним росчерком пера все усилия перечеркнет :)
С уважением
Автор: Dim-mosc-Merc60 (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 15-12-04 01:15
Очень прикольная весчь.Дождаться б летних испытаний.Если сожрёт не более 10 процентов мощности-имеет смысл.Если более(при интенсивной эксплуатации) у нас на канале проще раз в сезон купить новый Солас.
Автор: Big (---.kuzbass.net)
Дата: 15-12-04 01:54
Осенью видел анологичный девайс, но только без кольцевой насадки, На одинаковых лодках(QS-330 и QS-340) на одинаковых моторах(М-15х) и практически одинаковой загрузке, "братэлло" с насадкой потерял в скорости примерно 2км в час или меньше, т.е. отойдя от меня километра так на полтора за полчаса я догнать его не смог, осталось метров 500 еще.
Примерный вывод
На "гоных" или около горных речках сие может быть полезно, на остальных, ни холодно ни жарко, меня вполне эхолот устраивает.
Дата: 15-12-04 04:58
Никто не замерял, единственные цифры "реально замерянные" - это прайс на шестерни, вал, вертикальный вал и винт.
Кроме скорости есть другие нюансы - валуны, топляки, наезд на сеть,например.Можно просто зацепить и откинув мотор "соскочить", а можно намотать - достать нож и начать ее резать, за что и получить из кустов картечью (но это на ночь не надо читать).
На днях принесут Хонду-50 с ампутированным пером, под самый корешок, варить бесполезно - будем мудрить "протез", так как покупка нового корпуса оказывается далеко не всем по карману.
Если получиться чего - покажу.
Дата: 15-12-04 05:05
На канале другой расклад - на канале бич всего судоходства полиэтилен, пласиковые бутылки, @!#$ы, дохлые собаки итд.......
Знакомый дедок решил на водомете летом прокатится, на 10 км хода -три остановки для чистки заборной решетки.Говорит что "лично бы застрелил из наградного" нагана" того идиота, который придумал полиэтилен"
Дата: 15-12-04 05:08
Как предохранится от заболеваний передающихся половым путем?
1. 2-3 презерватива одновременно.
2 .Костюм ОЗК
3. И главное - никаких случайных связей !
Автор: Игорь Ха (81.176.150.---)
Дата: 15-12-04 07:57
Ладно, ладно!
Спать будем только с законными супругами.
А вот когда можно будет узнать цену и сделать заказ, это уже актуально!
