| Московское время 17:07:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:07:57 |
Автор: serbor (---.112.233.54.customer.freshtel.ru)
Дата: 27-01-14 16:58
Всем доброго времени суток!!!
Зима уже задолбала, лодкой с братом не занимаемся (все основные хотелки были воплощены прошлой зимой) и стали сильно чесаться руки по этому делу. Назрел вопрос:
Имеем Quintrex 455 с Ямаха 50 ФЕТЛ. Активно катаемся на вэйкборде (соответственно частая активная рулежка) может есть смысл поставить гидравлическое рулевое??? Станет ли легче крутить штурвал?? Где подешевле купить?? (может ебэй?) Если среди здесь есть владельцы моторов схожей мощности с гидравлическим рулевым, довольны ли Вы ???
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата: 27-01-14 17:35
Бриз-17 + Suzuki 90. Поставил гидравлику BayStar. Крутить легче не стало. Перекладки руля стало больше. Единственный плюс - нет обратной связи. Думаю что для вейка гидравлика не нужна. Тем более для такой маленькой мощности.
Автор: Сергей_Москва (---.qwerty.ru)
Дата: 27-01-14 20:25
A_S1 писал:
Если легче не стало нахрен тогда гидравлика нужна?
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата: 27-01-14 20:29
Легче должно крутиться однозначно! проверяй воздух в системе.
Перкладка руля (обороты) регулируется рулевой машинокй.
Покупать на ебэй
Если хочется снижать обороты штурвала, то это расчитывается - делишь объем цилиндра на объем рулевой машинки (или наоборот - не помню уже).
Но покупака по отдельности получается дороже и тогда надо брать не байстар, а систар.
Я заморачивался на перекладку (снижение)
Дата: 27-01-14 22:08
Я покупал BayStar. Легче крутится ровно на столько на сколько увеличилась перекладка (думаю процентов на 25, а это не очень заметно).Гидравлическая рулевая система сама по себе ничего не усиливает (не нужно путать с гидравликой на авто). Самый главный плюс гидравлики - отсутствие обратной связи.
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 27-01-14 22:11
A_S1 писал:
Хмм..... Собственно механические редукторы без обратной связи весьма распространены и не стоят как чугунный мост....
Дата: 27-01-14 22:13
Да. Еще один плюс гидравлики - отсутствие люфтов, которые на механике увеличиваются ежегодно.
Дата: 27-01-14 22:22
что бы сделкть гидравлику по принципу ГУР у машины, то в цепь дополнительно можно поставить насос (производителем байстар/систар) он выпускается, но с ним точно космос получится и оправдано на моторах аля 200 и выше сил.
Автор: ЧеГевара (---.83.239.96.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 27-01-14 22:26
Не всякая гидравлика встанет на некоторые моторы!!! Хотел поставить на Бриз с Ям 70 (4-х. т.)о передумал т.к. Недорогая тайваньская выглядит убого, итальянская (более30т.р.) не встает на данный мотор, другая итальянская подходит, но больше 40тыров... Остановился на классической механике.
Дата: 27-01-14 22:39
brodyagin писал:
Наверно сей насос стоит как пароход?
Дата: 27-01-14 23:59
noa3 писал:
> Сей насос с накопителем для seastara стоит 1300 $ плюс доставка.
Ёдрить, хватит мне просто гидравлики
Автор: Tanker328 (185.16.107.---)
Дата: 28-01-14 03:30
A_S1 писал:
Извините за оффтоп, на механике повышенный люфт, разобрал рулевой редуктор- в идеальном состоянии, следов износа нет. Трос болтается в оболочке, пощупал в магазе новый такая-же хрень. Что можно сделать окромя гидравлики?
Автор: czeburaszka710 (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата: 28-01-14 03:34
Tanker328 писал:
но наверное тока румпель остается : )
Дата: 28-01-14 04:04
czeburaszka710 писал:
> Tanker328 писал:
Как то неудобно 170кг кочережкой ворочать, а серьезно может трос качественный посоветуете, у меня ультрафлекс?
Дата: 28-01-14 05:05
Tanker328 писал:
так в том то и дело что на всех трех системах управления на больших волнах ходил и .... уверенней всего контровалось боковые волны румплем но на небольшой лодке , хоть пираты сормалийские и не только они на 8 метровых лайбах и конкретных моторах по морям носятся . Гидравлика ..... наверное самая надежная штука и комфортная , но когда первый раз на приличную волну попал как то не по себе было , не чувствуеш мотор и реакцию на волну . Если надо идти под небольшим улом к волне или вообще боком то просто бывает страшно . Механическое .... мешает люфт , при малых скоростях очень не нравится ход зигзагем ( ровно не поучается ), особенно в портах где достаточно долго нужно идти без создавания волны . Единственный плюс над гидраликой это глисирование на волнах , как то спокойней и уверенней . Видимо благодоря обратной связи чувствуешь себя одним целым с лодкой . Сейчас у меня механика , но всетаки буду со временем переходить на гидравлику из за автопилота и люфтов . Хоть в тяжолых условиях мне лично гидравлика несет наименьше информции и силно нарягает . Это мое чисто субективное мнение .
Автор: noa3 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-01-14 05:06
Избавиться от люфта можно только заменой на гидравлику.
Механическая система всегда будет иметь люфты.
Автор: Александр 28 (79.105.240.---)
Дата: 28-01-14 20:48
У редукторов прямо зубые шестерни у которых зазор выбрать практически не возможно плюс люфт троса и люфт в кочерге.
Вот и набегает в зависимости от возраста.
Про плюсы гидравлики уже отписались, хочу лишь добавить, что с гидравликой не нужно постоянно мослать руль туда сюда, а просто периодически корректировать курс лодки, при этом руль можно бросать не боясь последствий. Из собственного опыта, помпу надо брать максимально большого объема (ну или на сколько деньги позволят), в продаже вроде бы появились 42 см3, а то придет разочарование, что на механике перекладка была 3,5 оборота, а стала 4,5.
