 Московское время 04:22:39
 Владивостокское время 11:22:39
 Заказ самодельной лодки
Автор: sanqsan (---.9.149.0)
Дата:   17-01-14 04:39
Есть у кого нибудь опыт покупки алюминиевой лодки под мотор у самодельщиков?
Какие требования в этом случае нужно предъявлять к характеристикам и инструментарию?
 Re: Заказ самодельной лодки
Автор: chelovek (178.123.244.---)
Дата:   17-01-14 05:16
sanqsan писал:
> инструментарию?
Я самодельную лодку ни покупал, но у меня есть опыт эксплуатации такой лодки...
Характеристики лодки ты сам должен обозначить, а спец который будет делать должен их воплотить...
Автор: sanqsan (---.61.176.185.samara-ttk.ru)
Дата:   17-01-14 15:31
chelovek писал:
Так Вы хотите сказать, что изготовление не потребует каких либо проверенных проектов, с соразмерными параметрами, а так на глазок, как клиент захочет?
Автор: Арго (95.153.197.---)
Дата:   17-01-14 16:06
Читай:
Дата:   17-01-14 17:46
Арго писал:
> Читай:
Может кто знает: есть в Самаре такие чудо-мастера?
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата:   17-01-14 18:36
sanqsan писал:
> Арго писал:
> > Читай:
А что тебе у нас не заказать?Водяной временем и качеством проверенный.Не вижу проблем в век совершенства средств связи.Да и у вас наверное дороже выйдет,т.к. покупательская способность выше.
Можно вообще в скайпе всю работу контролировать.
Дата:   17-01-14 20:38
1. Не удастся посидеть на стульях Водяного)))) Ссылка.
2. Попадос на:
а) телегу, которая мне потом нафиг не нужна;
б) или пересыл, который встает четверть стоимости лодки.
Автор: prynik (185.3.33.---)
Дата:   17-01-14 21:06
Телегу можно и на прокат взять.
Дата:   17-01-14 22:18
Странно из Самары вообще такое читать...
Вопрос некорректно поставлен, кто такие самодельщики?
Дата:   17-01-14 22:23
hallucinogen писал:
Не совсем понятно, что тут странного и в чем некорректность.
Не считаю понятие "самодельщики" оскорбительным.
Люди которые делают не серийные лодки исходя из потребности конкретного заказчика.
Дата:   17-01-14 22:55
Самодельная, это которую ты или я сделали сами.
Хотя мой товарищ купивший корыто от Амадеуса, тоже считает, ее самодельной.
Ты просишь назвать "чудо-мастера" в Самаре, я не знаю какие мастера в твоем понимании попадают под это описание.
В Самаре выбор есть, нужно искать в самой Самаре, проехаться по производствам...
Но не все так просто, как кажется. Летом консультировал одного знакомого по материалам. Ему заказали изготовить корпус 10х3 по "готовому проекту". Когда я приехал посмотреть на этот сарай, чуть заикой не стал. Из проектной документации, за которую отдали 100К рублей был только ТЧ и сечения с размерами шпангоутов.
Такой проект смело можно использовать по прямому назначению, то есть подтереться. Но тут делема, как строить? По проекту или как правильно. Ведь со строителя будут за каждое отклонение спрашивать, придется потратить в 2 или 3 раза больше времени на объяснения, почему сделал слив воды, который не предусмотрен проектом, почему выбраны те или иные сечения и толщины обшивки... Это только корпус, я не говорю про отделку.
Этот корпус из фанеры, со сваркой свои фокусы... ;)
Дата:   17-01-14 22:56
sanqsan писал:
Вот тебе ещё один самиздат от другого Волгоградского изготовителя.
Дата:   17-01-14 23:10
И ещё от следующий самиздат от другого Волгоградского изготовителя.
А еже ли в Самаре своих маловато,милости просим к нашим.А трейлер,время и т.п.- отговорки.
Дата:   17-01-14 23:13
hallucinogen писал:
По каким производствам то...
Я и спрашиваю: "Знает кто?"
Дата:   17-01-14 23:25
sanqsan писал:
Поясни-зачем нужен самострой?Что не устраивает в серийках.Еже ли тебе в лом переплачивать за ТК,то при самострое выложишь больше денег чем б/у серийку+передел под свои хотелки.
Дата:   18-01-14 01:20
Вот они,
Автор: GenRen (---.26.165.109.donpac.ru)
Дата:   18-01-14 02:24
Как бы дешевле выходит.
Автор: шарик (---.t4d.ru)
Дата:   18-01-14 03:01
Не кидайте в меня камни, и слюни. Я просто не знаю, поэтому и спрашиваю. А как самодельную лодку поставить на учёт?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата:   18-01-14 03:07
шарик писал:
А ты с мастером сразу обговори постановку на учёт по его предоставленным документам,а иначе грош ему цена.
Дата:   18-01-14 04:14
Да самострой не самоцель! Пойми ты!
Нужна лодка под Я30 2т. Есть две крайности:
Wellboat 46k - длинный и узкий;
Салют 430 - короткий и широкий
(Выражение соразмерности , конечно, субъективно, пардон, выпил, пятница).
Выбрать тяжело!
Про умельцев слышал краем уха. Вот и подумал, что может это
и есть бюджетный выход, т.е. нечто среднее.
Дата:   18-01-14 04:30
sanqsan писал:
> Выбрать тяжело!
Ты мои ссылки смотрел?с теми же хотелками люди подошли к этому вопросу.
Автор: Константин1973 (85.26.165.---)
Дата:   18-01-14 04:50
sanqsan писал:
Вот как вариант Ссылка. и бюджетнее вышеозначенных.
Автор: fed1063 (82.114.245.---)
Дата:   18-01-14 05:51
Все больше и больше народу ищет лодку под 30 л.с. Чтоб не коротная как салют, не узкая как вельбот, не низкая как сибирь м. И не дорогая. А производители ни как ни чухнут, чё народу надо. Вот человек и ищет толкового самоделкина
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   19-01-14 21:23
fed1063 писал:
Открою большую тайну: Обычно месяц уходит на то, чтобы заказчик ПОНЯЛ что же он в итоге хочет, и месяц на изготовление самой лодки.
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата:   20-01-14 00:23
народ хочет подобие Крыма с самотливным рецессом рассчитанный именно под 25-30 л/с , а не под 15-40. ну и комплектацию минимальную стекла, уключины, ручки, крепеж под машинку и рулевой редуктор.
Дата:   20-01-14 01:14
cast писал:
Еще раз рассказываю. Какая бы лодка не стояла на стапеле, каждый входящий восклицает одно из двух: "Какая маленькая"! или "Какая большая"!
У каждого в голове своя "правильная лодка". У кого широкая(кому нужна остойчивость), у кого узкая(кто любит погонять) и т. д. и т.п.
Автор: ТриЧетыри (---.avtlg.ru)
Дата:   20-01-14 04:07
По этой ссылке знаком с изготовителем. Кому интересно, вот несколько фото корпусов в изготовлении сейчас .
Не рекламирую.
Дата:   20-01-14 04:42
ТриЧетыри писал:
> Не рекламирую.
Не понятно, а ссылка то где? И фото одно.
Дата:   20-01-14 04:44
sanqsan писал:
> ТриЧетыри писал:
> > Не рекламирую.
Думаю одного автора лодки.Жопочки схожи.
Дата:   20-01-14 05:35
Да, про эту -
Вот еще фото.
Дата:   20-01-14 05:43
Продолжу.
Дата:   20-01-14 05:47
Еще.
Дата:   20-01-14 05:53
2 ТриЧетыри, зачем здесь фото со спичечный коробок?
Это чьи лодки, кто производитель?
Дата:   20-01-14 05:57
До кучи.
Дата:   20-01-14 06:00
Чего ты путаешь.Плоскодонка.
Дата:   20-01-14 06:01
hallucinogen писал:
Почитай мою ветку,узнаешь производителя.
Дата:   20-01-14 06:13
Совершенно верно. В сообщении Водяного.
Автор: fed1063 (82.114.229.---)
Дата:   21-01-14 03:46
Водяной писал:
Понял или согласился на то что предлагают(убеждают)
Дата:   21-01-14 03:51
Водяной писал:
Я и писал о том что не могут разработать более менеее уиверсальную лодку, сбалансированную по нескольким критериям. Чтоб увидев её клиент сказал хотябы - нормальная, и не говорил узкая, широкая, низкая и тд. и тп.
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-01-14 03:58
Ценник где узнать? Неужто Водяной делает???
Автор: ТриЧетыри (---.vlz.ru)
Дата:   21-01-14 04:26
fed1063 писал:
>Я и писал о том что не могут разработать более менеее >уиверсальную лодку, сбалансированную по нескольким критериям. >Чтоб увидев её клиент сказал хотябы - нормальная, и не говорил >узкая, широкая, низкая и тд. и тп.
Не совсем так.
Пообщайтесь с самостройщиками. Весьма интересные люди
- опыт имеется.
Автор: GenRen (---.116.139.5.donpac.ru)
Дата:   21-01-14 04:32
> GenRen писал:
Там написанно: "Изготовлю любой заказ, любой лодки и сложности."
Дата:   21-01-14 04:52
Александр(Тольятти) писал:
Ценника особо нет.
Все зависит от индивидуальных хотелок. При большом желании можно и дорогие серийные переплюнуть в цене, а можно и скромней заказать. Есть стоимость - материалов, расходников, работы.
А вот от мастера зависит - сможет он воплотить в металле ваши фантазии, задумки. Вот его(изготовителя) и находишь.Как-то так.
Дата:   21-01-14 05:18
Видать ТС просто поболтать необходимо было.
Дата:   21-01-14 05:36
Ну зачем прям так сразу!
Не всегда сижу в сети, наматываю на ус.
Дата:   21-01-14 05:46
Если ТС решил нанять сварщика, то ему самому нужно штудировать информацию по обводам, набору и т.д., и самому руководить процессом. Или обратиться к производителю плав средств. В одной теме это не раскрыть, но инфы через край.
Дата:   21-01-14 07:06
sanqsan писал:
Ну и?Тогда интересно,к какому выводу пришёл?
Дата:   21-01-14 15:41
Да я и обратился на форум, что бы подсказали умельцев из Самары, особой то инфы о них как раз и нет. Может быть шифруются от налоговой?))))
Дата:   21-01-14 15:48
> sanqsan писал:
> > Гражданин Страны Советов писал:
Выводы неоднозначные. Если умельцы и есть - степень их представления о презентабельности результатов своего труда достаточна странная.
Представленный продукт снят в большинстве случаев как то по шпионски - от бедра через дырку в кармане.
Кстати, данный грех присутствует и у серийщиков. Жлобятся привлечь проф.фотографа что ли?
Поэтому необходимо именно пощупать какой нибудь готовый образец.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   21-01-14 19:01
Хочешь самодельную лодку - сделай её сам.
Купи материал,купи/арендуй оборудование.
Научись варить и свари.
Ну а коль хочешь штучное изделие,изготовленное по твоим хотелкам руками профессионала?
Это называется буржуйским словом "кастомайзинг".
И по определению ВСЕГДА будет дороже аналогичной серийки...
Если этой элементарщины не понимаешь - объяснить её невозможно будет.
Дата:   21-01-14 19:43
И не поймёт,т.к. в своём посте начал не с того-
читаем начало-
По моему разумению ТС надо было сначала выложить хотелки,апосля спросить,типа-кто сможет воплотить в реальность?
А то сразу требования к инструменту,что за бред.ТС сам не знает что ему нужно,так побалагурить,не более.
Дата:   21-01-14 20:10
sanqsan
А какая тебе лодка нужна?
Дата:   21-01-14 20:16
> профессионала?
Это ты мыслишь буржуйскими категориями.
Там да, серия всегда дешевле.
У нас же эта простая логика может быть изрядно искажена постсоветской действительностью.
Неэффективное управление крупным производством, множество нахлебников и дармоедов в штате,
непомерные налоги и цены на электричество для промпредприятий могут
сделать заказ лодки у мелкого индивидуального предпринимателя более выгодным делом.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.145.---)
Дата:   21-01-14 21:59
> могут
> делом.
А если не про сферического коня в вакууме, а опираясь на реалии ?
Кого можно назвать не "мелким индивидуалом" ?
Хотя бы из алюмостроителей.
Разве что Павловича с его почти как "побочным" производством Аллюров.
Да во Владивостоке - тоже что-то подобное...
А все остальные, кто на просторах РФ лодки строит - как раз таки индивидуалы . По сути своей.
Некоторых даже профессионалами язык не поворачивается назвать, несмотря на вроде как серийность их производства ( Фишлайн, к примеру).
А тут ( у мелкого производителя) как раз таки всё просто :
Затраты на материал имеют весьма существенную долю в себестоимости изделия( раскрой, батюшка...). Да кроме материала - оснастка ( от прижимов и шаблонов до стапеля)
Опять - серия рулит ( по себестоимости).
Да и серию может собирать уже подмастерье всё же.
А с опытным образцом - повозиться надобно...
Так что рассуждаю я как мелкий индивидуальный производитель.
Ибо таковым по сути и являюсь. Правда - не лодок совсем, а всяцких заборов/лестниц/стеллажей. Но суть вопроса от того не меняется.
Дата:   22-01-14 02:39
sanqsan писал:
А какие фото - презентация хотите увидеть на форуме)))
с ограничением в 61 Кб?
Более менее крупные производители и то,
после долгих уговоров предоставляют
интересующую многих информацию - по набору, по сварке и т.д.
Посмотреть на сайте некоторых производителей лодок)))
особенно видео-раскрой листа. В пляс тянет.
А на форуме "представитель" этого производства
пообщаться не смог. Нервный какой-то.
Можно представить стиль общения при обращении с претензией. Если что.
По предоставленным здесь материалам можно иметь представление
о том или ином специалисте. И соответственно -
"Какие требования в этом случае нужно предъявлять к характеристикам и инструментарию?"
Так и, задайте вопрос - спецам.
Или ТС больше интересует вопрос - как подойти к самодельщику?
Только в этой теме обозначили трех специалистов по самодельным лодкам в Волгограде.
В Самаре, думаю не меньше.
Автор: jordan777 (93.84.19.---)
Дата:   27-01-14 06:45
ТриЧетыри писал:
Ну не 61 а 200Кб, достаточно большого размера получаются 980*735 например и 1200*900 влазят, так что было бы желание
