 Московское время 13:03:02
 Владивостокское время 20:03:02
 попма
Автор: Гена (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   06-12-04 02:43
хочу поставить помпу на прогресс подскажите где взять .чего стоит
 Re: попма
Автор: Vitalich (212.42.58.---)
Дата:   06-12-04 04:40
 Re: попма
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   06-12-04 05:19
Я купил у них трюмную помпу «8500 SUPER». Она оказалась без авто включения, хотя в описании написано, что есть. Поэтому перед покупкой выясняйте по телефону детали.
Вообще трюмная помпа нужна в двух слючаях.
1. для удаления возможных осадков; в этом случае достаточно маломощной помпы . Она меньше потребляет энергии, на дольше хватает.
2. Для удаления воды при экстремальной ситуации: пробоина, бортом черпнули воду, заливает при волнении. В этом случае необходимо покупать мощную помпу150-200 литров в минуту. Помпы продаются в Баджере и Моремане. Желательно, чтоб помпа была укомплектована автовключателем. Под сланями бывает вода, её не видно
 Re: попма
Автор: Гарик (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-12-04 06:07
насколько я понимаю, что бы помпа автоматом вкл она должна быть обарудована каким то поплавковым элементом ! Но основная масса помп этим не снабжена и подразумевает наличие кнопочки которую время от времени надо нажимать ! я думаю, что это даже понадежней , нежели надеятся на авт ! Ну а если уж совсем не вмогату так поплавковый елемент там же продается и стоит совсем не дорого !
 Re: попма
Автор: Мореман-Москва (---.snet.moreman.ru)
Дата:   07-12-04 01:07
bob363 сказал:
В описании не сказано, что поплавковый выключатель входит в комплект.
 Re: попма
Автор: Kir (---.psn.ru)
Дата:   07-12-04 02:58
Мореман-Москва сказал:
> комплект.
Дорогой Мореман-Москва!
Читая описание помпы "8500 Super" на Вашем сайте, у нормального русскоговорящего человека не возникнет сомнений, что она с автовыключателем.
....Электрическая трюмная помпа. Применяется для откачки трюмной и подсланевой воды. Включается по мере необходимости владельцем судна или по мере поступления воды автоматическим выключателем.
Вы также можете продать мотор без колпака, сославшись на то , что в описании не сказано, что колпак входит в комплект?
С уважением, обладатель дисконтной карты "Мореман".
 Re: попма
Дата:   07-12-04 04:04
Сотни покупателей купили эту и подобную помпы, но данный вопрос возник впервые. Для устранения двусмысленности добавим соответствующее уточнение в описание помп.
 Re: попма
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   07-12-04 07:34
А помпу покупай в Баджере или Франкарди, где тебе ближе...
Причем особо не заморачивайся с автовыключателем, не особо то он нужен, если лодка не худая :)
 Re: попма
Дата:   08-12-04 04:22
Ответ Мореману: В ОПИСАНИИ БЫЛО СКАЗАНО,
Электрическая трюмная помпа. Применяется для откачки трюмной и подсланевой воды. Включается по мере необходимости владельцем судна или по мере поступления воды автоматическим выключателем. Внимание! Не забывайте, что трюмные и подсланевые воды часто содержат моторные масла и остатки топлива. Откачивая их за борт, можно нанести невосполнимый урон окружающей среде. Чтобы этого не произошло, следите за чистотой трюма, применяйте абсорбенты ГСМ и регулярно мойте трюм специальными шампунями!
Написано АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
Я просто сделал вывод, что какой-то ваш служащий, безответственно отнесся к своей работе. Не то написал. Если вы хотите сказать, что юридически упоминание автоматического выключателя совсем не обязательно предполагает наличие оного, то я уже делаю вывод о "маркетинговой разводке лохов из Сибири".
 Re: попма
Дата:   08-12-04 04:29
P.S Поэтому не оправдывайтесь, а просто исправте неточность. Учитывая, что два предварительных заказа были выполнены нормально и в срок.
