 Московское время 09:57:56
 Владивостокское время 16:57:56
 SUZUKI DF50
Автор: AVCH (89.232.196.---)
Дата:   10-01-14 04:47
Подскажите кто снимал маховик с DF50 съемник выгибается маховик ни с места как бы что-нибудь ни сломалось.
 Re: SUZUKI DF50
Дата:   10-01-14 04:56
А каким съёмником пользуешься???.... Ибо правильный ну никак не может маховик выгибать.....
 Re: SUZUKI DF50
Дата:   10-01-14 05:02
STORM писал:
> выгибать.....
Я написал съемник выгибается а не маховик.
 Re: SUZUKI DF50
Дата:   10-01-14 05:04
Да,немного спутал,но вопрос от этого не изменился-съёмник какой???...
 Re: SUZUKI DF50
Дата:   10-01-14 05:12
Заводской съемник (конечно не родной SUZUKI) он универсальный на разные моторы подходит.
До этого разные разбирал такова не было тут в нэте мануал нарыл судя по рисунку родной съемник довольно толстый на вид в живую не видел.
 Re: SUZUKI DF50
Дата:   10-01-14 05:21
Родного я тоже в живую не видел..... Делал сам по образу и подобию.... Основа-болванка,толщиной в десятку мм,согнуть её ну совсем проблематично.....
Ну и напомню алгоритм работы.....
 Re: SUZUKI DF50
Автор: Александр(Самара) (178.218.85.---)
Дата:   10-01-14 05:23
STORM писал:
> выгибать.....
Ты дай фото правильного съёмника :-))
 Re: SUZUKI DF50
Дата:   10-01-14 05:24
Александр(Самара) писал:
Уже.... Выше.... Своего изготовления лежит на работе,картинки нет....
 Re: SUZUKI DF50
Автор: AVCH (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   10-01-14 06:03
На работе буду точить по мощнее, дак всё таки он действительно так плотно посажен на вал соскакивает поди с хорошим щелчком, или мне такой попался.
 Re: SUZUKI DF50
Дата:   10-01-14 06:07
Ну если он у тебя выгибается,значит усилия недостаточно..... Точи из железяки потолще....
 Re: SUZUKI DF50
Дата:   10-01-14 06:12
Понял конкретно не можете ответить, буду делать самодельный съемник, что получится напишу.
 Re: SUZUKI DF50
Дата:   10-01-14 06:23
Конкретно что ответить? Громко ли щёлкает маховик отделяясь от КВ???...
 Re: SUZUKI DF50
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.20.165.109.donpac.ru)
Дата:   10-01-14 06:37
Извиняюсь, может и фигню сморожу, но буквально неделю назад снимал маховик с сузы 30. Съемник сделал по типу Вихревского. вернее взял вихревский съемник, на него сверху надел вихревские же стопорные шайбы с маховика, просверлил отверстия под болты которые вкручиваются в маховик сузы. Притянул всю конструкцию к маховику сузы тремя болтиками на 8. Закрутили центральный болт до упора, чуть натянули, коротко стукнул по болту молотком и маховик соскочил с легким щелчком. После сборки мотор завелся как положено.
 Re: SUZUKI DF50
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   10-01-14 16:53
Делал самодельный съёмник толщина- 12мм, болт- М16. Сначала натянул, потом по головке болта ударил молотком 150гр. Сошёл без слышимого щелчка.
 Re: SUZUKI DF50
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   10-01-14 17:03
Сейчас поглядел-основание съёмника из десятки,болт на 16,приспособа для удержания маховика из 8 мм пластины с приваренной ручкой.....
 Re: SUZUKI DF50
Автор: AVCH (90.151.120.---)
Дата:   11-01-14 06:09
Начертил размеры сегодня отдал токарю как выточит напишу что получится всем спасибо.
 Re: SUZUKI DF50
Дата:   11-01-14 06:13
Михаил из Саратова я вам в личку отпишусь надо посоветоваться.
 Re: SUZUKI DF50
Автор: AVCH (90.150.43.---)
Дата:   21-01-14 06:55
Сегодня забрал съемник вот что получилось.
 Re: SUZUKI DF50
Дата:   21-01-14 06:58
В средине отверстие на 35 под головку.
 Re: SUZUKI DF50
Дата:   21-01-14 07:01
Когда то дизель у меня был 2Ч вот такой съёмник остался.
 Re: SUZUKI DF50
Дата:   21-01-14 07:02
Вот так выглядит в сё в сборе.
 Re: SUZUKI DF50
Дата:   21-01-14 07:06
Фото
 Re: SUZUKI DF50
Автор: STORM (---.178-65-245-149.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   21-01-14 07:07
А как будет стопориться маховик от проворачивания???... На оригинальном съёмнике приделана солидная ручка.....
 Re: SUZUKI DF50
Автор: лодочник217 (---.40.114.188.donpac.ru)
Дата:   21-01-14 10:58
Я фигею... ударь резиновым молотком(разумной силой) с одной и с другой стороны..потом снимеш рукой
Всегда слетали маховики даже с 50 летних заржавевших моторов
 Re: SUZUKI DF50
Автор: SergeyB (---.metronv.ru)
Дата:   21-01-14 12:54
ynomomento.ru/index.php?page=6&item_id=KA-1046&firm_id=145&back=35052&type=inst
таким съемником пользуюсь, снимает все маховики.
у сузы df50 бывает иногда затруднительно снимать маховик, поэтому приходится жестко действовать.
в большинтсве, затруднительное снятие маховика - это сорванная шпонка.
 Re: SUZUKI DF50
Автор: AVCH (213.87.249.---)
Дата:   21-01-14 13:38
лодочник217 писал:
Я не имею ничего против этого метода но это варварство, да ударить по маховику с низу не получится.
 Re: SUZUKI DF50
Дата:   21-01-14 13:56
SergeyB писал:
> жестко действовать.
Шпонка целая но снялся очень тяжело.
Для стопорения маховика ручку приварю.
