 Московское время 16:57:13
 Владивостокское время 23:57:13
 2 Кира Про младшие Москвы
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   03-12-04 22:10
Звоню в Закрома Родины -говорят есть Москва-10, и Москва-15...??? Что это может значить и что лучше?
 Re: 2 Кира При младшие Москвы
Автор: mazharik (---.dnepr.dialup.ukr.net)
Дата:   03-12-04 22:25
Про Москву 15 вообще не слышал.
Была 10; 10-М;12,5; 25 и 30.
Москва-10 неплохой мотор, 10-М модернизированная десятка (считается одним из лучших из семейства Москвы)
А вообще мотор копировали с Jonson (некоторые коворят со Scottatwater).
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   03-12-04 23:50
Есть Москва, Москва-М, Москва 12.5, Москва-25 (с вариациями) и Москва-30 (с ними же)
Москва 9.5 кобыл первых выпусков. Последних выпусков 10 кобыл. Москва-М 10.5 кобыл. Ну Москва 12.5 понятно. Москва 25 original она-ж М67 Звер-мотор. ~23 лошади. В девичестве Scott-Awater 28. Москва 25А и отродье от нее Москва-30А уже похожи на свои цифири. 25 и 30 лошадей соответственно.
Осталось выяснить, что в закромах называют Москвой-15. Надо ехать и смотреть.
Автор: Иван (S1)
Дата:   03-12-04 23:51
Kira сказал:
Думаю, какой-то прапорщик спьяну напутал.
Не "некоторые говорят" - а научно доказано и подтверждено. Рекомендую полазить у меня Ссылка. в разделах про москву. Там есть и фотки оригиналов.
Дата:   03-12-04 23:53
Кстати поинтересуйся на мою долю там про москву в закромах. Если нулевая и за разумные деньги, то я возможно себе на грядущий день рожденья вместо GPS куплю маськву с нуля :)
Дата:   03-12-04 23:59
Кир, только о боксовом варианте речь, после нескольких переконсерваций. Что спрашивать? Какая лучше всего?
Дата:   04-12-04 00:59
ыыыыыыы... Вообще там было много вариантов. Лучше конечно 12.5 или М-ка. Это очень надежные моторы. Особенно Мка с оригинальным карбом ЛМЗ-100. Так как на 12.5 шел К36К.
Но по части эмок было много вариантов. Основное отличие - конструкция головки БЦ. На Мке она сделана не монолитом, а как на нептуне. Головка и крышка рубашки. По подводной части было еще больше вариантов.
Оригинальная москва шла с редуктором "шпорой" То есть без бульба в сторону движения лодки. Редуктор шел с проставкой на большом фланце к ноге. Нога была вся из себя такая зализаная. Колпак круглый. Потом пошел редуктор с бульбом. Еще были варианты ноги без откачного штуцера.
Эмки шли с прямой ногой. Но часть была с колпаком по типу старушки. Ближе к выпуску 12.5 пошел квадратный колпак. Последние эмки и 12.5 шли только с квадратным колпаком.
Вот примерно так. А! На старых ногах еще была прикольная проставка редуктора. У нее выхлопной хобот был отдельной деталью. А на выхлопе стояла резиновая заглушка-язычок. Наверное для лучшего глушения :)
Дата:   04-12-04 01:06
Не, Кира, вопрос конкретный, какую спросить 10 или 15 по ихней терминалогии. За истории развития Москв - СПБ. Если сказали 10 или 15 других вариантов нет, отгадывать придётся ... число попыток - АДЫН!!!
Дата:   04-12-04 01:46
ээээ. 15. Так как это или эмка или 12.5. Все лучше чем потом трахоца с верхней помпой и засосом воды в нее. А если и попадется 12.5 с карбом К36 то думаю решаем вопрос с заменой и его и клапанной перегородки. Я пока еще час на работе буду. Может скажешь цену вопроса перед тем как его ставить. Может я и не буду залупаться.
Автор: Виктоша (Москва) (213.243.84.---)
Дата:   04-12-04 03:12
Андрей. Не забудь про винт от Москвы на Прибой (как вариант).
Постараюсь связаться в в выходные....
Автор: Андрей AVSh издома (---.ti.ru)
Дата:   04-12-04 03:57
Кир, нет никакой цены. Вопрс не через деньги...
Дата:   04-12-04 04:03
Ну в случае чего имей меня ввиду. Штуки 2-3 колов я за новую москву готов отвалить. Может и больше. Но после 7-го, после ДР, финансы споют романсы до посленовогогода. Это сто пудов.
 Возможна крупная засада (+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   04-12-04 09:11
Андрей Н2 сказал:
На поверку 15-я "по ихней терминологии" вполне может оказаться реальной 25-й, и что с ней тогда делать???
 Re: Возможна крупная засада (+)
Дата:   06-12-04 16:35
Зависит от. 25- и 30- на снабжение насколько я знаю не ставились. Если вдруг случится диво дивное и в руках у кого либо окажется 25 или 30 с нуля. То ее надо сразу перебрать на предмет огрехов сборки. Проверить клапана. И вперед и с песней. Так как что 25, что 30 на редкость тяговитый мотор и по некоторым наблюдениям кроет В-30 как бык овцу.
Дата:   06-12-04 16:59
По словам ржевитян (изготовителей) ВП у них не было, она была только у москвичей, а они в свою очередь М25 и М30 не делали... Ладно, Киру буду иметь ввиду, вопрос тянется уже с прошедшей весны, собирай деньги, если что будет - подскажу...
Дата:   06-12-04 17:12
вот как бы надо знать сколько собирать.
Дата:   06-12-04 17:49
Кроме огрехов сборки были и более серьёзные недостатки. Например, недолговечность шатунных подшипников на 25А 72-73г выпуска. Впоследствии, кажется диаметр иголок увеличили. Но вот на предшественника нарваться крайне нежелательно.
Дата:   06-12-04 18:15
Ээээ??? Как бы 25А и 30А это одна сатана. Отличия там минимальные. А вот М67 Которая просто М25 там что угодно может быть. Тут кстати голландец один знакомый накупил себе Скоттов 28. То есть Москва-30. Искал подшипники. Я наши посмотрел. Приужахнулся. Сплошные хитрожопые миллионники. Нашел ему SKFовские аналоги. Он их купил и все у него сказочно подошло. Сказал что я WIZARD :)
Дата:   06-12-04 18:27
Я правильно понял, SKFовские аналоги подшипников для М25-30 существуют? Лежит М25АЭ и М30, хочу из двух одну получить с батарейным зажиганием...
Дата:   06-12-04 18:39
да в общем-то и наши оказались недефицитом. Это я про редуктор. А вот свободные детали искать - это проще костьми лечь. Это я про иголки.
Дата:   06-12-04 18:48
У меня штук 5 не хватает, ветерковские не подойдут? Про подшипник редуктора речь
Дата:   06-12-04 19:22
нет. Качни у меня с Ссылка. файлик addon.zip там есть деталировка.
Автор: Иван (S1)
Дата:   06-12-04 20:37
Kira сказал:
> Тут кстати голландец один знакомый накупил себе Скоттов 28.. Сплошные хитрожопые миллионники.
Спасибо на хлеб не намажешь. По совести мог бы и подогнать одного "Скотта" ;-)
Дата:   06-12-04 20:58
Кир, твоя почта моё письмо не принимает, ХЗ что такое!!!
Дата:   06-12-04 21:55
какая из почт?
Дата:   06-12-04 21:56
нах-нах!!!
