| Московское время 02:44:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:44:08 |
Автор: Сашок70 (---.252.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 25-11-13 15:10
Вода из контрольного отверстия бежит очень даже хорошо- но струя горячая, крыльчатка новая. Накипь на водяной рубашке дейдвуда. Не пойму, в чем причина?
Дата: 25-11-13 15:16
Еще... Как видно: обильный нагар- это результат обкатки 1 сезона(поршня менял в прошлом сезоне) на смеси бензина с автолом в пропорции 1:30. Кстати, как полировать поршня?
Дата: 25-11-13 15:20
А вот что случилось с прокладкой под головку блока цилиндров- не знаю!
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата: 25-11-13 15:28
Сашок70 писал:
Я понял правильно? Автол - это М8В? И он лился в пропорции литр на 30 литров бенза на обкатку?
Автор: Вад55 (---.net178-74-123.se2.omkc.ru)
Сашок70 писал
> крыльчатка новая.
Совсем не гарантия нормальной работы. Пройдись по всему пути движения воды, где узко/мелко расшарошить. Ещё такие выступы литьевые бывают (снести) часто на входе в блок, несовпадения каналов например блок-прокладка-головка, и т.д.
Дата: 25-11-13 15:37
Rex писал:
ДА, именно так.
Дата: 25-11-13 15:39
Все несовпадения я растачивал еще перед прошлым водомоторным сезоном! Да там их почти и не было!
Дата: 25-11-13 16:15
Автол на нормальную эксплуатацию льется 1:20. На обкатку 1:10/1:15.
Автор: Курт (5.139.152.---)
Дата: 25-11-13 17:04
4.2. Приготовление топливной смеси
Мотор работает на смеси бензина с маслом. Содержание масла в топливной смеси М-8В1 — 3% (0,3 л масла на 10 бензина), МГД-14М или М-12ТП — 2% (0,2 л масла на 10 л бензина). В период обкатки (время выработки 2-х топливных баков) содержание масла в смеси следует увеличить в 2 раза.
Автор: Шторм (---.ln.rinet.ru)
Дата: 25-11-13 17:31
Тоже в этом году такая проблема после переборки частичной( кв не вынимал ) на В-12.Струя норм.На холостых и средних оборотах примерно 50 градусов а вот на полном( рука терпит пять секунд) наверно больше 70градусов.Четыре бака искатал обкаточной смеси 1-25 Лукойл2Т.Вроде попрохладней вода пошла на полном .Но и вода в водоёмах остыла)).В выходной башку тож раскидаю посмотрю что да как.В моторе менял иголки , приклепал полоску люминя на выхлоп,крышки впускные доработал(убрал мешок)и одно поршневое кольцо.
Автор: buss (---.178-70-177-179.avangarddsl.ru)
Дата: 25-11-13 17:40
У поршня задиры аккуратно вывести шкуркой, глубокие "подзализать" шабером.
На цилиндрах задиров не видно
Фотки нормального рабочего мотора, за искл. поршней.
Ветерок не холодный мотор, бывают ситуации когда они даже немного парят, но продолжают исправно работать
Причина перегрева и задиров не только обеднённая маслом но и возможно бедная смесь бензина с воздухом.
Побогаче надо маслица в бензин и обогатить немного подачу топлива.
ИМХО
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 25-11-13 21:59
12тые все так греются,особенно у экономистов по маслу...да еще и автолу...1 к 20-25 нужно...а обкатка 1 к10-15...если м8...выше верхнего кольца где видно что поршень потертый об гильзу точануть бархатным напильником...там имхо зазор чуть должен быть...самая горячая часть поршня...
на пластине выхлопной прокладку подрежь и добавь еще одно отверстие чуть ниже штатного верхнего...входное отверстие водяного канала тоже чуть расширить...если не понял какое выложи фото стрелкой покажу...
Автор: Сашок70 (---.37.125.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 26-11-13 00:56
Я лил масло в соответствии с инструкцией, но, судя по нагару, и того много! Если что инструкция есть на сайте Ссылка. , там написано ремонт моторов ветерок- скачиваеш и читаеш!
Автор: buss (---.178-70-168-248.avangarddsl.ru)
Дата: 26-11-13 04:20
Вот тебе в подарок НАШУ подборку по ремонту и эксплуатации:
pendantsail.cwahi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=56
Автор: Сашок70 (---.251.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 26-11-13 05:36
Сашок 3 3 писал:
добавь еще одно
Вот..
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 26-11-13 06:47
Курт писал:
Это для Ветерков-8(12)М с игольчатым подшипником в ВГШ. А Ветерки с бронзовой втулкой 1:20(25). ТС не указал какой у него Ветерок.
Дата: 26-11-13 09:29
Сергей (Сыктывкар) писал:
> Ветерок.
У меня мотор Ветерок 12М 1993 года выпуска!
Дата: 26-11-13 09:57
4 снизу вход в блок...ответную часть на дейдвуде в районе входа чуть расширить сверлом и подрезать прокладку...если на канале возле входного в блок на стыке картер блок есть перегородка-спилить ее нахрен...
3 штатное в пластине- расширить и подрезать прокладку
2-имеющееся штатное в пластине на которую клепал...если его нет то обязательно просверлить 4-5мм сверлом
1.дополнительно просверлить сверлом 4-5 мм
между 1 и 2 в перегородке тоже расшарошить или просверлить обязательно...
на трубку вертикальную вместо колечка отрезок бензошланга точанутого на конус...
нагар не проблема-раз в сезон раскоксовку АФК шприцом прямо на прогретом и работающем двигателе...кубиков 5-7 достаточно...стоит недорого, работы на 3 минуты...заодно и колечки всегда будут подвижные не коксанутые...
Автор: amok (95.106.71.---)
Дата: 26-11-13 11:11
Сашок70 писал:
Нагар не от количества, а от КАЧЕСТВА масла...
"Евреи, не жалейте заварки..." (с)
P.S. УОЗ на максимальных регулировал? Тоже на тепловой режим влияет.
Автор: Сашок70 (176.209.243.---)
Дата: 26-11-13 11:56
amok писал:
> влияет.
Зажигание у меня также отрегулировано по инструкции.
Дата: 26-11-13 11:59
Сашок 3 3 писал:
> обязательно...
Благодарю! Кстати, как же быть с прокладкой головки блока цилиндров? Я осмотрел её внимательно, вроде не пробита, но почему ржавая... может быть некачественная?
Дата: 26-11-13 12:08
абсолютно нормальная прокладка то что следы ржавчины...ну дык она армированная....твою можно и второй раз поставить...
протягивать в два-три приема, только вдумчиво и не посрывать шпильки...на 12 ветре лучше сразу поставить шпильки м8....второй раз через сутки-двое и через 10 моточасов....и больше ее не трогать вааще...
Дата: 26-11-13 13:03
Сашок 3 3 писал:
Тока я не понял, какие штатные дырки в пластине?
Дата: 26-11-13 16:02
2 и 3 те что уже имеются или =быть обязаны...
1 досверлить
сделай и выложи фото пластины выхлопной отдельно и положив ее на блок только без наружной крышки...
среднее отверстие крышки выхлопной где? там что винт обломан или кусок прокладки как затычка?
Автор: Сашок70 (---.248.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 27-11-13 07:17
Сашок 3 3 писал:
> 1 досверлить
Вот фото пластины...
Дата: 27-11-13 07:23
пластина у тебя уже правильная...значит отверстие подачи еще проверь=расточи
винт нужно извлечь...гаечку подварить и выкрутить...или высверлить...
Дата: 27-11-13 07:26
А что если дырку №1 холодной термостойкой сваркой залепить, а на дейдвуде вместо одной дырки несколько маленьких просверлить? Фото в следующем сообщении!
Дата: 27-11-13 07:45
Сашок 3 3 писал:
> высверлить...
Что я только с винтом не делал!!! В том числе и гайке приваривал- безрезультатно, просто потом рукож*п один криво высверлил, ну я и залепил дырку холодной сваркой, вроде отъездил так 1 сезон.
Дата: 27-11-13 09:46
отверстие сливное...сделать маленькие песчинка и писец...забито...если мотор в минусе ходит, то порвет...сделать большое уйдет в минус воды из системы...плюс попутно дейдвуд охлаждает...второе сливное снизу блока, прочистить обязательно...
