 Московское время 21:51:22
 Владивостокское время 04:51:22
 Специалисты по фанере, просвятите.
Автор: Андрей_матайский (37.29.88.---)
Дата:   11-11-13 22:44
Интересует бакелитовая фанера.Поиск показал,что под этим названием существует несколько видов и маркировок.Интересует только та,которая вообще не боится воды.Почитал всякого;дескать надо как то замазывать торцы,что бы не расслаивалась.
...Валялась на берегу лодка и в лед вмерзала 2 года,а ей хоть бы хны,подошел ковырнул ,а признаков гниения и расслоения не видно.Лодка давних годов постройки.
Короче всякое пишут.Есть какая то морская,финская итд.
Водостойкая;слои шпона пропитвают в какой то жидкости,складывают,а потом при температуре и большом давлении склеивают и получается как буд то монолит.Как она маркеруется?Хотелось бы по больше информации.Заранее спасибо.
Вот в Нанайском районе делают и ездят.
 Re: Специалисты по фанере просятите.
Дата:   11-11-13 23:15
вот
Дата:   11-11-13 23:26
Видны торцы ,которые просто отпилены и ни как не обработаны.
Лодка большая и стоит весь сезон на воде и по виду не испортилась.Стыки проклеены стеклотканью на эпоксидке и она к концу сезона стала отходить.
 Re: Специалисты по фанере, просвятите.
Дата:   11-11-13 23:49
Каких то волдырей или других неровностей после контакта с водою не видно .
Дата:   11-11-13 23:56
А вот под 30 прошлогодняя и тоже на воде.
Автор: Дмитрий(Тюмень) (---.186.188-58.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   12-11-13 05:01
Изготавливают в Тюмени.набери в поисковике "Тюмень фанера".Есть телефоны, расскажут..Есть на сайте производителя, почитай..
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-183-101.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   12-11-13 06:14
судя по этой фотке, лодка (планширь точно) из простой, возможно ФСФ фанеры, просто она снаружи пропитана эпоксидкой
Бак. фанера, она темная,её сразу видно по цвету. выпускается двух видов ФБС и ФБВ
Не боится воды, тяжелее воды (тонет), перед склейкой надо снять (шлифмашинкой) верхний слой лака или.смолы .
Она и называется морской фанерой, так же бакелизированная или же бакелитовая.
Дата:   12-11-13 10:16
Елена, Мурманск. писал:
> же бакелитовая.
Нашел не много информации,вроде ФБВ самая подходящая-пропитываются все слои.Но там пишется ,что надо защищать торцы в атмосферных условиях лакокрасочными покрытиями.Что это за краски-лаки?Олифа подойдет?
Оклейка стеклотканью не волнует,есть другая идейка для воплощения.
Елена,а с какими герметиками эта фанера дружит.?
Дата:   12-11-13 16:26
Андрей_матайский писал:
> воплощения.
у меня ребята делали пайолы на "парахеде" , торцы промазывали эпоксидкой, потом красили ПФ-кой или НЦ, не помню . (красили после матирования и обезжиривания поверхности фанеры ) ...
По поводу герметиков, не подскажу, но с автостекольным должна дружить ... , но можно сделать тест с санитарным или сан. тех силиконом ...или аквариумным герметиком
Олифа для пропитки бакелитки не подойдет, так как она (олифа) не сохнет, она впитывается, а в бакелитку она (олифа) не впитается .
Дата:   12-11-13 16:28
Судя по "почерку", красили эпоксидной краской ...
Дата:   12-11-13 21:12
ПФ и НЦ это как расшифровывается.?
ФБВ там пропитываются все слои ,а потом на горячую спекаются,по идее это должен быть монолит,а почему тогда торцы страдают.
Дата:   12-11-13 21:16
легче зацепится, т.е. больше подвержены механическим воздействиям..., да и пустоты между шпоном иногда (ОЧЕНЬ редко) встречаются ..
В принципе любой торцевой разрез лучше обработать, это не долго, а спокойствие будет :-)
Дата:   12-11-13 21:43
Вот сейчас доходчиво,понял спасибо,а то я иначе думал.
Быстро навеяло;промазать и металлическую накладку прикрутить.
Елена,а откуда такие познания,видать трудитесь в какой то мастерской?
Утро уже,светает а страна еще спать не ложилась.
Дата:   12-11-13 21:54
> мастерской?
так "телевизор люблю смотреть" :-)
PS
Как думаете, что на фотке? .
..лодка -волокуша :-)
Автор: иванов 1 (---.primorsky.ru)
Дата:   13-11-13 04:12
Андрей, Елена Мурманск- это собирательный образ мурманских водномоторников "во главе с боцманом" И.Г. (с) :о))
Автор: zidor (91.224.166.---)
Дата:   13-11-13 04:41
много текста,мот пригодится Ссылка.
Дата:   13-11-13 06:39
Лена Мурманская - самый удачный пиар-проект И.Г. (с) ....
А то, что она - реальная женщина , любящая покупать себе шубки , ковыряться в моторах и руководить мужиками, строящими ей лодку - ни о чём не говорит :-))
Равно как и личный визит к ней в гости Смольных . Прям из Владивостока на машинке - тоже ниачОм :-))
Лена - человек дотошный. И , несмотря на то, что "некоторая часть её знаний носит чисто теоретический характер" - её словам и рекомендациям верить можно. Ни разу не подводила . Свой мужик :-))
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-172-255.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   13-11-13 06:55
иванов 1 писал:
Ура, я "монтаж" :-)
Автор: Nik (85.93.46.---)
Дата:   13-11-13 09:33
Ура, я "монтаж" :-)
Нет, Лена, ты не монтаж. Ты просто сочетаешь в себе несочетаемое: умная и красивая!))))
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата:   13-11-13 09:47
zidor писал:
Приятель,большое спасибо,смотрю иформации много для просвящения и размышления,прям как я люблю.Буду осваивать.
Конечно распространеная технология оклейки фанеры стеклотканью и смолой,может и попробовал бы,но река думаю забракует.Камушки не песок,поотлетает нахрен.
Дата:   13-11-13 10:38
.......ура,я монтаж..............мать,кому верить.?
Обычно люди не обременеными всякими мыслями и тайнами ,выкладывают свои фото на любимых лодках или с уловом.
Но я тут не давно(с 11 года читаю) и про многих еще не узнал.Обычно интересуюсь лодками для горных и таежных рек.
Про фанеру основное я узнал,думаю,так что можно и на блондинок поглядеть(кто то к ним и слабость питает),а то уж глаз замылен;ножевками,рубанками,циркулярками и итд.Женщины осваивающие мужское ремесло не вызывают у меня удивления,я таких не раз встречал,а кто там как пиарится ,так это уже отдельная повесть.
зы.........Елена,если не жалко то можно еще кино вставить ,пускай следующая серия дама с шубкой будет ...
Дата:   13-11-13 23:27
Забыл спросить;а как эта фанера гнется ?Понятно что от толщины зависит,меня интересует 7-10 мм,я думаю что такого размера хватит что бы обеспечит жесткость и не продавить ногами.
Дата:   14-11-13 06:09
> zidor писал:
Да мы сами по речкам горным лазим,но только на ПВХ.Но есть и деды в команде как на фоте)))
До того как СШГЭС забором встала по Енисею папа ходил в пороги на самоделке 9-и метровой - не лодка ,а песня!! под вихрём 20....украли её...Я самодел застал в виде юнги) на обработке лодки смолой-битумом-илиещёчеготаким...
