 Московское время 15:38:28
 Владивостокское время 22:38:28
 Транец на Амур-М
Автор: Effgenn (176.74.15.---)
Дата:   06-11-13 10:08
..есть корпус, есть потенциальный покупатель, но при условии что я помогу установить подвесник, так вот решил обратиться к Гуру ВМД, подскажите какой вариант более приемлем и почему.
1-й вариант выпиливаем капот и делаем из кормы рецесс с транцем, путем добавления лонжеронов, транцевой доски и прочее...
2-ой вариант оставляем корму в покое, но усиливаем, а транец делаем выносной цельносварной из АМГ сплава для облегчения...
...прошу совета, если можно мотивы...
 Re: Транец на Амур-М
Дата:   06-11-13 10:09
...тему с переоборудованием видел!!!
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   06-11-13 10:15
Вариант №2.
Корма М-ки прямая, при вырезании под ПЛМ приходится делать большой клин или глобально резать с изменением угла наклона всего кормового листа.
Если делать выносной, то получается огромных размеров багажник, либо можно значительно увеличить размер кокпита за счет моторного отсека.
Писать можно много, но проще говоря, плюсов у варианта №2 гораздо больше.
Дата:   06-11-13 10:17
PPS писал:
> Вариант №2.
> моторного отсека.
> гораздо больше.
...спасибо! ...я тоже склоняюсь к этому варианту! ..теперь чаша весов начала перевешивать....
Дата:   06-11-13 10:18
Effgenn писал:
А про какую тему речь? Просто интересно.
Мона ссылку?
Подборка переделок у Михаила Семеныча "Питерского" на катернике.
Дата:   06-11-13 10:24
....единственный вопрос, дно транца делать как продолжение дна корпуса?
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   06-11-13 10:26
выносной чето все ругали помню--дельфинирует..
Дата:   06-11-13 10:29
...а эта корпусина склонна к дельфину? ...слышал что не очень, при правильном угле установки!!
Дата:   06-11-13 10:33
PPS писал:
> Effgenn писал:
> Мона ссылку?
> катернике.
вот!!!
Дата:   06-11-13 10:37
Дельфина можно "поймать" на любой корпусине при правильном подходе к делу. *-))
Дельфин появлялся при отсутствии клина или угла на транце в 10-13 градусов. Лечится установкой правильного клина или транцевых плит.
Транец как продолжение днища необязателен.
Дата:   06-11-13 10:39
Effgenn писал:
> вот!!!
Спасибо, понятно. Думал может что-то новенькое. :))
Дата:   06-11-13 10:43
PPS писал:
...а желателен или нет??? ...типа кринолина штоль или гидролыжи... ...водица то набегающая не будет упираться в транцевую доску? ...добавляя при этом нагрузку на неё и притормаживая весь корпус...
Дата:   06-11-13 11:02
Выносной транец делается как ванна, можно с крышкой сверху, можно без. Некоторые внутрь монтировали фильтр-сепаратор, чтобы в кокпите не ставить.
Транцевая доска не должна торчать ниже транца, иначе будет работать как интерцептор.
Вот как вариант из приведенной выше ссылки гляньте фотки: Ссылка.
Дата:   06-11-13 11:07
...зазырил!! ...можно на "ты"!!! ...а еще вопросик, цельносварная "ванна" из АМГ 4мм, с лонжеронами, справится на вскидочку с мощью, передаваемой 90-120 сильным мотором, и не отломится ли ОНА от кормы при транспорте, ведь масса такого девайса килограмм 100 не меньше!!!
Дата:   06-11-13 11:12
...вот это не интерцептор???
Дата:   06-11-13 11:22
Effgenn писал:
Делается силовая "обвязка" (уголок\швеллер) в моторном отсеке. Балки двигателя и корма. Кормовой лист усиливается листом фанеры или АМГ.
Выносной транец из уголка\швеллера (каркас) обваривается\наклепывается листовым АМГ(ванна).
Масса девайса в 90-115лыс, почти в ДВА раза больше 100кг. *-))
Дата:   06-11-13 11:25
Effgenn писал:
Нет. Доска не выступает вниз. На ходу будет выше уровня воды.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   07-11-13 10:03
Effgenn писал:
> прочее...
Еще третий вариант - небольшой выносной транец - около 200 мм. Корма вырезается, но не глубоко.
Этот кажется наиболее оптимальным.
Полностью выносной - большая консоль.
Автор: Полковник (95.70.103.---)
Дата:   07-11-13 11:09
Транец
Еще
Дата:   07-11-13 11:13
Внутри установлена вот такая плита
Автор: pr. And.  (85.26.232.---)
Дата:   07-11-13 14:55
Вот мой.
Дата:   07-11-13 14:59
Еще.
Дата:   07-11-13 15:00
И вот так.
Автор: Александр Драг (217.118.78.---)
Дата:   07-11-13 15:05
У нас делали так некоторым.
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   07-11-13 16:18
В этом году резали амур, стоимость переделки 25000 т.р
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата:   08-11-13 05:52
Полковник писал:
сколько стоит такая плита?
имеет ли смысл устанавливать такую плиту при переделке Амур-Д? или думать как привязаться в транцевой раме ПОК?
Дата:   08-11-13 05:55
...для себя определил таки выносной!!! ...смотрю у всех плиты установлены, АМУР дельфинирует сильно?
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   08-11-13 07:41
Нормально дельфинируют. Чем тяжелей мотор, тем сильней.
Автор: ПУХ (37.76.132.---)
Дата:   08-11-13 08:06
Делай такой..
Привяжешся к основной раме катера через транец. Заодно и угол навески мотора измениш (для возможности поднутрения)
Автор: pr. And.  (85.26.165.---)
Дата:   08-11-13 14:43
MuMuNa писал:
> сколько стоит такая плита? -------------------------------- Это заводская плита от Стрелы, и наврятли её можно где то купить. Кстати её тоже надо привязывать, иначе от неё толку вообще нет, так что не зацикливайся на поиски, всё там делается элементарно - варится аквариум с ушами, тот в свою очередь крепится к подмоторной раме, и всё это добро обшивается, вот и всё. Сотку выдержит легко, и не надо никакой огород с выностным городить, там и так кокпит получается как танцплощадка, а увеличивать еще внешний габарит, да и излишний дифферент на корму, совсем не айс, да и смотрится всё это со стороны плюшево.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-166-31.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   08-11-13 14:57
... а не слишком ли усложняете мысли по поводу транца под подвесеник?
Дата:   08-11-13 14:58
два
Дата:   08-11-13 14:59
три
Дата:   08-11-13 15:06
сверху можно фанерой, можно люмяшкой, и так и этак слона выдержит
Дата:   08-11-13 15:08
Елена, Мурманск. писал:
> три
Елена, а зачем же так упрощать ?
Дата:   08-11-13 15:09
после покраски .
Дата:   08-11-13 15:11
> подвесеник? ------------------------------------------------------------------------------------------- Так некоторые вообще ничего не усложняют, приворачивают вместо ПОК вот такую лабуду, и всё.)))
Дата:   08-11-13 15:14
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
ладно, можно не красить :-)))
Дата:   08-11-13 15:15
pr. And. писал:
тоже хорошо, главное крепко "привязать" её к днищевым швеллерам ...
Дата:   08-11-13 15:23
Как то упустил момент, что же в результате на транце ? - доска, пирог из фанеры. Как крепится к бортам видно, но не понятно, а как к днищу ?
Раньше думал, что транец - дюралевая пластина приклепана также как и штатная.
Дата:   08-11-13 15:41
> как к днищу ?
транец (весь транец) приклёпан к днищу, а центр транца прикручен и соединен косынками с днищевыми швеллерами и с переборкой в кокпит
Дата:   08-11-13 15:45
> как и штатная.
6 мм нахлабучка со стороны воды дополнительно соединяет весь пакет
Дата:   08-11-13 15:48
> пакет
во здесь лучше видно алюминиевую 6-ти мм нахабучку .
Дата:   08-11-13 15:53
Нахлобучка - эт понятно.
А .... снаружи все таки дюралевая пластина.
Как она соединяется с бортами и днищем ? - на заклепках ?
Дата:   08-11-13 16:02
А был такой хороший Амурка.)))
т.е. сам транец? ..сам транец приклепан к днищу и бортам . (он алюминиевый)
Борта отрезаны под углом (что бы не делать клин) поставлены уголочки и к ним приклёпан транец, который потом "обрастал", т.е. усиливался.
Дата:   08-11-13 16:07
> алюминиевый)
> т.е. усиливался.
ok
От теперь понятно.
Дата:   08-11-13 16:09
> От теперь понятно.
:-) чё дразнитесь :-)
Дата:   08-11-13 20:32
> > От теперь понятно.
Семеныч наверно присматривается как свой Амур "покромсать" половчее под Яму 90-ую?? *-)))
Автор: pr. And.  (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   09-11-13 06:56
PPS писал: Семеныч наверно присматривается как свой Амур "покромсать" половчее под Яму 90-ую?? *-))) -------------------------------- Все рано или поздно к этому приходят.)))
Дата:   09-11-13 16:14
pr. And. писал:
> приходят.)))
Точна ? ;-)))
Дата:   09-11-13 16:32
PPS писал:
Для затравки сбор инфы - в процессе
Да покромсан уже Амурка, только не хватило запалу на этот год.
Расписать еще не успел....
Только не так надо было все делать то.
Только теперь нарисовался в башке нормальный вариант - следите за инфой.
Вкратце - бум преодолевать основной минус подвесника - НЕТ ОТКИДКИ при НАЕЗДЕ !!!
> приходят.)))
Да не сказал бы....
Многие дожали 3S - ходют и не жужжат...
В каждом варианте свои плюсы и минусы
Автор: МитричЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-11-13 16:38
Даже если решишь эту проблему, представляешь, как такая дура откинется и влетит по инерции в кокпит?
Лучше без редуктора остаться.
Кстати никто не рассматривал вариант установки столь популярной на нашем форуме улитки вместо редуктора?
Дата:   09-11-13 17:08
pr. And. писал:
> приходят.)))
Я бы не говорил столь категорично. *-)))
Мне в некоторых местах намного спокойнее со стационаром.......
У всех разные задачи и условия эксплуатации.
Да... не бум упрощать....
Не откидываются только моторы с тримом - другие то откидываются и не влетают.
А влетают в кокпит как раз те, которые не могут быстро изменить угол при наезде - приподняться, при этом напряжение растет и.... далее отработает наиболее слабое - и если это транец или плита крепления мотора, то ку-ку...
Если мотор без трима и забыл снять защелку, то тот же эффект.
Дата:   09-11-13 17:11
на меленькой скорости (ло 30 км/ч откинется точно.
Что бы откинулся на максималке надо пильнуть зацеп цилиндра за "палец"
Дата:   09-11-13 17:13
> МитричЪ писал:
ещё раз говорю, на малых скоростях (до 30 км/ч) откинется точно.
Дата:   09-11-13 17:14
> за инфой.
Михаил Семенович, именно случайно "затравку" и увидел. Потому и написал. *-))
Весьма тернистый путь к ПЛМ. Столько подготовки и сбора инфы по 3S, а в итоге ПЛМ.
В любом случае удачи, сил и здоровья, чтобы все получилось!
Ну и обязательный отчет после очередного похода, но уже с ПЛМ. И естественно объективные личные впечатления от разницы в эксплуатации двигателей на таких переходах.
Дата:   09-11-13 17:17
А какой практический смысл ставить улитку если водоем позволяет спокойную эксплуатацию редуктора?
Или "просто поплясать с бубном" поднимая транец и играть в "кручу-верчу"?
Дата:   09-11-13 17:44
PPS писал:
> "кручу-верчу"?
Всё мысли грустные, убью редуктор, а новый дорого стоит, и не поставить ли мне потом улитку? И так каждую осень 4-й сезон.
Дата:   09-11-13 18:15
"Ну кум, с таким настроением ты Слоника никогда не продашь!" (с) Народная мудрость в выдержке из анекдота. *-))
Может сразу поменять на водометный Восток? И каждую осень думать про замену на что-то еще? *-))
А осенью всегда много грустных водномоторных мыслей, но у нас пока сезон не закрыт. ))
Автор: Даос (83.239.144.---)
Дата:   09-11-13 18:36
Вот объясните мне дураку... НАФИГА? Зачем из хорошего катера со стационарным двигателем делать плохую мотолодку с подвесником? куча возни, кардинальная переделка корпуса. Не проще ли взять лодку которая рассчитана под подвесной мотор? Понятно что "самодельный зуд" неистребим - но нужно же и меру знать.
Дата:   09-11-13 18:50
Даос писал:
А почему ПЛОХУЮ мотолодку? Когда все сделано грамотно и качественно, то все отлично.
А вот зачем..... Все по разным причинам приходят к переделкам. Никогда нельзя назвать одну общую причину.
Дата:   09-11-13 18:51
Даос писал:
А зачем у Вас самодельный катер? ...можно же просто купить, да и всё ... :-)
Автор: KAPER (HBHB-A026A2ACDB)
Дата:   09-11-13 19:00
Даос писал:
из тяжелого гроба получается большая легкая мореходная лодка))
с подвесником мороки много меньше.
Дата:   09-11-13 19:10
Ну я то как раз купил... когда нашёл то что мне было нужно... Да, собирался строить. Но много вы знаете сейчас в продаже катеров со стационарным дизельным двигателем? По крайней мере за вменяемые деньги? Вот поэтому и у меня он "самодельный" ... Но я в жизни бы не полез переделывать клёпанный корпус в таком объёме - дешевле и проще новый построить чем так вот извращаться... (Это что бы всё сделать что называется "по уму") А если на "тяп-ляп" - то вообще непонятно - нафига рисковать что эта "приблуда" отломится в самый подходящий момент... А развесовка? В общем мне данный тип "извращений" непонятен...
Дата:   09-11-13 20:12
Даос писал:
Не нравится не ешь. Не понимаешь, изучай матчасть.
Дата:   09-11-13 20:40
PPS писал:
Да можно : человек - такая "тварь" - всегда стремится к лучшему . По-крайней мере , ему так кажется ))).
KAPER писал:
Каким образом , не просвятите ?
Автор: ПУХ (94.51.249.---)
Дата:   10-11-13 04:21
> KAPER писал:
> лодка))
Да тут как раз все просто -стоял дохлый мотор ,катер не ехал, значит тяжелый.
Поставили мощный подвесник, с ним катер стреляет, значит легкий:-))
Дата:   10-11-13 06:30
удалено тяжелое оборудование и вырезано много лишнего металла с моторного отсека. кокпит больше намного и свободней. корпус становится легче.амуры с подвесниками не взрываются.и замена мотора на другой не заставляет совершать кучу лишних телодвижений.))
Дата:   10-11-13 07:20
> точно.
Это Ямаха 90 или Тоха 70 ?
Личный опыт ?
Наезд на какое препятствие ?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-168-158.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   10-11-13 07:22
> > точно.
> Личный опыт ?
топляк
Дата:   10-11-13 07:40
> топляк
Ну че то кратенько так ответили.
Так на Яме 90 ?
Топляк повернут был по ходу или встречно ?
Или поперечно ?
Сколько раз ?
Дата:   10-11-13 13:39
ПУХ писал:
> значит тяжелый.
> легкий:-))
KAPER писал:
> становится легче.
Вот так создаются легенды ))) :
Переборка за задним сиденьем отодвигается назад - значит , вес не изменяется . Добавляются слани и боковины на эту длину - прибавляется . То , что там вырезано под рецесс , на самом деле просто изменило положение , плюс добавлены боковины рецесса . Движок , и то , что к нему относилось + колонка весит не больше , чем подвесник , если не меньше . Плюс добавлен вес подмоторной рамы , плюс усиление транца . Вот и выходит , что амур с ПЛМ минимум не легче стационарного , если не сказать иначе .
А в остальном , Александр прав ;-)
У них отсутствуют бензобаки ? о_О ))
Наша бывшая заведующая турбазой говорила , что сдуру и йух сломать можно .
К тому же подвесники ещё и летают .
Только , имхо , два последних аргумента не относятся к основным при выборе типа двигателя .
> телодвижений.))
Но при замене стационара на ПЛМ эта куча всё-равно стучится к вам в гости . Плюс гемор по законному оформлению переделки , плюс прилично возросший налог , особенно , если ПЛМ - за сотку .
У нас одна лодочная контора , в числе прочего , занималась переделками Амуров под ПЛМ . Ценник , по слухам , был в районе 50тыр за работу . В этом году звонил им по-поводу задней опоры - сказали , что переделками сейчас не занимаются - некогда . Т.е. , по-нормальному сделать , занимает столько времени , что даже за эти , весьма немалые , деньги , заниматься этим невыгодно .
Дата:   10-11-13 15:15
> невыгодно .
точно, мне ребята говорили тоже самое ..
Дата:   10-11-13 17:06
короче..в каждой избушке свои поебушки)) не нравится-не едим.
мине устраивает моя легенда...и да..вихрь -форева!
Автор: pr. And.  (85.26.164.---)
Дата:   10-11-13 17:15
Даос писал:
> лодку которая рассчитана под подвесной мотор? ---------------------------------------- Раз тебе не понятно зачем, обьясню на пальцах. Начнем с того что Амуру аналогов нет в России. Почему нет? Во первых - почти для всех водоемов центральной части, это очень мореходная лодочка, во вторых - очень легко переделывается под ПЛМ, и под силу любому мужику с минимумом инструмента, и минимумом денежных вложений, в третьих - корпус Амура в очень хорошем виде можно взять за 50-70тр, что тоже немаловажно, в четвертых - Амур под ПЛМ будет всегда на голову выше по надежности, чем в вариации со стационаром, любым, и в пятых - не найдешь ты лодку в подобном измерении, способную вполне сностно передвигаться с 3-4 человеками на борту под Ямаха50, а это порядка 45км/ч, ну а если будет висеть мотор в 90 кобыл( а сейчас такой мотор можно вполне дешево взять в хорошем виде) то Амуру любая загрузка будет нипочем. Моё личное мнение, что не нужен Амуру мотор более ста кобыл, это и для корпуса плохо и не в коня корм.
Дата:   10-11-13 18:12
pr. And. писал:
> ............................ в четвертых - Амур под ПЛМ будет всегда на
> любым, ....................................................
Данное утверждение весьма и весьма спорно, но с остальным согласен. *-)))
Дата:   10-11-13 18:20
KAPER писал:
Про вес спор бессмысленный, флудить не буду.
А замеры скорости и оборотов под Вихрями случайно не проводились?
Вихри с эл. запуском?
З.Ы. Краткую заметку на катернике читал.
Дата:   10-11-13 18:39
PPS писал:
> проводились?
замеров не делал..нет нужды)) обороты в районе 4000-4500 на слух.
вихри с электро..дергать надоело еще в 18 лет))
Дата:   10-11-13 20:23
KAPER писал:
> слух.
Спасибо, понятно.
Ну, а по ощущениям какова макс. скорость со спаркой Вихрей при небольшой загрузке?
Дата:   11-11-13 03:18
PPS писал:
> KAPER писал:
> > слух.
> Спасибо, понятно.
> небольшой загрузке?
Так вот же инфа
Жаль только что фоток нет.
Будут ?
А какие штуки можно вытворять во спаркой......
У.....
А если заделать независимое рулевое на каждый мотор...
У.....
Дата:   11-11-13 04:22
Вот что может спарка
Дата:   11-11-13 06:00
...у каждого своя правда...
ну вот, например...
амур длиной 5.5 м с рабочим узамом стоит 150-200т.р.
неубитый 4-тактник 90л.с. - от 150 т.р.
переделка транца - по себестоимости от 15 т.р.
плюс рулевое, троса, машинка и т.д... - от 20т.р.
Итого порядка 400т.р.
внимание вопрос - что можно купить за сопоставимые $$$ готовое "железное" в размере 5.5м и 4-тактиком 90л.с. ???
если где ошибся, поправьте...
Дата:   11-11-13 08:44
...мой корпус Амур-М - 70т.р.
...комплект подключения и рулевое б.у. 15т.р
...мотор типа Suzuki DT75 тыщ за сто!
...установка всего - мои руки свет в гараже пыво - еще тыщи 3!!! ))
Итог: 70+15+100+3=188т.р.
получаем глиссирующий (будем надеяться) катер для рыбалки!
...нету здесь 4-х ста тыр!!
Дата:   11-11-13 09:45
Effgenn писал:
ну вот и открыт секрет философского камня! - делайте и продавайте комплектом!!! и еще в барышах останетесь!
Дата:   11-11-13 09:59
MuMuNa писал:
....не-е-е-е, это для рыбалочки, не на продажу!!! ...просто надоело мне после рыбалок пылесосить ковры Байлайнера, и оттирать сопли судака от гламурных сидений!! )))
...в то время когда все употребляют уху и холодную вотку! ;-)
...ну а с целью перепродажи этот вариант вообще не тот!!!
Дата:   11-11-13 10:27
Effgenn писал:
> 3!!! ))
Если уменьшить количество пива будет еще дешевле! *-))
Дата:   11-11-13 10:28
> Так вот же инфа
Это я читал. Там нет данных по скорости.
Дата:   11-11-13 10:35
Effgenn писал:
> MuMuNa писал:
правильно! Не корысти ради, а токмо волею пославшей меня за рыбой жены.
Ты считал на 2-х тактный мотор, 4-ре такта выйдет как раз в 2 раза дороже:)
Дата:   11-11-13 10:38
PPS писал:
> Если уменьшить количество пива ....
...нет!! на это я пойтить не могу!!! (С)
Дата:   11-11-13 10:41
...Митрич, я то от денех считаю, а товарисч из Голандии обесчал за 2тыщи евро такой приволочь!!! ...годков так 5-ти!
Дата:   11-11-13 11:37
PPS писал:
> pr. And. писал:
> всегда на
> согласен. *-))) --------------------------------------------------------------------------------------- Ну если поставить Меркруизер новый с новой же ПОК, может оно и надежно будет, но если посмотреть хотя бы тот же Катерник, то проблем у всех с конвертацией автомотора хватает, у одного перегрев коллектора, у другого с мозгами, у третьего мотор водомет рвет, почти у всех проблемы с помпой на забортную воду, родная не выдерживает, от чего то другого установка проблематична, да и потом, контрактный мотор сколько то да стоит, охл.коллектор тоже бесплатно никто делать не будет, опять же ВВХ и ВМХ надо другие, мозги перешить - деньги, услуги грамотного электрика тоже не дешевы, да и еще много всего на что деньги надо потратить, а тут сварганил транец, поставил ПЛМ какой нашел, а уж ДУ то любой подсоединит и всех делов то. Стоимость комплекта больше исходит от стоимости мотора, а не лодки, с двухтактником можно и в двести вьехать под ключ, с четырехтактником от трехсот до четырехсот, а можно и вообще взять готовый и оформленый комплект с хорошим мотором в районе 300тр - Ссылка. , так что я за ПЛМ.
Дата:   11-11-13 12:00
pr. And. писал:
Андрей, это Ваше объявление?
..просто у меня знакомый на него все посматривает... можете в личку написать про состояние лодки/мотора
Дата:   11-11-13 12:03
MuMuNa писал:
> Андрей, это Ваше объявление? --------------- Нет, я к этой лодке отношение не имею, после меня они намного лучше выглядят.))) Я уж так, только для примера эту обьяву показал.
Дата:   11-11-13 12:49
pr. And. писал:
.... охл.коллектор тоже бесплатно никто делать не будет,
...эх и добавить нечего!!! ;-)
Автор: Даос (95.153.192.---)
Дата:   11-11-13 13:34
Не ну:-) я вас не призываю бросить заниматься "извращениями" но экономическая целесообразность оных все равно вызывает сомнения. И какие сложности с конвертацией любого газоновского движка? А ещё лучше тракторного МТЗ? Там и с охлаждением ничего судить не надо... Ибо воздушное. Или тут исключительно гонсчеги? И вылизываем каждый грамм дабы скорость на пару км увеличить? А уж перлы про надёжность подвесника перед стационаром? Мне как двигателисту слушать смешно... Не знаю... Единственным плюсом такой переделки мне видится только увеличение площади кокпита да и то платить за это приходится изменением развесовки и нагрузок на корпус... Что само по себе чревато.
Дата:   11-11-13 14:59
Даос писал:.......А ещё лучше тракторного МТЗ?...........---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А что уж сразу не от вертолета то,... в Амур........ У нас и вертолетный завод по боком. Это ты вот это предлагаешь всем сделать - Ссылка. . Не дай бог в самом страшном сне увидеть себя за управлением такого пепелаца, тьфу-тьфу-тьфу. Я уж лучше, по простому, как на фото, с девчонками по лету поотжигаю, с чистыми руками и без вони, про рыбалку в мазуте уж промолчу. А то как в той частушке, бабы запоют - полюбила тракториста, и как водится - дала, потом две недели сиськи мыла и соляркою ссала.))) Для справки - для меня нет трудностей и Камазовский мотор перебрать и ЯМЗ, всё знакомо, более 20-ти лет на транспорте, но на воде надо отдыхать, а это может дать только ПЛМ, он для того и предназначен.
Дата:   11-11-13 17:35
Даос, для начала мы все тут в большинстве мотолодочники стационары отвергаем как класс. Такой знатный Амуровод, как Михаил г.Санкт-Петербург и то в нужную сторону смотрит - на Ямаху.
Ведро воды вылью в твой кокпит. Как бы ты не отмывал свой катер и не уплотнял топливопроводы и прочие топливные приблуды на дизельном двигателе, соляра всё равно дырочку найдет и к концу сезона ты один перец будешь отмывать мазуту из лодки. Ну и неповторимый запах соляры будет тебя преследовать не только в сезон но и в межсезонье.
Дата:   11-11-13 19:18
Ну я как старый техник грязи не боюсь... Да и с девочками отжигать это ваше дело молодое. Мы же как в том анекдоте предпочитаем "медленно медленно спуститься с холма"... ;-)
А от вертолета (точнее ВСУ с самолёта) у нас два придурка прапора как то раз к мотолодке приспособили... Тоже покататься захотели... С ветерком. Хорошо хоть без девок... До батареи то одни уши доползли... Это к вопросу о том что случается если вкрячить "нештатную су"
Дата:   11-11-13 19:26
Как у меня друг на Амуре-М говорит, нах нужен подвесник, вот как кончатся запчасти на узам1,8 воткну Нивский и опять буду ездить.
Пара редукторов в запасе есть...
А нивский мотор (или почти любой для легковых авто) до 50тр можно взять.
Автор: John Zaitsev (79.126.76.---)
Дата:   11-11-13 19:38
s494 писал:
> Как у меня друг на Амуре-М говорит, нах нужен подвесник ...
Тс-с , а то уже спрашивают , с какого двора .
Автор: Погодин Сергей (217.28.219.---)
Дата:   12-11-13 07:28
s494 писал:
> ездить.
> до
> 50тр можно взять.
Вот знаешь, я пару лет назад также говорил, как твой друг, но сейчас проблема встала, что запчасти стали кончатся (пока в запасе остался двигатель узам 2.0, колонка, и все навесное), и в первую очередь, запчасти у меня кончились на двигатель (весной перебирал, прокладку последнюю в магазине забрал, колец у них осталось пару комплектов, прокладок под гильзы вооще в Москве нет на 2.0 литра, и т.д). Через пару лет ситуация будет ещё хуже, покупать комплект Меркрузер с колонкой обойдется во столько же, сколько и подвесной 5 летний. Вот и считай, что выгодней. Многие не могут запчасти оригинальные на Амур найти ( со складов завода все уже продали), что будет через пару лет, как народ будет данные колонки восстанавливать (с одной снимать на другую ставить?) или сбагривать тем, у кого есть желание покопаться.
Сейчас я не спеша ищу сотку, если подвернется сладкий вариант, то возьму, если нет, то следующий сезон буду ходить на узаме.
Так что пусть твой друг хорошо все взвесит.
Дата:   12-11-13 08:13
Возьмёшь за 180-200 десятилетнюю F80BETL или вроде неё - сладко.
Но через год полный редуктор воды, замена того, другого...+ ещё 100- уже кисло.
И подумаешь, что переставив авто стационар мог бы полторы-две сотки прикарманить.
Или брать новый.
Но это 400! А Нива всего 40. И запчасти копеешные.
И вот так не повыёпываешься по пьяни.
Дата:   12-11-13 08:22
s494 писал:
> сладко.
> ещё 100- уже кисло.
> сотки прикарманить.
> Или брать новый.
Извини, что то с цифрами у тебя не бьётся. И с чего ты решил. что через год сотку на редуктор надо выложить?
А теперь приплюсуй к 40-ка нивовским тысячам затраты на конвертацию, установку, изготовление нестандартных деталей, и стыковку с колонкой или водометом. На них кстати запчасти тоже дорого денег стоят.
Дата:   12-11-13 08:40
МитричЪ, я не знаю что для Сергея "сладко", но новая Ямаха F80BETL 380тр стоит. Думаю если он подобный десятилетний мотор найдёт вполцены от нового,это сладко.
Но за 10 лет что то надо будет с ним уже делать. Хорошо если только сальники, но может и шестерни пойдут, подшипники, с поршневой что... не знаю.
Сказал про +100тр. Может 20, может 50, 70. Итого под 250тр выходит как минимум.
А насчёт конвертации авто движка - так все приблудины от конвертированного узама есть. Поменять на вал идущий к редуктору кончик первичного вала - так можно диск москвича воткнуть. Затраты копейки, не считая своего труда. Но цена нового автоваза на порядок ниже. И если даже через три-четыре года ему поменять поршневую, распред вал и что то ещё это будет гораздо дешевле сладких 250ти.
Дата:   12-11-13 08:54
...я вот затеял проект с водометом!!! ...полная ерунда получается, времени нужно ВАГОН!!! или обращаться к мастерам, а там ценник 100% стоимость деталей!!! ...мне проще подвесник самому воткнуть, да и транец сварить не проблема и вот ВВХ, ВМХ, валовая линия, редуктор и охлаждаемый коллектор и глушак вот это для меня реальная проблема, знаю как вырезать,как раскроить, а вот как расточить и как сварить - руки чутка изжопы!!!! ))
Дата:   12-11-13 09:31
s494 писал:
От УЗАМА есть, только они мало подходят.
Прежде чем ПЛМ повесить я лет пять назад обсчитывал замену УЗАМа на 3sfe. Тогда разница была 20-30 килоруб в его пользу(стационара). Сейчас думаю мало что изменилось. Разве что б.у. ПЛМ-ы подешевели и разница сгладилась. Выигрыш незначительный, а свободного места в кокпите и в безгеморности обслуживания Ямахи я намного выиграл. Мотор пятилетняя Ямаха-100 4 такта обошлась тогда в 210 тыс. руб.
Дата:   12-11-13 10:21
s494 писал:
Ну откуда ты такие цены взял? За десятилетку не "сладко", а вот за более свежие года, даже очень.
250 2009 год
250 2012 год
215 2005 год
Ну будем смотреть на эти объявы, т.к. цена здесь довольно высока, если бы была низкая цена, тут мы этих моторов не увидели бы, всё дешевое и хорошее расходится по своим, я ищу реально на 30-40 % ниже от данных заявленных цен. Рассчитываю 100 взять за 130-170 максимум пятилетку и в хорошем состоянии и зная всю её предысторию, а так как мне не к спеху, и такой вариант за пару лет обязательно подвернется (есть примеры, нужны только деньги как говорится -через час).
Сейчас я не парюсь, запчастей у меня на Амур целая куча, доходит до того, что если потек сальник гребного вала, то мне проще поменять колонку и поехать отдыхать, а потом разобраться с сальником, чем менять его на стоящей колонке.
Дата:   12-11-13 11:04
Погодин Сергей писал:
Рассчитываю
Можно даже и не сотку вполне хватит 70- 80 сил.
Дата:   12-11-13 11:51
s494 писал:
А вот с этого момента по-подробней, разве москвичевский диск влезет в жигулевскую корзину? Если мне память не изменяет, то его надо точить (могу ошибаться), охлаждаемый коллектор, как вы его переделаете из москичевского, куда там встанет впускной?, проставка карданного вала, разве болты жигулевские сходятся с москвичевскими, т.е. надо мудрить с колоколом. Шкиф для помпы охлаждения где возмешь? или переделывать помпу придется под широкий ремень, что бы установить один ремень на все агрегаты, я уже не говорю об изготовление самодельных кронштейнов для помпы с соблюдением соосности. Как масло будешь брать для охлаждения? Хочешь сказать, что это все тебе сделают за дешево, во всяком случае в Москве за это сдерут минимум 50 рэ. Потом, какой ресурс будет у вазовского двигателя? сезон, два, три, потом расточка, переборка. Тогда уж лучше тоёту поставить, затраты примерно теже, только выхлоп от него будет лучше.
Дата:   12-11-13 11:53
На Амур-2 в самый раз сотка, ну на крайняк 90, меньше как-то грустно будет.
Дата:   12-11-13 14:54
s494 писал: А насчёт конвертации авто движка - так все приблудины от конвертированного узама есть. Поменять на вал идущий к редуктору кончик первичного вала - так можно диск москвича воткнуть. Затраты копейки, не считая своего труда. Но цена нового автоваза на порядок ниже. И если даже через три-четыре года ему поменять поршневую, распред вал и что то ещё это будет гораздо дешевле сладких 250ти. ---------------------------------------------------- Да уж, размышяем о том, о чем и понятие никакого не имеем. Ты хоть в курсе что после конвертации классические моторы совсем не ходят, эти грабли прошли уже многие такие ухари . Еще более менее нормально живет восьмерочный мотор и его производные, но он откровенно слаб для Амура, еще Крым под ним бегает, но Амур нет, это тоже многие знают. Не буду говорить о многих вещах, необходимых для конвертации автомотора, скажу только об одной - это помпа для забортной воды, вот на ней многие копья и ломают.(((
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата:   12-11-13 16:00
pr. And. писал:
> ломают.(((
Чего на ней ломать то : после установки другого движка остаётся амуровская . Если её нет вообще - есть другие решения .
> грустно будет.
Эт точно . Если уж и затеваться , то хоть ради чего-то , а то шило на мыло .
Дата:   12-11-13 18:00
Ну давай подробнее.
Я про М-ку.
У диска сцепления серёдка переклёпывается легко, можно и без пружин слепить, самому в гараже.
Охлаждаемый выпускной коллектор - коробку на жиговскую приёмную трубу там же сварить самому не сложно.
Шкив делается легко, так же на основной приклёпывается ещё один для помпы.
Изготовление кронштейнов совершенно не сложно, на движки не родные генераторы ставили в старые времена частенько, ес-но кронштейны кулибничали.
Масло охлаждать несколько вариантов, самый простые это рубашка вокруг поддона и проставка под фильтр, но если озадачится холодильником то тройник возле датчика давления.
Ресурс мотора- да, сезона три.
Можно и тойотовский - был бы он новый.
50 за установку в Москве - а за транец с установкой подвесного те же 50 отдашь.
pr. And. , ухарь или нет - ты не знаешь, как и я про тебя, поэтому не обобщай.
Совсем ходят или нет - понятие растяжимое. Если таксовать каждый день - сломается быстрее.
Но тогда есть за что деньги отдавать, можно и 400 за новый вывалить, за сезон окупишь.
Я полагаю у Сергея не особо много лишнего бабла, иначе он бы не размышлял как мой товарищ. Поэтому и высказался. Тем более Амурки имел и делал не раз, потом мне это надоело, денег на подвесной не готов был выложить и я завязал с Амурами с убеждением, что автомотор толком на воде не работает. А друг скрупулёзно перебрал этот же узамчик 74гв, вплоть до полировки шеек, поршневую воткнул 1,7-1,8 не помню, с карбами повозился, перо поменял, так у него он мчался шесть лет не заглядывая в него, семерых на глис вытягивал, с Д-шками на спор кучу водки выигрывал, и бомбил годик как то... И температура масла больше 70-80 не поднималась, и давление 4-5кг на оборотах всегда.
На фото когда вчетвером идём 5500 обороты, 5кг давление масла, t80 вода и масло. Вот те и Москвич. Правда здесь мотору лет восемь после переборки. Но выезды не каждые выхи.
Отдавать деньги за старый мотор я бы не стал. Лучше поднопрячься, может привлечь банки, друзей, но брать только новый.
Дата:   12-11-13 18:24
Effgenn писал:
> 3!!! ))
> изжопы!!!! ))
У Стаса Долгова переход на 3S-FE вылез чужими руками 85тыр , что на сотку меньше (больше , чем в два раза) самой бюджетной переделки от Effgenn , выполненной своими руками . Но 75-я Сузучка это , имхо , далеко не 3S .
Дата:   12-11-13 19:14
> Шкиф для помпы
Раньше я уже говорил , что один большой общий ремень - зло : он перекашивает шкив помпы из-за излишней для неё натяжки , что и подтвердилось у Сергея Солодовникова . У 3S - двойной шкив коленвала , и грех этим не воспользоваться : имеем отдельный ремешок на помпу .
На фото - готовый шкив под узкий поликлиновой ремень , скомпилированный из двух доноров . Одного , я думаю , узнали все . А второй - демпфер от ТАЗ10 . Бюджет - 700 рублей .
Нужно просто представлять , куда копать ;-)).
А за кронштейны - разговор несерьёзный )).
Автор: ПУХ (94.50.9.---)
Дата:   12-11-13 20:10
В связи с переменами происходящими в Гимс, кто и как собирается регить переделанный Амур, у нас без бумаг ни как.
Ну и ниже 90 л.с. на Амур ставить смысла нет.
Недостатком стационара считаю масло в катере, вроде и мотор сухой и масло не добавлял, но маслянные разводы на дне все равно. Отсутствие винтов на выбор,
К достоинствам отношу мощный генератор, возможность сделать печку от мотора, ( сняв на разборке с авто).
Отьездив год на стационаре после ямы, однозначно выкинуть стационар и поставить подвесной сразу не готов, Посмотрим на сколько хватит Тойоты при бережной эксплуатации, Запчасти по ПОК ищем на Украине на "СИЧ" -свою ПОК покупал там.
Дата:   12-11-13 20:11
А вот это - да : один из основных геморроев конвертации (в водомётном варианте , кстати , она отсутствует как класс) . И дело даже не в том , что почти анриал найти идеально ровную заготовку и то , что при резке её один куй ведёт (ну нет у нас такой резки , как у Стаса , у нас вообще ничего нет : на токарных станках только петли точить) , что , в общем-то , правится с помощью тисков и какой-то матери . Самое главное - посредством этой плиты добиться соосности КВ и выходного отверстия задней опоры двигателя . Иначе может порвать сцепление , как было у АЛШа .
Сама плита уже давно вырезана и сейчас находится между блоком и колоколом , но , поскольку на ней нет ещё крепления стартера и не все направляющие втулки , фотку , видать , не сделал .
Это я к чему клоню - почти всё уже давно описано в тырнете и собрано на Катернике . Думать , конечно , надо , но уже много легче , чем тем , кто был первым ))).
Дата:   12-11-13 20:22
И опять пошли споры стационар или подвесник. (((
Повторюсь, что есть условия эксплуатации, где подвесник просто не нужен!
Плюсы и минусы есть у всего!
"Ширше" смотрите господа! *-)))
Дата:   12-11-13 20:32
ПУХ писал:
Имеешь ввиду подвесники ? Без бумаг и у нас никак . Мало того , до кума докопались , что у него на Казе , бывшей с выносным транцем , транец теперь простой и на нём стоит Вихорь . Пришлось слать в Самару специализированной фирме 3 рубля с фотками в обмен на бумаги , удовлетворившие ГИМС .
Забыл ещё один "маленький" нюансик : с таким мотором можно спать мертвецки пьяным вдали от лодки , и быть уверенным , что с ней утром всё будет в порядке )).
Дата:   12-11-13 20:34
Затраты на переделку с УЗАМ на 3S у меня.
Мотор с мозгами-25 т.р.
Выхлопной коллектор -16 т.р.
Вал ( сцепление Тойота) на заднюю опору -2т.р. ( и 2 мес. ожидания)
Планшайба -500 р.( просто кольцо)
ВМХ под фильтр-1000 р.
Новая ПОК СИЧ-40 т.р. (кулачковая до 80 л.с.)
Собирал сам, варил друг, электрику собирал сам.
ВВХ и ВМХ от Амура родные поставлены на охлаждение Тосола, справляются при воде 25%, но надо признать что на полном я не хожу.
Дата:   12-11-13 20:40
По поводу "маленького ньюансика"-у нас не воруют :-))
Дата:   12-11-13 20:44
ПУХ писал:
> ожидания)
Чуете , ребяты , чем пахнет ? Нету даже полтинника ).
Что за кулачковая ?
> хожу.
На 4400об - у 3S максимальный момент , что является наиболее оптимальным режимом .
Дата:   12-11-13 20:52
ПУХ писал:
У нас вроде тоже , но были слухи несколько лет назад , что сняли моторы .
Хочется отдыхать , а не бздеть )).
Я же после покупки катера и до первой навигации все темы перечитал про противоугонные средства , пока на воду не вышел .
Чрезмерное спокойствие тоже не есть хорошо , но всё руки не доходят засунуть что-нибудь в лодку на всякий случай - "от дурака" )).
Дата:   12-11-13 20:55
PPS писал:
Да не споры - агрессивно так подвесник навяливают : глядишь - скоро и "вне закона" объявят ))).
Дата:   12-11-13 21:09
На ПОК вместо конусов кулачки как на простой коробке или редукторе мотора, включается жестко , Включаю только с выжатым сцеплением.
Дата:   12-11-13 21:24
ПУХ писал:
> сцеплением.
Вот , наверное , про такую схему переделки КнААПОвской ПОК тут и заикался один , но секретов так и не раскрыл .
Есть какие-либо чертежи ? Лежит разобранная родная ПОК с катера - отдали вместе с катером : есть мысль восстановить на всякий случай , но уже по "кулачковой" схеме .
Автор: PPS (---.opera-mini.net)
Дата:   13-11-13 01:09
По этой ссылке можно скачать инструкцию и каталог деталей на ПОК Моторсич.
Дата:   13-11-13 05:12
..епть!!!! ...развели галдеж!!! ...яж спросил то про транец!!! ...кто-то писал "У нас не воруют" сплюнь епть!! ...а вообще если заморачиваться на стационар, то валовую линию нужно ревизировать, винта нет, редуктор сдали в чермет с мотором вместе... а за 85-ть интегрировать Тойоту - "По-станиславскому" НЕ ВЕРЮ!!
Дата:   13-11-13 06:32
> ремешок на помпу .
Если разговор по 3S полностью согласен (двойной шкив), как это реализовать на ваз-21213?
Всё это надо делать, или тратить время, или деньги. У меня в основном в последнее время дефицит со временем, да и деньги тоже как-то не хочется отдавать лишние (учитывая расценки Москвы).
Дата:   13-11-13 06:45
s494 писал:
> те же 50 отдашь.
Ну не совсем так, транец 25, и установка мотора 5 (больше думаю что не съедим и не выпьем).
В выхи выходил на воду, вывел на глиссирование 6 тушек, считаю, что с движком у меня тоже все в порядке.
> новый.
А я бы новый не стал бы брать, почему, объясню. Сколько стоит мой Амур , как корыто? около 150 не больше, покупаю я на него новый двиг за 400, и угадай, после установки двигателя, за сколько я его смогу реально продать, не больше 400, смысл тогда в новой движке. Я не очень богатый, поэтому по своим внутренним принципам меня устраивает и б\у двигатель, а есть люди, которые могут себе позволить купить новьё и через пару лет продать его за пол цены, вот таких людей я буду искать.
Дата:   13-11-13 07:20
PPS писал:
> http://tnp.motorsich.com/catalog/7-Lodochnyie-motoryi-i-dvizhitelnyie-ustanovki/50-Povorotno-otkidnaya-kolonka-Motor-Sich-KPO-60-01.html
> ПОК Моторсич.
Спасибо . Но кулачки , скорей всего - оригинальные детали . По инфе человека , о котором я упоминал , они использовали детали от какой-то распространённой техники .
Effgenn писал:
> а вообще
> НЕ ВЕРЮ!!
Стас вот здесь всё расписал .
Александр выше тоже , но он делал сам , хотя , на мой взгляд , кой-какая мелочёвка , типа бензонасоса упущена . Но это не существенно - всё-равно сумма крутится в районе полтинника . Сам рассчитываю на такой же результат , но у меня много побочных расходов : купил , например заднюю опору , чтобы не вынимать родной движок , пока всё не будет готово .
Дата:   13-11-13 07:31
Не вижу особых трудностей , чтобы сделать , как сделало КнААПО : приварить , или приклепать дополнительный шкивок к штатному шкиву КВ , благо он железный .
> Москвы).
Здесь согласен - в отсутствии времени и по расценкам Москвы , б/у подвесник , наверное , не дороже выйдет .
Дата:   13-11-13 08:22
Я лично на коленке не приварю второй шкив, чтобы соблюсти соосность, или даже приклепать, что бы не было биения. Тут нужна уже помощь, а в Москве спецов с каждым годом найти становится всё сложней.
Дата:   13-11-13 09:02
... в Москве спецов с каждым годом найти
..ха сложнее!!! ...НЕ ВОЗМОЖНО!!! ...ОДНО НАEBAYЛОВО!!!!
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   13-11-13 09:23
Это только кажется , что сложно - когда начинаешь делать , решения сами собой находятся : стянуть между собой два шкива болтом с большими шайбами , в процессе затяжки контролируя соосность колумбусом по внешним диаметрам шкивов . Потом прихватками край канавки малого шкива к диску большого .
Автор: ПУХ (5.140.83.---)
Дата:   13-11-13 09:25
Ну бензонасос стоит выносной от Газели, 2-й шкив от Волги старой ( из жестянки) просто прикручен к шкиву 3S на 4 болта М8, как ни странно диаметры совпали . Всю электрику собирал сам , Здесь конечно сколько-то с"экономил, ну и за сварку другу не платил , только пиво. Хотя варил только кронштейн стартера на планшайбу и лапы мотора и квадрат на киль.
Дата:   13-11-13 09:34
> прихватками край конавки малого шкива к диску большого .
Есть помпа, которой шкив, ремень, кронштейн не нужны.
Фланец помпы прикручивается к основному шкиву и помпа висит на валу.
Есть крепление, чтобы корпус помпы не крутился вместе с валом.
Надо бы сфотать да продать - пока с ценой не определился.
Обратно к стационару вернуться наверное просто уже не успею, хотя физически можно.
А так послушаешь вас тут и прям тянет....
Дата:   13-11-13 09:39
Я согласен, ничего сложного нет, все можно сделать, только как время выбрать на все на это. У меня в связи со сложившимися семейными обстоятельствами, гараж находится в 35 км от дома, где я живу. А теперь прикинь, придти с работы, поужинать, в гараж (иногда по пробкам), поработать в гараже, обратно, а утром на работу. Я так уже пробовал, меня хватило на две недели. Все таки в Москве сложно со всем этим заниматься, в деревне проще - гараж всегда под боком, а Москве я с таким раскладом буду тратить в сутки около 4 часов на дорогу, а недостающие часы - минус от сна.
Да, смотрю тема переросла в бадание - стационар или подвесник. Я пока за стационар, если подвернется комплект меркрузер, то может и его поставлю, я просто не люблю заниматься переделками, меня уже тошнит от этого, хочется просто завести и поехать.
Дата:   13-11-13 10:10
...это Байлайнер!! ...у меня это все было, про это писал, но к сожалению средства не позволяют содержать катер для рыбалки и катер для покатушек, приходится оптимизировать....
Дата:   13-11-13 10:13
Effgenn писал:
У Беника со стационаром тоже свои тараканы.
ПОК не откидывается и является расходным материалом.
Недавно Асланов Дима отчитался...
Дата:   13-11-13 10:47
> валу.
Интересно посмотреть на конструктив , но чёт мне кажется , что вибрации корпуса , со всеми вытекающими , на таких оборотах , ей обеспечены , да и стенка моторного отсека там блзко .
За такой расклад базару нет - это не работа , это oнaнизм . Я вот занимаюсь всем этим прямо на работе , в свободное время . Задержаться - пожалуйста . Где какой кусок железа взять - нет проблем . Станки , какие-никакие , тоже под руками , ну и про дорогу - этим всё сказано .
Дата:   13-11-13 11:13
изучал данный вопрос подробно! в целом выводы такие - 3-литровый мерк жрет бенз как сивый мерин, мотор+колонка тяжелее чем узам+пок, живой мотор найти проблемно, бюджет мотор+колонка+переделка сопоставим с покупкой 90сильного 2 тактного мотора и переделкой транца.... дальше каждый решает сам!
кстати, было объявление о продаже амура с новым мерком 3 литровым+альфа, ценник был 350. так и не продан до сих пор.
Дата:   13-11-13 12:18
ПУХ писал:
да ну нах..я и не знал))) пойду повешусь.
Дата:   13-11-13 12:23
Да ты как у христа за пазухой, все под рукой, в том числе и время.
MuMuNa писал:
> сам!
Тут ключевое слово ( живой мотор найти проблемно). Если это условие не соблюдается, то этим нет смысл заниматься. А убитых я насмотрелся, не хочу такое счастье, уж лучше УЗАМ.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   13-11-13 13:22
> время.
Насчёт последнего есть один нюансик : так сложилось , что работа у меня - "как потопаешь , так и полопаешь" , и не важно , когда я "топаю", утром ли , вечером ли поздно - работа есть почти всегда . Вот и получается , что очень часто шаг в сторону "чего-нибудь сделать для себя" - в ущерб . В т.ч. и поэтому не получилось конвертировать мотор за прошедшую зиму . Но ничего - УЗАМка пока жив , несмотря на то , что отремонтирован 5 лет назад косячными запчастями и неопытными руками , копаем потихоньку в сторону 3S )).
Дата:   13-11-13 14:26
ПУХ писал:
> хожу.-------------------------------------------------------- А с помпой как обошелся?
Автор: ПУХ (---.20.121.229.permonline.ru)
Дата:   13-11-13 17:50
Если ты имееш ввиду помпу забортной воды, то родной кронштейн УЗАМ приварил к пластине с уголком закрепленной на месте ГУР Тойота, ремень стоит профиль А на 933мм, Здесь приварен под длинный ремень, потом укоротил по 933 мм, помпа стоит прямо над уголком рамы.
Дата:   13-11-13 18:13
KAPER писал:
> ПУХ писал:
КАРЕR-я не говорю что Амур под 2Х В30 ехать не будет, но это как-бы не то, Надо просто попробовать,
Когда Амур стартует как пустой Крым на Я-40 и спокойно его делает. Когда Амур делает Сарепту с Я55 .
45 км я еду в пол газа на 4000 об, мотор тихо урчит, можно спокойно разговаривать. Загрузил 6 чел с рюкзаками, сели, газ дал и поехал, ни надо никому вставать, идти на нос итд, вышел на глисс, газ прибрал и опять все тихо и спокойно.
Вот 10-ром не попробовал, хотел, но как-то не срослось.
Дата:   13-11-13 18:18
Александр , у тебя моторчик вертикальный , или наклонённый ? А то , смотрю , верхняя пластина опоры двигателя от космича стоит .
З.Ы. У фильтра-отстойника крышку тоже льдом выламывало ? )).
З.З.Ы. А винтик у тебя какой ?
Дата:   13-11-13 18:47
ПУХ писал:
>а нахуа?
Дата:   13-11-13 19:45
> стоит .
Мотор наклонный, стоит с наклоном , но буду переставлять, вертикально , опоры (Лапы)родные УЗАМ , переварены кронштейны. Крышки на отстойник просто не было, сделал из того что было. Винт родной Ш-350 мм перегнут на Ш-385 мм.
Дата: 14-11-13 05
>а нахуа?
На полном я практически не хожу, вышел на глисс без танцев с бубенцами, пустой или груженный не важно, прибрал газ , еду и радуюсь, но отжигать иногда приходится так как многие хотят погонятся, ну не все же знают что там Тойота:-)) , а под крышками не видно.
При скорости 40 км я спокойно разговариваю т.к. мотор работает в пол силы, обороты 3500 и расход 13 литров в час.
Твои 2 Вихря при 40 км орут как недобитые поросята и расход у тебя при 40 км 20 л, вес груза который ты береш тебе приходится считать.
Давно-давно я построил с братом Радугу -41 и 1 сезон ходил на 2-х Вихрях, меня хватило на 1 сезон , потом был В-45.
Но мы ушли от темы, если Effgenn надо фото как переделать именно Амур-М пот транец ( не выносной ) то могу отправить много фоток, их есть у меня.
Дата:   13-11-13 20:15
ПУХ писал:
> вертикально
Зачем ?
Автор: ПУХ (37.79.12.---)
Дата:   14-11-13 01:35
Плоскость глушителя перпендикулярна плоскости блока мотора и при наклонной установки мотора смотрит немного вверх, при работе мотора на ХХ , на кислородном датчике есть капли воды и есть вариант что она там остается , а не сливается вся сама с коллектора ( датчик родной за сезон умер, может от старости, может от воды).
Мотор всё равно вынимать ( потеет маслом стык поддон-блок), пока весь в думах, окончательное решение не принял.
Дата:   14-11-13 06:17
Сброс воды в выхлоп , вероятно , близко от лямбда-зонда .
Коллектор чей ? Фото его есть ?
Дата:   14-11-13 07:23
ПУХ скинь в почту плиз!! ...если корпус не продам то буду мастрячить транец!!! evgenjp@inbox.ru ....
Дата:   14-11-13 08:03
Effgenn писал:
фото можно мне тоже serg.shiryaev@gmail.com
и можно еще попросить или предложить...если я вам отправлю винт на 315 штатный - можете выгнуть его на 375 и отправить мне.. расходы естественно за мной.
Дата:   14-11-13 12:13
ПУХ писал:
> уголком рамы.-------------------------------------------------------- Понятно, только судя по фото, помпа тоже, как и у всех, тоетовский мотор не вынесла, кирдыкнулась.
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   14-11-13 13:29
pr. And. писал:
А какая ей разница , на каком моторе вращаться ? И что значит "не вынесла" ? Разве мощность или марка мотора является для неё нагрузкой ?
Дата:   14-11-13 13:39
pr. And. писал:
у петробота было решение - эл.насос от отстойника
Автор: ПУХ (188.16.68.---)
Дата:   14-11-13 17:06
pr. And. писал.
Если ты имееш ввиду фото, то на ней двигатель только примеряется, он ещё лежит на досках под ним. Помпа отходила сезон, вопросов к ней нет, могу сделать фото как она стоит сейчас. но только в субботу.
John Zaitsev -коллектор делал Андрей (Дуум 63), как игрушка, приятно в руках подержать, Впрыск воды в 15-20 см от лямбы, но есть ньюанс-у Андрея выхлоп прямо в транец, все продувает на вылет, у меня в ПОК и есть подпор на выхлопе, если держаться за шланг соединяющий коллектор с унитазом, то чувствуется как его раздувает в такт выхлопа, лямба сверху напротив входного патрубка, хотя есть мысль вварить отвод на Ф16 и вывести шлангом выхлоп над водой, чтобы снять давление в выхлопной на ХХ.( как на подвесниках выхлоп под поддоном)
Дата:   14-11-13 17:40
MuMuNa писал:
Винт мне перегибал человек с Питера, договорился, отправил почтой, и оплатил работу. Все просто на 5. Напишу ему , даст согласие , дам его реквизиты,
Дата:   14-11-13 19:51
ПУХ писал:
Дум , насколько мне известно , собаку съел на конвертациях , и почему он вход (как понимаю - патрубок , обозначенный красной стрелкой) сделал именно в этом месте , а выход - там , откуда сброс (синяя стрелка) пришлось тянуть через весь коллектор , мне не известно , но в этом может быть какой-то смысл . Но если лямбда находится над входом , то получается очень близко к сбросу . На мой неискушённый взгляд , сброс нужно делать хотя бы в месте , обозначенном зелёной стрелкой , если не дальше .
Сейчас , если ты ещё на воде , тебе можно без особых трудозатрат провести опыт , чья версия точнее : приблизительно в месте , обозначенном зелёной стрелкой (или дальше - как удобнее) , просверлить дырдочку ~15мм и изобразить там что-то наподобие этого . После этого вырезать кусочек трубки сброса , правую часть заглушить , а с левой , посредством шланга , подать сброс в новую дырдочку . Проехаться - посмотреть на лямбду . Если вода останется , то соединить разрезанный участок шлангом , а из проделанной дырки вывести часть выхлопа , как ты хотел . Только , наверное , лучше сделать это сильфонным нержавеющим сантехническим или газовым шлангом на 1/2". Или наоборот .
Результат мне будет очень интересен )).
И ещё одна мысль - а не может ли коллектор по шву воду пропускать ? Он кем-нибудь "опрессовывался"?
> согласие , дам его реквизиты.
Балансировкой стальных он не занимается ?
Автор: ПУХ (31.162.57.---)
Дата:   15-11-13 01:31
Там на выхлопе труба в трубе ( рубашка) и где синяя стрелка. там вода подается в "рубашку" , сброс воды именно где зеленая стрелка:-))
про балансировку не знаю, но с алюминием все на +5. Спрошу и отпишусь.
Дата:   15-11-13 05:52
ПУХ писал:
ок! спасибо! жду
Дата:   15-11-13 05:59
...а это от кого коллектор???
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   15-11-13 07:54
Effgenn писал:
Doom-63
Дата:   15-11-13 09:06
...т.е. 3СФЕ??? ...тойота??? ...мне такой надо!!!!
Дата:   15-11-13 11:37
)))) Наверное , тогда - от чего .
Он самый . Ищи Doom-63 или Барина - он тоже делает . Сюда иногда заходят . Чаще на катерах бывают , или на джетботфоруме .
Дата:   15-11-13 12:40
...Барина знаю!! ...я думал может еще где делают!
Дата:   15-11-13 13:08
Да их где только не делают , вот например , вопрос только цены ;-)
Дата:   15-11-13 17:58
pr. And. писал:
> s494 писал:....
> ломают.(((
Про помпу ладно, не хочешь не надо.
А вот в чём кардинальная разница моторов от заднеприводных и переднеприводных моделей ВАЗа, что одни не ходят, а другие ходят разреши поинтересоваться?
Дата:   18-11-13 05:44
...не знау как на лодках а по авто могу пояснить, "восьмерошный" движок отличается от "копеешного" размерами поршня и его ходом, бытует среди механоидов коммунистической школы, коим я и являюсь, понятие квадратного движка, это когда диаметр равен ходу, т.е. 82*82 например, на ВАЗ 2103 этот показатель 76*80 а на ВАЗ 21083 82*71!!! Просекаете?? Чем меньше ход поршня, тем мотор более уравновешен и "любит" обороты!! Так вот "троешные" моторы не очень любят работать в диапазоне выше 4-х тыщь, страдает цепь, звездочки, клапана забрызгивает маслом появляется повышенный нагар, и поршня в момент "опрокидывания" получают бОльший износ. Плюс ко всему начинается более интенсивный прорыв газов в картер, со всеми вытекающими последствиями...
"Восмёрошный" движок более терпим к продолжительной работе на оборотах в диапазоне 4000 - 4500, отсутствие цепи и малый ход поршня не вызывает повышенной нагрузки на КШМ, более совершенная система ГРМ обеспечивает стабильную работу клапанов, отсутствие рокеров обеспечивает более четкую работу клапанов на больших оборотах...
Теперь к лодкам... В большинстве случаев катер идет на оборотах 3\4 от максимума, а это порядка 3700-4200, "восьмерошный" движок крутиться без проблем, "троешному" сложнее держать такой темп... Ну вот как то вкрадце!!! ;-)
Дата:   18-11-13 06:39
Да это я знаю,та же школа, тем не менее 402й мотор (квадратный 92х92) прекрасно ходил на Амурах, а 406е( не квадратный 92х86) почему то хуже ходят.
Это на крутящий момент для средних оборотов здорово влияет, на 402х на Амурах винт с большим шагом ставили и мчались уже на 3800об\мин.
Дата:   18-11-13 06:51
...ну-у-у не знаю, может 406-й кривой попался! ;-).а вообще 406-й не любит обороты больше 3500-х!! ...по ГАЗЕЛи и Волге знаю....
Дата:   18-11-13 08:37
Так он и не "квадратный", а как 08 примерно.
По ттх у впрыскового 406 максимальная мощность 106,6 кВт (131.1 л.с.) при 5200 об./мин.
Мах кр.момент 200 при 4000-4500
Карбовый 4063 выдаёт 110сил при 4500
Мах кр.момент 186,4 при 3500
402й свои 100 лс выдаёт при 4500
А мах кр. момент 182,4 при 2400-2600
Едем за счёт крутящего момента...
Как бы 402й не получше был бы... хоть и "квадратный" ;)))
Ну это ненужная лирика, а вообще считаю, что ваз 1,7 совсем не хуже узама встанет на амур.
И, что пытаюсь сказать, будет дешевле и не менее надёжнее старого двухтактного подвесника равной мощности.
Дата:   18-11-13 09:53
s494 писал:
Дешевле конечно будет. Но основные мотивы установки подвесника - это 1. Недостаток мощности двигателя. 2. И как побочный эффект увеличение кокпита 3. Ненадежность УЗАМа.
Что имеем установив двигатель ВАЗ.
1. Мощность в "голове" 80 л.с. на винте будет думаю сил 70.
2. Надежность - сам то двигатель может и понадежней будет 5-ти летней 2-х тактной Ямахи, что сомнительно. Но как быть с ПОК?
Смысл какой замены УЗАМа на аналогичный ВАЗ?
Дата:   19-11-13 10:52
...а кто подскажет, сколько весит родной движок Амура с колонкой и примочками? ...хотяб примерно?
Дата:   19-11-13 11:09
Около 200кг.
Дата:   19-11-13 11:20
s494 писал:
> Около
> 200кг.
...интерес не праздный, подумываю в соседней ветке ФОРС 120-й прикупить на него? ...как раз на этот транец и повесить!!!!
Дата:   19-11-13 11:39
А я тоже когда ту тему увидал про тебя подумал. ;)
Сотка не деньги сейчас. Один из вариантов.
А если сварку в руках держал, клепать сможешь, то и транец сам сделаешь.
Дата:   19-11-13 12:44
s494 писал:
> А я тоже когда
> ту
> сделаешь.
...Юра, ты чёрт возьми проницательный!!!;)
...твое мнение, не дохуали будет для Амика?
Дата:   19-11-13 13:16
Effgenn писал:
За Юру. Ты сильно не газуй!:) Чисто по весу нормально по лошадям в притык.
Дата:   19-11-13 13:17
> лошадям в притык.
...погодика Митрич, в притык это к максимуму?
Дата:   19-11-13 13:22
Effgenn писал:
> МитричЪ писал:
> > лошадям в притык.
Ага. Но это чисто моё мнение, кто то скажет, что маловато.
Дата:   19-11-13 13:25
...да ХЗ, маловато.... кроссовок у меня пожалуй гораздо по-более был и по-тяжелее!!!! ...135-й таскал его вместе с 2-мя ватрухами!!!
Дата:   19-11-13 13:27
...ИМХО 120-й будет просто пулять Ама как "пуля" в ролике с Обью-1 в соседней теме!!
Дата:   19-11-13 13:32
Что сотка - не деньги за такой мотор , согласен . Но 24 тыра налога с этого года платить - увольте . А зарегить хотя бы как 90 - может не выгореть .
Дата:   19-11-13 14:36
З.Ы. Посмотрел по калькулятору налогов - да у вас там лафа : если зарегить как соточку - налог 1000р ))).
Дата:   19-11-13 16:48
Насчёт мощи - её много почти никогда не бывает.
Тем более подуставший моторчЕГ беречь надо.
Полно Амурок с сотками вижу, нормально катаются люди.
Но выносной транец бы я не делал. Незачем это.
Мотор не в оптимальном режиме -заглублении работает, начинают это лечить плитами- по сути удлинением днища... не, я стороник что бы мотор повесить на задний борт через клин. Швеллера от лонжеронов, на них через стенку мотор вешать. Размерить и типа отливного корыта прямоугольное склепать. Рундука и так на Амуре хватит.
Например вот там ниже есть картинки, но мотор ставить ближе к стенке.
Автор: dikoi (82.114.140.---)
Дата:   20-11-13 16:49
У меня так.
Дата:   20-11-13 16:57
выносной- проще сделать больше лодки.
Дата:   20-11-13 16:59
размер выноса от полковника
Дата:   20-11-13 17:12
руль слева поставил бардачок пожалел
Дата:   20-11-13 17:22
стационарные баки пустые, в моторном отсеке 70 литров бензина проблем с центровкой не наблюдаю. Проблема подобрать высоту мотора относительно транца поднимал два раза, плита выше днища , но прохватов не добился . дельфин появляется при определенном угле мотора , зависит от загрузки . Как идет очень нравится.
Дата:   20-11-13 17:23
Вес транца около 40 кг.
Дата:   23-11-13 08:08
Effgenn писал:
А вот?
Проданное.
Прав Григорьевич, не более 100тр цена ему.
Старый дюймовый мотор, с дефлекторной продувкой...
Дата:   25-11-13 06:54
..да и сотка тож дороговато, ИМХО!!! ...тыщь 80-85 отскочил бы!
Дата:   26-11-13 11:33
Делали же моторы- 25л в час мах расход 120 й 2х тактный. У меня 27л мах расход заявлен.
