| Московское время 00:04:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:04:45 |
Автор: Антон.Астрахань (95.139.89.---)
Дата: 01-11-13 16:30
Уважаемые форумчане!знаю что подобные вопросы уже неоднократно обмусолены на форуме, но поискав на форуме так ответа на свою ситуацию и не нашел!поэтому прошу дать совет и не отсылать в поиск-может быть у кого такое уже и случалось!
На электронном зажигании отломилась одна из трех ножек тирристора НИЖНЕГО цилиндра.естественно искра пропала.НИЖНИЙ цилиндр отключился. домой добирался на одном верхнем цилиндре.
Тирристор поменял и перепаял. Проверил искру-есть!на обоих цилиндрах!
спустил на воду-теперь уже ВЕРХНИЙ цилиндр затроил, дал полные обороты - вышел на глиссер, вроде нормально, сбавил обороты ВЕРХНИЙ цилиндр заглох!
Начал заводить снова, пашет только НИЖНИЙ цилиндр. при этом взяв колпачок в руку и оторвав его от свечи верхнего цилиндра -стало ясно что искра есть-прошибает на 1,5см от свечи!поменял несколько свечек-безрезультатно. искра есть-а цилиндр не пашет.
Поменял провода на катушках перекинул бронепровода на свечах, свистящий цилиндр не изменился-ВЕРХНИЙ!
В гараже снял башку-проверил лепестки-все норм!
Еще раз завел в гараже:работает на НИЖНЕМ цилиндре, на верхний искра хреначит будь здоров, а он молчит слегка подхватывая! При этом заметил что на работающем НИЖНЕМ цилиндре искра меньше чем на не работающем ВЕРХНЕМ!на верхнем искра гораздо сильнее и синее!
Подскажите что это может быть?может у кого было такое?
За 10 лет стажа- такое первый раз...
склоняюсь, что не смотря на наличие искры дело все же в зажигании...
Автор: кобел (37.112.212.---)
Дата: 01-11-13 16:38
Антон.Астрахань писал:
> цилиндрах!
> пашет.
> синее!
зажигании...=================================================================================== "ты прав, пятачок!!" в зажигании- и оно у тебя просто сбилось!!!!!!!! поэтому нижний горшок с ВМТ плохо, но совпадает, а верх вообще ускакал от ВМТ.........
Дата: 01-11-13 16:49
Кобел!как настроить теперь зажигание?возможно ли это вообще теперь?подскажите пжста!зажигание то электронное
шпонка жива!
Автор: joi7 (46.158.0.---)
Дата: 01-11-13 18:16
> шпонка жива!
Вы книгу почитайте для начала, эзс на ветерке не надо настраивать. Есть один винтик, но он ограничивает уоз на мах. оборотах, но на вашу проблему не повлияет.
Дата: 01-11-13 18:19
Если уж хочется, что бы уоз одинаков на обоих цилиндрах был, то стробоскоп вам в помощь. Вот Ссылка. может найдёте ваш случай.
Я бы выкинул родные вв ктушки и от скутера для начала поставил, возможно когда снимали вв провода произошёл пробой, ну если не поможет далее по проводам. Колпачки тоже требуют внимания, так же проверить вв провода на предмет окислений.
Автор: ribac666 (46.119.244.---)
Дата: 01-11-13 18:25
Если есть желание разобраться с проблемой тогда бери стробоскоп, наноси метки вмт для нижнего и верхнего цилиндров, отлично подойдет черный маркер и смотри где у тебя искра, хотя проблема в зажигании как ни крути.
Дата: 01-11-13 19:32
> Странно вообще,как могло сбиться зажигание-если кроме
> тирристора ничего не менялось...
Тиристоры одинаковые? Или разных марок?
Дата: 01-11-13 19:46
> один вт138 -тот кот на раб цилиндре,новый!
> другой вт151 на не раб цилиндре!
вот что может быть
Разное опережение по цилиндрам, попробуйте заменить элементы на одинаковые (в смысле тиристоры)
Дата: 01-11-13 20:14
Joi!
а разный диаметр проводов может повлиять на разнобой в искре?один тирристор (рабочий цилиндр) припаян более тонкими проводами!
Дата: 01-11-13 20:32
> Joi!
> проводами!
Сильно сомневаюсь в этом.
Если в плате зажигании нет косяков (непропай, неконтакт и др.) Проверяем сопротивление катушек те что под маховиком (в книге есть методика) далее контакты и соединители на предмет окисления, далее вв катушки, тем более снимался колпачок. Меряется на обоих вв катушках сопротивление сейчас не помню скока, далее вв провода лучше заменить, только не автомобильные, а на те в которых жила медная. Концы тоже окисляются у проводов. Можно срезать по 1 см. и закрутить. Далее колпачки желательно без них вообще сделать, например от автомобильных железячку использовать, та что на свечу одевается. Ну и рабочие свечи.
Как вариант верхний может водичку подсасывать из за старых нижних сальников кв. Но в этом случае нагара в цилиндре меньше должно быть.
Всёж моё имхо надо сначала тиристоры одинаковые поставить и померять сопр. катушек, а лучше заменить на скутерные.
Автор: Шторм (---.ln.rinet.ru)
Дата: 01-11-13 20:36
Было похожее .Искра тож хорошая была.Поменял катушку и всё норм стало.Может катушка не доконца пробилась.
Автор: Lunohod (37.73.250.---)
Дата: 02-11-13 00:34
Возможно я и не прав, но если искра есть, а цилиндр не работает на ХХ, то пора менять сальники...
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 02-11-13 03:31
катушки попробуй местами поменять и посмотри что будет работать верх или низ , а по теме надо было два одинаковых ставить терристра!
Дата: 02-11-13 15:56
Сегодня снял зажигание и обнаружил что вылезла прокладка сверху между блоком цилиндров и картером!наверное воздух засасывает!завтра буду ковыряться!
Автор: кобел (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата: 04-11-13 01:02
> Ну вот всё и подтвердилось!прокладку поправил-заработало оба
> цилиндра!
> Всем откликнувшимся, спасибо!
=========================================================================================== делов-то было!! а размазали, размазали...................................................
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 04-11-13 21:16
потому что привалочные кривые...привет шлифовщикам умз...рано или поздно снова выдавит...
разобрать, притереть, вдумчиво собрать...=тогда надежно и надолго...
