 Московское время 00:54:07
 Владивостокское время 07:54:07
 Впрыск консерванта при консервации
Автор: Дима_Ветер (---.yota.ru)
Дата:   29-10-13 04:58
Доброго дня! Двигатель Suzuki DF-115
Подскажите, кто знает, где конкретно место для впрыска консерванта в работающий двигатель для исполнения одного из пунктов по консервации? В мануале есть рисунок, но из него так и не понял, где это тайное место.
И еще вопрос. Для прокручивания двигателя электростартером после впрыска консерванта в цилиндры как правильно отсоединять свечные провода? нужно ли их отсоединять от катушек зажигания?
 Re: Впрыск консерванта при консервации
Автор: MegaChell (91.199.174.---)
Дата:   29-10-13 05:12
Масло нужно брызгать в воздухозаборник. В передней части мотора есть глушитель на впуске. Большая пластмассовая коробка. На сколько я помню, там есть датчик какой то. Его можно вынуть и в образовавшуюся дырку брызгать.
Будешь крутить, просто сними колпачки со свечей. Больше ничего отсоединять не надо.
И кстати в мануале написано проворачивать моховик вручную.
Автор: veos (---.77.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   29-10-13 05:17
MegaChell писал:
А я думаю,что надо просто чеку аварийной остановки двигателя выдернуть.
Дата:   29-10-13 05:30
MegaChell писал:
А свечи обратно закрутить?
А как маховик вручную провернуть? он же закрыт кожухом?
Дата:   29-10-13 05:39
veos писал:
> MegaChell писал:
> ничего
> выдернуть.
Он не крутится вроде с выдернутой чекой...
Дата:   29-10-13 05:40
Дима_Ветер писал:
> MegaChell писал:
> мотора
> в
> ничего
Свечи конечно вкрутить.
Как маховик провернуть, не знаю. Но так в инструкции написано ))
Автор: Otter (85.26.165.---)
Дата:   29-10-13 05:50
Если решишь стартером крутить (с закрученными свечами), то не перегревай стартер, испортишь.
Танцы с бубнами полезны, конечно, но как бы это иронично не звучало, с умом и без фанатизма.
Дата:   29-10-13 05:56
Otter писал:
А как его перегреть? вопрос собственно в следующем - может ли что-то погореть в системе зажигания, если при вкрученных свечах и снятых свечных колпачках в течение 1 сек. вертануть двигун стартером?
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   29-10-13 06:34
Уже написали- ничего не снимай, просто чеку не вставляй в машинку и так крутани, как обычно заводишь.
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   29-10-13 07:43
Отт же ж. а я крутанул прям с чекой.
и чо там теперь получилось?
Дата:   29-10-13 08:01
Сергей/Самара писал:
Да не крутит он без чеки, в том то и дело......
Автор: Александр(Самара) (178.218.82.---)
Дата:   29-10-13 08:03
Вот млять откуда такие умники и всё знайки берутся.
Ты сам пробовал сузуку без чеки провернуть стартером???
КОНСЕРВАЦИЯ + Т.О. !!!
1)слить конденсат из парасепаратора
2)залить стабилизатор в бак в топливо ,прокатится
3)слить масло с редуктора,с башки,поменять фильтр.
4)залить масло в голову,редуктор.
5)выкрутить свечи,отсоединить провода от катушек (не броне а те которые на разъемах)
6)впрыснуть в цилиндры консервант, прокрутить стартером, впрыснуть консервант, прокрутить стартером, впрыснуть консервант, набрызгать на электрод свечи и резьбу, закрутить свечи, подсоединить провода к катушкам.
7) прошприцевать все тавотницы и смазать упорные пятаки гидроподъёма.
Дата:   29-10-13 08:13
angorus писал:
Могли катушки сгореть без заземления, могли пары топлива загорется,
а так не чего страшного.
Дата:   29-10-13 08:36
Александр(Самара) писал:
> гидроподъёма.
Александр, спасибо за ответы!
1. а скажи ты в работающий двигун не брызгаешь консервант (как в инструкции написано)? если да, где найти куда впрыскивать?
2. свечные провода легко отсоединяются? а то я посмотрел на них, хер знает как они отстыковываются (у меня движок старого образца)
3. а как сливают конденсат из паросепаратора?
Дата:   29-10-13 09:04
Ты где теритториальнов Самаре находишся?? Сегодня буду на холодильнике который на Самарке находится( под южным мостом) в 16.00
Нет не впрыскиваю.
Провода от катушек отсоединяются управляющие они на клемах.
снимеш боковину и внимательно посмотри на паросипаратор, увидеш прозрачный шланчик он как правило розоватого цвета и один конец не куда неподсоединён а второй одет на паросипаратор и там увидиш сливной болт, он под ключ на 8 и отвёртку.
Если что не понятно спрашивай.
Дата:   29-10-13 09:08
Дима_Ветер писал:
Там консервировать нечего, если только коллектор впуска.
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   29-10-13 09:14
1. Не хами.
2. Был мерк и есть ямаха, там так.
Дата:   29-10-13 09:20
> 1. Не хами.
В сузуки по другому!!! Здесь вопрос был задан о
"Доброго дня! Двигатель Suzuki DF-115"
Дата:   29-10-13 09:21
Буду знать теперь.
Дата:   29-10-13 09:29
КОНСЕРВАЦИЯ + Т.О = 2000р (работа)
89276068983 Александр
Дата:   29-10-13 10:34
а чо им гореть, если провода на свечах?
ну, теоретически да - нона холоде с пустой грушей я не сомневался, что за полсекунды с закрытым дросселем ничо там не заведецца.
во - спасибо. успокоили.
Автор: Александр(Самара) (178.218.85.---)
Дата:   29-10-13 14:39
angorus писал:
> заведецца.
Пожалуйста . Откуда мне знать где у вас провода и полная ли груша.
Удачи ...
Автор: михаил из саратова (178.45.138.---)
Дата:   29-10-13 15:55
Сборище криворуких, не умеющих читать мануалы на русском языке ДЕБИЛОВ, или, как сейчас принято говорить, ЭФФЕКТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ. Ну если у тебя "гуманитарное образование", ну заплати ты деньги СПЕЦИАЛИСТУ, у которого оно техническое, они умеют, правда становится их всё меньше и меньше, у них образование соответствует, а сам- разрушать дальше экономику (что- то другое).
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   29-10-13 16:58
Лучше вообще ни чего не делай, мотор целее будет.
Дата:   30-10-13 05:01
> гидроподъёма.
Про умников хорошо сказал...
Мой df140 без чеки не крутится. И если судить по мануалу, 115 и 140 практически одинаковые моторы. Хотя конечно вероятность есть, что в зависимости от года выпуска могут быть различия.
В инструкции про конденсат ничего нет. Нехер сочинять. Это тупо ванна для бензонасоса и сливать из нее ниче не надо.
Автор: Александр(Самара) (178.218.80.---)
Дата:   30-10-13 05:58
MegaChell писал:
Тогда ответь на вопрос для чего сделали на всех паросипараторах сливной болт с одетым на него шланчиком???
Дата:   30-10-13 06:36
Скорей всего, для безопасности для слива топлива перед демонтажем.
Но точно, слив топлива перед тем как ты запустишь двигатель на консерванте - мартышкин труд. В первую же секунду туда снова нальется бенз.
Можно конечно слить после но ИМХО если там уже будет консервант это тоже занятие бессмысленное.
Просто пойми, что там нет никакого конденсата.
Дата:   30-10-13 06:42
> груша.
> Удачи ...
ну это я неправильно может вопрос задал. провода скидывают, чтобы не было вспышек, ну и дальше заботятся, чтобы катушки не сгорели - это главное. если нет вспышек - то всё размажется в цилиндрах как надо - вот то, что мне требовалось уяснить.
спасибо.
Дата:   30-10-13 06:47
angorus писал:
> > груша.
> > Удачи ...
> спасибо.
Погляди на кожух. На сколько я помню там пара болтов всего. Открути и проверни маховик вручную. 10 минут потратишь, за то все по инструкции :)
Дата:   30-10-13 06:48
Бенз нальётся с стабилизатором который предотвращает окисление.
Конденсат или вода там есть, которая попадает туда вместе с топливом с наших чудо заправок. (за 10 лет не раз приходилось это наблюдать)
Время это занимает не больше минуты и зачем рисковать.
Дата:   30-10-13 06:57
А ты свою сузуку до ума довёл, или так и трахаешся с форсунками?
Выкинь сетки с форсунок и всё заработает как надо.
Дата:   30-10-13 07:54
> форсунками?
Еще в 2011 году.
Автор: Serzh77 (46.148.206.---)
Дата:   31-10-13 05:13
MegaChell писал:
> те
> > гидроподъёма.
DF20АЕ ,- крутится без чеки.
Дата:   31-10-13 05:32
MegaChell писал:
> angorus писал:
> > > груша.
> > > Удачи ...
> не
> > спасибо.
А можешь сфоткать то место, куда прыскаешь консервант при работающем двигателе? (у меня в инструкции слишком не понятный рисунок).
И еще вопрос - какой консервант используешь для впрыска?
Для прикола - цитирую п.8 из моей инструкции: "Открутите свечи и распылите масло в свечные отверстия. Поверните СТАРТЕР несколько раз так, так что бы масло покрыло поверхности внутренних частей. Установите свечи на место" Вот такая-вот инфа.... Я поэтому и пытался понять че там со свечными проводами делать.....
Автор: KVA (---.transtelecom.net)
Дата:   31-10-13 13:12
Отсоединяются не свечные провода а низковольтные чтобы на катушку не подавалось напряжение,в противном случае со снятым колпачком может пробить высоковольтную обмотку и катушке зажигания пипец.Можно сделать еще проще если совсем неохото чтото отклбчать а провернуть двигатель нужно со снятыми колпачками свечей,нужно просто контакты колпачков соединить с массой ,это связано с тем что ток течет по пути наименьшего сопротивления на корпус ,те при работе через зазор на свече например 0.9мм ,а если снять колпачек зазор например возрастет до 1см вот и полезет искра на массу через изоляцию обмотки.
правда многие производители на катухи ставят разрядники.
Дата:   01-11-13 05:12
Дима_Ветер писал:
> MegaChell писал:
> > angorus писал:
> ли
> > > > груша.
> > > > Удачи ...
> > не
> в
> > > спасибо.
> рисунок).
У меня воздухозаборник был треснутый и теперь есть дырка в нем. В нее и брызгаю. Внутрь коллектора сам всосет. Сфоткать могу но не скоро. Лодка в деревне стоит, в ближайшее время туда не собираюсь. Найди сам щель какую нибудь. Или сам нафоткай со всех ракурсов, и тут выложи. Пальцем ткнем.
Консервант юзал такой:
Ну про свечи тебе уже сказали. Крутить с закрученными свечами со снятыми низковольтными проводами.
Автор: And. (212.100.143.---)
Дата:   01-11-13 05:47
ссори за не умный вопрос, а не помните какой ключ свечной? а то у меня головки не пролезают туда вглубь, мотор сузик дф 50, мотор без чеки кстати не крутит, мне кстати кажется что руками дф115-140 врятли провернешь.
Дата:   01-11-13 06:06
MegaChell писал:
Это мазахизм крутить с закручеными свечами 115 кобыл!!!!
Что вы собрались консервировать в колекторе пуска???
Консервируйте через свечные отверстия!!!
Дата:   01-11-13 09:19
> MegaChell писал:
Что такое коллектор пуска?
Дата:   01-11-13 12:00
MegaChell писал:
Тоже самое что и коллектор впуска.
Дата:   01-11-13 12:08
> MegaChell писал:
Ну дык так и писал бы.
И матчасть выучи.
Посмотри все картинки и посмотри сколько там деталек от впуска до цилиндра.
Дата:   01-11-13 12:30
Приедь ко мне в мастерскую я тебе в живую покажу что там нечего консервировать, все детали это датчик температуры воздуха и дроссельный узел. Ссылка.
а чтобы до него добратся надо снять глушитель пуска Ссылка.
(деталь номер 2)
Так что иди ты козе в трещину со своими советами.
P.S.
Ищи дальше "детальки в коллекторе пуска"
Автор: MegaChell (---.ccl.perm.ru)
Дата:   04-11-13 14:59
> (деталь номер 2)
> P.S.
Я конечно не великий специалист, но после херни про конденсат и коллектор пуска спорить и что то тебе объяснять смысла не вижу.
Козе в трещину сам можешь сам идти вместе со своими тупыми рассуждениями.
Автор: Александр(Самара) (---.218.84.0)
Дата:   04-11-13 15:22
MegaChell писал:
> > MegaChell писал:
> И матчасть выучи.
> до цилиндра.
Ну судя по твоим умным высказываниям ты только на картинке снятый коллектор и видел.
