| Московское время 17:24:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:24:03 |
Автор: Viktor_Kolpino (---.smartspb.net)
Дата: 28-10-13 08:47
Приветствую.
Подскажите пожалуйста,, есть пластиковый катерок с 40-сильной ямахой. На минимальном газу великовата скорость для троллинга ( ~ 6 км/ч). Я использую т.н. водяной якорь (парашют). Но это , по меньшей мере, не эстетично.
Дополнительный маленький моторчик ставить не хочу.
Видел на ebay специальные пластины ( trolling Plate), прикручиваемые на ногу мотора. Баджер даже как-то анонсировал их, но в продажу так и не поступили....
Одним словом, кто ими пользовался ? Стоит ли покупать ?
Может кто-нибудь продаст б/у ?
Автор: chelovek (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 28-10-13 09:12
Возможно скажу бред, но может можно как то играть со скоростью при помощи винта для тролинга?
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата: 28-10-13 09:35
Viktor_Kolpino писал:
> Приветствую.
Не отрегулирован двигатель.Меньше должен давать.
Автор: Лодочник2 (---.20.75.195.samara-ttk.ru)
Дата: 28-10-13 09:59
У меня была ямаха-40, с такой скоростью и тролил. И нормально тролилось, если не считать выхлоп от 2-тактного мотора....
Я бы не лез машке в карбюратор без острой необходимости.
Дата: 28-10-13 10:05
Лодочник2
скорость на троллинге нужно уменьшать однозначно.
В карб сам боюсь лезть,,наверное при неправильной регулировке может хуже запускаться..
Дата: 28-10-13 10:31
Здесь индивидуально, конечно, всё. Я старался против течения тролить, тогда эти обороты были в самый раз. А на меньших машка дёргается и дымит, это потом свечи опять же. Проблему можно решить за счёт воблера, т.е. подобрать менее рыскающее и гремящее, но опять же, это всё индивидуально.
Автор: Морис Крым + Т40 с работы (---.yota.ru)
Дата: 28-10-13 10:38
Я решил этот вопрос установкой винта 11 дюймов.
Дата: 28-10-13 11:04
Мне, конечно, больше нравится вариант с регулировкой холостых оборотов.
Идею с заменой винта тоже услышал.
А про тролиинговое крыло никто не высказылся....
Автор: s494 (89.179.255.---)
Дата: 28-10-13 11:14
Покоцаный винт дешевле будет, а если диаметр помене сделать то тоже медленнее поедет.
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата: 28-10-13 11:17
Не троллинговое крыло, а троллинговый тормоз. Он вполне эффективен, но поскакав с ним на волне можно отломать антикавитационную плиту мотора.
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата: 28-10-13 11:18
> оборотов.
А зачем? Ведь тут любят советовать то, о чем не спрашивают)))
Меня тоже интересует троллинговый тормоз, точнее мнение тех, кто реально использовал этот девайс.
Замена винта хоть и две-три минуты. Но прилетев на точку троллинга, карячиться с заменой винта с лодки геморой еще тот. А мотор у меня например инжекторный, винтики особенно не покрутишь. но вот покупать для регулировки оборотов спец прибор пока не вижу финансовой целесообразности. Как раз троллинговый тормоз ИМХО выход. Но желательно знать нюансы использования и крепления к мотору.
Дата: 28-10-13 11:20
Tracker писал:
Это личный опыт, догадки? Или слышал об этом?
Дата: 28-10-13 11:28
Dikiy писал:
> Tracker писал:
Вечером выложу фотографии.
Дата: 28-10-13 11:35
Что легче снимать/ставить: воблер, винт или вот эту конструкцию.
Но мне всё равно, т.к. теперь 4т и обороты регулируются до 600rpm.
Дата: 28-10-13 11:40
Лодочник2 писал:
> 600rpm.
Ну и что толку, что регулируются? Все-равно 600 может быть многовато. У меня при 720 оборотах скорость по течению 6 км/ч, против 3. Хотелось бы в два раза меньше скорость. И 600 оборотов не спасут. Да и сколько стоит прибор для регулировки оборотов?
Лодочник2 писал:
> конструкцию.
А конструкция там вроде б несложная. Подъем-опускание получается дистанционно. А вот винт я раз у берега менял. Гайка упала в воду, хорошо мелко было, наощупь нашел гайку.
Автор: Valerik (---.bbn07-067.lipetsk.ru)
Дата: 28-10-13 12:17
Dikiy писал:
> > оборотов.
> крепления к мотору.
Максимальная скорость упадет на 3-4 км в час и нагрузка на редуктор возрастет, что не айс...........
Дата: 28-10-13 12:35
Dikiy писал:
> Tracker писал:
Так видно?
На втором моторе тоже самое.
Не факт конечно что это волна, может просто забыли поднять и дали газу.
Дата: 28-10-13 12:37
Главное внимание на конструкцию тормоза. Жесткая с электроприводом.
Слишком жесткая конструкция ИМХО!
На мой взгляд тормоз должен отщелкиваться при определенном усилии.
Дата: 28-10-13 12:46
На моей фотке ясно видно, что избыток оборотов откроет заслонку на конструкции. На фотках выше вообще не понятен конструктив.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 28-10-13 12:56
Пластиковое ведро за борт и всех делов то. Ну либо совковую лопату на струбцине)))
Дата: 28-10-13 13:08
Dikiy писал:
> на конструкции.
Именно об этом и речь! Тормоз должен отщелкиваться!
Дата: 28-10-13 13:14
Единственное вот не хочется ногу дырявить. Но если это самая большая утрата в данном случае, то не так страшно.
Дата: 28-10-13 13:23
>Все-равно 600 может быть многовато. У меня при 720 оборотах >скорость по течению 6 км/ч, против 3.
у меня против течения 3,5 км/ч ,а по течению - 4,6 км/ч с водяным парашютом
похоже с холостыми тоже не всё в порядке...
Автор: STORM (---.178-65-213-229.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 28-10-13 13:36
Dikiy писал:
О каком таком дорогом приборе идёт речь???...
Случайно не о тумблере от вазовского стеклоподъёмника за 50 рублей,который все мастырят на моторы поддерживающие функцию регулировки оборотов на троллинге???...
Дата: 28-10-13 13:42
STORM писал:
> Dikiy писал:
Без понятия, что там колхозят, а на меркури смарткрафт с трол-контролом прибор не дешевый. Да и по моим прикидкам на 100 оборотов снижение ХХ мало что даст. У кого тролл-контроль, поделитесь какая минимальная скорость?
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.45.---)
Самый нормальнай вариант -подрезать покоцаный винт и за место шплинта поставить мягкое кольцо от ключей.Поменять винт на воде дело 2х минут если нет волны.Да и свечи не засераются сильно.
Дата: 28-10-13 13:47
Без понятия по Меркам,а на Сузы/Ямы точно прокатывает обозначенный тумблер....
Дата: 28-10-13 13:49
Дмитрий Краснодар писал:
Угу, главное в воду не уронить сам винт, гайку или шплинт, или ключ)))
Это удобно делать, если хотя бы кринолины имеются, а мне вот иной раз сетку срезать с винта как танцы исполняешь находясь на транце. Может была б короткая нога, было б сподручнее.
STORM писал:
С удовольствием замутил бы, если кто расскажет здесь, как это делается без покупки штатных приборов.
Автор: buss (---.178-70-173-93.avangarddsl.ru)
Дата: 28-10-13 14:01
Не ломай голову, пластиковое ведро на верёвке за борт.Если мало, два ведра.Скорость регулируется диаметром........ведра ))))
Дата: 28-10-13 14:09
Dikiy писал:
Ещё раз-как это реализовано и реализовано ли вообще на Мерках я не знаю,а на Сузах/Ямахах вопрос закрывается покупкой клавиши и подключения трёх проводов к мотору.....
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 28-10-13 15:26
Не совсем верно. На Сузуки троллинговая кнопка увеличивает обороты от холостых до 1200. Ниже паспортных холостых выставить обороты не получится.
Автор: АлександрП (80.79.176.---)
Дата: 28-10-13 15:58
Александр - Мамон писал:
> Я вас умоляю. Тупо майка на винт наматывается.
Вы это серьёзно, так делаете?
Автор: prynik (188.134.48.---)
Дата: 28-10-13 17:21
На баджере продают транцевые плиты с троллинговым тормозом, как я понял тумблером плиты переводятся вниз, что тормозит лодку, этим же тумблером возвращаются назад. Мне кажется неплохое решение одним пнибором убиваются два зайца. Вообще у когонибудь есть опыт их использоуания как ощущения?
Автор: Александр - Мамон (---.30.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 28-10-13 17:34
АлександрП писал:
Я - нет, необходимость отсутствует. Просто видел своими глазами как заезжий рыбак так делал. Что за мот - х.з. - чехол был одет, но румпельный. Поинтересовался, что он делает, тот объяснил... Эффект был.
Автор: Александр Жукович (188.134.48.---)
Дата: 28-10-13 17:54
Дата: 28-10-13 19:47
Приветствую.
________________________________________________________________________________
Вы таки сороковку поставили, помню тему с выбором мотора.
По скорости понятно, а обороты холостого хода какие?
Есть тахометр?
И какие обороты на максималке?
Я это к тому, что если флюс, то лучше зуб лечить, а не щёку
Кстати, у меня хоть на минимальных оборотах скорость километра четыре в час, но ловлю на пяти-шести км в час.
А рыб берёт и на больших скоростях, не раз проверено.
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 28-10-13 19:10
пытался неоднократно на тох 40 тролить, бесполезное занятие - температура скачет, до рабочей темп. постоянно нужно повышать на 10-15 мин обороты, лично мне стало жалко мот...
Решено его не дрючить и пожалеть оставить скоростную сталь и добираться до места ловли, купили новенький Я2 за 19 тыр. доп. транец и наступило счастье тролинговое, Я 2 намного тише работает на небольших речках это большой +, бензин нюхает, небольшой вес, ну и скорость как надо (на воблерах пишут 4-5км.ч).
Стоимость плиты на баджере сколько? не проще Яму купить? с гарантией прочими прелестями.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата: 28-10-13 19:11
подскажите так какая скорость оптимальная при тролинге , километра 3-4? а если течение километров 5? против течения же тролят?
то есть относительно воды должно быть 8-9?
Дата: 28-10-13 19:31
Для разной рыбы и приманки скорость разная. В среднем, около 4-5 км/ч на реке. мнения ученых разделились по поводу скорости при морском троллинге. Одни пишут - медленно идут, другие - 5 км.час и выше скорость держат. Третьи даже турботроллинг придумали и ускоряются конкретно, но и ловят при этом успешно.. Во где ребус-кроксворд , как Аркадий Райкин говаривал
Дата: 29-10-13 07:43
дмитрий076 писал:
Да всё верно. Всякая рыба в разное время любит разную скорость проводки. Иногда даю приманке ползти по дну еле подматывая катушкой, иногда наоборот. На какой проводке клюёт, на такой продолжаю. И предпочтения рыбы могут меняться в течении дня.
По теме. Троллингом (скорее дорожкой) ловить пробовал и успешно, но не зацепило. СкоростЬ при этом на П4 под Тох40(3ц) с 13 винтом: 4 кмч по стоячей воде в безветренную погоду. Свечи (из-за тролинга) не менял. Прогазовывать приходилось.
Дата: 29-10-13 08:04
Александр Жукович
Для скорости 40-ки оказалось достаточно. 1-2 человека 45 км/ч. При этом подводная часть корпуса не шибко гладкая.
А вот с троллингом проблема...
Тахометр вроде как есть ( простенький , за 8$ по-моему). Но показания его для меня загадка. Всё никак не соберусь сравнить его с нормальным тахометром.
Всем спасибо за советы.
Для себя решил
1) настроить хостой ход
2) если не поможет - надевать что-нибудь на винт
Винт менять на Ладоге точно не буду, как и ставить дополнительный мотор
Дата: 29-10-13 13:17
" 2) если не поможет - надевать что-нибудь на винт "
Не пришлось бы потом срезать это "что-нибудь" с ГВ с заменой выдавленных сальников.
Странные выводы, однако.
Автор: Smoll (---.yota.ru)
Дата: 29-10-13 13:19
Dikiy
"Ну и что толку, что регулируются? Все-равно 600 может быть многовато. У меня при 720 оборотах скорость по течению 6 км/ч, против 3. Хотелось бы в два раза меньше скорость. И 600 оборотов не спасут. Да и сколько стоит прибор для регулировки оборотов?"
При таких вводных данных получаем, что при оборотах 7200, скорость лодки в стоячей воде 4.5 км/ч., тебе хочется в два раза медленнее, т.е. 2.25км/ч. А если скорость течения будет не 1.5км/ч, как в этой задаче, а например 3 км/, то скорость на моторе, при движении по течению, можно вообще не включать, а лучше заднюю. :)
Автор: Dikiy (---.gprs.mts.ru)
Дата: 29-10-13 15:02
Smoll
Скорость течения на реке может меняться каждые 200-500 метров. В этом смысле мне иногда даже приходится ручкой на машинке прибавлять обороты. Но вот иногда нужно воблер провести более медленно, чем позволяют минимальные обороты ХХ. Также иногда тролю зигзагами, таким образом тоже немного можно корректировать скорость. Но окончательно не спасает. Мотор менее 720 оборотов не выдает. Может быть инжектор можно настроить на более низкие обороты, а при необходимости прибавлять. И то заметил, что ручкой на машинке плавно не получается прибавлять обороты.
Автор: владимир102 (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 29-10-13 18:27
> оборотов.
Лежит у меня такой троллинговый тормоз. Покупал "на всякий случай". Так и не поставил ,тк скорость лодки на троллинге устроила. Если интересно- пиши в личку.
Дата: 30-10-13 07:17
Dikiy писал:
> Smoll
Я немножко о другом писал. Я имел в виду что скорость по течению должна быть всегда больше , чем против течения иначе приманка может не играть.
П.С. А углом установки мотора нельзя попробовать уменьшить скорость?(типа мелководного режима).
Дата: 30-10-13 07:26
Smoll
Я думал об этом, но так и не испытал....И потом я думаю на мелководном режиме неправильно долго ходить. Мотор опиратся на скобу ( у меня по крайней мере так), а не на плоскость...
Дата: 30-10-13 07:29
Smoll писал:
> Dikiy писал:
> > Smoll
> метров.
Не сильно, но помогает. Вообще такой вариант хорош при сильном встречном ветре против течки, чуть увеличиваешь обороты и лодка более устойчива на курсе.
