 Московское время 11:30:47
 Владивостокское время 18:30:47
 Казанка 5м3 или 5м4 после Оби-1
Автор: Cheborg (178.76.245.---)
Дата:   23-10-13 16:54
Являюсь обладателем комплектом Обь-1 с Сузой 30 л.с. Встал вопрос увеличиться в размерах. Хочу взять казанку 5м3 или 5м4. Теоретическую разницу между поведением этих лодок на мелкой и большой волне понимаю. Хотелось бы знать на большой волне для обь-1, казанка 5м3 будет себя чувствовать уверенней, не значительно лучше или одинаково. Вопрос связан с тем что предложили 5м3 в хорошем состоянии, вот думаю брать или заморочиться именно поиском 5м4. Заранее спасибо за советы.
 Re: Казанка 5м3 или 5м4 после Оби-1
Автор: Raistlin (91.151.47.---)
Дата:   23-10-13 17:37
Cheborg писал:
Я заморочился поиском именно 5М4! Ни разу не пожалел. Ход на волне реально мягче, пространства в кокпите тоже на порядок больше. Единственное - мотор нужен значительно мощнее. У меня стоит Тохатсу 40С, так при загрузке 4 человека уже ощущается недостаток мощности, значительно увеличивается время выхода на глисс. Думаю к весне обзавестись Ямахой 50... Расход топлива так же заметно выше чем у Оби с Ямахой тридцаткой... По скорости - загрузка 3 человека - максималка 42км\ч, загрузка 4 человека - 40км\ч. В принципе скорость Казанки вполне сопоставима со скоростью Оби с такой же загрузкой. А, да... Еще забыл.. .Таскать Казанку легковушкой значительно тяжелее...
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата:   23-10-13 17:42
Мне больше нравится м3, и по качеству тоже,
И мотор лучше бы по мощнее чем 30
Автор: Каховка (---.opera-mini.net)
Дата:   23-10-13 17:45
Хант писал:
Так и есть она мягче.
Дата:   23-10-13 17:48
Не морочься. 5М3 получше будет. Попрочнее в частности.
Автор: Пашунчик (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   23-10-13 17:56
или 5м2
Автор: карась (5.140.203.---)
Дата:   23-10-13 18:10
Raistlin писал:
> больше.
ну ладно ход понятие субъективное (хотя улыбнуло) ну а вот в каком месте у четверки кокпит прибавился? бугага, советчики ёмана
Автор: And. (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   23-10-13 18:13
Кокпит одинаковый, улыбнуло однако, я замарочился и нашел 5м3, но на хорошей волне и на той и на другой печально, а на мелкой яйцетряска тоже одинаковая. Для спокойной реки м3 лучше
Автор: Alex_arh (---.pools.atnet.ru)
Дата:   23-10-13 18:15
Если по большой волне то и 40 сил маловато будет ещё желательно гидроподьём у мотора чтобы на большой волне успеть нос задрать у лодки.Это про К5м3
ну а вот в каком месте у четверки кокпит прибавился? Он имел в виду по сравнению к ОБЬ-1
Автор: Volgaboatman (188.233.242.---)
Дата:   24-10-13 06:29
У 5м4 борт выше, за счет этого немного другие ощущения. Но на самом деле и у той и у той есть плюсы и минусы, поэтому если нашлась в хорошем состоянии - надо брать.
Автор: Dimakdo (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   24-10-13 07:51
Казанка 5М4 - рулит!
Автор: serg3110 (---.san.ru)
Дата:   24-10-13 08:10
Dimakdo писал:
Оно конечно рулит но к сожалению не долго :))).
Дата:   24-10-13 08:18
Красиво сказал.
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   24-10-13 08:33
Когда только пошли Км4 у нас первый получил Гимс. За лето корпус ушатали, потекла. С Км3 такого не было. Или потому что лодка казенная - не жалели, или со скулой что то не так. А скорее и то и другое...
Автор: Cheborg (---.static-business.rostov.ertelecom.ru)
Дата:   24-10-13 09:18
Ну про ПЛМ ясное дело - будет меняться. У меня сейчас Обь с 30, загрузка 2 человека 100 кг(на румпеле) + 90 впереди + 40 л. встроенный бак(из алюминиевой канистры) скорость на Веселовском водохранилище (волны ветра нет, течения нет) - 48 км.ч. В планах падения скорости нет, так что 50 или 60 л.с. обязательно.
Дата:   24-10-13 09:23
Kira писал:
Спасибо за совет, но вот все таки хотелось бы знать: Разница поведения на волне Обь-1 с 30 л.с. и 5М3 с 50 л.с.большая, не большая или ни какой.
У друга П2 тоже с суз. 30 скорость при тойже загрузки 36 км.ч. а на волне (именно мне) просто страшно
Дата:   24-10-13 09:36
А мне чисто психологически страшно после Прог-4 на Обь-1 посреди водохранилища даже в хорошую погоду. Но езжу и в плохую погоду, Обишка в этом плане отличная лодка, не смотря на свои размеры.
Автор: Big man (---.opera-mini.net)
Дата:   24-10-13 09:47
5м4 фуфел !
Дата:   24-10-13 09:49
Сан&Саныч писал:
> размеры.
Про П4 ни чего не скажу, сам не сравнивал.
Дата:   24-10-13 10:23
Полгода привыкал к Обяхе после П2+2в30 - не привык.
Жёстко на волне - на проге можно ход сбавить, на обяхе нельзя, нырять начинает.
Была 5м3 - ныряла.
У этих лодок не хватает объёма в носовой части, они не успевают всплывать, режут волну, поэтому по попутной идут хорошо.
Прог с большим "плотообразным" носом хорошо по встречной волне идёт, но если повысить скорость до 45 км\ч то и по попутной не успевает зарыться, до определённого размера ес-но.
Из 5м3 и 5м4 я бы выбрал 5м4, килеватее, мягче в корме-килеватее, но не хватает той жёсткости корпуса которую даёт согнутый лист дюрали. Делали бы её чуть потолще в носу, цены бы ей не было. Или у 5м3 в корме бы увеличили килеватость.
Так то да, 5м3 крепче, но 5м4 лучше. Бережнее к ней только придётся относиться.
Мотор четырёхтактный полтинничек самое то.
Дата:   24-10-13 10:25
А брал бы ты Прога4, это было бы лучше. Только доводить до ума салон придётся.
Автор: Сан&Саныч (---.18.126.0)
Дата:   24-10-13 10:33
Полностью согласен с автором. Причем в обоих постах. Молодец! Не убавить - не прибавить, все как есть на самом деле. Только не каждый выразит свою мысль ...
Дата:   24-10-13 10:46
s494 писал:
> салон придётся.
Доводку до ума полюбому придется делать этого не боюсь, а вот разница в весе 5м или П4 страшит, мож я конечно и не прав, но мне кажется 5м с 50 л.с. будет по шустрее. Впринципе хотелось бы выйти на 50-55 км.ч.
Дата:   24-10-13 10:52
А вот кстате и моя Обяха, ну перестал я в ней помещаться
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата:   24-10-13 14:43
Да, брат... Только Прог-4 тебе поможет. Он прощает перегруз, К - 5 может взбунтоваться...
Автор: terrano (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   24-10-13 14:51
50 км\ч Прог 4 выдаёт на 40 л.с.
Дата:   25-10-13 02:57
Сан&Саныч писал:
Еще одна проблема это гараж П2 моего друга в него не входит, а вот К5 на практике не пробовал, но с рулеткой вроде как должна тютелька в тютельку. В общем понятно укрупняться значит укрупняться во всем.
Автор: Олег Челны (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   25-10-13 06:17
Так длина то что у К и П одинаковая 4.7м.
Дата:   25-10-13 06:58
Cheborg писал:
> s494 писал:
> ума
> > салон придётся.
У меня к5м3 со спаркой тех же в30 по ощущениям ходила медленнее чем п2. И дельфинировала сильно, когда вчетвером ехали. Вдвоём было ощущение что чертит килем, нос низко очень.
Но друг на п4 тоже со спаркой 30к медленно обгонял. Может потому что у него моторы годовалые были, а у меня тогда 6ти летние - не знаю.
И в прогах из за широких потопчин себя чувствуешь как то более защищённым, до воды на ходу рукой не дотянешься, как на к5.
Немного не по теме, но от души тебе прога4 советую.
Кокпит и стёклышко сделать - лучше к5 будет.
Вес такой же. Длина такая же. Но, имхо, немного удобнее и мореходнее.
Ну вот нафига фальшборт нужен? Представь, что на обяхе он бы тоже был! На ней то порой думаешь, чё не ровные а под углом потопчины сделали? С прямыми удобнее было бы.
Дата:   25-10-13 08:51
Олег Челны писал:
Во блин а я думал К5М3 и К5М4 4.5 м.
Спасибо надо будет поехать померить К5М3.
Дата:   25-10-13 08:52
s494 писал:
> мореходнее.
Спасибо за совет а вес разве одинаковый?
Дата:   25-10-13 09:41
Да, потопчины на Обишки кажутся не удобными. Когда сидишь на леща, груз - крючки не куда положить - скатываются . Зато квочить удобно... А сделали бы ровные была бы МКМ. А по идеи надо было делать как на Прог-4 обрамленые профилем. И крепче и красиво.
Дата:   25-10-13 13:33
Cheborg писал:
Когда стоит полтинник, +- 20кг смешны.
Да и тебе не таскать руками по песку лодку ... в одного.
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата:   25-10-13 13:38
5м4 нещадно долбит на мелкой встречной волне - во всяком случае, по сравнению с моей 5м1 (или 5М).
Да, она лучше принимает волну высокую, за счет выпуклого носа и потому немного безопаснее... однако опытный водитель пройдет большую волну и на той и на другой, а неопытному на любой из них навернуться не проблема будет.
Так что я сделал ставку на комфорт по мелкой волне, которой на моем пути встречается намного чаще.
Автор: Сан&Саныч (89.232.123.---)
Дата:   25-10-13 14:51
Каз 5м По мелкой пойдет комфортно, в крутую зароется как нож в масло. Даже Каз- 2м редко, но зарывалась...Поэтому выбираем Прог-4.
Автор: Lomantin (37.112.157.---)
Дата:   25-10-13 18:29
5м3 однозначно! В этом году ходил на 5м4. Дно как отбойник. Деформируется внутрь лодки, в рябь. А про волну, так я вообще молчу.
Лодка продал! Ввиду того, что клепки вытянулись бы. Металл 1.8м. 5м3 толще.
Дата:   25-10-13 18:32
Если сейчас брал бы лодку, взял бы прог-4.
50 на казанку нужно, хотя бы желательно.
Дата:   26-10-13 06:20
Так так, теперь проблема выбора встала по другому К 5М3 или Прог-4.
Автор: s494 (89.179.216.---)
Дата:   26-10-13 06:54
За полтинничек бы! Хотя смотреть надо, может этот червонец ниочём.
И к ней YAMAHA F50 DETL. (не хонду! объём не помешает.)
Дата:   26-10-13 10:36
s494 писал:
> За
> ниочём.
Дык у нас рядом хватает
Дата:   26-10-13 17:13
Ни каких "или", только Пр-4!
Автор: pr. And.  (85.26.234.---)
Дата:   26-10-13 17:22
serg3110 писал:
> Dimakdo писал:
> Оно конечно рулит но к сожалению не долго :))). -------------------------------------------------------- Просто если брать К5М4 то надо найти из первых, те что были окрашенны в красно-желтые цвета, хорошие лодки, а более поздние - те что серо-голубые, они - да, не на что не годятся.
Автор: Lomantin (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-10-13 08:10
pr. And. писал:
Просто
+100
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата:   27-10-13 14:13
Тема то "......после Оби". Тоже лопачу темы про Вельботы, Винботы, Дианы. А сегодня съездил на берег забрать из лодки шмурдяк, посмотрел на Обишку, и подумал - а на...я мне все это надо. Лодочка то для своих размеров очень даже не чего. Особенно когда знаешь что в лодке всегда один и больше ни когда не будет. Каждому свое...Конечно хочется порадовать себя новоделом но в таких размерах не вижу пока альтернативы. Вернее она есть, но цена от 150тр. И опять мысль в голове " а н....я?".
Автор: pr. And.  (85.26.232.---)
Дата:   27-10-13 15:33
Сан&Саныч писал:...Конечно хочется порадовать себя
новоделом............... Почему то мне кажется, а нет, не так, я просто уверен, что всё будет с точностью до наоборот - не радость, а разочарование. (((
Дата:   27-10-13 17:55
pr. And. писал:
Да, да! Причем за мои же деньги! Поэтому продолжаем наслаждаться жизнью бесплатно, оставляем все как есть. Ну а человеку создавшему эту тему пожелаем найти хорошую лодку - Прогресс-4.
Дата:   27-10-13 19:33
Сан&Саныч писал:
Прогресс-4.
Спасибо за советы, из всего выше сказанного остановился пока на Прогресе-4. Буду искать корпус и за зиму его восстанавливать.
Автор: WebBoat (---.emfme.net)
Дата:   28-10-13 02:41
Cheborg писал:
оставь свой комплект и незаморачивайся с казанками и расширениями
Дата:   28-10-13 05:31
WebBoat писал:
> Cheborg писал:
> расширениями
В смысле посадить человека на диету? Это не наш метод...А как же мечта?
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   28-10-13 20:52
Олег Челны писал:
Нет.
К5М3 - 4,50 П4 - 4,70
Дата:   29-10-13 06:49
Дмитрий (Sam) писал:
> Олег Челны писал:
> Нет.
Оп-па, а я думаю почему он лучше бежит?....Оказывается на 20см длиннее. Еще не надо забывать про выносной транец Казанки, если он будет.
Автор: кобел (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   29-10-13 07:17
Cheborg писал:
> обязательно.
здравствуй, дорогой!! тута чегось много понаписано- и мудрого, и не очень.... так вот по твоей теме скажу тебе так: "обяха-м" конечно же машина скоростная благодаря своей плоскодонности- эт чистой воды "глиссер", её вес в разных вариациях =140кг(+-), но транец её под мотор больше 40 кобыл не расчитан. вешают конечно разные клоуны "что Бог послал", но с более мощным двиглом оч скоро поимеешь проблемы с "кузовом"- обссытся со всех щелей!! тут и к бабке не ходи....... тогда как "корыто5м...всякое", не зависимо от модификации- голимый "волнорез", и водрузить на него мона и две 30-ки, и такое бачил, что с выносным трансом- что нет. и вес "пятёрок" от 185кг, что соответствует ПОВЫШЕНОМУ РАСХОДУ горючки на абсолютно любом двигле. бесспорно- "мореходность" у пятых гораздо выше- они на класс выше "обях", и посему тебе необходимо определиться- для каких целей лодка и для какой погоды. если у тебя в одном просторном месте дача и ты никуда лодку переть не собираешься, а волна на просторе- сам догадываешься, то бесспорно "пятёра" (как и прогресс, амур, казана-2, днепр)- самое оно, и в любую погоду. но если для рыбалки, иль выехать толпой куда-нить на выходной обосрать мать-природу, повсюду нагадить и в следующий раз поменять место дислокации- то в паршивую погоду ты вряд ли поедешь........ тогда, конечно, "обь". и ещё добавлю: на более лёгкой лодке у тебя всегда есть возможность поставить небольшой двиг и получить вполне комфортную езду (ну мало ли- свой скоропостижно скончался, а у товарища в гараже есть "тоха" или "ямаха" кобыл в 5-10, а порыбачить сгонять в выходной хоца). а коль из бюджетного приспичило помореходнее- "крым3", но тяжёлый зараза..... так как ты говоришь: ветра-волны нет, то не вижу логики заморачиваться с "казой-5"!!!! отсель делай выводы, удачи!!!!!!!
