 Московское время 04:50:22
 Владивостокское время 11:50:22
 Расход масла в миксовых двигателях.
Автор: ЮНК (37.78.40.---)
Дата:   25-10-13 19:39
Всем доброго времени. Сегодня проверяли расход масла в Yamaha 60FETOL. При всяких разных режимах работы израсходовали 50 литров бенза и +-620гр. масла. Это получается +-1/90. Кто еще замерял на своих мотах расход? Поделитесь результатами.
 Re: Расход масла в миксовых двигателях.
Дата:   25-10-13 20:12
Тох40 3ц в среднем 1/60. Газ от полтапки до полного,на малом только вход/выход из базы Методика: льём масло, льём бенз. Где-то на 100 литрах бенза кулькулируем. Точно уже не помню, делал это на первом году эксплуатации, почти после обкатки. Потом забил, так как расход обеих в общем не напрягал.
Автор: некто (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-10-13 20:22
а для каких целей сии замеры? по мне так люди специально покупают подобные моторы чтобы меньше о них вспоминать в плане замеров , ремонтов...... я так думаю))
Автор: Петрович 07 (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата:   25-10-13 20:28
некто писал:
Чтобы понимать, что к ЛИШНЕМУ расходу бензина, по сравнению с 4-тактником - нужно в денежном эквиваленте прибавить еще минимум 30% к стоимости ПЕРЕРАСХОДА бензина!
Дата:   25-10-13 20:35
Опаньки. ЮНК выкинь свой куркулятор. Поясняю:
вариант 1: 50 литров делим на 0,62 гр = 80,645 ....
вариант 2: 50 литров х 0,75 (переводим в кг)= 36,5 кг делим на масло 0,62 = 58,870
Ну я свой расход считал по первому варианту так как у меня и бенз и масло было в литрах (точнее в квартах, но тут погрешность фигня).
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-174-221.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   25-10-13 20:48
Петрович 07 писал:
Петрович, Вы знаете сколько кушает Я-90 2Т в час? (35 литров)
Знаете сколько кушает Я 90 4Т в час? (вроде 32 литра).
не 30 %, а три литра разница.
Другими словами три литра в час разница.
Петрович, Вы сколько за сезон катаете? ...50 часов? ...допустим 50 часов..., т.е. разница будет 150 литров, т.е. 4500 рублей переплата за расход на 2Т моторе.
2Т мотору надо масло, это ещё + 5 тысяч, т.е. ГРУБЫЙ "перерасход" 8-9 тысяч рублей за сезон .
Теперь по 4Т мотору, ему надо фильтра, сепаратор, замена масла раз в сезон (или каждые 100 часов) регулировка клапанов ..., по минималке это 3 тысячи рублей, но обычно выходит больше.
от 9-3= 6.
т.е. ШЕСТЬ тысяч рублей "перерасход" в сезон на 2Т моторе.
Теперь разница.
Разница в стоимости между моторами СТО тысяч рублей!!!.
Петрович, если 4Т мотор экономит в сезон 6 тысяч рублей, то только через 15 лет он приблизится к стоимости 2Т мотора (за счёт экономии топлива) ...вот такая вот экономия, хотя думаю что 15 лет не протянет .... И не стоит забывать, что на 4Т моторах намного больше подвижных деталей, а это как известно ресурс ....и ОЧЕНЬ дорогой ремонт ..
Автор: Slav_ok) (---.faust.net.ua)
Дата:   25-10-13 20:53
Елена, Мурманск. писал:
> Петрович 07 писал:
34 литра
Дата:   25-10-13 20:54
Slav_ok) писал:
> 34 литра
сейчас посмотрю :-) точно.
Дата:   25-10-13 20:56
:-) 32,6 л/час.
Дата:   25-10-13 20:58
Елена,
Точно, я сотку посмотрел)
Дата:   25-10-13 22:26
некто писал:
Мерил ради собственного любопытства и успокоения. Т.е. ходит много разных разговоров о расходе масла, а подтверждения небыло. Залил 50 литров и взял контрольку 10 литров. Когда стрелка указателя топлива легла в ноль, начал ходить недалеко от причала. Бенз закончился, залил контрольку и пошел на причал, а это где то 4-5км.
> погрешность фигня).
Извиняюсь за ошибку в первом топике. Правильно не 620гр. а 620мл.литров. Если считать по первому варианту, то получается 1/85
Петрович 07 писал:
Петрович, по моей памяти тебя уже раз 20 тыкали носом о нецелесообразности покупки четырёхтактного мота в целях экономии средств, а ты все за своё. Не засоряй тему.
Дата:   25-10-13 22:34
Лена, а где посмотреть таблицу расхода на 2-х тактные моты?
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   26-10-13 02:48
> Теперь разница.
это лучшый мат.расчет "экономичности" что я видел здесь!!!
расскажу про свой расход:
мотор новый и по весне не был запрогроммировано на экономичное xd100 масло.
первый галлон (3.8л) закончился на 19моточасе.
мотор перепрограммировал и сейчас имея 48 моточасов в банке масла еще литр-полтора.
Так что предполагаю что на следующий сезон мне одного галлона масла хватит за глаза. при цене банки в районе 3000р.
Дата:   26-10-13 03:27
У меня получается 1 литр масла на 60 литров бензина, если газ в пол.
Автор: Xander (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-10-13 04:43
У меня нс Т70С на крейсерских ел в районе от 1/90 до 1/70. На полных было видно, как масло уходит.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.trbo.yandex.net)
Дата:   26-10-13 05:29
Суза ДТ40: специально придрались к этому параметру, было очень интересно, что же заложили конструкторы, гринписом не прибитые))).
В итоге от 1:100 на троллинге до 1:55 на полной тапке.Кстати, интересное наблюдение: были в этом сезоне 10 дней на Ладоге в отпуске, на второй день сломали 4Т докатку и всё оставшееся время дорожили на основном.Так старая миксовая Суза ни разу не дёрнулась и не чихнула, мирно бормотала на малых оборотах по пол-дня.Подколбашивает её, конечно, но при тросовом рулевом с демпферами не криминально.Это к вопросу о невозможности тролить на 2Т)))).
Дата:   26-10-13 06:42
> прибитые))).
> демпферами не криминально.Это к вопросу о невозможности > тролить на 2Т)))).
А у меня есть Суза ДТ-40 и в нём микса нет. Может я что-то не правильно прочитал?
Дата:   26-10-13 06:43
это чего, постоянно бензин с маслом бодяжили?
нафиг нафиг автомикс и только!
Дата:   26-10-13 07:02
> Петрович 07 писал:
> сравнению
> от 9-3= 6.
> Теперь разница.
Лена, не ищите скрытый смысл в моих словах... Я просто хотел сказать, что даже при РАВНЫХ расходах (!) - КАЖДЫЙ ЛИТР топливной смеси обходится владельцу 2-тактного мотора на 30 % ДОРОЖЕ !
Средний пример: 100 литров бензина - 2800 рублей, хорошего масла в пропорции 1:50 требуется 2 литра, это 800 рублей...
То есть 100 литров смеси - 3600 рублей, что ДОРОЖЕ на 29%...
Вот и все...
Дата:   26-10-13 07:38
Петрович опять манипулируешь "потолочными" цифрами? Зачем?
и зачем ТЫ в этой теме?
Тебе есть что сказать про расход 2Т масла в твоём МИКСОВОМ моторе?
Дата:   26-10-13 08:29
ЮНК писал:
> правильно прочитал?
Ruwa писал:
Читать разучились?Ключевое слово - "старая".В современных микса нет.
Дата:   26-10-13 08:49
> нет.
В начале большими буквами написать одно, потом в тексте маленькими другое.... кручу-веручу, запутать хочу.
Дата:   26-10-13 09:38
Не тормози, сникерсни)).Двухтактный 40сильный Сузуки обозначается "ДТ40" уже лет 30, нынче под этими буквами выпускается аж 4ое поколение.
Автор: Обской Кит (---.212.164.63.113.nsk.rt.ru)
Дата:   26-10-13 11:24
ЮНК писал:
Замерял многократно на Я70 - аналог твоего мотора, только слегка "пооборотестей". Масло расходовалось 1/70, если брать меру объема. По весу - не знаю.
К слову, на снегоходе ЯмахаВК-540 микс мешал 1/80, чем напрягал мне мозг. После первого сезона микс со снегохода был убран, мешаю сам в надежной зеленой канистре. Уверен в пропорции 1/50 и счастлив)))
Дата:   26-10-13 11:46
Петрович 07 писал:
> Вот и все...
Ну теперь Петрович07 и масло посчитал)))
По указанной выше схеме получается, что чем ниже стоимость бензина и выше стоимость масла, тем 2т техника дороже и наоборот.
Так вот, НОРМАЛЬНОЕ (импортное, сертифицированное TC-W3) 2т минеральное масло стоит не 400р, а 200р за 1 литр. Соответственно, 100л смеси будет стоить 3200р, что составляет всего 114% от цены 100л чистого бензина. Т.е. ты приукрасил "всего" в 2 раза, так как 29%/14% = 2, не так ли!?)))
Дата:   26-10-13 11:57
Петрович 07 писал:
> Вот и все...
Петрович, не знаю где есть такие цены на масло 400р.литр. У нас в самом гламурном магазе Ямалюб 1литр - 280руб. Я уже более трёх лет хожу на Равеноле. Беру 5 литров за 1000р. Это получается 200р.литр. Ну и где 29%? Хотя конечно если масло покупать за тыщу литр, можно выйти и на все 100%.
Как я понял, в своём моте ты масло не меняешь?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   26-10-13 12:36
Тут, к сожалению, Петрович отчасти прав - вот, например, питерские ценники на 2Т масло в ближайшем ко мне профильном магазине:
Квиксильвер
Мотюль
Но с другой стороны - мы с приятелем в начале сезона заказываем упаковку Кастроля в нете через микадо, при этом 1л обходится в 210 руб.
Дата:   26-10-13 13:22
ЮНК писал:
мощности те, или другие надо?
Дата:   26-10-13 13:34
Оно, спасибо.
Дата:   26-10-13 13:39
ЮНК писал:
> Оно, спасибо.
не за что .... :-)
Я же имел ввиду владельцев 2-тактных моторов - бережно относящихся к ПРИРОДЕ.... Помните, сколько копий было сломано вокруг БИОРАСТВОРИМОГО МАСЛА ! Ведь абсолютное большинство из них на ГОЛУБОМ ГЛАЗУ уверяло - пользуем ТОЛЬКО биорастворимое. (!)
Так , ЭТО вы пользуете ?
"Formula Racing Outboard Motoroil Синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей лодок (арт: 1233) 1л
Цена: 1 470 руб.
Товар в наличии
Сделать заказ
Масло для 2-тактных подвесных лодочных моторов экстра-класса и гидроциклов. Выполняет требования NMMA TC-WIII. Препятствует калильному зажиганию, бездымное сгорание. Обеспечивает отличную антикоррозионную и противоизносную защиту. Поддерживает свечи, камеру сгорания и поршни в чистоте. Оптимальное смазывание, высокая надежность работы. Биологически разлагаемое масло: при попадании в воду или почву, разлагается на 80% за 21 день, (CEC L-33-T-82)."
Если нет - то и ПОМОЛЧАЛИ БЫ ! Если ЛУКОЙЛ для вас рулит...
Дата:   26-10-13 13:45
Петрович, предлагаешь нам "пересесть" на биотопливо? А Хонда не пердит выхлопными газами в атмосферу?
Дата:   26-10-13 13:55
Петрович 07 писал:
> ДОРОЖЕ !
Петрович, я покупаю 4 литра за 1 рублей .
Петрович, если ходить на "полной тапке", то 4Т мотор "крякнет" очень быстро, 2Т его точно переживет. 4Т хорош когда он взят с запасом, т.е. ходить на 4-4,5 т/об.мин. А если моторчик взят впритык и ходить на надо на полном газе, то толку нет от этого 4Т мотора, разве что тише (на малых оборотах) . Кстати, если 2Т мотор не в полную тапку, то ест примерно 1 : 80 (у меня примерно так) (на 4000 об мин.)
Мой расклад выше :-)
Петрович, когда придет время капиталки, я посмотрю что Вы скажете про ремонтопригодность 4Т моторов .
Кстати, по расходу.
Мой очередной выход (см фотку) .
Пройдено почти 140 км. На борту 4 человека (350 кг) обратно вес уже кг 600 точно.
Перед выходом заправлен полный бак (75 литров), по возвращению на шлюпочную остаток чуть меньше пол бака
При следующем походе (бак заливали до полного) в бензобак влезло 45 литров.
Расход на 130 км составил 45 литров
Не фиг то и расход :-)))
PS
Когда разбогатею, то наверное куплю 4Т моторчик, но не из-за экономии топлива ....просто что бы был :-)))
Дата:   26-10-13 14:01
Петрович, ты экологически больных на голову ищи где-нибудь в другом месте. А если хочешь помочь матушке природе, то продай нифиг свою Хонду и ходи в бассейн:)
Автор: asn (95.54.210.---)
Дата:   26-10-13 14:09
Да, "Лукойл" за 210 руб/л для меня (пенсионера) рулит, а вот упомянутые Петровичем супер "зеленое" масло никак не рулит и не вздумайте меня обвинить к нелюбви к родной природе, лучше обвините в нелюбви к нашим производителям масел, к "зеленым" всех мастей и законодателям, идущем на поводу у них. Не хочу здесь много распинаться, но многие ли из защитников природы знают тот факт, что на озере (в США, названия не помню), где фирма Mercury производила испытания своих моторов в течении многих лет (миксов и впрысков еще не было), взяли пробы воды и оказалось, что она загрязнена не больше, чем на ближайших водоемах, а по содержанию кислорода даже их превосходит. Это факт научно зарегистрированный, а потому, всех "зеленых" на эту тему - в сад.
Извините, эмоции взыграли, по теме хотел сказать, что моя Я-50 автомикс ест масла от 1:100 на малых, до 1:60 на полных, данные приблизительны, поскольку замерить расход масла довольно сложно, однако, он всяко меньше, чем если его бодяжить прямо в бензин 1:50.
Дата:   26-10-13 14:38
Елена, Мурманск. писала: - МНОГО..
Возьму выборочно:
Не буду спорить, аргументы ты ведь ОТМЕТЕШЬ сразу?
Послушаюсь лучше Лермонтова, знатока женских душ, как же верны и сейчас его слова:
" Стыдить лжеца, шутить над дураком и СПОРИТЬ С ЖЕНЩИНОЙ - все то же, что черпать воду РЕШЕТОМ, от сих троих - ИЗБАВЬ НАС, БОЖЕ ! "
Лена, все - не ты, допустим я знаю кучу женщин, которые и не догадываются - сколько стоит ЕЕ автомобиль.... А уж про масло они ВООБЩЕ не подозревают....
Сейчас схожу на процедуру - потом ПАРУ слов о расходах....
Давайте вынесу в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.....
Автор: Обской Кит (212.164.63.---)
Дата:   26-10-13 14:40
Дмитрий Тихонов писал:
Извини, товарищ!
Ну, вот никак не отдам экологию в руки четырехтактного П-07))). потому, как:
1. 4т масло требует утилизации (кто покажет справку?)
2. маслянный фильтр 4т мотора требует утилизации (низзя просто бросить в мусорку!)
3. наконец, ПРОИЗВОДСТВО 4т мотора более сложное, а значит, больше нагружает воду, землю, а главное воздух вредными отходами
ПС (фор П-07 спешил):
если уже четыре моих 2т мотора устраивает масло за 200р (равенол-минералка), причем, как формально - допуск в инструкции, так и фактически - состояние свечей, ЦПГ, тяга и т.д., то какого *..... я должен лить туда масло дороже и неизвестного лично мне происхождения???
Дата:   26-10-13 15:06
Петрович 07 писал:
.. А уж про масло
Петрович07, ты пытаешься оскорбить или унизить нашу Елену? По моим скромным понятиям, она-то имеет большее право на категоричные высказывания, касательно моторов и масел, она в этом деле имеет опыт и теоретическую подготовку, а вот тебя мы знаем мало, а потому и доверия к голым заявлениям особо не испытываем (прошу прощения, написал во множественном числе, но это ИМХО). Ты окромя как на своей Х-20 еще на чем-либо ходил? Имеется 2-х тактники, ярым противником которых выступаешь? Если "да", то почему так их не любишь, только не надо тут про экономический аспект, он давно обсужден и тема, можно сказать, закрыта. Расходы на ГСМ вполне сопоставимы, а про утилизацию и вред природе (коли до такой степени "зеленый") уже сказано чуть выше.
Дата:   26-10-13 15:21
asn писал:
> выше.
Зачем ты так? Никого не хотел, а тем более Елену оскорбить... Просто предположил - спор НЕ АРГУМЕНТИРОВАННЫМ будет...
Поэтому и открыл другую тему - чтобы разговаривать по существу...
Дата:   26-10-13 15:26
Никаких обид, эмоции с моей стороны, прошу пардону.
Автор: Molinari (---.sub4.net78.udm.net)
Петрович 07 писал:
> Возьму выборочно:
> "крякнет"
Повидать бы в живую этого г "ндольера!
Автор: Вольный Кот (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   26-10-13 16:26
Знаком с двумя друзьями, которые всегда плавают вместе причём на не маленькие расстояния, у одного крым и хонда 50 у другого казанка 5м и ямаха 40 эндуро, так смеси яма кушает ровно в два раза больше так ещё и масло нужно учесть а у нас самое дешевое 550 р было в этом году, бенз был 34,5р. вот и все расчеты. Двухтактники в наших краях )сейчас покупают только у кого денег нет на 4 такта.
Дата:   26-10-13 16:29
Вольный Кот писал:
хонда 50 у другого
> нет на 4 такта.
Поясни откуда такие цифры? "яма кушает ровно в два
> раза больше так ещё и масло нужно учесть"
Мануалы производителей для тебя не авторитет? Больше веришь соседу по стоянке (или гаражу)? Или берешь цифры без учета разности в весе и обводах лодок, без учета загрузки, согласись, это не корректно, таких разговоров о преимуществах 4-т наслушался оч. много, но ни один из владельцев 4-т мотора (имеются ввиду до 60 лс) не смог убедить в расходе менее 20% от сравнимого мотора 2-т, учтя разницу в цене и стоимость расходников, а так же зап частей, просто убежден, моторы 4-т при мощности менее 50-60 лс иметь просто бессмысленно. Не надо про тихую работу ( что уже забыли, как Вихрь работает), не надо про не убиваемые свечи (я и на 2-т их редко меняю) и уж тем более не надо про расход масла, если мотор с автомиксом, кто ходил, тот поймет. Мы опять скатились к выяснению отношений между приверженцами 2-т моторов и 4-т, вижу тема это вечная, но "зеленых", благодаря которым мы лишились прекрасных 2-т моторов - ненавижу.
Дата:   26-10-13 16:36
Петрович, я тебя огорчу. Два литра хорошего масла для 2Т мотора стоят 200р. (305р 3 литра если быть точным) Остальное платится за громкое название или плюшевый сертификат NMMA.
Да и то у меня есть подозрение, что если найти оптовочку по этому маслу, то литр будет рублей 80.
Дата:   26-10-13 16:39
От себя добавлю, что это предельные расходы. При достижении такого расхода (без перекрута) рекомендуется провести полный техосмотр и инструментальный контроль мотора.
Автор: Lambo (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   26-10-13 16:56
Оптимакс 150й 4500тыщи км и 36литров масла.
Автор: Dikiy (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-10-13 17:02
Владельцы миксов, поделитесь опытом о вони ваших мотров при троллинге (по ветру). Особливо интересует мнение, у кого потребление масла 1/90, т.е. практически без масла. Воняет?
Дата:   26-10-13 17:06
> моторе?
Петрович ответь в конце-то концов на три простых вопроса
Дата:   26-10-13 17:07
однаком мой эвин не так прожорлив будет на максималке, радуюсь ;)
Дата:   26-10-13 17:22
Dikiy писал:
Как ни странно, воняют не моторы, а только особо одарённые личности с нежым обонянием, по поводу 2-х тактных моторов.
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата:   26-10-13 17:24
Dikiy писал:
В этом сезоне перестал заморачиваться уменьшением пропорции масла до 1*75 на тролле,так и катал 1*50,ибо мотор вполне нормально шепчет..... Ничем не воняет.......
З.Ы. Курить бросил почти как три года назад........ Обоняние весьма повысилось...... Всё одно-не воняет.....
Я пользую не тот бензин и не то масло???...)
Дата:   26-10-13 17:25
Dikiy писал:
Да, воняет, но не более, чем от Мерса-600, стоящего перед вами на улице. Говорить о том, что не желаете нюхать вонь на природе, ну как-то не корректно, тогда уж и сами ходите на веслах (рекомендую байдарку, каноэ это как-то слишком американское, неплиткорректно), шутка, без обид. Запах есть, но не напрягает и скажите у какого ДВС нет запаха? Переходим на электромоторы, УРА, осталось изобрести вечные (и легкие) аккумуляторы или топливные элементы, умещающиеся в обьем небольшого топливного бака, пусть литров на 50, ну или мини АЭС, всего то.
Дата:   26-10-13 17:28
Вольный Кот писал:
Идиот? Или вопроса не понял?
Дата:   26-10-13 17:30
STORM писал:
Да нунах. Была яма 25bmhs, 1/50 по ветру дышать было невозможно. Все ж подумалось, что если микс, то вонять должно меньше. Так то 4Т тоже запах имеет, и возможно не менее вредоносный, но он не так заметен, как гарь масла.
Дата:   26-10-13 17:32
asn писал:
поясняю, два человека (друзья) постоянно ездят вместе на своих двух личных лодках на рыбалку. Тот который на казанке 5м тратит топлива в 2 (два) раза больше на одинаковое расстояние.
но
> - ненавижу.
и каких же прекрасных двигателей лишили человечество эти клятые зелёные? Так они сволочи ещё и лишили нас прекрасных двухтактных автомобилей и мотоциклов!
Дата:   26-10-13 17:33
Dikiy писал:
> Вольный Кот писал:
только идиот мог так поставить вопрос.
asn писал:
> на улице.
От мерсов в пробках запаха не ощущал так как от удушающих двухтактников при троллинге, как ни странно. Видимо мне мерсы плохие (или хорошие) попадались :-)
Дата:   26-10-13 17:35
Вольный Кот писал:
> Dikiy писал:
> > Вольный Кот писал:
Точнее только идиот мог так ответить ;-)
Дата:   26-10-13 17:39
Dikiy писал:
На румпельном Т9.8 воняет гораздо сильней, чем на Я70 с дистанцией. По ветру на мин. оборотах. Причина - расстояние от судоводителя до мотора, а никак не микс.
Dikiy ну если не ИДИОТ создай СВОЮ тему со столь волнующим тебя содержанием. (Совместно с П07).
Специально для тебя отвечу. Пропорцию указал выше. Не воняет. Не тролю.
Потому что.
Дата:   26-10-13 17:41
Обской Кит писал:
Вот это уже горячее)) Спасибо!
Дата:   26-10-13 17:44
Не воняет.
> Не тролю.
Ну я то спрашивал про холостые при троллинге. Спасибо конечно за идею создать новую тему, но тем и так много, а мой вопрос как раз подпадает под смысл данной темы. И на мой вопрос отвечать не обязательно всем подряд. Я же спрашивал конкретно у людей имеющих опыт троллинга на миксах.
Дата:   26-10-13 17:53
Вольный Кот писал:
Не будем о автомобилях и мотоциклах (не тот форум), а про ПЛМ скажу: это все европейские моторы, особенно обидно за щведский Кресчент-60, имевший 60 лс при весе 62 кг и расходе 18,5 л/ч. И где хоть один мотор самых лихих брендов с такими параметрами, и где вообще та фирма "Кресчент" , уж я молчу о "Терхи" и "Кёниг", последний, кстати, при параметрах Вихря ( он и был его прародителем), имел 65 лс. (данные конца 70-х годов). Возможно здесь виноваты не только "зеленые", но и экономика, кризисы и пр., но одно то, что в Европе запрещено производить и продавать 2-т моторы - это чистая "заслуга " "зеленых".
Дата:   26-10-13 17:54
Андрей , стараюсь максимум аргументировано отвечать в соседней ветке...
Дата:   26-10-13 17:58
Dikiy писал:
но тем и так много .....
___________________________________________
Не переживай. Тут про нужность консервации по три темы за день создают. А уж что лучше 2Т или 4Т это вообще классика. Присоединяйся к "классикам".
А между делом ответь чем вызван такой жгучий интерес к данному вопросу, имея в профиле Mercury F50 EFI.
Лавры П07 покоя не дают?
Дата:   26-10-13 18:07
Петрович 07 писал:
> ветке...
Мои вопросы в соседней ветке будут также нелепы, как и твои посты в этой.
Дата:   26-10-13 18:14
> Петрович 07 писал:
> соседней
> > ветке...
> посты в этой.
Поэтому и открыл ветку... Андрей, честно не пойму - что ты взъелся на меня...
Автор: Grigorii (78.25.120.---)
Дата:   26-10-13 18:18
Петрович 07 писал:
> Возьму выборочно:
> "крякнет"
Вы Петрович 07 совершенно неадекватны ,если позволяете себе спорить с оппонентом который безусловно технически грамотнее Вас столь хамским образом. А это именно хамство, потому что ответ женщине на технически обоснованное высказывание: @@@2>если ходить на "полной тапке", то 4Т мотор "крякнет" очень >быстро, 2Т его точно переживет. 4Т хорош когда он взят с запасом, >т.е. ходить на 4-4,5 т/об.мин. А если моторчик взят впритык и >ходить на надо на полном газе, то толку нет от этого 4Т мотора, >разве что тише (на малых оборотах) . Кстати, если 2Т мотор не в >полную тапку, то ест примерно 1 : 80 (у меня примерно так) (на >4000 об мин.) @@@
идиотской неуместной цитатой из Лермонтова характеризует человека прибегающего к подобному приему не как эрудита, а как глупца с завышенной самооценкой.
То что по существу вопроса Елена права-это даже не обсуждается, любой неангажированный специалист сервиса ПЛМ подтвердит ее слова.
Автор: Виктор520 (---.yota.ru)
Дата:   26-10-13 18:25
Про вонь. Завел товарищ свой Я40 2т. Я рядом, запах (не вонь) норм. Ну подымил, погрелся и вперед. Время от времени вспоминаю о своих 2т. И знаю твердо, что вернусь к 2т, если зеленые ваще не задвавят. На пневматик пвх взял бы Эвина етек, и только потому, что нет мерков 60 оптимакс))) Сегодняшний Мерк красавец, горбатый, тихий, мощный, но не 2т. Про деньги. Давно посчитано, что разница не окупается, если не водное такси.
Дата:   26-10-13 18:31
У Петровича свои расчёты...... Как в совдеповсом кафе..... Двадцать и двадцать-рубь двадцать.....Сигареты не брали? -Два шестьдесят.......
Дата:   26-10-13 18:36
Виктор520 писал:
Да и таксисты не все в курсе)))
Вот в Тайланде ребята возили нас от острова к острову.
Я200 х 2 раза, причем и не миксовые)))
Дата:   26-10-13 18:38
Dikiy писал:
пока не было резервника-малыша, , троллила на Т70 СЕРТО (старый мой комплект Т70 и Стерх-51) ...нормально скажу я Вам ...впрочем сами посмотрите, не дыма ни запаха :-))) , а шум мотора не громче чем волна бьющая в скулы корпуса ...
Дата:   26-10-13 18:48
Подолью-ка я еще 2т маслица в огонь дискуссии)))
Имею субъективное мнение (трижды ИМХО), что доверять заводским настройкам автомикса, это тоже самое, что и мешать масло в пропорции 1/100.
Какие будут мнения?
Дата:   26-10-13 19:11
Не замечал, мотор, правда не новый, привезен из Японии, может там его спецы настроили, но нареканий на автомикс до сих пор не возникало, хожу с 2006 года.
Дата:   26-10-13 19:20
STORM писал:
> шестьдесят.......
ТОЛЯ - давай МИР ! Не такие мы уж с тобой СОВСЕМ БЕСТОЛКОВЫЕ - чтобы друг друга ХАЯТЬ ! Честно - х.з что будет завтра...
Дата:   26-10-13 19:23
Да собственно я никогда не был против конструктива......
Но большинство твоих высказывания,прости уж,ну ни в какие рамки....... Посему либо режем,либо опровергаем.....
Дата:   26-10-13 19:26
STORM писал:
> Да собственно я никогда не был против......
А, уж твои ..... ! В общем мяч на твоей стороне....
Автор: ЮНК (37.78.52.---)
Дата:   26-10-13 19:44
Dikiy писал:
> STORM писал:
До недавнего времени тролил на Сузе ДТ-40. Как ни странно, запаха сгоревшего масла ни когда не ощущал. Как уже писали, запах ощущается когда расстояние от мота до кэпа минимальное, а это румпель. На дистанции запаха нет.
Дата:   26-10-13 21:21
ЮНК писал:
> Dikiy писал:
> > STORM писал:
Юрий Николаевич, давай рассуждать. Постараюсь быть проще...
Что такое сгорание? При ИДЕАЛЬНОМ сгорании НИЧЕГО не остается, кроме углекислого газа и воды...
Где, как ты считаешь, происходит наиболее ПОЛНОЕ сгорание -у 2 или 4 тактника? То, бишь - где ХУЖЕ горит, там и в квадрате БОЛЬШЕ (!) вредных веществ... Да еще и топлива расходует 2-тактник больше .... То есть, в одном случае имеем при сгорании ВОДУ и УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ, при втором же случае - ЦЕЛЫЙ БУКЕТ отравляющих веществ, заметь, квадратная зависимость...
Давай на этом закончу - думаю ты поймешь... А ощущать ты можешь - что хочешь...
Понимаешь, или объяснять дальше - почему ГОЛОВА при троллинге болит на 2-тактнике?
Дата:   26-10-13 21:55
Петрович 07 писал:
> зависимость...
Петрович хорош фантазировать. Цитата отсюда: Ссылка.
Состав автомобильных выхлопных газов
Бензиновые двигатели Дизели
N2, об.% 74—77 76—78
O2, об.% 0,3—8,0 2,0—18,0
H2O (пары), об.% 3,0—5,5 0,5—4,0
CO2, об.% 0,0—16,0 1,0—10,0
CO*, об.% 0,1—5,0 0,01—0,5
Оксиды азота*, об.% 0,0—0,8 0,0002—0,5
Углеводороды*, об.% 0,2—3,0 0,09—0,5
Альдегиды*, об.% 0,0—0,2 0,001—0,009
Сажа**, г/м3 0,0—0,04 0,01—1,10
Бензпирен-3,4**, г/м3 10—20·10−6 10×10−6
* Токсичные компоненты
** Канцерогены
Влияние выхлопных газов на здоровье человека:
Наибольшую опасность представляют оксиды азота, примерно в 10 раз более опасные, чем угарный газ, доля токсичности альдегидов относительно невелика и составляет 4—5 % от общей токсичности выхлопных газов. Токсичность различных углеводородов сильно отличается. Непредельные углеводороды в присутствии диоксида азота фотохимически окисляются образуя ядовитые кислородсодержащие соединения — составляющие смогов.
Качество дожигания на современных катализаторах таково, что доля СО после катализатора обычно менее 0,1 %.
Обнаруженные в газах полициклические ароматические углеводороды — сильные канцерогены. Среди них наиболее изучен бензпирен, кроме него обнаружены производные антрацена:
1,2—бензантрацен
1,2,6,7—дибензантрацен
5,10—диметил—1,2—бензантрацен
Кроме того при использовании сернистых бензинов в отходящие газы могут входить оксиды серы, при применении этилированных бензинов — свинец (Тетраэтилсвинец), бром, хлор, их соединения. Считается, что аэрозоли галоидных соединений свинца могут подвергаться каталитическим и фотохимическим превращениям, участвуя в образовании смога.
Длительный контакт со средой, отравленной выхлопными газами автомобилей, вызывает общее ослабление организма — иммунодефицит. Кроме того, газы сами по себе могут стать причиной различных заболеваний. Например, дыхательной недостаточности, гайморита, ларинготрахеита, бронхита, бронхопневмонии, рака лёгких. Также выхлопные газы вызывают атеросклероз сосудов головного мозга. Опосредованно через легочную патологию могут возникнуть и различные нарушения сердечно-сосудистой системы.
Понимаешь, или объяснять дальше - почему ГОЛОВА при троллинге болит на 2-тактнике нисколько не больше чем на 4-х тактнике?
Нашел блин, генератор чистой воды .....
Дата:   27-10-13 02:26
АНДРЕЙ 65, ты дал РАСКЛАД по 4- тактникам, в результате НЕПОЛНОГО (!) сгорания топлива... В чем противоречие с моими словами? Повторюсь, если бы идеально все сгорело - остались бы вода и углекислый газ...
Ты теперь, для полноты картины дай РАСКЛАД по ВЫХЛОПУ 2- тактников... Уверяю - раз в ДЕСЯТЬ (!) картина печальнее....
Дата:   27-10-13 05:17
Петрович 07 писал:
Петрович, складывается впечатление, что ты сам с собой разговариваешь. Тебе пишу не только я, что голова при троле на дистанции не болит, мало того, на дистанции и ни какого запаха не чувствуется, а ты всё своё гонишь. Ты своими постами пытаешься доказать, что белое это чёрное, а чёрное это белое. Смешно становится, когда ты с упорством теоретика пытаешься навязать свою идею, т.е. сам себе придумал и пытаешься выдвинуть её в массы. Сам то когда либо тролил на 2-т на дистанции?
Ты уже действительно заканчивай, ну, или медбрата вызови.
Автор: Саша Ст (---.stv.ru)
Дата:   27-10-13 05:33
Петрович ты уже просто задрал, зашел почитать о расходе масла а тут твой срач о приемуществе 4 тактника. Ну сколько можно об одном и тоже. У тебя есть что сказать о расходе? Если нет, не засирай ветку.
Дата:   27-10-13 05:38
И при чем здесь мой мот? Он, что последний в моей водно моторной жизни? Я так не думаю. Все ж еще будет лодка побольше, и мотор помощнее. 4Т приучил меня к определенному комфорту после 2Т. Но все ж цена на них выше. А троллить я буду по любому. Отсюда мои вопросы.
Кстати, обывательский смысл вопроса, сколько раз за сезон заливаете масло в бак? Посмотрел на миксах от 75 сил баки от 5 литров и выше (т.е. достаточно вместительные). У меня накатка за год где-то 150-200 часов. Масло меняю раза два за сезон.
Елена, ЮНК спасибо за ваши мнения!
Автор: Обской Кит (---.92.125.151.239.snt.ru)
Дата:   27-10-13 07:03
Dikiy писал:
Тут нужно иметь ввиду, что рабочий диапазон уровня масла в бачке микса весьма узок. Поясню на личном примере. Я70 (аналог современного Я60фетол). Маслобачек 2.8л, но ПРАКТИЧЕСКИ, нельзя держать меньше 1 литра (пищит зумер, сброс оборотов) и больше 2л (при подъеме двигателя масло упирается в пробку заливной горловины и капает в поддон, а потом и в рецесс).
Да, еще из практических наблюдений))) В погоне за, типа "сервисом", на миксовых моторах в колпаке сделаны лючки для заливки масла. Так вот, заливать через такой лючек масло - полная лажа, так как точно обольешь капот (как минимум несколько капель) и не видно уровня, а перелив - хреново (смотри выше).
ВЫВОД: проще, удобней и надежней заливать масло в канистру при заправки. Скажете, что это регресс? Возможно. Но, после попадания в шторм, когда в самый неподходящий момент понизился уровень масла и защита сбросила обороты, я слегка изменил мнения об удобстве автомикса)))
Дата:   27-10-13 07:13
Обской Кит писал:
Да уж. С чем только человек не заморачивается. Обский Кит ты первый у кого возникают проблемы с заливкой масла .
А представь, что в этот самый шторм у тебя катастрофически снизился уровень бензино-масляной смеси , причём совершенно до нуля?
Дата:   27-10-13 07:25
Dikiy извини если что не так понял, но твой пост сильно смахивают на "идеалогические выпады" П07 как изредка по делу , но больше без дела и не к месту.
Буду рад, что это просто моя паранойя :-)
Дата:   27-10-13 07:29
Так в каждом домике - свои гномики)))
Отвечаю. В отличие от уровня бензина/смеси, невозможно наблюдать плавное изменение уровня масла в миксе. И, как я писал выше, на датчик-поплавок влияет градус наклона мотора и волнение. И еще, при автомиксе следить нужно ЗА ДВУМЯ уровнями.
Автор: Kunya (---.natm.ru)
Дата:   27-10-13 07:36
Вначале по теме: Три года назад взяли товарищу Я40ВЕОС (начитавшись форумов – лучше нету того света) на сезон он берёт банку (4л) масла и проходит на ней 30 моточасов +. Ходит он на 4500об со скоростью 40км/ч, расход бензина в районе 10л.
Для сравнения у меня была Я30ХВЦС, на сезон уходило 10-11л масла за 50 моточасов, при смеси 1/50 с оборотами 5000-5200, скоростью 40-42км/ч и расходом 11-12л бензина.
И это цифры не с букварей а с реальных моторов, конечно кто то может закричать, а вот у меня бензин нюхает и масла не просит, но если бы это было так мы все ездили бы на 2т и были бы самыми счастливыми.
Теперь по всему остальному, что происходит в этой теме (мнение сугубо личное из опыта наблюдения и владения 2т, а теперь и 4т моторами.) Да экономически приобретение 4т не целесообразно, т.к. экономия на горючке не покроет той разницы в цене, тем более если за сезон пользовать 10-20 часов. Дальше: Тролить на Я40ВЕОС и Я30ХВЦС (свечи иридивые) нереально противно не из за запаха, а от ощущений что двигатель в конвульсиях оторвёт транец кстати знакомый с Я90 жалуется на тоже. Следующее: Масло 2т у нас самое дешевое 280р, таким образом, мне для 2т надо было (на 50 моточасов): Масло 10л -2800р + две свечи – 200р + масло трансмиссия 0,4л – 100р + фильтр топливный – 50р ИТОГО =3150.
Теперь считаем 4т (на 100 моточасов): Масло 2л -10W40 – 400р + три свечи – 300р + фильтр масляный Мале ОЦ 195 -100р + масло трансмиссия 0,4л – 100р + фильтра топливные – 200р ИТОГО: 1100р. Реально после приобретения 4т мотора пробег увеличился в два раза, вместо 50 стал 100 моточасов и если сравнить суммы в равных условиях на 100 моточасов, то получим 2т = 3150+2800=5950 и 4т = 1100, а значит разница в 4850р и это реальные цифры из жизни, а не из букваря.
Расход горючки изменился тоже не хило с 10-12л на 6-8л.
И даже иногда веселит, когда товарищу, у которого Я90, говоришь приезжай к нам – будем там то, а в ответ: не приеду ты знаешь сколько мне бензина надо чтоб туда и обратно.
По поводу ремонта тут всплывало - тоже не согласен: Возьмём банальную ситуацию – зимой перебирали снежик 2т микс – оборвало привод микса. Последствия: замена насоса микса, замена к/в, замена шатуна, замена поршня, замена цилиндра, замена клапанов.
По словам хозяина произошло всё быстро. После ремонта удачно продан и куплен 4т.
Разберём туже ситуацию на 4т – пропало давление, заработал сигнал, + упали обороты, износился вкладыш - появился характерный звук + упало давление – заработал сигнал – ремонт малой кровью.
Дата:   27-10-13 07:45
Обской Кит писал:
Я сильно сомневаюсь, что у тебя были моторы с автомиксом, тем более Ямахи.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-185-57.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   27-10-13 07:52
Обской Кит писал:
а я один раз в волну обсохла :-) (тоже изменила мнение про двигателе на топливе в целом ) теперь хочу ядренный двигатель :-) ...нет ни масла, ни бензина,... а как Петровича можно "уесть" :-))))))))))))))))))
Дата:   27-10-13 07:58
Kunya писал:
....не повезло ...
> малой кровью.
а если сигнал (зуммер) тоже сломался, (как микс в 2Т моторе?) ...вот тут будет уже замена ВСЕГО мотора, а не ремонт ...
Kunya ты суть не понял. Тема реально про расход масла в миксовых моторах. Тут как всегда на сцену выходит Петрович 07 (почти агент 007 мля). И начинает зачехлять про полную ущербность 2Т перед 4Т. Даже если бы он был 33 раза прав, тема совсем не о том. И так практически в каждой теме. Короче многих зае... . Давно.
Дата:   27-10-13 08:08
да вон в соседней ветке ссылку дали
кто там чего про выхлоп писать будет? ;)
Дата:   27-10-13 08:23
> тем более Ямахи.
Тебе справку принести???
Знаешь, по этой фразе мне понятно - у оппонента закончились аргументы и начался переход на личности. Грубить в ответ не буду, мы, вроде, здесь собрались ПО ОБЩЕМУ ИНТЕРЕСУ, да?
Дата:   27-10-13 08:51
Ну вот, чтобы удовлетворить мой интерес, ответь, сколько за сезон раз льешь масло в бак?
Обской Кит писал:
> (смотри выше).
Ну если как в данном примере, то согласен, что разбег в 1 литр ниочем!
Может в Оптимаксах под иному? Там баки 4,72 литра до 135 сил, от 150 лс уже 10 литров!
Дата:   27-10-13 08:52
Можешь конечно и справку нарисовать.
Но хотя бы мануал на мотор прочитай, раздел о световой и звуковой сигнализации уровня масла.
Дата:   27-10-13 08:59
Dikiy писал:
В бак с бензином ни разу. В бачёк под масло системы автомикс честно скажу - не помню. Надо в гараже посчитать сколько осталось в упаковке+прошлогоднее. Предположительно раз 8. В этом году ездил мало - работа.
Алгоритм прост. Запищал зуммер - залил кварту.
Автор: vinnolodochnick (---.san.ru)
Дата:   27-10-13 09:08
Лен, не корми тролля.
Дата:   27-10-13 09:13
Петрович 07 писал:
Конченый е............
Дата:   27-10-13 09:14
ЮНК писал:
1/60-1/65 у меня на тохе-50 получается
Дата:   27-10-13 09:18
Петрович 07 писал:
> будет...
Когда в нем участвуешь ты - стопудово.
Дата:   27-10-13 09:57
vinnolodochnick писал:
> Петрович 07 писал:
> > будет...
А ты? В трех (!) из четырех последних твоих постов - по теме ВООБЩЕ НОЛЬ !
Дата:   27-10-13 10:02
Петрович 07...ну когда уже угомонишься?????
прежде чем такую кучу бреда сюда выплескивать, ну почитал бы немного умной литературы, да даже на нашем форуме...переварил бы и перестал писать глупости...
Дата:   27-10-13 10:13
Зачем мне читать мануал на мотор, которого у меня не было? Был Я70 (1995г)+тах фария. Звуковая сигнализация присутствовала, чем создавала неудобство))). Приходишь на базу, швартуешься, поднимаешь мотор и ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗуууууумммммммееееррррр! Если еще светло, а)опускаешь мотор, б) снимаешь капот, в) подливаешь масло, г) поднимаешь мотор. Если темно, то вытаскиваешь ключ зажигания и откладываешь до следующего раза. В принципе, с небольшим опытом, просто чувствуешь, когда нужно подлить. У меня получалось каждые 2-3 рыбалки.
ЛИЧНО МНЕ удобней подливать масло в бензобак при заправке. Тут каждый вправе выбирать, что ему ближе, премикс, автомикс, И-тек, 4т и тд и тп.
Дата:   27-10-13 12:04
Обской Кит писал:
>Тут
Да кто же с этим спорит. :-)
Дата:   27-10-13 13:18
Парни, да бросьте Вы "копья ломать". Каждый имеет прАво на высказывание. И Петрович и я и все остальные форумчане. Я уверен, что не каждый раз мои высказывания вернЫ. Бывает и собеседник в чем-то ошибается. Надо быть терпимее и уважительнее к собеседникам, прАв он, или заблуждается. Вопрос поднят не однозначный. Не уверен, что и заводские мануалы безупречны, и автомиксы производителем настрАиваются абсолютно идентично. Да и таблицы расходов масла, согласитесь, это усредненая величина, как ср. зарплата по России. А то, что так бурно проходит дискуссия, думаю это как раз из-за неоднозначности ситуации. Ну а цены на масло, так поверьте, в разных регионах они свои и напрямую зависят от жадности продаванов. Если кто-то может покупать по 80 руб/л- повезло. Вот у нас, например стОит 285 руб/л. и больше. Понравилось, как встали на защиту Елены. Есть у нас еще достойные мужчины! Извините, немного сумбурно высказался, но здесь кворум толковый, поймут, что хотел я сказать. Спасибо всем и удачи. Южный Урал, Нефтекамск.
Дата:   27-10-13 15:13
мамлюк писал:
ну я вот могу показать "попугаев" про расходу масла, обращать внимание на строку Oil Freq.
Дата:   27-10-13 15:14
1200 оборотов
2500 оборотов
3500 оборотов
Дата:   27-10-13 15:16
4500 оборотов.
в чем "попугаия" меряются я незнаю, но увеличение значений видно отчетливо.
Дата:   27-10-13 15:26
Как в чём, в общепринятых ХЗ (hz). :-)))
Дата:   27-10-13 15:43
Ыыыыы точно !! ХЗ !! ;)
Дата:   27-10-13 16:13
Ruwa писал:
Герцы-колебание в сек.. а флюренси-частота насколько знаю.
То есть импульс за который впрыскивается доза масла.
Без разницы в общем то.
А на Максимуме нет таблички такой?
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-10-13 16:38
T70C, бака 2,6л хватает на 12-13ч.
Дата:   27-10-13 16:53
АндрейА писал:
я знаю что такое герцы, если что.
это снято с моего мотора. а Максимус, я знаю только, прайд.
из Трансофрмеров.
Smoke on the Water писал:
Эвин50 за сезон (48мторчасов) полтора галлона (6литров)
Дата:   27-10-13 16:58
Ruwa писал:
так эвина наверное перевели на синтеку? ..вот расход и снизился в два раза.., НО и масло "сотое" дороже простого в два (а то и три) раза :-)
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   27-10-13 17:02
Для каких целей ты измерял расход масла?
Дата:   27-10-13 17:22
> Ruwa писал:
> три) раза :-)
2900р за 3.8литра.
это большая цена?
Дата:   27-10-13 17:30
Ruwa писал:
> из Трансофрмеров.
Так, а че тогда спрашиваешь "в чем измеряют"?
Максимуса твого из рода Трансформеров я не знаю. Но ты по моему прекрасно понял про что я спросил и "включаешь".
Дата:   27-10-13 17:32
Ruwa писал:
> > три) раза :-)
> 2900р за 3.8литра.
> это большая цена?
Что то с делением не так. Цена по 750ре за литр---запредельно для ПЛМ маслов.
Дата:   27-10-13 17:41
Ruwa писал:
> 2900р за 3.8литра.
> это большая цена?
по крайне мере в три раза дороже простого ТСВ-3, т.е. в денежном эквиваленте (расход пробег), то на то и выходит ...
Дата:   27-10-13 17:44
АндрейА писал:
> для ПЛМ маслов.
вполне нормальная цена за 100 масло, то, которое концентрированная синтетика (отсюда и расход малый).
Т.е. есть эссенция, а есть уксус столовый 7% ..., вот для эвина 100-ое масло, это как эссенция :-)
Автор: STORM (---.178-65-253-106.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-10-13 17:47
Нормальная цена.... Есть круче......))
Автор: ЮНК (46.158.248.---)
Дата:   27-10-13 17:50
Ruwa писал:
> 2900р за 3.8литра. это большая цена?
Я извиняюсь, с цифрами ни чего не напутали? У нас Равенол синтетик 5 литров 1800р. За 3600 можно взять 10 литров.
Дата:   27-10-13 17:51
Ну синтетика к минералке вроде как 1к 1.5 принято. Может на "умных" ПЛМ не так? Ну а про масло для "Эвинов"..........
Дата:   27-10-13 18:10
ЮНК писал:
Еще раз :-)
Эвины с магазина идут настроенные на простое масло ТСВ-3 и кушают его столько же сколько и другие моторы.
НО, если человек,ПЕРЕПРОГРАММИРУЕТ мотор на синтеку-концентрат, то он ДОЛЖЕН покупать масло ХД -100, которое КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ !!! Поэтому этого масла и требуется МЕНЬШЕ.
НО !!! по результатам стоимость масла и пробег, получается что разницы в затратах на масло нет.
Дата:   27-10-13 18:16
Ну всё, следующий раз Петрович начнёт считать 2Т масло по 1000 р за литр. Ссылаясь на посты Ruwa и STORMа :-)
Автор: Олежон Астрахань (95.139.95.---)
Дата:   27-10-13 18:24
В автомиксе лучше применять синтетику? Минералка не подходит?
Дата:   27-10-13 18:25
:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) (Петрович, без обид)
Дата:   27-10-13 18:26
Зачем? Просто вы лишний раз подтвердили мою правоту в оценке масла...
Дата:   27-10-13 18:32
Олежон Астрахань писал:
...в принципе пофигу, главоне что бы на масле было написано "ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТОМИКСА" (я до -15 ходила на минералке и буду ходить на минералке, а вот в редуктор заливаю синтетику, вода холодная), но наши (кто ходит зимой, т.е. с ноября по март) ещё и маслице в бак подливают (1 :100 или 1 :150) в зависимости от температуры (от-15 или от-25) , от пробега, так как за 10 минут при температуре -10 масло в бачке прогревается и уже нормально поступает ... (становится более текучее) .
Кто зимой ходит на 4Т моторах, заливают 5W 40 , более "морозостойкие" пользователи льют 0W-30 или 5W 30
Дата:   27-10-13 18:34
Петрович 07 писал:
> оценке масла...
прикольно :-)
Дата:   27-10-13 18:39
Масло синтетика, оригинальное, хожу в основном на максималке.
Дата:   27-10-13 18:40
До самого ледостава выхожу на минералке Шеврон (200 р/л). До этого, пока не сняли с производства на Шелле .
Пытался сравнивать с синтетикой Тохатсу в 30 градусный мороз (в гараже). Разницы по текучести не увидел. Понятно, что сильно субъективно, но если и при таких низких градусах разница не видна, то её уж точно нет при -5 (самая низкая температура воздуха, при которой я был на воде).
Ну если только чутка дольше мотор прогреваю при низких температурах.
ЗЫ: В редукторе фирменное Тоховское (gjnjvexnj), даже не вникал синька или нет.
Дата:   28-10-13 01:19
АндрейА писал:
так непонятно какой объем пересылается это один "такт"
уверяю, вопрос про максимуса я не понял!
Дата:   28-10-13 08:33
Ruwa писал:
> АндрейА писал:
> "включаешь".
Там МаксимуМММ был-проехали. Извини.
Ну вот давай и узнаем сколько за один такт-герц. Сколько Герц на максимальеых оборотах и сколько на минимальных. Максимальные Херцы разделим на бензин и узнаем сколько за импульс будет.
Мне тоже очень интересна разница между ХХ и МАКС оборотами, должна раза в три быть. а вот как Эвин эту разницу видит????
Автор: СергейЛ (77.35.58.---)
Дата:   28-10-13 10:09
Не смущает никого, что частота следования (Герцы) с шириной импульса(мсек) не бьются на последних двух картинках?
Дата:   28-10-13 10:17
СергейЛ писал:
Неа, время импульса одинаковое примерно 80-90
А вот Херцы зависят от ТПС--то есть открытия дыры, почему и спрашивал на максимуме.
Дата:   28-10-13 10:25
АндрейА писал:
Дело не этом. Попробуй подать 100мсек импульс 44 раза в секунду! Что получится?
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   28-10-13 11:20
АндрейА писал:
вот моя максималка
Дата:   28-10-13 12:34
СергейЛ писал:
> АндрейА писал:
Ну скорее всего у них милисекунды в Фаренгейтах. 8-)
Дата:   28-10-13 12:35
Ruwa писал:
> АндрейА писал:
> вот моя максималка
Понял, спасибо. Еще бы узнать аппетит мотора на ХХ и на максимуме.
Дата:   28-10-13 12:47
АндрейА писал:
> максимуме.
максималка указана 5.03 галонна в час 19л/ч
на ХХ не делал замеров
Дата:   28-10-13 14:44
Ну если получится ХХ в пределах 2 литра то все в соответствии с канонами смазывается. 8-)
Ничего нового старик Эвин не изобрел.
Дата:   28-10-13 17:14
АндрейА писал:
в следующий сезон покажу, знаем ;)
по крайней мере по расходу бнезина до 2к оборотов у эвина расход небольшой.
Автор: angorus (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   28-10-13 18:19
Dikiy писал:
> Андрей65 писал:
> Не воняет.
> > Не тролю.
М125 автомикс. не воняет, но при попутном ветре всё равно попахивает. не напрягает (некоторым еще и нравится - типа, "техника должна пахнуть") - но лучше бы не попахивало.
если проще: румпельная Х20 (хоть с ней чуть ли не в обнимку сидишь) в смысле запаха меньше на себя обращала внимания при попутном ветре, чем 2Т М125 на 22-футовой лодке. При встречном ветре или в штиль или при слабом попутном - пох.
Автор: Крымовод (---.beirel.ru)
Дата:   28-10-13 19:14
Всех приветствую! Расход, да хрен его знает, за два сезона если память не изменяет 12 литров съел. Беру Статойл в 10ти литровках по 1800р за емкость, на мой взгляд довольно бюджетно и мотор чувствует себя хорошо. Сигналом низкого уровня обычно является зумер при очередном поднятии мотора, доливаю всегда при снятом капоте, беглый осмотр на предмет чего нибудь раскрутившегося(ни разу ничего не открутилось), ну и визуально видно сколько налить необходимо. Вот такой у меня расход:) Вони не замечено:)
Всем удачи на воде!
Дата:   29-10-13 04:44
АндрейА писал:
> максимуме.
в соседней ветке про эвинруды дали данные:
Для справки, значения Oil Frequency на холостом ходу 0,5 Hz. На максимальных оборотах 83,2 Hz
это для 75Етука значения, у меня 50лошадок.
так что картинка с моими скриншотами немного не корректно будет сравнивать.
