 Московское время 22:45:44
 Владивостокское время 05:45:44
 не завести
Автор: лох (109.229.82.---)
Дата:   23-10-13 17:09
Мотор сельва пиранья 9.9 4-х тактный .Пока холодный заводистя с 1-й -2-й потяги ,подорожишь часика3-4 заглушишь и не завести пока не остынет. Когда был новый заводился с10-й-15-й потяги (горячий) а сейчас (мотору 2 года)ну ни-в-какую.Один заводской косяк исправил.(на распредвалу есть скоба она была сырая и погнулась , упала компрессия.сделал каленую)Меняли катушку зажигания кпд ноль.Может кто поможет советом (только деловым).
 Re: не завести
Автор: Каховка (---.opera-mini.net)
Дата:   23-10-13 17:56
Ни хрена-се НИК....Карб для начала почисти.Так и не понял из-за чего компрессия упала???
 Re: не завести
Автор: федот68( Калуга) (2.92.171.---)
Дата:   23-10-13 18:11
Каховка писал:
Скоба на распредвалу, приоткрывающая на оборотах "ниже малых" выпускной ( вроде как выпускной ?) клапан - система декомпрессии для лёгкого проворачивания ручным стартером - гавкнулась...
А у ТС - все признаки перелива топлива. Как минимум - в режиме ХХ.
Как лечить ? - а от типа карбюратора зависит.
 Re: не завести
Автор: Энди Крым (---.lcl.starlink.ru)
Дата:   23-10-13 18:24
Соглашусь, это переобогащение при заводке. Может уровень, а может винт качества откручен больше положенного.
 Re: не завести
Дата:   23-10-13 18:57
кады не завести горячий .выкручивал свечи они были сухие.
 Re: не завести
Дата:   23-10-13 19:06
Карб отрегулирован как положено по тахометру.Прокладка расточена до диаметра впускного коллектора(.по поводу ника- по барабану -надоело быть умным.ТИТАНИК строили спецы и где он ?а Ной построил ковчег и спас каждой твари попаре)
 Re: не завести
Автор: Vovan 44 (2.94.145.---)
Дата:   23-10-13 19:08
Так а цвет то какой у свечек?Должны быть светло коричневые.
 Re: не завести
Дата:   23-10-13 19:20
Регулировка уровня ( поджатия иглы ГТЖ иль уровня в поплавковой камере - неважно).
И регулировка открытия дросселя /оборотов мотора топливными жиклёрами ХХ или мощностных режимов "по оборотам" - есть две большие разницы.
Смесь ( как минимум в пусковом режиме) - дико переобогащена.
Причина ? - а смотреть надо по месту.
 Re: не завести
Автор: prynik (78.25.120.---)
Дата:   24-10-13 06:47
Похожая проблема была у товарища на сейле 15 говорит вылечил заменой котушек зажигания.
 Re: не завести
Автор: лох (109.229.87.---)
Дата:   24-10-13 15:49
Свечи коричневые но не светлые а чуть потемнее.Если смесь дико обогащена почему они сухие.Вот когда румпелем ставишь пол-газа еще бывает заводится .
 Re: не завести
Дата:   24-10-13 15:56
Говорят тебе - на нагрузочных режимах регулировками качество смеси доведено до нормального.
А вот на пусковых - дикий перелив.
В простейших автомобильных карбюраторах (древних, с регулируемым ГТЖ - например, К22. что на "Победах" и ГАЗ51 ставился) такое как раз при слишком высоком уровне топлива в поплавковой камере и бывает. ( ГТЖ беднишь смесь - и вроде ничего, ехать можно...)
Грубо :
1) уровень топлива
2) качество смеси на ХХ
3) качество смеси "на полных"
Коль утрированно - упрощённо , то коль все три параметра в норме - всё ОК на всех режимах работы.
Но "накрутив хвоста" можно добиться нормальной работы мотора на части режимов, когда один из параметров - "вговно", только двумя другими...
Вот как-то так, "по -колхозному" - мож так понятнее ?
 Re: не завести
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.205.---)
Дата:   24-10-13 17:20
лох писал:
не правильная трактовка :-) Строили Титаник спецы, а вот управляли ...
По поводу ковчега, судя по легенде, Бог лично указал своему пророку Ною как строить ковчег, потому что такое мощное, легкое и прочное сооружение было не под силу горстке людей.
 Re: не завести
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   24-10-13 17:58
Сельвы у меня не было, а на вазах карбюрных такая проблема была, нужно иметь запасной комплект свечей, холодных и сухих. Цилиндры продул, свечи поменял. Поехал. И попробуй убавить зазор. Или увеличь. Как то так раньше делали.
 Re: не завести
Автор: некто (---.avk-wellcom.com)
Дата:   24-10-13 19:11
и незабудь компрессию на горячую померить)))Тимер писал:
 Re: не завести
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата:   25-10-13 05:15
едрить ну и НИК!
может лучше поменять?
 Re: не завести
Автор: лох (109.229.79.---)
Дата:   25-10-13 16:21
Попробую но только через 2 недели.За 300верст с непроверенным мотором ехать стремно.Кстати у товарища такая-же херня но редко.Мотор яма 9.9 4-такта всего полгода.
 Re: не завести
Дата:   25-10-13 16:24
лох это ладно, я видел ник пидр (не здесь)- вот это смешно!
 Re: не завести
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-174-221.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   25-10-13 16:32
Тимер писал:
смешной ник (женский) Лисиська :-)))
 Re: не завести
Автор: сергей 518 (---.nts.su)
Дата:   28-10-13 13:25
Поменяй свечи на новые,должно заработать.
 Re: не завести
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата:   28-10-13 15:39
Зазоры в клапанах и фазы ГРМ проверить не помешало бы.
 Re: не завести
Дата:   28-10-13 16:38
ИМХО зазоры в клапанах маленькие.
 Re: не завести
Автор: Сыр (---.178-70-212-154.avangarddsl.ru)
Дата:   28-10-13 16:40
Может Ник поменять? И само все заведется)))
 Re: не завести
Автор: лох (213.5.162.---)
Дата:   29-10-13 11:03
Вчера опробовал в бочке все ок осталось пробать на воде.Вот вы все пристали к нику .да назовись хоть всевышним ЕСЛИ мозгов нету никакой ник не поможет.Кстати дельный совет дал только один Калужанин за что большое спасибо от лоха Скобаря.Засим разрешите сказать всем спасибо за внимание.Подпись "ЦАРЬ"
