 Московское время 16:36:54
 Владивостокское время 23:36:54
 НУЖЕН СОВЕТ по встроенному баку.
Автор: seed (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-10-13 10:12
История такова . Приобрел FLINT 440 б.у. Состояние нового очень мало эксплуатировался .В ходе эксплуатации за сезон устранил почти все недоделки ( электрика , допы и т.д и т.п) Катер просто супер .
Но тут вылез косяк .
Когда покупал бывший хозяин сообщил что встроенный бак в нем на 70-80 литров ( он сам точно не в курсе , так как катером пользовался его отец ).
До этого всегда чувствовался запах в заднем отсеке то-ли бензина , то-ли выхлопа . На последней рыбалке решил проверить сколько литров бак .Оказалось 120 ЛИТРОВ !!!
Теперь косяк . Проехав 400 км., до точки назначения .обнаружил литров 5ть внутри катера . Слил . После этого ,пока не израсходовал половину бака ,бензин подтекал . Грамм по 50-100 . Проверил все шланги которые видно на фото , все ок . Часть бака видна , а вот до большей части не подлезть .
Если потек бак то как его достать ? И стоит ли ? Фото прилагаю
Прошу совета !
 Re: НУЖЕН СОВЕТ по встроенному баку.
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   25-10-13 12:09
Боюсь пока не вытащишь, течь можешь не найти, может он где по шву течет.
В идеале "половинить" лодку по привальному брусу и извлекать - проверять бак. Это если он из собранной ни как не извлекается....
Дата:   25-10-13 12:25
Борис писал:
> шву течет.
> извлекается....
Ополовинить ее сложно ?
Дата:   25-10-13 12:39
Как тебе сказать, не быстро это, но за зиму осилишь.
Загнать в помещение на трейлере, снять мотор, глянуть как крепится привальный брус, открутить крепежи его, снять привальный(он скорее всего П образный), раскрутить половинки лодки и попробовать наверно сзади, где поближе к баку начать разъединять половинки.
Получится примерно так...
Дата:   25-10-13 12:58
Понял что геморройно . А если такой вариант ?
На палубе снять деревянный пол и после вырезать люк ?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   25-10-13 13:12
Судя по всему тебе сказали литров 40-60 не просто так.
Дата:   25-10-13 13:14
seed
я так "за", чем проще, тем лучше. Консоль сдернуть не долго. Лишь бы силовой набор не пилить, как его потом восстанавливать?
Кокпит не самоотливной? А то вода меж половин не очень нужна.
Дата:   25-10-13 13:43
Борис писал:
> seed
> восстанавливать?
Самоотлив есть . Что не стоит пилить ?
Дата:   25-10-13 13:55
seed
Мое мнение какое:
1. Если бак течет - это опасно и ремонтировать надо(пары бенза взрывоопасны, закурил и погорел, нах нужно).
2. Если он один раз потек, кто сказал что не потечет второй раз. Или переваривать его полностью у доверенного сварщика. Он же не на столе стоит, а в лодке, где постоянно ударные нагрузки.
3. Иметь легкий доступ к баку - это хорошо.
4. Нарушать силовой набор - ни в коем случае.
А посему тебе на месте виднее, что можно выпилить, а что лучше не трогать. И опять же, я не вижу, как устроен кокпит. Вот если вылить пару ведер воды в него, она куда уходит и где сливные отверстия, вода за борт сама сливается, или с помощью помпы?
Так же нужно заглянуть как то в эту полость под полом, где бак, нет ли там каких перегородок, а то попилим, а разобрать все равно не удастся. Сможешь ли ты сам сделать потом герметичный люк, или восстановить попиленный пол? Я ведь не знаю твоих возможностей.
Дата:   25-10-13 14:02
Борис писал:
> seed
> Мое мнение какое:
> нагрузки.
Да руки то не из жо-ы растут .Проблема там заглянуть , все закрыто переборкой , да и схемы катера этого не где не могу найти .Конечно не оставлю так , буду делать . Просто варианты выбираю .
Кстати вопрос по этой работе . Можно оценить эту работу , сколько должно это стоить в мастерской -частной ? Разобрать и заварить бак .
Дата:   25-10-13 14:08
Поддерживаю Бориса. Испортить или невостановимо порезать никогда не поздно. Но прежнего вида уже не будет. Вероятнее всего половинки на вытяжных заклепках сидят. По совету Бориса проще и легче будет. Да и ревизия внутренностей не помешает. До весны времени море. Разбирать не надо резать. Запятую поставьте сами.
Дата:   25-10-13 14:09
seed
"схемы катера этого не где не могу найти"
а кто их делает? Если диллеров попытать?
Дата:   25-10-13 14:10
мамлюк писал:
> сами.
Разбирать ,не надо резать. )))
Да я к этому и склоняюсь !
Дата:   25-10-13 14:16
Борис писал:
> seed
Делала Питерская верфь FLINT. Но у них проблемка сгорели они . Причем как бизнес , так и склады -пожар . Во всяком случае телефон не берут , на почту не отвечают (((.
Кстати катер вроде на платформе "БЕЛЛА"-Финский катер.
Дата:   25-10-13 14:48
seed писал:
> заварить бак .
Апну
Дата:   25-10-13 15:54
seed писал:
> seed писал:
> > заварить бак .
> Апну
Что нет вариантов ?
Дата:   25-10-13 17:34
seed писал:
> заварить бак .
Дата:   26-10-13 04:55
Сколько это может стоить в мастерской -частной ? Располовинить катер , снять и заварить бак ?
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   26-10-13 05:18
Начать все таки с локализации течи. Вдруг через воздушку или датчик уровня течет? Поддуй углекислотой, и т.п. Когда убедишься что малой кровью не обойтись, - тогда и резать. А располовинить - это что лодку чуть не заново делать.
Дата:   26-10-13 05:39
igoral писал:
Все проверил . Кроме воздушного патрубка , где он выходит от бака ,к нему не подлезть .
Автор: Сергей_Уфа (---.41.223.18.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   26-10-13 06:07
Самый простой вариант забыть про наличие встроенного бака и начать пользоваться переносными. В задний рундук парочка поместится.
Дата:   26-10-13 06:19
Сергей_Уфа писал:
> поместится.
Да это то понятно . Но все же есть огромное желание довести до ума лодку . Если сам не возьмусь , то придется искать мастера. Вот и думаю сколько это примерно может стоить (((
Автор: Водяной. (---.avtlg.ru)
Дата:   26-10-13 06:59
Изобразив частичный доступ к баку ты не решишь проблему. Что бы отремонтировать бак его нужно опрессовать, промыть, выпарить, заварить и еще раз опрессовать.
Дата:   26-10-13 08:23
Еще не подскажите , как крепятся обычно две половинки . Клей или механический крепеж ?
Дата:   26-10-13 09:01
seed
у меня болты с гайками были на лодке что на фото сверху. Что применили в твоем варианте - х/з, как вариант выше написали вытяжные клепки.
На самом деле разборка дело не быстрое, но подъемное. Глаза боятся - руки делают. Опять же ревизия а как оно внутри. Запихаешь дополнительные блоки непотопляемости, облагородишь проводку, а может вникнув в конструкцию и дополнительные закрываемые рундучки сделаешь.
И в личку глянь(на почту).
Дата:   26-10-13 11:32
Борис писал:
> seed
> вытяжные клепки.
У меня заклепки . Сам бы занялся да место где он будет стоять , не очень для работ (((
P.S. Почту посмотрел . Спасибо .
Дата:   27-10-13 11:15
Еще вопрос . Каким способом в домашних условиях ,можно найти течь в баке . Может что-то закачать ?
Автор: kness (176.52.64.---)
Дата:   27-10-13 11:39
Не режь лодку. Разбери половинки, тогда всё на свои места встанет. Бак течет чуть выше половины. Может будет возможность добраться до места течи. Определить очень просто, обмыливанием. Грамотный сварщик сам знает , как обезопаситься от взрыва.
Половинки лодки скорее всего на полиуретновом клее или герметике.
После полной расклёпки прорезается ножим с небольшим расклиниванием отвёрткой.
Если сам разбирать будешь, примерно 2.5 месяца в одиночку по вечерам и выходным (полностью на всё). В грамотной мастерской три недели неторопясь и тыров 50-60. Выбор делать тебе самому.
Дата:   27-10-13 12:40
kness писал:
> от взрыва.
> герметике.
Ясно . Спасибо . Бум искать (((
