 Московское время 21:36:09
 Владивостокское время 04:36:09
 Подскажите какое масло залить в редуктор
Автор: akb101 (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   24-10-13 16:15
Подскажите пожалуйста, кто какое масло заливает в редуктор (вообще поменять надо в мерке 15м но я думаю разницы нет) . В инете нашёл
Quicksilver Premium Gear Lube 80W-90 Gear Oil Quart 92-858058Q01
Можно ли залить масло 80W-90 другого производителя ? например есть ZIC 80W90 EP (GL-4) 1л. п/с цена около 200 руб
 Re: Подскажите какое масло залить в редуктор
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата:   24-10-13 16:22
Идёшь в любой автомагазин или заправку,выбираешь баночку масла с нужными параметрами (80/90,GL-4/5),покупаешь,заменяешь...... ВСЁ!!!...
Дата:   24-10-13 16:37
Обычная минералка 80W-90 или 80W-95 для РКП не покатит, нет?
А в холодное время года, в нормально приработанный редуктор без водотечности, вообще банально МС-20 льём и не терзаемся. :)
Как неоднократно отмечалось на Форуме, в редукторах ПЛМ не применяются гипоидные передачи. Соответственно, не нужны специфические присадки.
С уважением.
Дата:   24-10-13 16:39
Если 80W90 можно тогда конечно проблем нет. Просто нигде нет инфы, в книжке по мерку тоже не нашёл какое конкретно масло льётся .
Дата:   24-10-13 16:50
В книжках везде пишется-если нет супер/пупер фирменного масла,то применяем обычное трансмиссионное,вязкостью 80*90....
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
В книжке есть все.....
Дата:   24-10-13 18:11
Кто поумнее покупает что нибудь типа Sibi T3 300р 4 литра.
Автор: михаил из саратова (95.84.48.---)
Дата:   24-10-13 19:13
Изначально вопрос неправильно поставлен. Надо перечислить варианты и спросить- какое из перечисленного. Тогда, и только тогда будет правильный ответ.
По существу- любое из трансмиссионных, где вверху будет индекс 90. Несомненно, предпочтительнее применимое для гипоидных передач, там сдвиговая составляющая перемещения больше, меньше будет вероятность сухого трения. Вязкость в данном случае (только одна пара) не имеет большого влияния на потери. А вот, чем ниже нижний индекс вязкости, тем потери будут ниже, правда, не заметно!
Дата:   24-10-13 19:17
ZIC - очень не плохое масло. Правда по трансмиссионке мне больше нравится Маннол или Газпромнефть. Это статистика.
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   25-10-13 05:38
Во все свои моторы лил Мобил 75W90, пез проблем.
Автор: Глот (194.67.37.---)
Дата:   25-10-13 06:11
Хадо 75W90
совсем хорошо :)))
