 Московское время 01:00:42
 Владивостокское время 08:00:42
 Mercruiser 3.0. "Попал" на капиталку
Автор: Александр Драг (178.19.253.---)
Дата:   22-10-13 18:34
Захандрил мой дрыгатель.:( Обороты от тряски на волне сбрасывает (х.з. почему??!), с переднего сальника КВ масло начало подтекать, наконец, зачихал в карбюратор и заглох. При пуске снова – чих! И все… В общем, вывод простой - только вскрытие покажет источники общего заболевания Меркрузера 3.0.
Замеры компрессии указывали самый «больной» 4-й цилиндр, (в нем 8, в оставшихся трех: 3-й – 12; 2-й – 13; 1-й -14), а малек залитого масла в 4 цилиндр на то, что не в клапанах дело.
Сняв головку блока обнаружил, что походу проблемы не только в 4-м, но и в 3-м цилиндре.
Намытый, знать водичка попадала. Видать, при разборке, (а движок явно разбирался), прокладку ГБ и не думали менять (???).:(
Х.з. где здесь проникала вода, но я честно протягивал!:)
Вскрываем дальше. О-па! гидротолкатели 4-го цилиндра с обломанными стопорами и плунжер «на боку» (фото - два слева, также стояли в движке), какая нах компрессия, штанга уперлась - клапан открыт!
Далее перевернул движок, снял поддон. Коленвала с коренными и шатунными вкладышами рука человека не касалась с момента сборки на заводе, может это и к лучшему. Практически везде медь и царапки.
Достал поршни. Мало того, что поршни/пальцы в шатунах не ходят,
Но и поршни, походу, не «родные»:
Родной (по каталогу):
«Мой» на движке:
Может и ничего конечно, размер подходящий, но меня напрягает, х.з. что за поршни, вдруг развесовка другая или еще че.;)
3-й цилиндр, поршень явно «прихватывало» у донышка. Сломаны перегородки и кольца.
Как я на нем ездил ваще??!8)
Здравствуй капиталка!!!
Посоветуйте, где купить запчасти подешевше (Ebay? Блин, никогда еще ничего не покупал за бугром по интернету. Здесь начитался про оленей, ажно страшно деньги засылать.).
Какой фирмы предпочесть в смысле качества (Сьерра, Квиксильвер??)
На первый взгляд мотор простой, а вообще, какие могут быть «подводные камни» в ремонте Меркрузера? Распредвал менять при капиталке? Шестерни коленвала-распредвала?
А могет нуегонах, ремонт этот …может такой http://yachtsworld.ru/special.php?view=85647 купить и забыть? Дороговасто, да куды старый двиг девать...
Интересно, во что выльется покупка такого мотора на Ebay? http://www.ebay.com/itm/NEW-3-0L-140hp-base-engine-MerCruiser-OMC-Volvo-3-0-/120749291398?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item1c1d37f786&vxp=mtr
 Re: Mercruiser 3.0. "Попал" на капиталку
Дата:   22-10-13 18:50
Поправлю сцылки.
Автор: Асланов Дмитрий (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-10-13 19:47
Купить новый мотор. 150 и лет на 10 забыть о проблеме. Капиталка с деталями выцдет тысяч в 80. Новый мотор лучше. Или 4.3 карбовый-он тоже недорогой даже с навесным
Дата:   22-10-13 20:08
Асланов Дмитрий писал:
ага и лодку тоже :-) шутка.
ремонт ..., ну не 80-ть точно ...(дешевле)
Александр, покупайте запцацки Сьерра ..., нормальное качество и приемлемая цена.
Дата:   23-10-13 05:17
Елена, Мурманск. писал:
> приемлемая цена.
В одной из тем про Меркрузер вычитал, что Сьерра (про прокладки) полное г..., мол, только Квиксильвер. Отсюда и вопрос.
Сам покупал в Истмарине некоторые позиции "сьерровские" (датчики, шланги гидроподъема, стартер), негатива не было, но это были не прокладки.
Дата:   23-10-13 05:28
Из этих соображений и думки про новый двиг, тем более собранный на заводе. Но его ценник примерно в три раза дороже стоимости запцацок (по моим прикидкам)
Или
Дим, тяжелый он... С трешкой то попа сидит глубоко, в смысле низко, а этот небось до края просадит. Мощь? Да-а, но для облегчения выхода на глисс в грузу, нацелен на транцевые плиты. А скорости мне и с трешкой хватает, 45 в крейсере и то, не всякий раз побежишь.;)
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   23-10-13 05:43
собрать обратно и продать в тихую в зиму ...
шутка .....
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   23-10-13 06:41
Если менять, то я тоже про 4.3 бы подумал.
А так - я бы этот собрал с новой поршневой.
Все Детали обойдутся около 35000-40000р.
Это новая поршневая с кольцами, прокладки, гидротолкатели, вкладыши.
Я думаю если делать самому, то можно в 50 уложиться или около того.
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   23-10-13 06:51
Ты не первый, мой товарищ точно также отходил сезон на купленном в америке катере, а зимой мы славно потрудились ремонтируя его мотор. Поищи ребилд - американцы как правило не заморачиваются ремонтом сдают старый получают восстановленный. И завести его можно через литву как запчасть. Будет надобность пиши в личку дам тел. перевозчика в литве.
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата:   23-10-13 07:21
В твоей ситуации комплект запчастей есть 80% всех деталей от мотора в сборе вообще. Уж больно много всего менять. При этом ты сейчас на глазок определяешь цену только самых больших и как тебе кажется самых дорогих деталей, как дойдет до дела - будет еще один списочек, состоящий из прокладок, разных kit-ов с очень нарядными циферками, а потом еще один, где помимо базовых работ тебя приятно удивит стоимость демонтажа-монтажа двигателя, промывка систем, разные доп. жидкости. Тотал будет мама не горюй! я уже капиталил лодки и машины когда-то :)))
А с 4.3 я погорячился (профиль не посмотрел), для 1952 это лишнее, он действительно сидит низко и едет с 3.0 нормально.
PS. А люди в рем.конторах - они отличные маркетологи и психологи, они с тебя возьмут ровно столько, сколько есть тот самый барьер, за которым ты скажешь "да пошло все нахер". Все до копейки вытащат - это их работа.
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   23-10-13 09:11
Я вот тоже думаю: usedboats.ru/view.php?boat=85647
При лобовой цене 150, отдать как минимум 80 со своей работой (дешевле вряд ли получится), за в итоге старый (откапиталенный) движок? ИМХО, это только при большом желании повозиться с железом. Не, я конечно понимаю, что 70 тыр. разницы то-же деньги, но так и время личное то-же денег стоит. А так, я думаю "по базару" и чуть дешевле найти можно. Ну и новый с гарантией - есть новый с гарантией. А старый на з/ч останется, ну или продать "занедорого" любителям поковыряться в железе)))))
Дата:   23-10-13 09:50
Ты наверное это имеешь ввиду?
http://www.ebay.com/itm/Mercruiser-Chevy-3-0-181-Marine-140-MASTER-Engine-Kit-pistons-gaskets-cam-1PC-/151110172668?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item232ede3ffc&vxp=mtr
Как я понял из описания к товару (с переводчиком), продавцу потребуется указать размер поршней, вкладышей и нужен/не нужен распредвал. Но это наверное уже сверх указанной стоимости.
Убедительно как ты написАл, почти что уговорил! Дело за малым, 150 на двиг и плюс новые бензонасос и карб желательно :)))
Так да. А 4.3 вроде на 100 кг тяжелее чем 3.0.
Дата:   23-10-13 09:54
ЭСБ писал:
Все верно, так кто бы еще купил, навесное то все снять придется.;)
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   23-10-13 10:07
Александр Драг писал:
>... кто бы еще купил, навесное то все снять
> придется.;)
+++Блок-то цел. А любители разморозить найдутся.
Дата:   23-10-13 10:16
bubl.s писал:
Тяжеленький, а так бы да-а.;))
> вкладыши.
> того.
Вишь, грят 80-ть (!!!) не меньше.:)
noa3 писал:
То, что сходу нашлось:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Mercruiser+181+remanufactured&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=Mercruiser+181+engine+remanufactured&_sacat=0
И оказывается, 3.0 не самый дешевый у них дрыгатель.8(
Спасибо. А скока доставка-растарможка?
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   23-10-13 11:07
> придется.;)
Предлагаю простейшее решение)))))
До сезона 6 месяцев (примерно), откладывашь каждый месяц 25 т.р., а на "убитый" движок вешаешь объяву на продажу. В любом случае к маю у тебя новый двигатель, а если продастстся старый, то и раньше. Освободившееся от "самокапиталения" время, можно употребить на что нибудь полезное)))))))
Шутка, конечно, но как говориться, доля истины есть.
Дата:   23-10-13 11:15
Доставка + растаможка из литвы 1.2 еур за кг веса, получать в москве.
Дата:   23-10-13 12:24
А в то же время твоя корма выше моей сидит сантиметров на 20! У меня колонка в воде полностью всегда. Килеватости примерно одинаковые.
Автор: Александр Драг (217.118.78.---)
Дата:   23-10-13 12:37
Когда колонка опущена, то из воды торчит сантиметра три, не больше. И на фотке катер пустой. Ежли 4.3 на него вкрячить, то, наверное и транцевая сборка уйдет под воду. ;)
Кстати, а как крепится 4.3? Две опоры у маховика и одна регулировочная на передке?
Автор: Александр(Самара) (178.218.83.---)
Дата:   23-10-13 13:00
Выкинуть нах и переделать катер под подвесник.
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата:   23-10-13 14:50
Спасибо ТС!
Увидел первое фото и понял, что не слил с коллектора воду.
Правда промывал и ногу и двигатель тосолом.
Открыл сегодня пробки снова и слил все, и остатки тосола.
И свечи выкрутил, и брызнул туда консервантом. и масло в ноге проверил.
Теперь по делу.
Сын заказывал по ебею колонку по частям. Винты тоже из Штатов.
Все пришло без таможни.
Телефон ведущего мастера и начальника отдела з/частей компании
Меркурий/Меркруизер в СПб - +7-931-244-68-20 Александр Николаевич. Позвони при необходимости.
Дата:   23-10-13 17:14
noa3 писал:
> москве.
Понял, пасиб! Будем искать.:).
Дата:   23-10-13 17:33
Александр(Самара) писал:
Ежли замутить такой контрабас, то дороже катера встанет.:))
Григорьевич писал:
> Спасибо ТС!
Да не за что! Увидел пробку на коллекторе?:)
> Теперь по делу.
Спасибо за информацию Григорьевич!
Дата:   23-10-13 17:40
Как запрессовывать поршневые пальцы в головки шатунов? Нагреть в кипятке, паяльной лампой, газовой горелкой или еще как?
З.Ы. Головки моих шатунов имеют цвет побежалости (иссиня-черный), Годятся для дальнейшей службы или в мусор?
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-10-13 02:39
Здраствуйте.Посмотрите объявление на АВИТО №228501820.Удачи.Анатолий.
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-10-13 04:40
> noa3 писал:
> > москве.
Надо только найти того, кто получит в Литве и передаст в сторону Москвы. А так да - получать наверное на Ставропольской улице в Москве) .
Несколько лет возил Б/У автозапчасти через них.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   24-10-13 05:14
Чё-то тут тебе наплели бочку арестантов(((.Какая нах капиталка???Ты что - промерил нутромером блок на износ и эллипс?Хотя бы кольцо хоть одно вынул и в цилиндр вставил, чтобы посмотреть на зазор?И о чём вообще можно рассуждать без нутромера и микрометра, когда на фото явный пробой ПГБ?Максимум, что тут нужно сделать - это проверить и фрезернуть при необходимости привалочную плоскость ГБЦ, поменять кольца со вкладышами, сальники, гидротолкатели и прокладки.И кататься дальше.Поршни у тебя стоят от автомобильного мотора, родные меркруизёровские считаются облегчёнными для постоянной работы на высоких оборотах, на практике разницу вряд ли кто заметит.Палец поршневой, ЕМНИП, на этом моторе прессуется в ВГШ, отсюда и цвет побежалости - нагревали при замене поршней, ничего криминального в этом нет.Гидротолкатель рассухарился от попадания воды в цилиндр.Чихнул и заглох он оттого. что пошла перекачка из цилиндра в цилиндр через дырявую ПГБ.Так что имхо реальные затраты для приведения мотора в чувство намного меньше того, что тут расписали.
З.Ы.Убивает включение в смету работ "демонтаж-монтаж" при наличии фото снятого и разобранного дрыгателя.Чувствуется проф. разводила))))
З.З.Ы.Чё-то поршни эти подозрительно напоминают УМЗ-421.Не у нас ли мотор делали?Померь диаметр поршня по юбке и диаметр поршневого пальца, если не трудно.
Автор: Барин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-10-13 05:40
Вот моторы в сборе и без, все з\ч Ссылка.
Дата:   24-10-13 06:35
>Чё-то тут тебе наплели бочку арестантов(((.Какая нах капиталка???Ты что - промерил нутромером >блок на износ и эллипс?Хотя бы кольцо хоть одно вынул и в цилиндр вставил, чтобы посмотреть >на зазор?И о чём вообще можно рассуждать без нутромера и микрометра, когда на фото явный >пробой ПГБ?
Привет Стас! Спасибо за ликбез! Дрыгатель этот явно ремонтировался у нас и как я уже убедился, был сделан «сверхэкономичный» ремонт «на продажу».
До нутромера и дело не дошло. Я уже писАл выше, перегородки поршня с 3-го цилиндра сломаны, т.е. поршень под замену. И на фото вверху видно, как ходит поршень на пальце. Остальные примерно также. Посему, принял решение менять поршневую на оригинал, блок, естественно, под расточку. Коленвал тоже замерять и точить под ремонтный размер коренных вкладышей. И как ты правильно сказал, проверить и фрезернуть при необходимости привалочную плоскость ГБЦ. Так что, как ни крути, это капиталка.
Это как-так у него получилось?? Не понимаю, правда…
Здесь? Между 2-м и 3-м цилиндрами.
>З.З.Ы.Чё-то поршни эти подозрительно напоминают УМЗ-421.Не у нас ли мотор делали?Померь >диаметр поршня по юбке и диаметр поршневого пальца, если не трудно.
В ближайшее время смерить не получится. Все в деревне, на острове.
З.Ы. УМЗ-421??? Охренеть!!!:((
Дата:   24-10-13 06:54
Похоже, что была внедрена старая ПГБ.Если б поставили новую, то ты катался бы без проблем.
Он и должен ходить, если палец не "плавающий"
> это капиталка.
У богатых свои привычки))))Но к/в я бы трогать не стал, ограничился бы заменой вкладышей., т.к. у американцев очень тонкий слой закалки и всего один или 2 ремонтных размера.Можно хуже сделать.
Лёгкий гидроудар при очередном запуске.
Так точно.
> острове.
Будет возможность - померь обязательно.Я не просто так спрашиваю - если в пиндосский шатун внедрили русский палец, то ты ещё и на шатуны попал.
Между прочим, ничего удивительного.Все уазовские и волговские нижневальные моторы имеют пиндосские корни, а американцы весьма консервативны.Так что совпадение размеров имеет место быть.Например, поршни от УМЗ-417 отлично подходят на некоторые старые джиэмовские дизели.Лично ставил.А УМЗ-421 имеет объём 2,9 л и практически идентичную Меркруизёру конструкцию.
Дата:   24-10-13 07:51
Гидротолкатели говорят выходят из строя от низкого уровня масла.
Дата:   24-10-13 08:27
Перевозчик может получить груз в порту, думаю 100-300 еур за доставку из клайпеды до каунаса(вильнюса) в любом случае нужно обсуждать цену и возможность с ним самим. Перевозчиков много впрочем за столько лет они все хорошо мне знакомы, а тот о котором речь выше раз в пару неделю возит в питер.
Мотор с нижним распредвалом, проблема с гидротолкателями связана либо с износом колодца либо со посторонними частицами в масле. Низкий уровень масла - не причем.
Дата:   24-10-13 08:29
Да, она как прикипела, так ее и не снимали.
Стас, я имею ввиду, что поршень ни шевелиться на пальце, только от руки и то «не легко». И они все четыре такие, но такого ведь быть не должно насколько я знаю. Поршень должен легко, без люфтов крутиться на пальце, правильно? Хотя, может пальцы «родные» пиндосские, поэтому уазовский поршень на них хреново крутиться? Блин, хоть щас ехай замеряй…
Ну да, ну да…
> хуже сделать.
Погодь, Стас, три размера, кроме номинала
http://www.boats.net/parts/search/MercuryMarine/0L087203/4893/190/Cylinder%20Block%2C%20Piston%20and%20Bearings/parts.html
Угу…
Дата:   24-10-13 08:37
bubl.s писал:
> масла.
Не, масло проверял перед каждым выходом.
noa3 писал:
Колодец вроде в порядке, толкатель плотно сидел, в смысле не болтался туды-сюды. Стопора или обрезков я так и не нашел.
Половина толкателей вообще закоксована,
Дата:   24-10-13 08:43
Штанги живые (прямые)? Люфт и заедание коромысел? Что с клапанами и пружинами?
Дата:   24-10-13 08:47
На фото толкателяй - "чернота" есть. Маслянный насос однозначно под замену стружки он пожевал ( по гребню шестерен м/н проводишь ногтем - есть зацепы - помойка, как и задиры на торцах шестерен и корпуса м\н). К\в в полировку и более полные вкладыши.
Да и вообще смотрел бы сразу на инжекторный мотор в сборе, приживил и на 4-5 навигаций забыл. Только ГБЦ раз в сезон протягивай.
Дата:   24-10-13 12:31
Да нормально все.
Дата:   24-10-13 14:28
Здраствуйтке.На АVITO №190901960 продают мотор целиком..Удачи.Анатолий.
Дата:   24-10-13 15:13
Anatoliipif писал:
Дай нормальную ссылку. Просто скопируй адресную строку и вставь ее в свой текст!
И вот весь форум пытается найти номерное объявление.-(((
Дата:   24-10-13 18:31
Григорьевич писал:
> Anatoliipif писал:
> ее в свой текст!
Первое
Второе
Спасибо за ссылки Анатолий, но б/у у меня свое есть. Не факт, что эти моторы не потребуют того же ремонта.;)
Дата:   24-10-13 19:03
ОК!Пояснил.-)))
Но я пошел другим путем.
Купил мотор с колонкой Альфа 1. Поставил , поездил пару раз. И понял, что тяжеловат он для моего катера.
Дата:   24-10-13 19:10
Две недели спустя поставил...и доволен.
Дата:   24-10-13 19:56
Григорьевич писал:
Опаньки, уже переделал под подвесник, молодца!:)
Теперь Меркрузера на другую лодку планируешь или на продажу?
Дата:   24-10-13 20:15
Продан.
А сын купил следом Сиа Рей с Меркруизером 3.0.
И пошли эксперименты с редукторами и винтами.-)))
Мы с Маддоктором тоже принимали участие в испытаниях.
Хорошо ходит эта не морская лодка.Меня делает на пару-тройку км/час, но по ровной воде.-)))
