 Московское время 16:14:13
 Владивостокское время 23:14:13
 Выбор фанеры для транца
Автор: alex СПб (---.178-71-173-68.avangarddsl.ru)
Дата:   19-10-13 17:01
Доброго всем времени суток! Помогите разобраться. Посмотрел в интернет магазине метрики два вида фанеры. Ламинированная 18х1220х2440 1\1 и18х1220х2440 4\4 (с) фсф эксп. ...
1\1 и 4\4 римскими цифрами. Фанера нужна для транца прогресса. Причем первая почти на штукарь дороже. Какую лучше заказать?
 Re: Выбор фанеры для транца
Автор: Алексей (Череповец) (---.vologda.ru)
Дата:   19-10-13 17:24
1. Цифры эти означают сорт фанеры (количество сучков и прочих дефектов на внешних слоях). Внутренние слои как-бы не нормируются.
2. У моей лодки транец сделан из двух сосновых досок 30х150, пеноплекс 30мм, по одному листу фанеры 4мм с каждой стороны. Всё склеено эпоксидкой и стянуто саморезами. Лодка чуть больше Прогресса и мотор 40 сил.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   19-10-13 17:36
В жопу фанеру, пакет досок из листвениицы, склейка на эпоксидку, стяжка саморезами. Сносу не будет. Жёсткость- сам обалдеешь. Только надо один слой вдоль, другой- поперёк. Любая фанера в конце концов сгниёт, а вот листвяк- ни в жисть, он изначально смолами пропитан, в него даже горячая как кипяток олифа не вритывается, не то, что вода.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   19-10-13 18:10
если предполагается наружняя накладка(которая часто водой омывается) то лучше кусок текстолита, на внутреннюю сторону можно и фанеру ламинированную или доску. На своем Янтаре из за выштамповки на транце(струбцины Ямахи попадают как раз на них) пришлось наружней накладкой(10мм текстолит) перекрывать эти выштамповки, а зазор заполнять пакетом 4мм листового полиэтилена, внутреннюю сторону транца заполнил ламинированной фанерой.
Автор: pr. And.  (85.26.233.---)
Дата:   19-10-13 19:19
alex СПб писал:.............. Причем первая почти на штукарь дороже. Какую лучше заказать?-------------------------------------------- Первую. Хорошо встает по размеру два слоя внутри, один снаружи. Пиленные торцы хорошо обработать водостойким составом. Живет лучше любого пропитанного дерева.
Дата:   19-10-13 19:25
Спасибо всем за помощь в выборе, есть над чем поразмыслить.
Автор: Пашунчик (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   19-10-13 22:55
Бакелитовую (АВИАЦИОННУЮ)поставь и не чего сней не случится.Дорогая только.Ламинированная это простая фанера обклееная с двух сторон пленкой,от сырости разваливаетсяю.
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата:   20-10-13 05:49
Просто возьми мат и смолу,отформуй то что тебе надо.лодка разрушиться ,а это будет жить.
Автор: pr. And.  (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   20-10-13 15:58
Пашунчик писал:........Ламинированная это простая фанера
> обклееная с двух сторон пленкой,от сырости разваливаетсяю. ---------------------------------- Ага, как же. Вообще то она предназначена для многоциклового использования для опалубки при монолите. Хоть раз пилил её?
Автор: Nik (85.93.46.---)
Дата:   21-10-13 10:15
Ламинирку, тоже не рекомендую. Лучше просто ФСФ. Пленка с ламинирки через 2-3 года отшелушится. А вот ФСФ покрытая смолой простоит очень долго. Лиственица тоже хорошо, если есть где взять. И сендвич из сосновой доски, закрытый с двух сторон ФСФ тоже долго служит. Бакетитка и текстолит по характеристикам близки, но очень уж тяжелые. Зато самые долговечные.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   21-10-13 12:01
Бакелитовая и авиационная это разные вещи. Бакелитовая пропитана и проклеена бакелитовым лаком. Авиационная очень многослойная. И если и использован в производстве бакелитовый лак, то только для проклейки. А многослойная это значит 5мм не трехслойка, а пятислойка. 3мм трехслойка. Ну еще авиационная фанера нормируется по содержанию дефектов во внутренних слоях.
Дата:   21-10-13 12:03
михаил из саратова писал:
Это пока не просохнет. Потом сосет воду как губка. Правда все равно не гниет. Но мокрая весит больше дуба. Да и хрен найдешь.
Дата:   21-10-13 15:34
На любом деревообрабатывающем предприятии. Называется террасная доска.
Автор: Vanek53 (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   21-10-13 17:57
Ну в итоге то что????? Чем заменить доски в прогрессовской корме?
Автор: alex СПб (---.178-71-139-10.avangarddsl.ru)
Дата:   21-10-13 21:15
Про долговечность не задумывался, просто подвернулся прог 2 1967 года, ну и взял. требует конечно кое каких работ и вложений, но вся зима впереди. Так то на корсар командоре 380 передвигаюсь уже несколько лет. Спросил про фанеру, т.к из нее легче выпилить транец нужной формы из двух слоев(36 мм), чем делать сложные сендвичи, как мне кажется. Моторчик у меня 18 сил. На корсаре в три четверти газа в основном передвигался, мне торопится некуда. Соответственно и на прог его же поставлю( по крайней мере на первый год). Если понравится, то уже буду думать, как и на что вкладываться, а пока замена доски и самоотливной рецесс. И все же так и не понял до конца, чем ламинированная от фсф отличается, внутренней пропиткой, или способом(материалом) склеивания слоев?
Дата:   21-10-13 21:48
да на внутреннюю вкладку любая пойдет, разбавь эпоксидку пожиже(чтобы впиталась глубже), пройди со всех сторон и ставь, потом сверху покрасишь вместе с корпусом лодки и забудешь про эту транцевую доску лет на двадцать. Раньше на лодках стояли транцевые доски ничем с завода не обработанные, только крашенные снаружи были и гнили они у тех кто по рас..тву им просыхать вообще не давал(вытаскивать на берег лень, лодки стояли носом на берегу, корма на воде, волнами и дождем наплескает, вот она(доска) и квасится весь сезон).
Автор: ЮНК (37.78.26.---)
Дата:   21-10-13 21:59
alex СПб писал:
> заказать?
Херля голову ломать с сортами фанеры, да еще и деньги за неё платить. Лезешь через забор ближайшей стройки, где конструкцию дома льют, крадёшь там кусок опалубки и обратно через забор. Потом дома выпиливаешь из него столько, сколько требуется на транец. Не хочешь рисковать, тогда договариваешься с гастарбайтером и он за 500р вынесет кусок фанеры на 2-3 транца.
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   21-10-13 22:22
А на стальной транец обязательно ставить подкладку из фанеры)))
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата:   22-10-13 03:38
18мм основная толщина транца, не считая наращивния толщины под мотор. Если закручивать саморезы (крепя люминевые борта) в торцы фанеры, то саморезы её расщепят. Как это место правильно выполняется?
Дата:   22-10-13 07:07
чтобы не расщепляли наметь через отверстия и пройди сверлом, диаметр как тело самореза без учета резьбы.
