| Московское время 23:40:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:40:40 |
Автор: Асланов Дмитрий (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 20-10-13 09:29
Все симптомы перелива
1. Бензовые пятна в кильватере
2. После работы на малом глохнет при добавлении газа
3. Почихивает изредка в карб на малом
Разобрал.
Карб совершенно чист, равно как и вся бензо-система, все исправно. Только до поплавка еще не добрался.
Одна из каппилярок была порвана (та, что от карба), может конечно из нее подкапывало, но это объясняет только п1.
Куда еще копать?
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата: 20-10-13 09:38
Странно как то звучит-всё разобрал но до поплавка ещё не добрался.....
Причин перелива может быть несколько-высокий уровень топлива,негерметичный игольчатый клапан.....
Попутно о переобагощении-засор воздушных жиклёров,неверная регулировка винта качества смеси.....
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 20-10-13 11:58
Анатолий
Не так давно была моя темка про китаеТоху-9,8... там был отказ работать напрочь, перелив и т. п.
Так вот там "сердце успокоилось" после посадки прокладки фланца карба на герметик... :о))
Дата: 20-10-13 18:34
Мембрана бензонасоса и карб. Только через эти два места может попадать бензин внутрь.
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата: 20-10-13 18:49
Ну , да! Еще пробитый бак и прорванные шланги дают пятна бензина на воде. Шутка!
Явный перелив! Игла и поплавок, до которого ты так и не добрался.
Доберись, и расскажи.
Автор: Брат с Севера (46.8.74.---)
Дата: 21-10-13 02:57
М-15 двухтактный или четырех?
У четырехтактной 15-шки может со временем деформироваться пластиковый язычок (например из-за долгой стоянки на солнце/жаре с поднятым мотором и сухой поплавковой камерой), который прижимает иглу, игла перестает полностью перекрывать топливо, начинается перелив... лечится заменой либо насадкой на этот самый лепесток тонкого кембрика (если "на воде").
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 21-10-13 04:21
У 2 тактного Мерка мембрана подсоса может пропускаь(синяя кнопка на которую давит шток подсоса)
Автор: иван163 (---.opera-mini.net)
Дата: 22-10-13 17:58
у меня на Ямахе 25 2Т.тоже перелив был заводиш работает на холостых пару минут и глох . карб раза 4 мыли бак мыли фильтра меняли бензонасос поменял.уже отчаялся хотел двигатель снимать и к человеку одному везти на ремонт.но чтото дернуло еще снять карб разобрал покурил и мысль пришла что нибудь под иголку подложить и чудо заработал как часики.так что снимай поплавок там есть язычок пластиковый его сразу увидиш и для чего он там надень кембрик чтоб у иглы меньше хода было.а еще можно зажигалкой нагреть и подогнуть потихоньку .или рем комплект купи с прокладками поплавком и иголкой . УДАЧИ!
Автор: STORM (5.142.225.---)
Дата: 22-10-13 18:07
иван163 писал:
Уровень топлива в поплавковой камере имеет вполне реальное значение в мм...... Просто так от *балды* что то там подгибать или надевать весьма не правильно,ибо чревато.....
Дата: 23-10-13 03:30
И с зажигалкой ну очень осторожнее!! %))) поплавок имеет свойство набирать в себя пары бензина...
Мы кембрик одели - перелива не стало, но уровень "не тот" - то заводится не так, то еще что-то, не помню уже... на время пойдет, а так лучше заменить игольчатый клапан целиком, там цена вопроса 900-1000 руб.
Автор: иван163 (194.190.1.---)
Дата: 23-10-13 04:46
ну дак я же и написал что самое идеальное купить рем комплект,а прежде чем покупать надо же выяснить в чем причина перелива. попробовал язычок подогнуть работает ,понятно дело что уровень не тот и двигатель не будет работать как надо.Пару дней покатался с подогнутом поплавком пока новый ремкомплект не приехал в магазин а потом поставил новый и теперь доволен как слон.)))))
