 Московское время 19:17:41
 Владивостокское время 02:17:41
 Лодка под водомет Мастер 440 или Уралъ 440?
Автор: Hunter75 (---.kuzbass.net)
Дата:   17-10-13 11:24
Какую лодку выбрать под водомет на основе Yamaha 40? Есть две на примете Мастер 440 или Уралъ 440, почти с одинаковыми параметрами и в одном ценовом диапазоне. Может кто выскажет свое мнение и если есть то отзывы!?
 Re: Лодка под водомет Мастер 440 или Уралъ 440?
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   17-10-13 11:38
Под 28 л сил надо ту что полегче.
Дата:   17-10-13 12:42
Легче Мастер 140кг против 180кг Уралъ, но есть кардинальное различие, одна плоскодонка, вторая килеватая но с тонелем под водомет...
Автор: Горец (---.149.8.71.misp.ru)
Дата:   17-10-13 13:29
Не то не сё, это обыкновенные джонботы , а под подвесной водомет нужен тоннель на транце. Так, что мысль - грабли!
Автор: Ihtiandr.ru (171.25.189.---)
Дата:   17-10-13 13:42
Горец писал:
Зачем же человека в заблуждение вводить?
Есть и тоннель под водомет....
Автор: Babai (---.irkcity.ru)
Дата:   17-10-13 13:45
Катали Урал 440, если не ошибаюсь, без тоннеля но на 60 мерке, т.е получается 40 джет. Без тоннеля. В принципе идет нормально. Расход правда не радовал.
Дата:   17-10-13 13:48
Вот и "Мастер -440" под ME 40 Jet
Дата:   17-10-13 13:56
На фото лодка "Мастер 440" тюнинговая с дистанционным постом управления и с быстросъемными баллонами специально разработанными для этого судна !!!
Hunter75 писал:
Обе лодки хороши! И отлично подходят под выбранный Вами мотор.
У "Мастера" родословная круче (15 лет) швы может чуть поровнее, клеватость 0 (ноль) реальный вес 167 кг.
Урал более молодой бренд (5лет) Килеватость есть переменная, постепенно снижающаяся к корме, и есть тоннель в водометной версии.
Дата:   17-10-13 14:06
Ihtiandr.ru писал:
А, с тоннелем 440 не видал , извиняюсь, та что у Вас на картинке наверно модернизированная версия)
Дата:   17-10-13 14:08
Они под заказ делают и так и так, как и Мастер делают под обычный и подвесник... вроде рыночные отношения проявляют себя в действии))))
Дата:   17-10-13 14:12
Хотя мне, если честно, кажется лучше будет купить с транцем под винт и поставить регулируемый транец на 200мм, тогда будет возможность использование и винта и улитки....
Дата:   17-10-13 14:13
На этом фото транец не под водомет.
Горец писал:
Совершенно верно! На Дальнем Востоке ребята пользуют с Ямой 50.
Дата:   17-10-13 14:16
кстати етот транец не под водомет! вот на фото уже завышеный транец, а так по майлу общался они делают как тибе больше нравится.... с Мастером еще не общался...
Дата:   17-10-13 14:19
Hunter75 писал:
Можно и так. сразу Вам укомплектуем двухпозиционным "адаптором" транец на любую из этих лодок.
Дата:   17-10-13 14:23
Мне просто непонятно как крепить мотор на нарощеный транец, веть дистанционники крепятся болтами, как их вставлять изнутри? или есть доступ?
Дата:   17-10-13 14:32
Hunter75 писал:
> или есть доступ?
Да, для болтов делаем доступ, а на "адапторе улитка-винт" и того проще - болты с наружи регулировочные.
Дата:   17-10-13 14:36
Раз Вы торгуете и Мастерами и Ураламъи то расскажите что в них особенного кроме официальной инфо! темболее она скудная и не раскрывает сути лодок!
Дата:   17-10-13 15:08
Эхх жаль нет возможноси увидить лодки в живую рядом... В Мастере мне больше нравится носовая часть да и объем кокпита помоему больше... побольшебы информации о лодках
Дата:   17-10-13 15:12
Вот тут видео на Мастер 440
Тут на Урал 440 Ссылка.
Звоните, приезжайте, спрашивайте, всегда подскажу если знаю.....
Проведены десятки испытаний в разных условиях данных лодок.....
Дата:   17-10-13 15:22
Да эти ролики и вся инфо что есть по лодкам в сети.... все это я видел.... жаль живу далековато от Вас)))))
Дата:   17-10-13 15:41
Из за острого носа волну проходит существенно мягче.....
Hunter75 писал:
Мы эту инфу и создаем..... Лодки используются профессионалами уже много лет! Наши приобретатели говорят: "Надоела лодка - а ее все не убьешь ни как!" Сделаны очень добротно - это факт проверенный временем.
Дата:   17-10-13 15:45
Да видно, что сварка выглядит достойно... как Мастер ведет себя в волну 20-25см и без балонов?
Дата:   17-10-13 15:54
Как любая плоскодонка такого же размера с тупым носом; Весь мокрый и зубы стучат толи от волны, то ли от холода.... (борт 55 и килеватость ноль дает о себе знать.....)
Дата:   17-10-13 16:03
Да осенью или вообще когда холодно не айс, но по мелям должна получше идти засчет плоского дна.... какова осадка у Уралъ, у Мастера вроде 18см
Дата:   17-10-13 16:09
Вот хорошо видно стоечную осадку. (15-18)
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата:   17-10-13 16:10
тнель и транец заказывать под винт (короткая нога) а подвесной водомет ставить на регулируемый транец, все равно точная регулировка- подгонка водомета обязательна.
иногда и винт в тунеле эффективен - читать тут Ссылка.
Дата:   17-10-13 16:14
Такое возможно только с пауэрлифтом.
Дата:   17-10-13 16:26
А не пробовали на этих лодках установить подвесной болотоход 4-х тактный типа такого: Ссылка.
Дата:   17-10-13 16:34
Скорость около 60 км в час.
Дата:   17-10-13 16:37
На Мастер побольше ставили.
Дата:   17-10-13 16:47
да в этом ролике видел Ссылка. прикольно канечно, особенно с дистанцией! интересно как на 440 он себя поведет... а пробовали на двух лопастном винте или на обычном?
Автор: Владимир А. (---.243.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   18-10-13 00:57
Hunter75,
по камню и первый и второй вариант ушатаешь очень быстро. а судя по геометрии тоннелей, производитель стоит на очень ранней стадии развития водометной темы, и позиционировать эти лодки как полноценные водометные - по крайней мере нескромно. а по максимуму - обычное беспардонное фтюхивание того, в чем толком не разбираешься, читай "дядивасизм".
не маялись бы вы дурью, барин, посмотрите лучше на те же абаканские тоннелированные фрегаты, или бердские солары. никогда вы на этих корытцах из фольги не пройдете там, где пройдут нормальные лодки с НДНД. и по цене интереснее.
хотя если мелководье не экстремальное - почему бы и нет, есть свои плюсы. как вариант - посмотрите еще казанку 6.
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата:   18-10-13 01:56
Володя, ТС живет в середине области в Гурьевске. Если ему для Томи и для севера нашей области, то пойдёт такой вариант, там стукаться негде. Кстати, земляк, куда ехать собрался?
Дата:   18-10-13 03:03
Приветствую земляка! да в основном средняя часть Томи, Салтымаково Тайдон Терсь... В принципе и на винте можно, но попадание на меляк приводит к выходу мотора из строя а порой и на весь сезон... Темболее Томь может за неделю подняться и упасть по воде очень сильно... а от рыбалки хочется всетаки удовольствия))))
Казанка слабовата для более менее внятного мотора... максимум под 15ку потом переделки...а на 15-ку не установишь водомет... ПВХ канечно интересно, но сборы и разборки да еще навеска водомета 30-40лс на воде тож на любителя!!! вот и подбираю лодку чтоб на рыбалке только рыбачить а не на насосе прыгать.... тем более есть где лодку на прицепе ставить, а эти две модели лодок и по цене более менее адекватны!!!
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   18-10-13 05:06
Hunter75, речки которые ты обозначил не требуют особой прочности днища. А Томь в районе Салтымаково так сама нежность отдыхательная. Поэтому движешься правильно, только про чёрствые лодки особо тебе не посоветую, изучай сам вопрос. А вот по водомёту, давай ко мне в Междуреченск. Уедешь сразу с готовым комплектом и гарантией от дилера.
Дата:   18-10-13 05:08
Если будете использовать лодку и с винтом и с водометом - лучше выбрать лодку с килеватостью, благлдаря подъемнику на транце, осадку винтом можно спокойно снизить на 7 -10 см без потерь КПД...
Плоскодонка все таки очень жестко идет по волнишке!
Дата:   18-10-13 05:15
Если честно мотор планирую типа HDX 35-40 л/с и насадки тайваньской...
Дата:   18-10-13 06:15
Может лчше Меркурий? Уж лучше чуток добавить и купить мотор на всегда -окупиться!
Hunter75 писал:
> тайваньской...
Сегодня цены вон как снизились, еще наверное и в комплкте с лодкой спец. предожение будет....
Дата:   18-10-13 06:24
чутка будет мало... мерк даж по скромным подсчетам 165тыр, а китаец 700 кубовая 35-ка 85тыр... ну и насадка если брать у Вас то не менее 85 тыр выйдет, а тайваньская 55.... подсчитываем: 140 против 250... плюс если для мерка фирменое рулевое взять подороже и тп... то не толька лодка класса Мастер или Уралъ отобьется на разнице в цене но и прицеп для нее)))) а так за предложение канечно спасибо!
Дата:   18-10-13 06:37
Hunter75 писал:
ME 40EO 146 900 (последние оф цены без скидок) . Поставим защиту в глубоком тоннеле и насадку можно пока и не брать (хотя для мерка и насадка и рулевое тайские пойдуть В общем
лодка с рулевой и мотором будет 235 всего1
Дата:   18-10-13 06:53
значит всё таки "дядивасизм", никакой компетентности в обсуждаемом вопросе, только неприкрытое желание фтюхать.
на мерк 40EO тайваньских насадок нет, и никогда не было.
Дата:   18-10-13 07:18
Владимир А. писал:
Значит американьска (разница не большая!) И ненадо! Слово "втюхать" это (о тех кто понятия не имеет о том что предлогает)
не про нас! Вопрос в том что человек потратит все равно не пять копеек, а купит не самый надежный агрегат! Насадки на сороковку МЕ мы заказывали через Владик, а где ее лепят не интересовались детально. Таких комплектов ходят уже сотни и людей устраивают возможности лодок... И выбор сейчас очень большой!
Только человек спрашивал, кто ходил на лодках "Мастер 440" или "Уралъ 440" ? Так вот я не просто их "фтюхиваю" , а притнимаю непосредственное участие в создании и доводки этих судов, а также регулярно испытываю в различных условиях и с различными мотоными установками.... пользуюсь и в личных целях - охота. рыбалка.
Автор: Горец (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-10-13 07:19
Hunter75 , изучи теорию подвесных водометов, она есть в инструкциях у производителя outboardjets, и здесь на форумах есть ее перевод. Не понимая тонкостей , можно стать жертвой рекламы некомпетентных продавцов.
Дата:   18-10-13 08:40
Подвесной водомет имеет свои + и минусы. но возможность при необходимости установить редуктор с винтом - это конечно большоой плюс.
Автор: Горец (---.149.8.100.misp.ru)
Дата:   18-10-13 10:20
Ihtiandr.ru писал:
> большоой плюс.
Тот, что у вас на картинке - не имеет в запасе редуктора с винтом, да и мотор самый тяжеленный.
Автор: Hunter75 (MICROSOF-6B8836)
Дата:   18-10-13 11:53
Я так понимаю что мотор 60-ка, но и лодка не 440-ая!!! ето веть 555-ая? мне такую точна не нада... тема не та))))
А вообще не знаю как где а у нас мерки ремонтировать ну очень дорого! лучше помоему всетаки yamaha, и запчастей много и относительно недорого, хотя у меня восновном информация по 15-кам...
Дата:   18-10-13 14:15
Вот это "Мастер 440" с таким мотором! Потрясающий комплект вышел после глубокого тюнинга!! Идет как экраноплан, низэнько над водой, конечно с бортовыми скегами....
Дата:   18-10-13 16:05
Двигатель 125кг на лодке весом 140кг? не переборли это?
Дата:   18-10-13 16:15
Hunter75 писал:
Капитан ближе к носу, по центру, и главное надувные борта не дают просаживаться корме под весом мотора..... На видео Вы видели 440 в Ростове на Дону казаки катались зимой под румпелем на Ф 25 (вес 90 кг и седок в корме) без всяких баллонов! Но там мощность на струе 18 л.с. а здесь 40 !
Дата:   18-10-13 16:22
тут балоны надо делать чтоб задний конус балонов был не как у карандаша а к низу уходил, так опоры больше будет....
Дата:   18-10-13 16:29
Hunter75 писал:
Вылет баллона обеспечивает упор на воду для тяжелого мотора.
Просто "тупые" законцовки баллона или не красиво, или неудобно (если пластиковое окончание много места занимет при хранении), а если "наискосок" срезанный конус, то он подойдет только для одного типа борта.
Дата:   18-10-13 16:34
я имел ввиду вот такие концевики балонов
Дата:   18-10-13 16:42
Балоны мы делаем универсальные для разных типов развала бортов, и если конус будет не "карандашным" , то кормовая ручка будет некрасиво крутиться. и так привальник бывает то выше, то ниже.... ведь на Баджере они всегда клеют строго в одном положении на определенный тип лодки!
Дата:   18-10-13 17:09
чем больше смотрю видео по болотодвигаетлям тем больше они мне нравятся, но румпельное управления и желательно стоя.....особенно если весь день на реке..... не айс скажем прямо!
Дата:   18-10-13 18:02
Hunter75 писал:
> прямо!
Америкосы табуреты ставят и перила. что бы болотоходом управлять румпелем.......
Дата:   18-10-13 18:17
это не наш метод! всеж лодка в основном для рыбалки...
а кроме этих двух лодок еще чтонибудь есть в ценовом диапазоне 90-110тыс руб с аналагичными параметрами?
Дата:   19-10-13 09:37
Вот еще видео нашлось в закромах владельцев "Мастер 440 НБ" под Ямой 40 с нашим тюнингом!
Дата:   02-11-13 16:24
подскажите, а делают на этих лодках ступеньки сзади, для удобства захода в лодку?
Дата:   02-11-13 16:25
или такая?
Дата:   02-11-13 16:26
вот еще вариант!
Дата:   02-11-13 16:28
Парни, кто что подскажет?!
