 Московское время 19:48:33
 Владивостокское время 02:48:33
 Прибор-трим/гидроподъём на Меркури.
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата:   17-10-13 10:33
Имеем мотор
Mercury ME 40 ELPTO.Хочу поставить прибор на панель положения трима.Вопрос:
-есть ли в комплектации датчик?если да,то где он находиться и как его связать с прибором любого бренда?;
-если нет,то где купить и как поставить?
 Re: Прибор-трим/гидроподъём на Меркури.
Автор: Иван 1982 (176.100.110.---)
Дата:   17-10-13 10:41
здесь где-то уже было. Знаю точно, что датчик (стоит конкретных денег) не идет с прибором. Чтобы поставить датчик нужно будет сверлить дырки в подвеске. Короче я отказался от этой затеи.
Автор: L200 SS (79.111.216.---)
Дата:   17-10-13 10:43
Обычно датчик расположен рядом с гидроцилиндром, а прибор лучше купить оригинал 79-895292А01,подключить к машинке на серый провод.
Дата:   17-10-13 10:52
L200 SS писал:
> провод.
То есть,если будет оригинал,для него не нужно будет ничего городить дополнительного?
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата:   17-10-13 11:03
Я уже поднимал подобную тему на форуме, ответили, что без проблем ставится (в комплекте нет).
Но есть и такое мнение:
"На моторе нет гнезда, в которое вставляется датчик трима".
Вот еще мнение:
"Датчик трима на этот мотор идет левобортный 822573А12"
В общем, вопросов больше, чем ответов. Свой мотор я облазил, но, так как самого датчика никогда не видел, сказать 100% что нашел место его установки, не могу. В ближайшее время выложу фото куда, как мне кажется, должен ставиться этот датчик.
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   17-10-13 11:12
Датчик и прибор нужно покупать, датчик около 7000, прибор около 3000. Я хотел купить, но за такие деньги дешевле голову повернуть.
Дата:   17-10-13 11:16
Тимер писал:
> повернуть.
Как бы ещё и заработать крутя головой?
Зеркало заднего вида поставлю за 100рублей,наверное это бюджетней.
Автор: igorkiev (212.90.169.---)
Дата:   17-10-13 12:23
Место по датчик в струбцине есть слева..... датчик и прибор трима надо докупать отдельно. Стоит не гуманно по сравнению с "повернуть голову" или "определить на слух" положение мотора
Автор: (ник) (94.245.154.---)
Дата:   17-10-13 12:27
а я уже привык)))
Дата:   17-10-13 12:36
Стоимость прибора Ultraflex около 1400руб. Левобортный датчик действительно дорогой, больше 6000. Можно попробовать через boats.net - $102.26. Дорого или нет, но я понял, что приборов мне не хватает. В общем, буду скорее всего заморачиваться.
Автор: Шаман (---.kronamotors.ru)
Дата:   17-10-13 12:48
Если ставить оригинальный мерковский дачик угла наклона, то желательно и прибор иметь оригинальный. У мерка свой диапазон сопротивлений, поэтому не всякий неоригинальный прибор будет давать адекватные показания. Но я встречал в каталоге Мореман прибор Фария с пометкой "Для диапазона сопротивлений Меркури", диапазон был приведён 167-10 Ом. Для справки диапазон сопротивлений ОМС, Эвинруд, Судзуки 1-88 Ом.
Дата:   17-10-13 12:56
Оригинальный прибор стоит 1300р , а датчик без понятия, если всё это совокупить проблем не будет.
Дата:   17-10-13 13:53
Вот и я про тоже! Зачем городить колхоз и наступать на грабли, тем более основня сумма затрат будет за датчик оригинал, а сумма за прибор теряется на этом фоне. Я за оригинал!
Автор: Liveнь (91.215.79.---)
Дата:   17-10-13 13:56
Датчик этот я полгода назад на ебее за 1600 руб покупал вместе с доставкой. У дилеров цена за него действительно какая то сумасшедшая около 6000 руб, учитывая что это обычный переменный резистор.
Автор: UserR (---.62.62.92.pntl.ru)
Дата:   17-10-13 18:51
Вот фото левой части струбцины моего 40ELPTO. Нечто похожее на место установки датчика я показал стрелкой. Это оно?
Дата:   17-10-13 18:54
Похож на то, а под два винта есть резьбы?
Автор: amok (95.106.103.---)
Дата:   17-10-13 19:20
код датчика: 822573A12
есть тут greatlakesskipper. com/mercury-quicksilver-822573a12-boat-trim-sender-kit
и может даже тут: www . force-marine. ru/company/servis-z-31.php
Дата:   17-10-13 19:23
и еще курить тут: www .mercury-ms. ru/fp.php
поиск по страничке по номеру датчика
Дата:   18-10-13 07:48
L200 SS писал:
Если и есть, то они закрашены. Винт вкручивать не пробовал. Очень непонятно, как должен быть проложен провод, чтобы его не перетерло и не защемило, и как он потом попадает под колпак.
Автор: Grigorii (62.117.65.---)
Дата:   18-10-13 07:54
UserR писал:
> L200 SS писал:
Резьбы нет. Есть отверстия, и если вы посмотрите на винты из комплекта датчика то увидите что они саморезы.
Дата:   18-10-13 08:19
Grigorii писал:
То есть Вы хотите сказать не "похоже на место установки датчика", а "это 100% место установки датчика, и его на этот мотор можно 100% поставить"?
Автор: Анатолий 43 (---.newit-lan.ru)
Дата:   18-10-13 15:55
Я ставил весной на 50елпто такой датчик. Сверлить ничего не надо, место это. Правда винты в отверстия завинчивать - ещё то удовольствие. Датчик брал на ебее за 73 бакса с доставкой, сейчас у этого прода их нет. Мне пришел без возвратной пружинки, пока понял, что её нет в комплекте всю голову сломал, как это работает. Написал продавцу, он ответил, что сожалеет, вернул все деньги, а датчик предложил мне оставить себе бесплатно. Подходящую пружину подобрать или изготовить не смог, потому пошел простым путем, кусок поводкового материала и пружины от эспандера, закрепил на оттяжку к транцу, все заработало. Прибор фариа для мерков брал в рознице за 1300, подключение по инструкции понятно.
Лично мне очень помогает, с опущенным тентом головой хоть завертись, ничего не увидишь. Хотя такой подход у Мерков вымораживает, все что-то докупать, колхозить надо. У Сузы всё в базе было.
Автор: Grigorii (78.25.120.---)
Дата:   19-10-13 08:41
UserR писал:
> Grigorii писал:
Я Вам гарантирую на 300 % что место в верхней части левой струбцины моторов 40-50ELPTO предназначено для датчика трима.. На мой взгляд здесь обсуждение этой регулярно всплывающей темы заняло в разы больше времени чем занимает покупка датчика и вкручивание двух винтов. Даже фотографирование занимает больше времени))) Не проще ли чем обсуждать этот вопрос в форумах , задать его в сервисе Mercury перед покупкой датчика. Да и в инструкции вложенной в комплект датчика 822573А12 есть подробная картинка с описанием.
Дата:   19-10-13 16:06
Купив мотор, я не мог даже подумать, что там нельзя установить датчик трима. И при заказе лодки я хотел установить указатель трима. Однако мне г-н Матяж, являющийся диллером Меркури, написал(цитата из письма): "На моторе нет гнезда, в которое вставляется датчик трима". Собственно еще тогда сомнения у меня возникли, но я у меня не было оснований сомневаться в его компетентности.
Ну а если бы у меня была возможность хотя бы подержать датчик в руках до покупки, данной темы бы и не было.
Спасибо за 300%. Обязательно закажу данный датчик.
Автор: сибирь (---.tomtelnet.ru)
Дата:   20-10-13 15:03
Автор: Anatoliipif (2.92.25.---)
Дата:   20-10-13 18:46
Привет Игорь.Хочешь сделать оверкиль через НОС.Зачем это тебе?Удачи.Анатолий.
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата:   20-10-13 19:20
Я поставил индикатор трима (датчик идет штатно с моим мотором Меркури F50). Но им не пользуюсь практически. Глядя на мотор определяю подъем двигателя при подходе к берегу. А отхожу. тупо кнопку вниз отжимаю до упора. Потом на скорости играюсь тримом до макс. скорости и начала раскачки раскачки, чуть вниз. В общем то на малых лодках эта приблуда для визуализации на приборной панели не нужна.
Дата:   21-10-13 10:03
Тут дело вкуса. Некоторые вообще без приборов катаются, обороты по звуку определяют, скорость по ощущениям, глубину по ряби на воде, расход палочкой, напруга по громкости мафона, моточасы нах не нужны. А некоторым нравится всю информацию иметь прямо перед собой постоянно и без заморочек. Каждый выбирает сам. Вопросы были технические по установке, значит человек уже определился.
Дата:   21-10-13 10:32
Кстати у меня в зависимости от загрузки носа или кормы и показание стрелки на датчике разнится. Хотя угол откидки при этом не изменяется. Поэтому доверия этому датчику у меня мало, лучше перебдеть, развернув голову, при проходе мели. И места на консоле не так уж много. Поэтому сейчас бы я лучше моточасы впихнул на консоль, а не индикатор трима. Моточасы считает индукционный тахометр, подключенный к свечным проводам. Закрепил его на кочерге)) Колхозно, но места на консоле для установки моточасов банально не хватает ( стоят тах, вольтметр, прикуриватель, индикатор трима и тумблеры).
