 Московское время 14:59:27
 Владивостокское время 21:59:27
 Бух-что погнул?
Автор: Дмитрий Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   13-10-13 19:43
Вот и я встретил свой топляк.Удар был жесткий но не металлический,усугубила еще закрытая защелка.Поднял мот вроде все цело,но когда пошел домой увидел,что мот недокручитает,скорость упала на 3 км,да и звук у мота стал какойто не однородный .Осмотр винта показал чтоудар был под корень одной лопасти и она ушла вперед где то на10мм тоесть удар был скользящий скорее всего о пень.Винт я снял и отстучал резиновым молотком ну и сегодня пошел на воду.Испытание показали что дело не в винте .Подскажите с чего начать с г.в или скорее погнут верт. вал.На нетрали винт вроде легко и ровно крутиться.Вот и не знаю с чего начинать разбор полетов??
 Re: Бух-что погнул?
Автор: Алексей (81.162.38.---)
Дата:   13-10-13 20:41
попробуй аналогичный винт поставь. Ровно сам с точностью никогда не выстучишь, вертикальный вал погнуть почти невозможно удар был на лопасть и передался на гребной вал а там тока упорные подшипники, тока пристальным взглядом можно понять что и горизонтальный вал погнулся. Теперь психологически будет казаться что медленнее гоняет. Не заморачивайся. пробуй запасной винт.
 Re: Бух-что погнул?
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   13-10-13 21:08
Это вы по Кубани топляк поймали?
 Re: Бух-что погнул?
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.45.---)
Дата:   14-10-13 04:58
Алексей ,запаску ставил признаки не ушли,скорость и обороты замерены тахом и жпс.Напрягает звук мота как будто что-то цепляет,да и вибрации повысились.А вы считаете верт.вал не возможно погнуть?
Макс поймал на вдхр. на Адгейском берегу.
 Re: Бух-что погнул?
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата:   14-10-13 05:37
Добрый день Дим !А как там сейчас с глубиной и ловится ли рыба?
Если погнут вал,то есть человек который это исправит в Краснодаре.
 Re: Бух-что погнул?
Дата:   14-10-13 05:55
Стрелок,вода поднялась и рыб поднялся в район старокорсунской но там мелко совсем до метра,ниже нормальня глубина но и рабалка не та.Скинте пожалуста тел.спеца мой 89183608452 да и поговорить можно.
 Re: Бух-что погнул?
Автор: Сильвер (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   14-10-13 09:32
Весной была такая же хрень поймал топляк, результат погнутый горизонтальный вал
 Re: Бух-что погнул?
Дата:   14-10-13 10:30
Сильвер у вас гребной вал дал вибрацию?
 Re: Бух-что погнул?
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   14-10-13 10:50
Гребной вал проверил на биение?
 Re: Бух-что погнул?
Дата:   14-10-13 11:11
С работы приеду -проверю.Но визуально биение гв-нет.
 Re: Бух-что погнул?
Дата:   14-10-13 15:53
"Сильвер у вас гребной вал дал вибрацию?"
Да, проверили на стенде было биение не помню сколько, но видимо хватило на ходу мотор несильно, но лихорадило . Пытались выпрямить, не получилось. Пришлось покупать новый.
 Re: Бух-что погнул?
Дата:   14-10-13 15:57
Визуально тоже вроде бы посмотрел, что все нормуль. Пытался даже пару раз выйти на водохранилище, но пошла вода в редуктор через сальник гор. вала.
 Re: Бух-что погнул?
Дата:   14-10-13 17:05
Подставлял штангель от акп-ничего криминального.Но ситуация прояснилась когда начал сливать масло-эмульсия поперла.Вот и подсказка.Правильно думаю что сальник под замену?И для правки надо ли снимать подпружиненую муфту или как ее.?
Сильвер все прям как у вас, только я наивный думаю что получиться поправить.
 Re: Бух-что погнул?
Дата:   14-10-13 17:28
Это муфта сцепления- я ее снимал главное запчасти не потерять особенно стальной шарик и толкатель( остался один голый вал)
 Re: Бух-что погнул?
Дата:   14-10-13 17:42
Я вот думаю если снять ума хватит тособрать не уверен.
 Re: Бух-что погнул?
Дата:   14-10-13 17:56
Когда разбираеш то все действия фотографируй-при сборке очень будет полезно.
 Re: Бух-что погнул?
Дата:   14-10-13 18:04
Да дело не в памяти она подпружинина жесткой пружиной.Вот как ее потом натянуть?хз
 Re: Бух-что погнул?
Дата:   14-10-13 18:05
Тоесть сжать.
 Re: Бух-что погнул?
Дата:   15-10-13 04:15
Нормально она ставится сжимается, трудностей не возникло. хотя сначала ремонта смотрел на все это бешеными глазами.
 Re: Бух-что погнул?
Дата:   15-10-13 17:23
Отдал сегодня спецу завтра будет вирдикт отпишусь.
 Re: Бух-что погнул?
Автор: Марчело (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-10-13 04:11
А если не секрет, какому спецу?
 Re: Бух-что погнул?
Дата:   16-10-13 06:08
Марчело писал:
В Пашковской в районе басейна вроде Виктор зовут.Эт лодочный магаз на фадеево
 Re: Бух-что погнул?
Дата:   16-10-13 15:26
Спец сказал что г.в в норме были сотки и то на хвосте.Завтра повезу весь редуктор.
