| Московское время 20:15:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:15:51 |
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 13-10-13 13:38
Всем привет!Последнее время ка похолодало, столкнулся с проблемой плохо стал заводится мотор(с 5-6 попыток).ОбЪясните при поварачивании ключа(запуск),нодо ли утапливать ключ,или электроклапан срабатывает автоматически(без утапливания ключа)?Ямаха Ф-50 карб.Мануала нет ,так-что звЫняйте.
Автор: chelovek (178.123.133.---)
Дата: 13-10-13 13:43
В холодное время у меня тоже как у тебя, что бы заводился с первого раза , на машинке при заводке даю немного газа...
Автор: kot72 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 13-10-13 13:52
Лично у меня чтобы завестись с первого раза существует некий алгоритм.
1. Рукоятка подсоса на двигателе(три положения) в первое положение
2. При включении зажигания утопить ключ на 4-5 сек.
При этом накачать бенз. грушей за 2 минуты до запуска(без фанатизма). Может глупо но заводится ведь.
Дата: 13-10-13 13:56
kot72 писал:
> алгоритм.
> положение
Какая рукоядка??,Четырёхтактный мотор.
Дата: 13-10-13 14:50
считаю, что ключ утапливать необходимо, вне зависимости от тактности двигателя
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 13-10-13 15:07
на ямахе заводили так- 1. накачать грушу 2. газ до упора 3 ключ утопить и старт. Заводился всегда с первой попытки.
Дата: 13-10-13 16:10
Меня одно интересует,электроклапан подачи топлива включается нажатием ключа, или при старте автоматически?
Дата: 13-10-13 16:55
На данном двигателе должна стоять система холодного пуска, но нажатие ключа лишним не будет ИМХО.
Автор: Kira (---.244.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 13-10-13 17:11
А что, на 4Т моторе нет подсоса? Впрочем на инжекторе может и не быть. По предпусковое обогащение все равно есть.
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-10-13 19:06
Каховка писал:
+++Завожу холодный так: добавил газу - пару секунд покрутил. Потом газ убрал - завелся. край - с 3ей попытки.
ОбЪясните
> ключа)?
+++Нет, "утапливалка" не задействована. Автоматически.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 13-10-13 21:15
Вы хоть бы у яндекса спросили про свой мотор. Мануал найти в инете 5 минут.
И вопрос надо задавать правильно, какой год, какая модель и так далее.
Если первая буква F, то это инжектор, какой подсос, какое утапливание ключа?
Вы просто, прежде чем крутить стартером, включите зажигание, и дайте 10 секунд, чтобы компьютер успел снять и обработать инфу с датчиков, об температуре окружающего воздуха и так далее.
А если троит/двоит, прочистите сеточки в форсунках, и слейте воду с отстойника фильтра.
Дата: 13-10-13 21:20
какой комп, какие датчики,какие форсунки? Человек пишет, что мотор карбовый (т.е. ф50А)
Дата: 13-10-13 21:27
Валентин Палыч писал:
> утапливание ключа?
"F" перед цифрами означает 4Т мотор, а не инжектор :-)
Дата: 13-10-13 21:30
Поэтому и надо правильно ставит вопрос, писать точную модель, и год, чтоб не путать.
карб. сокращенно не заметил.
F50 есть и инжектор.
Тогда, включить зажигание и послушать, срабатывает ли клапан, есть шелчок? Но и копать в этом направлении.
Дата: 13-10-13 21:38
+++КАК еще точнее? Карбовый 50ник - это Ф50А, Ф50Д. Ф50Б уже впрыскной.
+++инжектор - Ф50Б, Ф50Ц, Ф50Ф. Карб - Ф50А.
+++Какой щелчок он должен услышать на КАРБОВОМ моторе БЕЗ привода заслонки соленоидом??? Там хрень наподобие термостата, из нее выходит тяга. И плавно двигается.
Топикстартеру: инструкция пользователя
